HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Nikotingeruch entfernen | |
Nikotingeruch entfernen+A -A |
username2
21:55
erstellt: 07. Mrz 2022, |||
Hallo, jmd paar Tips wie ich Rauch Geruch aus Lautsprecher raus bekommen kann? Die Frontbespannung werde ich mal Febreze ausprobieren. Reicht es die Oberfläche einfach zu wischen? Vielen Dank [Beitrag von username2 am 07. Mrz 2022, 21:55 bearbeitet] |
fplgoe
06:20
erstellt: 08. Mrz 2022, |||
Da wirst Du wohl nicht viel Glück mit haben, denn zumindest bei einem offenen System (Bassreflex) steckt das auch im Gehäuse, in der Dämmwolle und auf der Innenseite des Gehäuses, das pumpt der Lautsprecher dann im Betrieb schön durch. Aber selbst bei einem geschlossenen Gehäuse hast Du das auch tief in den Membranen und der Bespannung, da ist etwas Febreze auch eher hilflos, fürchte ich. |
erddees
11:14
Ich habe mal geschenkte Lautsprecher aus ´nem 80er-Jahre-Partykeller sauber gemacht. Alter Schwede! ☠ Die Gehäuse hatte ich mit einem Spültuch und Haka-Seifenlauge abgeschrubbt. Das ging ganz gut und war auch sehr effektiv. Das Spültuch musste ich allerdings nach ein/zwei-mal Wischen ausspülen und nach Gebrauch wegwerfen, weil nicht mehr gebrauchsfähig: stank wie Pest ... Die Frontbespannung hatte ich über ein breites Spülbecken mit der Seifenlauge vorsichtig "gewaschen" und anschließend an der frischen Luft trocknen lassen. Mag sein, dass Febreze hilft und hört sich zumindest in der Werbung auch gut an, ich will aber gar nicht wissen, was da drin ist 🥴, wahrscheinlich giftiger als Rauchen ... 😆 Die Chassis-Membran kann man übrigens mit einen feuchten (nicht nassen!) Tuch auch schön sauber bekommen. Hier muss man aber sehr vorsichtig sein, vor allem bei empfindlichen Kalotten der Mittel- und Hochtöner. Auf jeden Fall sind die Lautsprecher wieder prima sauber geworden, laufen immer noch und stinken nicht mehr vor sich hin. Wie sich Bassreflex-LS geruchstechnisch verhalten, kann ich nicht sagen, weil ich hier ein Paar Heco Precision 200 in der Mangel hatte (geschlossenes Gehäuse). Kollege fplgoe kann aber Recht haben und die Bassrefelx-LS mockern aus ihrem Innenleben noch fröhlich vor sich hin. Da wird wohl nur helfen das Gehäuse zu öffnen. Das macht man am Besten über den Ausbau der Chassis, räumt (außer den Weichen natürlich) den ganz Müll da raus und ersetzt die Dämmung gegen Neuware. |
username2
17:06
das ist dann doch etwas viel Aufwand :) ärger mich nur grad, hätte nicht gedacht, dass ein Lautsprecher so viel Rauchgeruch einsaugt... na jetzt ist zu spät... höchstens mal den Lautsprecher öffnen und dann einfach paar Tage auf dem Balkon liegen lassen. |
username2
17:47
würde es helfen einen Fön an die Reflexöffnung zu halten und einfach mal ne Stunde durchwehen? ![]() |
Skaladesign
17:50
Die Box ist von innen dicht, wo soll die eingeblasene Luft denn entweichen ![]() ![]() |
fplgoe
17:54
Außerdem wird sich das, was sich jahrelang eingeduftet hat, nicht mit einer Stunde Frischluft wieder vertreiben lassen. ![]() |
username2
18:04
die Lautsprecher haben vlt 3 Wochen beim Raucher verbracht, daher dachte ich, ach wird schon nicht so schlimm sein. Lag leider falsch. Dann kommt der Wind halt an der Breflex wieder raus, hauptsache, das verdünnt es irgendwie. Wäre auch geneigt es stundenlang laufen zu lassen. Hatte überlegt den Mitteltöner etwas anzuheben, so dass dort Luft raus kann, aber dennoch im ganzen Gehäuse weht und nicht nur einfach durch. [Beitrag von username2 am 08. Mrz 2022, 18:05 bearbeitet] |
Skaladesign
18:25
Als wir noch mit viel lösemittelhaltigen Lacken lackiert haben, hatten wir spezielle Duftkonzentrate " Orange" welche wir auf die Absaugwand während des Lackiervorganges gemacht haben. Da roch es draussen schön frisch und nicht nach Lösemittel ![]() Seitdem wir aber nur noch Wasserlack verarbeiten, ist das nicht mehr nötig. Wo und ob es so was noch gibt, weiss ich nicht. Ich denke es war Orangenöl. Aber man könnte doch einfach Konzentrat für Saunaaufgüsse in die Bassreflexöffnung träufeln. Je nach Geschmack dann. ![]() |
username2
20:08
stelle ich mir furchtbar vor, Rauch + Orange ![]() ich lass die jetzt mal ein paar Tage auf dem Balkon. Hoffe das hilft. |
erddees
09:13
erstellt: 09. Mrz 2022, |||
kölsche_jung
Moderator |
10:05
ich würde mal bei nem KFZ-Aufbereiter vorsprechen hartnäckige Gerüche werden da mittels Ozon neutralisiert wenn man sich halbwegs freundlich anstellt, sollten die LS gegen n 20er in der Kaffekasse im nächsten Auto liegen ... |
username2
19:37
Möchte beim Aufwand betreiben nichts kaputt machen. Klar könnte ich die Dinger aufschrauben etc. aber so wie ich mich kenne, mache ich da eher was kaputt ![]() Es handelt sich hierbei um eine Oberon 1. Keine Ahnung, ob ma da einfach Dämmmateiral reinpackt und fertig. Hab die jetzt mal mit viiiiiiel Kaffee in eine Tüte gepackt und abgebunden und lass das jetzt mal über Nacht so stehen vlt hilfts. Danke für den Tipp mit dem Ozon. Ich schaue mich um. |
username2
22:22
Habe wegen Ozon tatsächlich jemanden gefunden der es macht Er konnte mir jedoch nicht sagen,ob es aus wirklich allen Lautsprecherteilen den Geruch eliminiert. Weiss da hier jemand mehr? insbesondere bei der Oberon 1 (Membranmaterial etc.) |
kölsche_jung
Moderator |
22:32
Naja, wenn da komplette Autoinnenräume mit zig Materialien... ua auch LS-Chassis ... Ich hätte da relativ wenig Bedenken. |
username2
12:53
erstellt: 10. Mrz 2022, |||
Der Dali Mesch hat von abgeraten, konnte zwar auch keinen richtigen Grund nenen, aber meinte er würde es nicht machen mit Ozon. hm.... |
fplgoe
13:17
Ozon ist ein Gas, welches sich auch (in glücklicher Weise) kleinen Dosierungen überall in der Atemluft befindet. Wird übrigens von alten Laserdruckern noch verstärkt abgesondert. Wenn der Vertreter meint, das dieses Gas für die Lautsprecher gefährlich wäre, dann gebe ich meine Opticon's sofort zurück. Nachher zersetzen sie sich noch... ![]() Was für ein Blödsinn, mach Dich jetzt nicht verrückt, das schadet den Lautsprechern ein paar Stunden sicher nichts, da es bei normalen Umgebungstemperaturen nicht kondensiert und lediglich für Menschen giftig und schädlich ist, nicht für normale Werkstoffe. [Beitrag von fplgoe am 10. Mrz 2022, 13:19 bearbeitet] |
flexiJazzfan
14:15
Ozon ist eine instabile Form des Sauerstoffs, das beim Kontakt mit sehr vielen Stoffen spontan zerfällt und die entsprechenden Materialien oxidiert. Zum Entfärben, desinfizieren und Gerüche vertilgen kann man es technisch einsetzen. Wie sich aus dem obigen ergibt ist es natürlich auch giftig, deshalb gibt es im Sommer die entsprechenden Ozonwarnungen, wenn sich durch vermehrte UV Strahlung aus Sauerstoff auch Ozon gebildet hat. Herumspielen damit sollte man vermeiden. Der Rauchgeruch von Gegenständen, die von Tabakrauchern "geräuchert" wurden, stammt von teerartigen unverbrannten Bestandteilen des Tabakrauchs. Auch Nikotin ist enthalten und auch mit für die Braunfärbung von "Raucherbelägen" verantwortlich. Stoffe lassen sich mit Waschen reinigen. Glatte Oberflächen kann man z.B. mit WD40 (= Öl ) vom Belag befreien und dann mit Allzweckreiniger die Ölreste vorsichtig entfernen. Bei saugfähigen Untergründen (Tapeten) ist meist wenig Hoffnung auf Reinigung, da hilft nur Erneuerung. Im konkreten Fall glaube ich nicht, dass das Innere von LS besonders "kontaminiert" ist, weil die Partikel und Aerosole erst nach längerer Zeit in solche Räume eindringen. Gruß Rainer |
username2
14:31
ich werde es einfach mal probieren und mich überraschen lassen |
ostfried
15:38
Habe mal aus nem Raucherhaushalt ne komplette Asterixsammlung gekauft. Musste die über Monate (!) in gebrauchten Waschmittelkartons lagern, um den Geruch auf annehmbares Level zu kriegen. Ganz weg ist er bis heute nicht. Will sagen: Deine eine Nacht im Kaffee kannst du leider ziemlich sicher auch lassen. [Beitrag von ostfried am 10. Mrz 2022, 15:39 bearbeitet] |
flexiJazzfan
16:04
Für den Innenraum des Bassreflexlautsprechers könnte auch ein einfaches Aktivkohlesäckchen (ca. 1/2 l) dauerhaft helfen. Gruß Rainer |
Rio_S
16:07
Da wir "nur" über drei Wochen reden - würde ich es erstmal mit Abwaschen und Lüften versuchen. Mit Ozon wäre auch ich vorsichtig - Wie weiter oben Geschrieben sind das Freie (instabile) Oxidatoren die man da verteilt. In einem Ganzen Raum (Bsp "Drucker") mit etlichen Kubikmetern ist das sicher kein Problem. Außerdem zerfallen die ja auch nach gewisser Zeit bzw. reagieren sehr aktiv. In einer kleinen Box konzentriert sich das sehr schnell hoch, so das es zu Korrosion von Metallen kommen dürfte. Besagtes Ozon findet sich wie erwähnt in der gesamten Luft - so das ein Freiluft-Lager für ein-zwei Wochen sicherlich die Materialschonendste Variante ist... ![]() Davon würde ich mir am meisten Versprechen. Um das zu verstärken KANN man die Durchlüftung erhöhen, in dem man eine zweite Öffnung schafft, oder die Teile etwas laufen lässt. Wäre mir persönlich aber erst mal zu viel Aufwand. Wenns nach zwei Wochen lüften noch riecht kann man weitersehen. Die Frontbespannungen mit warmem Seifenwasser reinigen und gut nachspülen. Evtl kann man mit einer Kleiderbürste oder einem Pinsel arbeiten. Febreze hinterlässt unter Umständen flecken, und verursacht zusätzlich zum Nikotin weitere Rückstände. Auswaschen mit Rei oder anderer Waschlösung ist da sicher die bessere Alternative ... ![]() |
username2
17:46
die Lautsprecher stehen seit 3 Tagen auf dem Balkon und es weh ständig ein Wind in die B-Öffnung. Die letzten 13 Stunden waren die im Kaffee, und jetzt lüften die einfach weiter. Hab jetzt sogar einen Freund gefunden der so einen Ozongenerator umsomst besorgen kann, und er kennt sich mit sowas aus (Autoaufbereitung). Muss man halt gucken, ob die Ozonbehandlung auch sehr kurz bleiben kann und nicht x Stunden. Ich lass die Lautsprecher einfach mal weiter lüften so lange es schön windig ist. Die Bespannung haben jetzt drei Touren Febreze hinter sich und lüfen/tocken einfach mit auf dem Balkon. Morgen wird die Oberfläche geputzt und wieder angeschlossen. Laut Musik spielen lassen und nach einiger Zeit ins Zimmer und gucken, ob weiterhin am Geruch ausdünsten sind. Vielen Dank für eure Vorschläge/Hinweise !!! |
langsaam1
19:20
mit viel Unglück " Rauch " Reste setzten sich auf der Anschluss Platine Bestückung fest das geht extrem schwer weg (hab hier defektes PC Netzteil da geht irgendwie nix was bisher ausprobiert hab) |
Rio_S
00:13
#25
erstellt: 11. Mrz 2022, |||
Tipp: Nicht ganz billig, aber das Zeug macht bei korrekter Anwendung nix kaputt und ist meiner Meinung die Vernünftigste Wahl für solche Probleme Kontaktreiniger, oxidlösend --> KONTAKT 60 Wenns GANZ schlimm ist: ENTFETTER 65 - Elektronikreiniger, extrastark "Kontakt Chemie" - ![]() Gibts in den Gängigen Onlineshops zu bestellen. ABER - du schreibst "defekt" - da wird auch Ehrenreinigung der Elektronik nicht helfen? ![]() [Beitrag von Rio_S am 11. Mrz 2022, 00:16 bearbeitet] |
fplgoe
06:43
#26
Hallo.... die Lautsprecher haben 3 Wochen bei einem Raucher gestanden, nicht 30 Jahre... ![]() |
flexiJazzfan
14:48
#27
Wieviele Packungen pro Tag? Gruß Rainer |
Merzener
14:56
#28
Ich würde es mit dem Produkt "Solution No. 7" versuchen - damit bekommt man extrem verrauchte Möbel wieder sauber und auch "geruchslos", wenn amn es korrekt anwendet. Je nach Oberfläche setzen wird das ein bzw. empfehlen es einigen Kunden. |
Rio_S
15:12
#29
Mein Tip aus Beitrag #25 bezog sich nur auf das Zitierte Problem mit den Kontakten/der Platine - an Lackierten Holzoberflächen hat das nix zu suchen. ![]() Was die Lautsprecher angeht, bleibe ich bei "Erstmal lüften lassen, dann weiter sehen." btw: der "schlimmere" Nikotingeruch verbleibt bei Zigarren und Zigarillos - wenns nach der kurzen Zeit so schlimm ist - tendiere ich eher dazu. Und da reichen dann auch je nach Größe schon ein, zwei oder drei am Tag ... ![]() [Beitrag von Rio_S am 11. Mrz 2022, 15:16 bearbeitet] |
flexiJazzfan
15:57
#30
Das stimmt! Zigarrenrauch schwebt so richtig schön fettig in Schwaden durch die Wohnung. Gruß Rainer |
username2
16:22
#31
erstellt: 13. Mrz 2022, |||
Die Oberfläche habe ich soweit hinbekommen. Nur der Tief/Mitteltöner schickt noch reichlich Geruch wenn er arbeiten muss. würde es die Sache verschnellern sehr basslastige Musik bzw. so Basstest Sachen in Dauerschleife laufen zu lassen, damit der Töner in Dauerbetrieb ist und so vlt schneller entlüftet oder steckt der hier dauerhaft fast wegen dem genutzten Material? [Beitrag von username2 am 13. Mrz 2022, 16:24 bearbeitet] |
username2
17:21
#32
Aus der Bassreflexöffnung kommt nun auch kein Gestank mehr raus, nur noch die durch den TMT erzeugte/bewegte Luft nach vorn stinkt noch furchtbar. |
Geruch nach Verschmorten aus dem Hochtöner youradverthere am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 8 Beiträge |
Metallgitter entfernen Ergo 611 DC jaucher am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
Seitenwände von Lautsprecher (Heco) entfernen! Nachteile? deno am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 18 Beiträge |
Lautsprecher Tips bfdhd am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung (irgendwelche Tips?) -Titus- am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 27 Beiträge |
tips zu einem 5.1 system MaLeWe am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Abdeckungen - Klang-Beeinflussung? Peter_H am 21.08.2003 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 21 Beiträge |
Suche Tips zu "Aus 2 mach 5.1" Nortel am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
Canton CD 300, Abdeckung entfernen stegert am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
Rear lautsprecher bs 73 Robbyyy am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 3 Beiträge |
2022
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOE9HL
- Gesamtzahl an Themen1.560.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.537
