Nachteile von Dipolen?
Isostar2
#1 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:15
Hey, wie sieht es aus wenn ein Ton von hinten links kommt, dann möchte ich den sound nicht überall haben sondern hinten links.
erddees
#2 erstellt: 29. Mrz 2009, 16:21
Wenn ein Toneffekt für hinten links kodiert ist, kommt er auch von hinten links. Völlig egal, ob Direkt-LS oder via Dipol-LS.
Isostar2
#3 erstellt: 29. Mrz 2009, 18:52
Was bringt mir dann der Dipol betrieb und welche Toneffekte werden dann als Dipol wiedergegeben.
erddees
#4 erstellt: 30. Mrz 2009, 06:27
Zitat Infoseite TEUFEL:
Dipole geben den Schall nicht nur direkt nach vorne ab, sondern phasenversetzt nach vorne und hinten. Dies bedeutet, dass wenn man auf einer Achse zwischen den Dipolen sitzt, sich der Direktschall der Vorder- und Hinterseite des Dipols auslöscht und man hauptsächlich Raum-Reflektionen hört. Damit wird das Schallfeld eines Kinos simuliert, bei dem die Surroundkanäle von jeweils mehreren Lautsprechern wiedergegeben werden. Der Vorteil von Dipolen ist, dass das Surroundfeld breiter wird, und so den gesamten hinteren Bereich füllt, während man bei Direktstrahlern (normale Lautsprecher) immer den Lautsprecher direkt hört. Aufgrund dessen ist das tonale Erlebnis bei Dipol-Lautsprechern stets intensiver und emotional anregender.
Nichtsdestotrotz werden Effekte, die für links hinten bestimmt sind auch von links hinten wiedergegeben. Dipole geben die gleichen Effekte wieder, wie direktstrahlende LS. Lediglich das Abstrahlprinzip ist ein anderes, Diffuseres. Die Verwendung von Dipolen bringt in sofern etwas, als dass sie sich vor allem empfehlen, wenn die Aufstellung von Direktstrahlen aus Platzierungsgründen, z.B. Hörplatz (Sofa) direkt an der Wand (was bei den Meisten von uns der Fall sein dürfte), nicht möglich ist. Weitere Infos zum Sachverhalt z.B. beiTeufel
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 30. Mrz 2009, 07:04
Hallo!
Meine Erfahrung im Gegensatz zu Teufels Geblubber ist, dass zwischen rückseitiger Schallwand des Dipols und der Zimmerrückwand min. 1 Meter Abstand sein sollte, damit sich der Klang optimal entfalten kann.
Lautsprecher, die man z.B. direkt übers Sofa an die Rückwand hängen kann, wären Bipole. Nähere Infos dazu gibts über die Suche-Funktion oder google.
Wie bereits von meinem Vorredner ausgeführt, kann man bei Dipolen die Schallquelle nicht eindeut orten. Die Richtung, aus der der Schall kommt, kann man problemlos zuordnen, nur die Schallquelle als solche nicht (anders als bei Direktstrahlern).
Mit dem zweiten Teil deiner Frage kann ich leider überhaupt nix anfangen
Micha
erddees
#6 erstellt: 30. Mrz 2009, 08:41
Jau, das ist korrekt. Man entschuldige meine Ungenauigkeit.
tinok
#7 erstellt: 30. Mrz 2009, 16:15
also kurz gesagt sind dipole einfach für das heimkino erlebniss also ich rede von filmen nicht von musik eine ware "wonne" die rückwärtigen effekte lauschen zukönnen, sie hören sich einfach viel lebendiger an und kleben nicht in den ecken wo der direktstrahler seinen schall nur abgibt.
ich will nix anderes für eine HK anlage haben ein direktstrahler kommt mir nicht ins haus aber es ist auch sicherlich eine hörgeschmacks- und aufstellungsfrage. Wobei bei mir die die dipole angewinkelt 1,7m über den boden direkt an der rückwärtigen wand positioniert sind, sie aber trotzdem durch die angewinkelung die effekte bringen fast genauso als wenn wenn man sich "Richtig" an die seitlichen wände positioniert hätte.
Cold
#8 erstellt: 30. Mrz 2009, 21:19
hört sich interessant an. Kannst du das mal genauer beschreiben?? Winkel etc..
Gruss Sepp
tinok
#9 erstellt: 31. Mrz 2009, 13:28
ich habe sicherheitshalber mal ein bild angehängt. das sagt mehr aus
[Beitrag von tinok am 31. Mrz 2009, 13:29 bearbeitet]
Cold
#10 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:26
Hmmm gefäält mir muss ich auch mal testen...
Probleme mit der Ecke gibts keine??
ori-surri
#11 erstellt: 01. Apr 2009, 06:04
Also ich hab auch Bipole (Wharfedale Diamond 9 DFS), da ich genau das gleiche Problem habe und direkt an der Wandsitze. Bin damit auf jeden Fall zufriedener als früher mit den Direktstrahlern, trotz Bipole klingt es wenn ich 1-1,5m von der Wand wegsitze mit den Direkstrahlern noch besser, aber dann steht das Sofa mitten im Raum
Daher auch die Bipole und ich udn die Regierung sind damit zufrieden.
Front kommt von hinten?
Bärtiger am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  8 Beiträge
Vorne/Hinten bei Dipolen egal?
getodak am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  8 Beiträge
Kein Sound hinten
bubble am 10.06.2003  –  Letzte Antwort am 11.06.2003  –  3 Beiträge
Ton kommt immer von rechts
hqimps am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  6 Beiträge
Aufstellung von Dipolen oder Lautsprecher!
jokajoka am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  3 Beiträge
Suche Links.....
adiclair am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  4 Beiträge
Hilfe! Wohin mit meinen Surround Lautsprechern?
Tidle am 18.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  7 Beiträge
Speaker Problem mit Position - seitlich anstelle hinten.
berlingruss am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  2 Beiträge
Braue Lautsprecher für "hinten"
tottischmitz am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  2 Beiträge
Vorne Wharfedale. Hinten?
R!ddick am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.903
