| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch Heco Aleva | |
Stammtisch Heco Aleva+A -A |
prodigy242
#351
erstellt: 07. Mrz 2011, 12:15
Hallo Aleva Liebhaber, ich bin gerade dabei, mir ein Aleva Set zusammen zu stellen. Subwoofer ist am Wochenende angekommen. Nur eine kurze Frage zu den optimalen Einstellungen: Mein AVR ist der Denon 1911 und der konnte den Subwoofer nur erkennen, wenn ich Lautstärke am Sub auf "12 Uhr" und die Trennfrequenz auf Maximale Frequenz gestellt habe. Was habt Ihr denn für Einstellungen vorgenommen? Einschaltautomatik auf Auto oder auf immer on? Trennfrequenz? Lautstärke ist wohl dann Geschmackssache... MfG |
hampel58
#352
erstellt: 07. Mrz 2011, 13:42
so viel dazu!!! den sub auf 0db im menü und am sub die trennfrequenz voll auf und die lautstärke auf 15-20% phase musst du manuell überprüfen. |
prodigy242
#353
erstellt: 07. Apr 2011, 12:29
Danke für die Tipps, das hört sich schon besser an. Bei Ebay gibts die Aleva Center B-Ware für 179 oder gebraucht für 199 Euro. Ist das ein guter Preis? @hampel: Nutzt Du bei dem Denon die remote control codes? Ich habe hier 4 Fernbedienungen rumliegen, was nicht gerade schön ist. Gestern mal probiert, TV und DVD über die Denon FB zu bedienen, aber ich konnte weder passende Codes für mein Equipment finden, noch die Codes über das Menü ändern. Vielleicht sind die Geräte zu alt dafür?! MfG |
hampel58
#354
erstellt: 12. Apr 2011, 10:46
Das kannst du vergessen, hab mir ne logitech harmony geholt und bin 100% zufrieden. will nichts anderes mehr. |
an[Dre]
#355
erstellt: 11. Mai 2011, 13:15
Hallo zusammen, habe auch schon im Celan-Thread gefragt, aber vielleicht gibt's hier ja noch andere / neue Eindrücke von Aleva-Besitzern: Hat jemand schon einmal die Heco Celan 500 ("alte" Serie) gegen die Aleva 500 probegehört und kann etwas zu den Unterschieden sagen? Habe leider keine Möglichkeit beide zu Hören. Hatte mir mal die Celan 800 angehört und war begeistert. Die sind allerdings zu groß für meinen ca. 20m²-Raum. Wären theoretisch noch die Celan 700 übrig, aber ich habe gerade zwei Angebote für die Celan 500 und die Aleva 500. Sollten von den Abmessungen her recht gut passen. Nun eben die Frage: worin liegen die großen Unterschiede, sofern es diese gibt (außer von den Abmessungen und der Optik her)? Will die übrigens ausschließlich in Stereo ohne Sub betreiben. Musikvorlieben quer durch die Bank (von Jazz und Blues über R'n'B und ein bisschen Hip-Hop zu House oder Rock). |
koenigstiger25
#356
erstellt: 11. Mai 2011, 13:21
Am besten wäre es, wenn du selbst beide mal probehören könntest. Ansonsten würde ich mich - wie bereits im Celan-Thread geschrieben - für den reinen Stereobetrieb für die Aleva 500 entscheiden... Was anderes wäre es, wenn die Celan XT 501 mit zur Auswahl stehen würde... Mal schauen, was der Rest so beiträgt... |
an[Dre]
#357
erstellt: 11. Mai 2011, 13:25
Die CelanXT gefallen mir optisch einfach nicht mehr (diese könnte ich Neu als Paar inkl. Versand für 605€ bekommen) |
koenigstiger25
#358
erstellt: 11. Mai 2011, 13:36
wobei die m. E. soundtechnisch die beste Wahl wären... ![]() An welchen Verstärker sollen die Lautsprecher eigentlich betrieben werden? |
an[Dre]
#359
erstellt: 11. Mai 2011, 13:39
Übergangsweise noch an meinem Sony STR-DA50ES AV-Receiver. Der wird nach den Lautsprechern irgendwann mal gegen nen reinen Stereoverstärker ausgetauscht. |
an[Dre]
#360
erstellt: 16. Mai 2011, 08:35
So, ich habe mir am Samstag kurzfristig zwei modifizierte Heco Aleva 400 gegönnt. Bei den Modifikationen handelt es sich um den Austausch des Hochtöners gegen einen Vifa Ringradiator und den Austausch des Tiefmitteltöners gegen einen von Peerless. Außerdem wurden die Lautsprecher innen komplett mit Black&White verkabelt und besser gedämmt (haben nun ein Gewicht von jeweils ca. 22kg), ebenso wurde die Frequenzweiche gegen eine von Mundorf ausgetauscht und gleichzeitig auch das Anschlussterminal. Ebenso wurden die Bassreflexrohre verändert. Rechnung über diese Umbauten ist leider keine vorhanden...weshalb ich noch nicht prüfen konnte, ob das wirklich alles die versprochenen Komponenten sind. Der Verkäufer sagte mir, dass er dies bei Speaker Heaven in Duisburg hat machen lassen. Kenne den Laden leider nicht, aber lt. Homepage dürften die schon Ahnung von der Materie haben. Leider wurden die Arbeiten nicht so sauber durchgeführt...das Peerless-Chassis passt einfach nicht perfekt in die schmale Aleva. Daher ist an einem Lautsprecher der Lack abgeplatzt (durch die Schraube). Fällt bei meiner Aufstellung aber zum Glück nicht auf. Aber auch die anderen Chassis wurden mit anderen Schrauben bestückt und nicht so sauber eingepasst...auch ein paar kleine Kratzer (nur beim genauen Hinsehen zu sehen) sind vorhanden...all das bringt mich der Überlegung nahe, dass der Verkäufer die Lautsprecher selbst umgebaut hat (vielleicht mit Tipps von Speaker Heaven). Stelle heute Abend mal Bilder von den betroffenen Stellen ein. Nun aber zum eigentlichen: dem Klang. Leider konnte ich vorher noch nie die Standard-Aleva 400 hören, habe also keinen Vergleich zum Umbau. Lt. Verkäufer ist es räumlicher und auflösender geworden. Ich kann jedenfalls bestätigen, dass die Räumlichkeit, Auflösungsvermögen und Klarheit sehr schön ist. Deutlich besser als bei meinen alten B&W DM308. Auch das Bassfundament ist schöner (musste eins der Reflexrohre noch stopfen, da mir der Bass zu viel war). Nutze die LS in nem 20m² Raum mit recht freier Aufstellung. Bin soweit ziemlich zufrieden, nur eben die Verarbeitung der Umbauarbeiten sind nicht so schön...aber darüber kann ich erstmal hinweg sehen. D.h., wenn ich mal umrüsten sollte, werden es die Aleva 500. Optisch einfach nur schön |
MDex
#361
erstellt: 16. Mai 2011, 08:39
Das bedeutet jetzt, du hast einen DiY-Lautsprecher, der ein Aleva-Gehäuse verwendet, aber keine Heco Aleva 400! Trotzdem viel Spaß damit. Wenn der Klang passt und wirklich die Komponenten verbaut sind, ist das ja super. Gruß |
an[Dre]
#362
erstellt: 16. Mai 2011, 09:34
Richtig, bis auf das Gehäuse und den oberen Mitteltieftöner ist wohl alles umgebaut worden... |
outofsightdd
#363
erstellt: 16. Mai 2011, 10:10
Was hat das denn gekostet und bekommt man dafür nicht schon bessere Celan-Lautsprecher in gleicher Optik? |
an[Dre]
#364
erstellt: 16. Mai 2011, 11:51
Ja denke ich auch ![]() Habe die (MediaMarkt-)Rechnung vom Neukauf der Alevas jetzt leider nicht vorliegen, aber lt. dem Verkäufer hat er noch weitere 400€ in die Modifikationen reingesteckt... Ich hab das Paar für 320€ bekommen. Denke kein schlechter Kurs |
an[Dre]
#365
erstellt: 16. Mai 2011, 18:17
Hier ein paar Fotos der modifizierten Aleva |
koenigstiger25
#366
erstellt: 17. Mai 2011, 06:19
Ganz schön lieblos da rein "gespaxt"... ![]() Da hätte ich persönlich direkt ne Pascal oder Dirac gebaut... |
an[Dre]
#367
erstellt: 17. Mai 2011, 08:12
Ja ich finds auch nicht so gut gemacht. Aber nach 1,5 Stunden Autofahrt und dem recht günstigen Preis wollte ich nun nicht wieder mit leeren Händen bzw. Kofferraum nach Hause fahren. Und die Teile sehen immernoch deutlichst besser aus als meine alten B&Ws Aus finanziellen Gründen werden die "Alevas" daher erstmal bleiben (wichtiger ist mir nun der Austausch des silbernen Pana-Players gegen einen hochglanz-schwarzen Player[wahrscheinlich BD-Player für alle Fälle] aus optischen Gründen). Die komplette Ansicht kann man im Stereo-Bilderthread anschauen [Beitrag von an[Dre] am 17. Mai 2011, 08:17 bearbeitet] |
an[Dre]
#368
erstellt: 17. Mai 2011, 09:51
Und so war es auch. Habe gerade die Info von Speaker Heaven erhalten, dass der "nette" Verkäufer die mechanischen Umbauten selbst durchgeführt hat und SpeakerHeaven nur für die Weichenanpassung zuständig war. Schon mies wenn man sich mit solchen fremden Federn schmückt...wenigstens sind sie technisch 1A (soweit ich das beruteilen kann). |
outofsightdd
#369
erstellt: 17. Mai 2011, 10:11
Um insgesamt wirklich noch das Attribut von
zu behalten, wäre es aber passender, den Sony-ES-AVR zu behalten. Vom Geld für einen Verstärkerneukauf wie im anderen Thread angedeutet wäre ja doch ein Paar Celan in schwarz HG möglich gewesen, oder? Die Rückplatte ist optisch eher traurig, wenn man sich die Heco-Originalausstattung ansieht. Wenigstens stört das im Betrieb optisch nicht mehr. Die Frontverschraubung ist zwar nicht mein Geschmack, aber dir muss es gefallen (vor allem im Klang und auch optisch). Insgesamt bin ich doch immer wieder erschrocken, auf was für grobe Ideen manche Bastler kommen und wie sie die dann noch wieder versilbern. Schlimmere Beispiele sind aber verbastelte CD-Player, von denen gerade auch als Sony-ES immer wieder welche in der Bucht auftauchen... |
an[Dre]
#370
erstellt: 17. Mai 2011, 10:59
Der wird ja auch erst noch bleiben. An Verstärkerklang glaub ich ohnehin nicht, vor allem nicht an den Lautsprechern. Einen Verstärker werde ich als letzte Option (vor einem Lautsprecherkauf) planen, und dann auch nur Gebraucht (habe bis auf die Fernseher und ne PS3 kein einziges Teil neu gekauft) und der Optik wegen. |
Arjuna114
#371
erstellt: 29. Jul 2011, 10:21
Hi, hab ein kleines Problem. Mein Heco Sub liegt seit ein paar Monaten nutzlos in der Ecke rum. Nach dem Umzug hab ich den einfach nicht mehr zum laufen bekommen :-(. Habe den Heco Sub an den Yamaha RX 663 angeschloßen (mit so nem Kabel http://www.genius-ve...044/00044113abb.jpg) und habe die kompletten Boxen (5.1) automatisch einmessen lassen.Leider hat der Receiver bei der Messung den Sub nicht gefunden. Dachte mir dann "scheiß drauf, mach ich halt alles manuell" aber dann gings leider auch nicht mehr. Habe bei Yamaha alles mögliche versucht (z.B. Frontboxen von Large auf Smale gestellt) hat aber nichts gebracht. Kann es sein das der Sub etwas beim Umzug abbekommen hat? bzw. Wie könnte ich mit einfachen Mitteln testen ob der Sub funzt? Die anderen Boxen werden ja auch einfach erkannt. Wie habt ihr euren Sub ans System angeschloßen? Auch mit so nem Kabel (siehe link)? Vielen Dank und liebe Grüße, Arjuna |
outofsightdd
#372
erstellt: 29. Jul 2011, 11:37
Wenn du im manuellen Setup des Yamaha-AVR zum Level-Setup gehst, dort Testton aktivieren und dann zum Subwoofer, sollte ein Brummen aus dem Subwoofer kommen. Kontrollieren: - Schalter am Subwoofer für AUTO/ON/OFF? -> auf ON - Pegelregler am Subwoofer aufgedreht? - am Yamaha-AVR: hängt der Woofer am Subwoofer-Pre-Out (nicht am Subwoofer vom Multichannel-Eingang), guckst du: ![]() ![]() die 2 Buchsen Subwoofer neben dem Dock-Anschluss... Anderer Test am Yamaha-AVR: Subwoofer an Front-Pre-Out anschließen, dann Testton der Frontlautsprecher spielen, du solltest ein Brummen hören. |
Arjuna114
#373
erstellt: 29. Jul 2011, 12:14
Hey, vielen Dank für die schnelle Antwort. Also Testton habe ich auch aktiviert und da kam leider kein Brummen raus =(. Schalter am Sub war auf ON und Pegelregler war auch ganz aufgedreht. Der Subwoofer hängt am Pro-Out (1). Habe es auch auf (2) probiert. Zum Test: Kann ich das Kabel von der richtigen Frontbox dranne lassen? Ich gehe dann einfach ins Menü vom Yamaha wähle die Front-Pre-Out Box an oder (davor eventuell einstellen das ich eine Front-Pre-Out-Box habe? Sorry bin Laie und grad nich zu Hause xD. Danke dir auf jeden Fall ich werde das so um 18 Uhr mal testen. Ich hoffe der Sub is nicht beim Transport kaputt gegangen. Liebe Grüße aus Berlin PS: Bin schwerhörig und das einzigste was ich noch gut höre is der Sub :D. Darum will ich den endlich wieder zum laufen bringen |
Arjuna114
#374
erstellt: 30. Jul 2011, 12:45
So heute konnte ich es Testen. Ich habe den Subwoofer mit so einem Kabelangeschloßen: http://www.amazon.de...id=1312029200&sr=1-6Das eine Ende mit nur einem Kabel habe ich beim Yamaha an Subwoofer (1) angeschloßen. Dann habe ich ein Kabel vom anderen Kabel bei dem Subwoofer an dem weissen "Line Level In"angeschloßen. (Hier kam dann kurz ein Brummen, das verschwan als ich das Kabel richtig reingesteckt hatte.) Die Lautstärke beim Heco Sub hab ich zur Mitte gedreht und die Frequenz auf 180 gestellt. Sub is auf On und die Grüne Lampe leuchtet auch. Im Menü des Yamahas hab ich dann einfach alle Boxen auf "small" gestellt und bei der Bassausgabe den Sub ausgewählt. Wenn ich im "Basic Menu" die Testtöne einschalte und dann bei "SP Level" den Subwoofer auswähle bekomme ich immer noch keinen Ton. Habe auch mal das Kabel, dass an "Subwoofer (1)" mal an den "Front Pre-Out" angeschloßen und habe jedoch kein Ton erhalten. Kann es sein das ich einfach alles falsch angeschloßen habe? Habe alle Möglichkeiten ausprobiert aber ich bekomme da einfach keinen Ton hin :(. Das der Sub brummt wenn das Kabel nicht richtig drinn sitzt ist doch ein gutes Zeichen oder? |
pixelpriester
#375
erstellt: 08. Okt 2011, 22:35
Hat schonmal jemand die Aleva gegen Celan gehört? Gibt es da auffällige Unterschiede? Und die 200er im Vergleich mit 400er oder 500er? Habe meine Aleva 200 für nen Traumpreis von 150 Euro/Paar bekommen! B-Ware, waren allerdings neu ohne die kleinsten Spuren, nur eine Brücke hinten hat gefehlt. Die Laufen am NAD 320 Bee bzw. manchmal mit dem Marantz SR7300 als "Vorstufe". Wahnsinn die kleinen Teile! |
Sven_1983
#376
erstellt: 17. Jan 2012, 14:59
Hallöchen, bin sehr stolzer und sehr glücklicher Besitzer eines Aleva Sets in Glanzschwarz. ( 2 x 400, 2 x 200, Center, Sub) Habe leider sehr schwierige Raumbedingungen (viel Glas, Fliesen, wenig Möbel, keine Vorhänge) - dennoch machen die LS bei mir eine wirklich gute Figur. Wie habt ihr sie denn aufgestellt? Wie weit auseinander, wie weit von der Hörposition und wie weit von der Wand weg? Gerade oder angewinkelt? Beste Grüße, Sven |
jackson_0815
#377
erstellt: 14. Apr 2012, 14:01
Hallo, hat einer von euch schonmal die 400 bzw. 500er im Vergleich zu den neuen, optisch ansprechenden "Music Colors 200" gehört?? Gruß |
oregano88
#378
erstellt: 21. Apr 2012, 08:36
-u.p.-
#379
erstellt: 15. Jul 2012, 16:22
Hallo, ich wollte hier mal anfragen , ob jemand Heco Aleva 500 in piano black sucht? Ein freund von mir möchte seine Verkaufen. Bei interesse bitte PN. Gruß Uli |
tobeno79
#380
erstellt: 02. Sep 2012, 08:01
Hallo Gemeinde, nachdem mein Account gehackt wurde (vorher tobeno), musste ich mich nun neu registrieren. Jedenfalls mal kurz meine kleine (Heimkino-)Vorgeschichte: 1. Logitech thx z-5500 --> für damalige Verhältnisse super, vorallem der Subwoofer 2. Yamaha RX 771 + Teufel Theater 80 --> Receiver super, das Teufel-Set ne Katastrophe, vorallem der Subwoofer ist der größte Witz überhaupt; daher nach ca. 4 Monaten: 3. Aleva 400 + Aleva Center 2 + Aleva Sub 25a! Die Aleva´s sind der pure Wahnsinn! Eigentl. war ich auf die Canton GLE-Reihe eingeschossen, aber nach dem Probehören mehrerer Probanden, standen für uns eindeutig die Heco´s auf dem Treppchen... Leider scheinen diese Schmuckstücke nicht groß verbreitet zu sein, wenn man sich diesen Thread hinsichtlich seiner Größe anschaut. Jedenfalls habe ich zum Center - welcher mich leider noch nicht 100 %-ig überzeugt - ein paar Fragen: Die 400´er sind per Bi-Amping +2db angeschlossen, der Center nicht, weil ich leider nur 2x Bi-Amping nutzen kann. Jedenfalls empfand ich den Center am Anfang extrem dumpf, aber es stellte sich dann heraus, dass die Brücken nicht richtig fest waren. Nach dem Befestigen klingt der Center nun erheblich besser, leider aber immernoch nicht optimal. Ich habe mir dann Spikes gekauft, aber eine erhebliche Verbesserung kann ich immernoch nicht wahrnehmen. Ich finde, dass der Klang des Centers zu derb an der Box klebt... Die Breiten und Höhen fehlen einfach... Das Räumliche halt. Der Receiver ist immer im Direktmodus, also kein Eingriff in die Frequenzbänder. Kann mir jemand noch Tipps geben? Danke im Voraus! Gruß P.S. Anbei ein paar Bilder meiner Aufstellung! ![]() ![]() ![]() |
Ludmilla
#381
erstellt: 05. Jan 2013, 10:44
Würde mich mal interessieren, wie er im Vergleich zu einem Canton Center aufspielt, kann jemand Erfahrungen mitteilen? |
U60_311
#382
erstellt: 16. Jan 2013, 11:31
Hi, ich habe die Aleva 400 und den Canton Karat 755.2 als center, bin mit dem Canton nicht so zu frieden und werd mir den Aleva Center in kürze ordern. Der Karat ist sicher ein guter center spielt mir aber zu spitz in den höhen und bass ist auch nicht wirklich umwerfend. vielleicht liegst auch am H/K AVR aber die Hecos spielen echt klasse auf. grüße |
Ludmilla
#383
erstellt: 16. Jan 2013, 13:49
Habe jetzt beide im Vergleich gehört.Bin da ganz anderer Meinung als Du. Der HECO hat eine miserable Sprachverständlichkeit, insbesondere bei nicht so guten Tonaufnahmen. Hingegen bildet der Canton hervorragend den Mitten-und Hochtonbereich ab. Viele wollen allerdings gar nicht so viel hören (anders als beim sehen) und begnügen sich mit den tiefen und dumpfen Tönen, alles was dann brillianter klingt wird als zu hell empfunden, was in Wirklichkeit natürlich nicht so ist. |
MarcWF
#384
erstellt: 29. Jan 2013, 22:14
Besitze ebenfalls die Alevas400, die 200er und den Center. Ich hätte niemals erwartet, dass diese "kleinen" Lautsprecher so hervorragend aufspielen. Auch beim Center habe ich überhaupt keine Beanstandungen. Vorher hatte ich die Statements und den Elan Center. Sicher, andere Preisklasse, aber die Alevas müssen sich keinesfalls verstecken. Mit der Verständlichkeit konnte ich keine Probleme feststellen, aber das ist ja von vielen Faktoren abhängig...wie immer. Marc |
oregano88
#385
erstellt: 30. Jan 2013, 02:34
Wie kann man die Statement gegen Aleva tauschen? Ich habe das Aleva Surround Set wie du. Aber ich bekomme heute oder morgen noch ein zusätzliches Paar 200'er, um auf 7.1 aufzurüsten. Dann habe ich noch ein "Stereo Zimmer" mit zwei Celan 500. Die klingen aber weitaus besser als die Aleva 400. Ich habe den Direktvergleich gemacht. Die Statement muss doch gigantisch geklungen haben im Vergleich mit der Aleva 400? Mit welchen AV-Receiver betreibst du das Aleva Surround Set eigentlich? Ich habe den Yamaha RX-V767. Mittelfristig will ich aber aufrüsten. Gruß, Stephan |
MarcWF
#386
erstellt: 30. Jan 2013, 07:08
Glaub mir, die Statements abzugeben war nicht leicht. Nur wenn man gezwungenermaßen sein 60qm Wohnzimmer gegen eine Wohnung eintauschen muss, die insgesamt so groß ist (...die Frauen sind schuld...), passen diese Monster einfach nicht ins Gesamtbild, vom Klang ganz abgesehen. Daher musste alles weichen, ich wollte die LS nicht im Keller lagern. Ich habe Mitte 2012 wieder langsam begonnen aufzurüsten. AV-Receiver ist der TX-NR 609 von Onkyo, die LS sind ja bekannt und als Zuspieler habe ich einen Mediaplayer, der an einem NAS hängt (oder andersrum). Marc PS: Falls jemand nen Aleva Sub in weiß übrig hat...der fehlt mir noch. Bitte melden! [Beitrag von MarcWF am 30. Jan 2013, 07:11 bearbeitet] |
hampel58
#387
erstellt: 03. Feb 2013, 21:14
Hallo zusammen, so langsam tut sich ja wieder was hier beim Stammtisch, habe mein System gerade durch zwei weitere 200er auf 7.1 aufgewertet, Klangerfahrung und Bilder folgen nach ausgiebigem Test. |
hampel58
#388
erstellt: 08. Feb 2013, 21:07
Hallo zusammen, nach nun einigen Filmen und dem nötigen Feintuning kann ich sagen... WOW, was für ein Sound, mein bisheriges 5.1 System wurde durch die zusätzlichen 200 BS deutlich aufgewertet. der Sound ist nun viel presenter und man findet sich wesentlich deutlicher im Geschehen wieder und der Denon 3312 macht in der Kombi einen wirklich ausgezeichneten Job! Zum Quellmaterial, habe mir angesehen/hört: - Eagles - Hell freezes over (Klassiker und eine meiner must have Testscheiben) - Master and Commander (Toller Sound aus dem Back das knarzen des Schiffes und die Kanonenkugeln bringen richtig Leben rein) - Terminator Salavation (Shit, was ist den das... die Dynamik hätte mich glatt von der Couch geblaßen, Please fasten your seatbelts!) - Mission Impossible - Phantom Protokol (Einige sehr gute Sounds, bei der Szene mit dem Kopfschuss im Auto wäre mir fast das Herz in die Hose gerutscht...) - Soldat James Ryan (sehr räumliche Effekte, die Kugeln fliegen regelrecht am Kopf vorbei) - Das Boot (mM weitestgehend überbewertet) - Transformers 2 (at mich auch nicht vom Schlitten gehauen) Nun habe ich gerade Transformers 2 drin, der soll auch gut sein! Bilder mache ich noch und stell sie bei Interesse rein bzw. wollte mein HK sowieso mal im entsprechenden Fred vorstellen, wird zeit! Abschließend, wer die Möglichkeit und den Platz hat, gönnt euch Backsurrounds! Klare Empfehlung von mir. [Beitrag von hampel58 am 09. Feb 2013, 09:56 bearbeitet] |
rachid74
#389
erstellt: 13. Feb 2013, 13:13
Hallo Heco Freunde Da ich auch Heco LS habe möchte ich euch eine frage Stellen. Ich betreibe ein 5.1 oder 7.2 Anlage d.h. 2x Heco Aleva 400 Front 1x Heco Center 2 2x Heco 200 Rear 1x Sub Yamaha NS 700 Habe die LS im mein AVR( Denon 3313) auf small gestellt. Wann trennt ihr euren Alevas oder ab wann soll ich die LS trennen( Trennfrequenz) Gruss Rachid |
MarcWF
#390
erstellt: 19. Feb 2013, 23:57
Gute Frage, meine LS stehen auf "Large". Warum hast Du sie auf small? |
MarcWF
#391
erstellt: 23. Mrz 2013, 01:49
Sind noch Aleva-Liebhaber hier? |
Lupo78
#392
erstellt: 12. Jun 2013, 20:34
Falls hier jemand ein aleva 5.1 set sucht in weiss der sollte mal im bietebereich schauen |
MarcWF
#393
erstellt: 16. Jul 2013, 15:29
Irgendwie ist die Aleva-Ära vorbei. |
Pitfall
#394
erstellt: 15. Mai 2014, 18:30
Jetzt kann es ja mit der Aleva GT Serie weiter gehen! Also ich habe mir die Heco Aleva GT 602 in weiß gekauft und bin da mit mehr als zufrieden. Werde mir noch als Ergänzung ein Sub holen, vielleicht den Jamo 660, auf den ich mich eigentlich schon eingeschossen hab. Hat jemand diese Kombi schon oder einen anderen Sub zu diesen 602? [Beitrag von Pitfall am 15. Mai 2014, 18:32 bearbeitet] |
jo's_wumme
#395
erstellt: 15. Jun 2014, 12:51
Hat jemand die alte TC Serie gegen die neue GT Serie gehört und kann was zu den größten Unterschieden sagen? Und dann würde mich noch interessieren, warum sind diese Aleva's so schwer zu bekommen? |
Pitfall
#396
erstellt: 25. Aug 2014, 11:31
Ja, der Unterschied würde mich auch interessieren, also Aleva TC gegen GT. Ich bin nämlich am überlegen, mir als Rear die Aleva TC 200 anstatt den GT 602 zu kaufen, kosten grad 200,- anstatt ca. 498,-. Passen diese aber zu den Aleva GT 602, Aleva GT Center 32 und meinem Sub Celan GT 322a? Hat vielleicht jemand diese Kombi? Oder GIBT ES DA DRAUßEN NOCH ÜBERLEBENDE MIT ALEVA'S (GT?)???? [Beitrag von Pitfall am 25. Aug 2014, 11:34 bearbeitet] |
Pitfall
#397
erstellt: 21. Sep 2014, 06:58
So, habe mir jetzt als Rears die Aleva TC 200 zu meinen Aleva's GT 602 geholt und ich finde sie sehr harmonisch und total passend. Die passen also sehr gut und ich bin froh, dass ich die TC 200 anstatt den deutlich teureren Rears Aleva GT 202. Mit der Verarbeitung bin ich auch sehr zufrieden. [Beitrag von Pitfall am 21. Sep 2014, 07:01 bearbeitet] |
jo's_wumme
#398
erstellt: 30. Sep 2014, 18:59
Hätte da eine Frage zur Verarbeitung der TC: oft hört man ja, dass die TC im Gegensatz zur normalen Aleva foliiert ist und die Folgerung ziemlich schlampig sein soll. Ist die TC wirklich foliert, wenn ja, sieht man das auch so deutlich? |
Pitfall
#399
erstellt: 12. Okt 2014, 08:16
Ich habe zwar nur als Rear die TC im Einsatz, aber bei denen sehe ich das nicht, dass sie foliert sind. Und von der Verarbeitung sehen sie auch gut aus. |
jo's_wumme
#400
erstellt: 12. Okt 2014, 08:51
Habe die TC zwischenzeitlich in echt begutachten können. Trotzdem danke für deine Rückmeldung. Generell ist in diesem Thread aber nicht mehr wirklich was los. Schade eigentlich. |
patrick78
#401
erstellt: 10. Nov 2014, 11:26
Hallo, habe monentan ein Paar 300er Metas und überlege, diese evtl gegen ein Paar 400er Aleva TCs zu tauschen. Sie stehen in ein ca 15qm Raum und die Aussage zu den Alevas "Das kraftvolle Doppelmagnetsystem in Kombination mit dem kurzen Hornansatz der Frontplatte sorgt für einen hohen Wirkungsgrad und ein optimales Abstrahlverhalten." ist genau das, was ich suche. Sie haben runderherum auch ein wenig Luft (30-50cm) und stehen demnach nicht press an der Wand. Sie sollen auch nur als reine Stereo LS genutzt werden, kein 5.1 oder ähnliches. Es geht mir halt darum, dass sie bei Zimmerlautstärke bzw, bei niedriger Lautstärke Ihren Klang entfalten. Wer hat Erfahrung mit dem Boxenpaar? |
Welche Heco Aleva Modolo am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
Erfahrungen Heco Aleva vivian am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 39 Beiträge |
Front Heco Aleva ivo_19 am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 6 Beiträge |
Heco Aleva Sub Schütze am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 4 Beiträge |
Heco Aleva GT 402 MoviesWorld am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 13 Beiträge |
Jamo S608 oder Heco Aleva 500 mopayne am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 2 Beiträge |
Nubert vs. Heco Celan oder Aleva MarkusM1989 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
HECO ALEVA SET 2000,- dynasti am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 20 Beiträge |
Heco Aurora 700 vs Aleva gt 602 Methylphenidat am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 2 Beiträge |
Heco Metas oder Aleva zu Celan XT 701 Struppi77 am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
