| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch " Heco Celan " | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 420 . 430 . 440 . 450 . 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 . 470 . 480 . 490 . 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "+A -A |
Christian_1990
#23023
erstellt: 27. Jul 2011, 22:42
Ich vermute das wenn LS plus Sub eingestellt ist , die Frequenzen oberhalb 80hz der LFE Tonspur an die Fronts geleitet werden . @ingo mir ist da beim grübeln nochwas eingefallen was auch zu benvaders aussage von vorhin passt . Der Yamaha 3900 hat zwar ein individuelles Trennmanagment , aber man kann nicht den Subwoofer einstellen . Das heißt ja das entweder der Sub immer auf Maximal gestellt wäre (was ich nicht glaube , weil es sonst schei.. wäre) oder sich die Übernahmefrequenz wieder an dem Schwächsten Glied der Kette richtet und sagen wir mal in meinem Fall anhand meiner rears mit 90hz richtet . Das wiederum wäre ja nicht wirklich besser als nur ein Globales !!! Bei meinem Onkyo kann man auch alles einzeln einstellen plus noch den Subwoofer extra . |
benvader0815
#23024
erstellt: 27. Jul 2011, 23:37
Hä???? Hab ich was verpasst - gibts da nen Update? Habe gerade in die BDA geschaut -> Vgl. Seite 76 Du kannst doch beim 3900 "nur" die Entfernung, Pegel sowie Größe nach Groß, Klein, Keine einstellen und man kann nur du die Übernahmefrequenz des Subs einstellen. Demnach sieht es bei dir so wie folgt aus: Stellst du einen LS auf Groß gibt er alle Frequenzen wieder und kein Anteil geht von diesem LS an den Sub. Stellst du einen LS auf Klein und die Übernahmefreq auf 80hz spielt der LS bis 80hz runter und von 80hz abwärts übernimmt der Sub. Steht die Übernahmefrequenz auf 40hz oder 90hz müssen die LS bis 40hz oder 90hz spielen und der Sub übernimmt darunter. [Beitrag von benvader0815 am 27. Jul 2011, 23:40 bearbeitet] |
Christian_1990
#23025
erstellt: 27. Jul 2011, 23:42
Nein , beim Yamaha RXV 3900 kann man einstellen Front - Groß oder wenn du auf small stellst kannst du von 40hz bis 200hz regeln , dies gilt weiter für den center für die rears für die sourround back , aber leider gibt es keine trennfrequenz für den Subwoofer . Das ist genau das gleiche wie beim 2067/3067 wie du es schon geschrieben hast. Achja auf meinem RXV 3900 ist die Firmware 1.05 drauf ,soviel ich weiß eine ganz alte . Der RXV 1900 hat "nur" eine globale einstellung wie du es gerade beschreibst . [Beitrag von Christian_1990 am 27. Jul 2011, 23:45 bearbeitet] |
benvader0815
#23026
erstellt: 27. Jul 2011, 23:45
Danke für die Info... War aber dann sehr komisch beschrieben - kann auch nicht nochmal reinschauen, da schon gelöscht. Werde mal schauen, ob ich morgen Zeit habe und nach nem Testton(-generator) suchen. Dann werde ich mal nen Sinuston zw. 110-120 laufen lassen und schauen was meine Anlage macht... [Beitrag von benvader0815 am 27. Jul 2011, 23:47 bearbeitet] |
Christian_1990
#23027
erstellt: 27. Jul 2011, 23:52
cool würde mich auch mal interessieren , aber wie gesagt vermute ich das die Frequenzen oberhalb der zb. 80hz nur an die Front übertragen wird wenn man im LS Setup auf LS+Sub stellt . Was mich gerade auch noch beschäftigt , warum man bei yammi alles einstellen kann , aber nicht den Subwoofer ?? Du weißt das nich zufällig ? ansonsten muss ich auf Ingo warten |
benvader0815
#23028
erstellt: 28. Jul 2011, 00:11
Ne richtige Antowrt kann ich darauf nicht geben, aber ich denke es hat einfach was mit der Weiterentwicklung der AVRs zu tun. Anfangs konnte man nur eine Frequenz einstellen -> die Übernahme des Subs. Sobald du einen LS im Setup auf klein eingestellt wurde, übernahm der Sub ab der Übernahme-Freq. Danach kamen die Setups mit Trenn-Freq für jeden LS und den Sub -> z. B. meine Onyko 5507. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum die Einstellung des Subs noch notwendig ist, wenn man doch jeden LS einzeln einstellen kann und sofern man den Sub erst ab 80 laufen lässt sogar noch bei Dolby nen bestimmter Bereich verloren geht Nur wg der Gefahr der leichteren Ortbarkeit?Vll sieht das Yamaha genauso??? Das sind aber alles nur Vermutungen... PS: Den Versuch mit dem Testton kann ich eigtl vergessen. Dazu brauche ich eine 5.1-Tonpsur, bei der nur der LFE zw 110 und 120hz läuft und alle anderen kein Signal wiedergeben Bei einem reinen Stereo-Signal geben auch die anderen LS etwas wieder - oder ich muss alle LS ab 120hz trennen und sub erst bei 80hz einsetzen. Mal schauen ob das überhaupt geht - wenn ja wäre es ganz schön buggy! [Beitrag von benvader0815 am 28. Jul 2011, 00:24 bearbeitet] |
Christian_1990
#23029
erstellt: 28. Jul 2011, 00:14
ich habe hier noch was zum Thema gefunden , ist zwar schon sehr alt , aber immerhin http://www.beisammen...hread&threadID=27860 |
Christian_1990
#23030
erstellt: 28. Jul 2011, 00:37
Ok ich glaub ich habs : Die Trennfrequenz für den Subwoofer oder in anderen Worten die Globale Trennfrequenz hat nichts mit dem LFE Kanal zu tuen , der LFE Kanal wird immer in voller Bandbreite bis 120hz übertragen . Die Trennfrequenz ist nur dafür da die auf smal stehenden LS zu entlasten und die abgeschnittenen Bassanteile werden zusätzlich zum Subwoofer geleitet ............. ........ Ich schreib ja so eine scheiße , das ist ja nicht mehr feierlich Ich kreig das einfach nicht in mein Kopf rein , das ist ja übelst kompliziert !!!!!Ich bin gerad zu einem Entschluss gekommen . Man nehme irgendein AVR und stellt einfach so lange an der Übernahmefreuqenz rum bis es sich gut anhört , was man da eigentlich einstellt , versteht eh keiner . Ich geh jetzt schlafen , mein Kopf ist voll |
benvader0815
#23031
erstellt: 28. Jul 2011, 00:42
Davon gehe ich bei den Yamahas auch aus. |
hellboy666
#23032
erstellt: 28. Jul 2011, 05:51
Genau so sollte es sein. Der LFE-Kanal ist unabhängig von der eingestellten Trennfrequenz. |
Weisz
#23033
erstellt: 28. Jul 2011, 19:29
Da ja hier viel über AVR gesprochen wird, klinke ich mich auch noch mal ein. Hatte ja schon erwähnt das bei mir auch ein Neukauf ansteht. Es geht langsam in die heiße Phase, lang dauert es nicht mehr. Bin die ganze Zeit am lesen und hab ein paar Receiver in die engere Auswahl gebracht.(Yamaha RX-V 3800 zB würde mir gut gefallen, ca 650€ gebraucht) Also Geräte die Neu über 1000€ lagen, gebraucht aber erschwinglich sind. Neue Idee war ein Mittelklasse AV + guten Stereo Vollverstärker über Pre-Out. Was die Bedienung angeht find ich meinen Denon ja super. Deswegen die Überlegung einen gebrauchten 2310 + PMA710 zB. Taugt das was? Wichtig ist mir ein guter Stereo-Klang. Schön saubere Höhen und einen trockenen Bass mit ordentlich Punch. Also einen deutliche Steigerung zu meinem 1611. Preislich sollte das ganze zwischen 800 und 1000€ liegen. Eher 800€, sonst würde der Celan Center erst mal wegfallen, der aber auch einziehen möchte. Also, was meint ihr? Günstigen gebrauchten AV der Oberklasse oder Mitteklasse AV+VV? Werde zusehen das ich aktuelle Modelle der AVR nach Hause bekomme um sie an den 700ern mal zu hören. Müssten ja vom Klangcharacter den Vorgängern ähneln. Edit: Ich seh grad der Denon PMA 710 AE ist auch wohl etwas niedrig angesiedelt. Sollte was anständiges sein, am liebsten natürlich die passende Marke zum AV. [Beitrag von Weisz am 28. Jul 2011, 19:33 bearbeitet] |
LaazarusLong
#23034
erstellt: 28. Jul 2011, 20:47
hallo, wenn du einen 2310 kauft brauschst du keinen 710. den level hat der 2310 schon. da brauchts dann deutlich mehr VV vielleicht nen 3310 oder sowas. wenn du dann bi-amping machst, brauchst dir um punchige bässe keine sorgen machen. gruß stephan |
benvader0815
#23035
erstellt: 28. Jul 2011, 21:04
Finde aber auch, dass du dir vll die Alternative eines AVR plus zusätzliche Endstufe für die Fronts überlegen kannst... Meiner Erfahrung nach bringt das einen klanglichen Fortschritt und damit meine ich nicht nur die reine Mehrleistung. Es ist auch hier im Forum nicht selten zu lesen, dass diese Lösung Sinn macht... |
LaazarusLong
#23036
erstellt: 28. Jul 2011, 21:28
du hast ja recht. aber seine gewählte kombi macht keinen sinn. denn der 2310 dürfte dem 710 klanglich ebenbürtig und in leistung überlegen sein (bi-amping). da würde eine endstufe dann mehr sinn machen. Ich kann da ja selbst ein lied von singen. |
benvader0815
#23037
erstellt: 28. Jul 2011, 21:34
Hab ich auch nicht bestritten - mir gings wirklich nur um AVR + extra Endstufe |
shitzofreen
#23038
erstellt: 29. Jul 2011, 04:04
Kurze Frage: Wie ist das mit dem Anschluss der Lautsprecher wenn man AVR und Stereo Vollverstärker benutzt? Da muss man dann nicht immer umstecken oder? Und was ist wenn ich Film schaue? Dann hängt der Stereo Vollverstärker zwischen drin? Sorry Leute hab von so einer Kombi keinen Plan. |
Weisz
#23039
erstellt: 29. Jul 2011, 05:12
@LaazarusLong: Das sagte meine Tante Edit ja schon direkt im Anschluss meines Beitrags Ich merke nur das ich da mit 800€ nicht hinkomme warscheinlich. Allein der 3310 kostet ein wenig mehr, ein sehr guter VV kostet dann auch noch mal ordentlich. Ich hätte die Lösung sehr schön gefunden. Habt ihr vllt ne Idee für ne Super Kombi? Ich sehe grad, du meintest warscheinlich NUR den 3310 statt ner günstigen AV +VV Variante. Ich hab so ein bissl Bedenken, ob der 3310 so einen großen Spring schaft im Vergleich zum 1611. Wenn das so ist, würd ich mich freuen. Ich glaub ich hol mir mal den aktuellen nach Haus. Noch mal Edit: Hier im Forum verkauft einer einen Denon PMA 1500ae für 400€, ist das schon eher was? Nur mal rein vom VV her. [Beitrag von Weisz am 29. Jul 2011, 05:28 bearbeitet] |
LaazarusLong
#23040
erstellt: 29. Jul 2011, 05:31
morgen, mach doch erst mal nen ordentlichen avr. ne endstufe kannst du doch nachsparen, wenns nötig ist. mit nem neuen avr wirst du schon ne verbesserung hinbekommen. |
Weisz
#23041
erstellt: 29. Jul 2011, 05:36
Guten Morgen Ja, ich glaub du hast auch Recht, wenn ich mir das alles so durchrechne wird es wohl so sein müssen. Wollte nur mal alle Optionen durchspielen. |
Christian_1990
#23042
erstellt: 29. Jul 2011, 10:55
schaut mal was ich in der Bucht gefunden habe : http://cgi.ebay.de/P...&hash=item19c664cab6da muss es doch einen Hacken geben ? |
Christian_1990
#23043
erstellt: 29. Jul 2011, 10:56
jakef
#23044
erstellt: 29. Jul 2011, 10:58
....6 neagtive Bewertungen allein im letzten Monat...Lieferzeit 15-20 Tage? |
Christian_1990
#23045
erstellt: 29. Jul 2011, 17:01
Warum ist in England alles so günstig ? Ich habe gerade mal ein paar AVRs gesucht und man kriegt die Receiver alle ca. 300-400 Euro günstiger wie hierzulande . Habe ich irgendwelche nachteile wenn ich so große und teure Geräte aus England bestelle ? Hat das schonmal einer gemacht ? |
LaazarusLong
#23046
erstellt: 29. Jul 2011, 17:21
musst hallt gucken ob das gerät auch für deutschland ist. Sonst hast du keine deutsche BDA. und haben die nich auch andere stecker ? Und MWST musst ja auch noch zurechnen. |
Christian_1990
#23047
erstellt: 29. Jul 2011, 17:28
In England sind die Stecker wie bei uns , mein jetziger Onkyo ist auch aus England (In diesem Fall sogar bessere Lautsprecher Anschlussklemmen) und er hat sonst alles wie die Variante aus Deutschland , deutsches Menü ... usw. Aber wiso Mehrwehrtsteuer ? In dem Fall mit dem verlinkten Pioneer , ist doch alles inkl. ,oder meinst du Zoll ? Ich habe nämlich noch zb. den yamaha rx-v 3067 für 1100 Euro gefunden (Neu) . |
LaazarusLong
#23048
erstellt: 29. Jul 2011, 17:59
geh mal auf www.zoll.de und les dich mal schlau.Ab einem wert von 175 € muss die in deutschland fällige mehrwertsteuer entrichtet werden. 19% auf den kaufpreis. Ich glaube nicht das ein engländer die deutsche mwst kassiert und abführt. ![]() du machst einem das auch nicht einfach. ;-) im übrigen stellt sich doch die frage, ob man bei so einem teuren gerät nicht lieber in deutschland kauft und eine beziehung zu einem verkäufer aufbaut. was später dann vorteile bringt. Einfach mal drüber nachdenken. |
Christian_1990
#23049
erstellt: 29. Jul 2011, 19:45
ich habe mich jetzt schlau gemacht und es besteht keine zollgefahr oder steuern usw. da wir hier in der EU für privatleute ein zollgesetzt oder so ähnlich haben . Voll Gut , so kann man ja richtig Geld sparen . Jetzt habe ich allerdings ein neues Problem : http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=46802 |
LaazarusLong
#23050
erstellt: 29. Jul 2011, 20:03
kauf im europäischen ausland:
na denn mal rann an die billigen verstärker ! |
Christian_1990
#23051
erstellt: 29. Jul 2011, 20:10
ja genau . ausser von den Kanalinseln muss man aufpassen , ich glaub da gilt das nicht . |
LaazarusLong
#23052
erstellt: 29. Jul 2011, 20:12
du hast gar kein problem, du machst dir nur welche !!!! Egal welchen von den beiden du nimmst, beide machen glücklich ! Wenn du mehr willst, musst du mehr geld in die hand nehmen als du hast. langsam reichts denn mal. sorry wenn ich das mal so deutlich sagen muß. |
Christian_1990
#23053
erstellt: 29. Jul 2011, 20:17
entschuldigung das ich denke und nicht treudoof alles sofort kaufe |
Christian_1990
#23054
erstellt: 29. Jul 2011, 20:26
LaazarusLong
#23055
erstellt: 29. Jul 2011, 20:28
entschuldigung angenommen. aber ! manchmal ist das gar nicht so schlecht, sich auf sein bauchgefühl zu verlassen fahre ich sehr oft (fast immer), sehr gut damit. |
Christian_1990
#23056
erstellt: 29. Jul 2011, 20:30
aber du kennst das doch bestimmt , da kauft man was und im hinterkopf denkt man sich : Was wäre wenn ... Hätte ich doch ... usw.... Ich hasse das |
LaazarusLong
#23057
erstellt: 29. Jul 2011, 20:40
aber genau das ist bei dir ja nicht der fall ![]() du hast mit dem 3900 ja schon ein, unbestritten, sehr guten avr. den wirst du, bei deinen preisvorstellungen, nur mit sehr geringfügig besserer ausstattung toppen können. Und der aufwand des tausches, rechtfertigt das ergebnis nicht ! |
hellboy666
#23058
erstellt: 29. Jul 2011, 21:24
...ausser mit einem Pioneer... LAAZI, ich mach nur Spässchen. |
LaazarusLong
#23059
erstellt: 29. Jul 2011, 21:35
'n lob für meine geduld wäre wohl angebrachter gewesen ![]() maakus, ich mach nur spass |
benvader0815
#23060
erstellt: 29. Jul 2011, 23:23
Ich würde mir da auch nicht so viel Gedanken wg dem AVR machen. Der 3900 ist wirklich schon ein gutes Gerät und dass die Presse u. a. die neuen Geräte lobt ist so langsam stink normal. Nebenbei würde ich alleine schon der Optik wegen beim 3900 bleiben. Mir gefällt diese zweigeteilte Optik und die vielen Knöppe garnicht |
Christian_1990
#23061
erstellt: 29. Jul 2011, 23:39
Es ist ja eher andersrum . Das war ja mein "Problem" . Aber ich glaube ich werde lieber ein bisschen Preisbewusster treten und mir den Yammi 2067 zulegen . Vorallem da ich ihn günstiger kriege wie einen gebrauchten 3900 ! Eigentlich hab ich auch noch den Pioneer LX 73 zur auswahl , aber irgendwie überzeugt der mich nicht wirklich weil auf der einen Seite sagen alle (was auch gerne stimmen mag) der Pio hat das beste Einmesssystem , aber auf der anderen Seite ist sein Trennfrequenzmanagment "veraltet" . |
benvader0815
#23062
erstellt: 30. Jul 2011, 01:01
Wie sieht das bei dem denn aus??? Was kann man und was kann man bei dem nicht einstellen... Ach ja - noch nen kleines Update zu den Einstellmöglichkeiten im LS-Setup meiner Vorstufe: Die unterste Trennfreq für jeden LS einzustellen ist wie bei anderen aktuellen AVR identisch. Doch die Möglichkeit die höchste Frequenz des Subs (laut BDA LPF des LFE) einzustellen dient nur dazu evtl akustische Probleme (Dröhnen oder extreme Ortbarkeit) zu "beheben". Nachteil bei einer Dolby-Tonpsur ist der Verlust des oberen Freq-Bereich des LFE von 120hz abwärts bis zur Sub-Trenn-Freq. Bei Dts ist es egal, da dort der LFE erst ab 80hz beginnt. Also nicht altbacken, sondern nur ein kleines Goodie, was ich nun in meinen Einstellungen korrigiert habe. Weitere Infos dazu findet man hier(DANKE an Passat!!!) und hoffe auf eine baldige Antwort von Onyko auf meine Email ![]() Saß dann heute knapp 4 Stunden am PC und habe mich mit dem REW, meinem Behringer FBQ2496 und unzähligen Bass-Sweeps rumgeschlagen. Einmal hatte sich nach knapp einem halben Jahr durch EInspielen der Sub doch noch der Freq-Gang wieder verändert - was ich nie gedacht hätte - und die Anpassung von 80hz auf 120hz war nun fällig... [Beitrag von benvader0815 am 30. Jul 2011, 01:10 bearbeitet] |
Christian_1990
#23063
erstellt: 30. Jul 2011, 08:09
Bei Pio kannst du nur eine Globale Trennfrequenz einstellen . Ps. Man lernt halt immer noch was dazu . Jetzt habe ich den Sinn bei meinem Onkyo auch Kappiert . Heist also wenn man die Trennfrequenz für den Sub auf 120hz stellt , ist es so wie bei Yammi , aber der Onkyo hat da noch zusätzlich die Einstellung zur "Dröhnkorrektur" indem man den Sub tiefer einstellen kann . Jetzt hab ich auch wieder was dazu gelernt : Onkyo hat das mir bestbekannteste Trennfrequenzmanagment . |
Christian_1990
#23064
erstellt: 30. Jul 2011, 08:49
kann einer gut englisch ? YAMAHA RXV2067 B Black Ex-Display Unit in AS NEW Condition with Original Box, Packaging, Accessories and 1 Year Yamaha UK Warranty heist das B das es B-Ware ist ? |
heconidas
#23065
erstellt: 30. Jul 2011, 08:56
heißt soviel wie Vorführgerät... |
T8Force
#23066
erstellt: 30. Jul 2011, 11:57
asYnchron
#23067
erstellt: 30. Jul 2011, 12:05
Sehr sehr ärgerlich! Nutz' doch solange noch den Center 3... Achnee, den haste ja schon verkauft [Beitrag von asYnchron am 30. Jul 2011, 12:05 bearbeitet] |
gonzo012
#23068
Ganz ehrlich...den typ,der dir die lautsprecher liefert(vom versandunternehmen)den würde ich mir mal zur brust nehmen. Sowas kann doch echt nicht sein.Das die sich trauen soein paket überhaubt abzuliefern. |
T8Force
#23069
erstellt: 30. Jul 2011, 12:23
naja, ich werde es überleben. Genervt bin ich nur vom ewigen wieder einpacken, Formular ausfüllen und zur Post fahren.Geliefert wurde mit DHL und wäre ich zu Hause gewesen, hätte ich die Annahme verweigert. Interessanterweise gerade bei ebay gesehen. Irgendwie hängen diese online shops ja immer zusammen. Könnte also hinkommen. drück mich sanft |
ingo74
#23070
erstellt: 30. Jul 2011, 12:29
@t8force - irgendwie will einer verhindern, dass du den xt center bekommst aber aller guten dinge sind 3, ich drück dir die daumen @handwurst - wenn ich deine "geschichte" hier lese, dann bekomm ich davon alleine graue haare, ist dir eigentlich selber klar, was du überhaupt willst..? mir scheint es nicht, bzw für mich sieht es so aus, als wenn du unbedingt was neues willst, egal was - also, was willst du, bzw warum willst du einen neuen avr..? |
T8Force
#23071
erstellt: 30. Jul 2011, 12:52
mit diesem Verdacht kämpfe ich nun jetzt schon seit Tagen. |
jakef
#23072
erstellt: 30. Jul 2011, 14:46
...wohnst in Ratingen? Ist bis Köln nicht weit, kann man auch mit einem Ausflug kombinieren und dann bei Elektrowelt24 vorbeischauen, die haben den Center bestimmt auf Lager und mit einem Anruf vorher ist auch im Preis was drin, viel Glück! [Beitrag von jakef am 30. Jul 2011, 14:47 bearbeitet] |
T8Force
#23073
erstellt: 30. Jul 2011, 14:54
Das stimmt. Habe ich aber alles schon durch und auch bei Elektrowelt ist irgendwann Schluss. Werde mir nach dem 3. Versuch über Plan B Gedanken machen. Aber danke für den Tipp |
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ? LaazarusLong am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 65 Beiträge |
Stammtisch Heco Aleva jfkjunior am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 406 Beiträge |
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan DaywalkerEH am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 15 Beiträge |
Stammtisch: Wharfedale!! pratter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 16441 Beiträge |
"Stammtisch" Nubert Shaitaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 18008 Beiträge |
Stammtisch Teufel Bloodfield am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 72 Beiträge |
Mohr Stammtisch SoundSalieri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 74 Beiträge |
Stammtisch " Jamo " Schmiddi1008 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.871
