HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch " Heco Celan " | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "+A -A |
Turbo_Ralle
20:47
#507
erstellt: 26. Apr 2008, |||
ja, ja, kann man auf der hp und sonstwo nachlesen! ich wollt auch nur wissen, ob die 300er die gleichen abmaße, bis natürlich auf die höhe, haben. sind ein bisschen kleiner, aber trotzdem noch sehr wuchtig, für eine wandmontage. gibt es da empfehlungen für diese boxen? abstand zu wand und halterungen.
pitsuburu
19:23
#508
erstellt: 27. Apr 2008, |||
die 800 sind etwa 3 cm tiefer als die 300er aber ansonsten passt die schablone genau auf die 800 |
Turbo_Ralle
19:27
#509
tatsächlich, hast du die denn mal übereinander gestellt. laut den maßen sind die 300er doch ganze 6 mm schmaler. |
pitsuburu
20:31
#510
nee ich hab mir ne schablone der 300er gemacht für meine eigenbauständer und die hab ich grad mal auf die 800er gelegt |
Gelscht
Gelöscht |
09:13
#511
erstellt: 29. Apr 2008, |||
moin zusammen, habe noch mal eine kurze frage. ich bin ja gerade dabei die boxen auf zu bauen. der Center muss ja leider bei mir über den tv. wie verhält sich der Center im betrieb? steht er ruhig oder werden da Vibrationen erzeugt? ist wichtig, nicht das mir der Center runter fällt da er etwas nach vorne geneigt ist! der sub ist leider immer noch nicht da ![]() Gruß Christian |
Mrs.Moe
10:13
#512
also mein center steht direkt über dem tv ! habe ihn durch ein paar absorber (gummipucks) vom tv entkoppelt. da der center ein sehr hohes eigengewicht mitbringt, halte ich es persönlich für unmöglich soviel vibration zu erzeugen , sodass der center sich verselbstständigt! hier mal ein bild meiner center aufstellung ![]() gruß mrs.moe |
Gelscht
Gelöscht |
10:23
#513
danke für die Info. hast du dein Center auf dem fuß stehen? mein Center wird einiges höher stehen. so bei ca. 150-180 cm. dementsprechend ist die Neigung steiler. er steht auch nicht ganz so stabil wie deiner. Ich habe je eine MDF Platte als Wand in die Ecke gestellt. Diese ist wiederum, logischerweise, mit dem Mauerwerk verbunden. Auf diese MDF- Wand wird der Center mittels MDF- Brett gestellt. In der entsprechenden Neigung eben. Die MDF- Wand ist logischerweise nicht 100% bewegungslos. Auch das Brett für den center, das mit winkeln von hinten gegen die MDF Wand geschraubt wird, hat eine gewisse „Beweglichkeit“. Das kann sich natürlich summieren. Wenn nun der center anfängt zu vibrieren….!!?? ich glaube ich sollte mal Fotos meiner Wandkonstruktion einstellen. Gruß Christian |
Memph1s
10:35
#514
also durch den center wird die wand nicht vibrieren, jedoch der subwoofer wird seinen teil dazu beitragen. wie dick ist das mdf? hast du das regal für den center versteift oder hängt das so im raum? (schwer zu beschreiben, zeig erstmal die bilder :-D) |
Gelscht
Gelöscht |
10:52
#515
ist alles 19mm. sobald der center montiert ist mache ich fotos. sonst kann man sich das nicht vorstellen ![]() gruß christian |
Memph1s
10:58
#516
versuch 2: ![]() hast du das "regal" fuer den center einfach auf die rückplatte aufgedübelt oder geschraubt, so dass sie frei hängt und empfänglich für schwingungen ist, oder hast du eine zu beiden flächen orthogonale stütze, eingebaut? ich such mal n bild bei google |
Gelscht
Gelöscht |
11:08
#517
![]() sie ist von hinten mit winkeln an die rückwandplatte geschraubt. dabei steht die platte für den Center ca. 10 cm vorne raus (über den tv) und ca. 20cm nach hinten in die Ecke hinein. somit liegt die platte für den Center auf der wandplatte auf. die 3! Stahlwinkel fangen also nur die 20 cm ab. das Hauptgewicht wird als direkt in die wandplatte abgetragen und liegt nicht zu 100% auf den Winkeln auf!. dennoch haben die Winkel eine gewisse Möglichkeit zu vibrieren. Gruß Christian |
pitsuburu
11:16
#518
Ehrlich meine Meinung? Da wird nix vibrieren... anders wenn der sub in der nähe der mdf stehen wird. dann könnts vibrieren. aber durch den center?? eher nicht |
Gelscht
Gelöscht |
11:18
#519
habe nur die hosen voll, das der center runter fällt und dabei den neuen tv, den schrank und sich selbst zerlegt ![]() gruß christian |
Memph1s
11:19
#520
genau das mein ich der sub ist das problem, als ich noch mein teufel system 5 hatte, haben bei mir immer die bilder schief gehangen, weil rigips einbauwand.... mach am besten mal n bild bevor du es draufstellst [Beitrag von Memph1s am 29. Apr 2008, 11:20 bearbeitet] |
Mr.Topi
11:20
#521
Also das glaube ich auch nicht, aber schmeiß trotzdem mal Bilder rein! Gruß Andreas |
Gelscht
Gelöscht |
11:22
#522
sobald das Brett montiert ist bekommt ihr die fotolovestorry ![]() gruß und danke christian |
Mr.Topi
11:27
#523
Hast du denn keine Möglichkeit den TV aufzuhängen und den Center darunter zu platzieren? Gruß Andreas |
Gelscht
Gelöscht |
11:33
#524
nicht direkt. wenn das bild kommt erklärt sich einiges. |
Mr.Topi
11:34
#525
Ok, alles klar! Warten wir ab! ![]() Gruß Andreas |
Mr.Topi
11:40
#526
Wo hast du LS bestellt, wenn ich fragen darf! Gruß Andreas |
Gelscht
Gelöscht |
11:50
#527
bei mm. sollte aber heute kommen ![]() |
Mr.Topi
11:59
#528
Dann sag bitte mal Bescheid wie es sich mit dem Sub anhört, werde mir den Sub auch demnächst holen! ![]() Gruß Andreas |
Gelscht
Gelöscht |
12:06
#529
mach ich. vorausgesetzt ich bekomme das mit dem Onkyo auf die reihe. ist ja alles hoch kompliziert ![]() Gruß Christian |
Mr.Topi
12:11
#530
Na dann viel Spass! ![]() Bringt aber dann auch Freude, wenn alles vernünftig läuft! Gruß Andreas |
Memph1s
12:22
#531
ach was, kann man eigendlich nix falsch machen ![]() welche kabel hast du dir gekauft? hast du ein subwoofer y kabel? die hauptfehlerquelle sind die surround back ls klemmen am avr, die brauchst du nur wenn du 7.1 machst/biamping fuer die front ls. |
Gelscht
Gelöscht |
12:27
#532
ich glaube ich habe die an die angeschloßen! ist das falsch? ![]() subkabel wird noch bei mm mitgenommen. gruß christian |
Memph1s
12:35
#533
die rear ls müssen (sofern du 5.1 machst) an die normalen surround klemmen"!!!1 mach mal n bild von dem anschlussterminal wie gesagt surround->back<- is nur für 7.1 relevant, oder (was ziemlich zusammenhanglos ist) für bi amping, sprich wenn du die front ls jeweils von 2 endstufen fahren lassen willst |
pitsuburu
12:37
#534
veresteh gar net was daran so schwer sein soll?steht doch an den anschlüssen des AVR dran welcher ls dran soll.... ![]() [Beitrag von pitsuburu am 29. Apr 2008, 12:39 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
12:39
#535
danke für die Info!! ist zurzeit eh wieder alles auseinander gebaut. also kein Problem. bild kommt wenn alles wieder dran ist. wobei ich echt Probleme habe die 6m² Kabel an die Anschlüsse zu montieren! ich bekomm die da nicht sauber rein. ist zu dick! gruß christian |
Memph1s
12:39
#536
aaaaaaaahh moment ich muss mich erholen |
Gelscht
Gelöscht |
12:40
#537
na das anschliesen ist nicht so schwer. ich meine die einstellerei der geräte an sich! |
Mr.Topi
12:42
#538
Sorry, aber wieso hast du so dicke Kabel? Oder stehen die LS so weit weg? Gruß Andreas |
Memph1s
12:43
#539
kauf dir bitte bitte bitte bannanenstecker, muss nix teures sein, geh mal bei ebay in den hirsch und ille shop, gibts da für paar taler, dort bestellste dir auchnoch das y subwoofer kabel mit. (im media markt bezahlste mindestens 20€ schaetz ich) um die bannanenstecker am avr montieren zu können, musst du die schutzkappen in den klemmen herauspuhlen, das is nicht so einfach, am besten geht es wenn du ne kleine spaxschraube hinten leicht reindrehst und dann den plastistift mit der schraube quasi herausziehst ![]() |
pitsuburu
12:43
#540
GEIL!!!!!!!!!!!! 2x3 Meter Kabel würd ich auch nich festkriegen.... ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von pitsuburu am 29. Apr 2008, 12:45 bearbeitet] |
Memph1s
12:45
#541
ne ich kenn das problem mit den klemmen, sei mir nicht bös, aber ich habs mit 4mm² aufgegeben ![]() ![]() machs mit bannanas, geht besser, müssen keine highend viablue oder oehlbachteile sein, macht klanglich keinen unterschied, is nur zur einfacheren verkabelung ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
12:46
#542
die beiden hinteren boxen haben eine kabellänge von ca. 15m. die sachen hol ich im mm. bis ich das jetzt wieder bestellt habe und geliefert bekomme... da geb ich halt mal ein paar € mehr aus. |
pitsuburu
12:47
#543
Rischtisch. Bananen machen Sinn und derjeneige unter uns, der da einen klanglichen Unterschied raushört wegen andrer Widerstände oder was weiß ich dem kauf ich ein Bier |
Mr.Topi
12:47
#544
Du meinst wohl 6mm² ![]() Gruß Andreas |
Memph1s
12:48
#545
das kommt spätestens übermorgen wenn du in dem hirsch und ille shop bestellst, ohne scheiss, vergleich wenigstens die preise ![]() hab da auch letzte woche bestellt, bezahlung über bankeinzug mit paypal, geht ratzfatz ______ edit: bei mir wars am naechsten tag da, jedoch beim nachbar weil ich nooch gepennt hab ![]() [Beitrag von Memph1s am 29. Apr 2008, 12:50 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
12:50
#546
übermorgen...?? und wenn ich heute den sub hol? nene. das ding muß dann gleich dran ![]() die preise habe ich im ca. im kopf. und wenn bei mm das subkabel halt 5 € mehr kostet. egal. habe jetzt über 6t€ in den letzten paar wochen ausgegeben. da kommt es nicht mehr drauf an ![]() gruß christian |
Memph1s
12:51
#547
lol ok wo er recht hat... ich hab ne abneigung gegen den laden ![]() essen |
Mr.Topi
12:51
#548
Kann mir eigentlich jemand sagen, wo wir gerade bei den Bananas sind,wie ich beim Yammi 1700 die Verschlüsse entfernt bekomme um Bananas zu benutzen?Habe schon vie darüber gelesen, aber ich traue mich nicht so wirklich daran! Gruß Andreas |
Gelscht
Gelöscht |
12:55
#549
Mahlzeit!! über die Befestigung der bananas mache ich mir dann Gedanken. wird schon werden ![]() ich bin auch kein mm Fan. das geilste war die Preisverhandlung. das einzige was ich zu ihm gesagt habe, als ich ihm den Zettel mit den geänderten preisen ![]() gruß christian |
MarkusNRW
Gesperrt |
13:14
#550
bei meinem rxv 4600 musstets du einfach die bananas durch leichten druck durch das loch schieben.da war nix mit abschrauben oder so |
pitsuburu
13:26
#551
so isses denk ich bei jedem yamaha |
Memph1s
13:34
#552
![]() hmm sieht aus als würde es passen, steht dazu nix im handbuch? |
Mr.Topi
13:40
#553
Auf dem Bild ist leider nicht die EU Version, in der Anleitung steht leider auch nichts! Gruß Andreas |
pitsuburu
14:00
#554
dann mach ein bild und stells hier rein bzw frag mal im avr forum nach... im normalfall geht das bei jedem avr dieser preisklassen so. bananen nehmen und ins loch stecken. mal gehts leichter mal gehts schwerer. is wie im leben ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
14:04
#555
MarkusNRW
Gesperrt |
14:32
#556
ANGEBER ![]() ![]() |
pitsuburu
15:00
#557
8) ![]() Andres Thema Vielleicht kann mir hier jemand in diesem kleinen Kreis helfen.Im DVD Forum steht nich wirklich was gescheites. Ich such nen DVD Player mit HDMI und USB Anschluss.Nu kommts: Der USB Anschluss sollte ein 2.0 sein und in der Lage sein ohne Ruckeln avis, mpegs und mp3s von einer 2,5 zoll platte abzuspielen und wenns geht nicht mehr als 80 € kosten. So like Philips5980 Ach ja... Das schwierigste.... Er muss!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Frauen... [Beitrag von pitsuburu am 29. Apr 2008, 15:10 bearbeitet] |
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ? LaazarusLong am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 65 Beiträge |
Stammtisch Heco Aleva jfkjunior am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 406 Beiträge |
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan DaywalkerEH am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 15 Beiträge |
Stammtisch: Wharfedale!! pratter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 16441 Beiträge |
"Stammtisch" Nubert Shaitaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 18008 Beiträge |
Stammtisch Teufel Bloodfield am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 72 Beiträge |
Mohr Stammtisch SoundSalieri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 74 Beiträge |
Stammtisch " Jamo " Schmiddi1008 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
