Front-LS auf Hörer ausrichten, oder nicht?
getodak
#1 erstellt: 25. Jan 2008, 12:44
Hi!
Worin bestehen die Vor-/Nachteil an eingewinkelten Front-LS! Man sieht ja beides recht häufig.
koli
#2 erstellt: 25. Jan 2008, 12:53
getodak schrieb:
Hi!
Hallo getodak,
ich weiss nicht ob man es als Vor-/ Nachteil nennen kann
Es kommt da doch eher auf den persönlichen Geschmack an, ob Deine Box so oder so besser klingt, ich war letztes Jahr mal bei jemanden der seine Boxen nach Ausssen abgewinkelt stehen hatte ;), eine feste Regel gibt es da eigentlich nicht, weil eben immer das Zusammenspiel Box und Raum der maßgebende Faktor ist.
Selbst wenn andere sagen würden das Deine Boxen so oder so besser stehen würden, hör nicht drauf und teste selber mal ein wenig rum, schieben der Boxen egal wohin, bis der Klang so ist, wie er Dir gefällt.
Mfg koli
getodak
#3 erstellt: 25. Jan 2008, 12:55
Hi!
Klaro, persönlicher Höreindruck zählt immer, aber hab ich Regal-LS und müsste dann direkt bohren! Kann halt nicht so einfach verschieben.
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass die Boxen nicht eingewinkelt räumlicher klingen, könnte das stimmen?
koli
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 13:00
Hmm was für Boxen haste denn ?
Kannste mal nen Bild der gesammten Frontansicht hier rein machen ?
Mfg koli
getodak
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 13:04
Hi!
Ich habe Teufel Theater 1, es geht aber auch ums Allgemeine! Ein Bild wird in absehbarer Zeit schwierig, Kamera hat den Geist aufgegeben!
Haiopai
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 13:14
getodak schrieb:
Hi!
Moin getodak
Es gibt in dieser Beziehung keine einheitlichen Richtlinien ,wie Koli schon sagte spielt der Raum eine große Rolle ,vor allem aber auch das Abstrahlverhalten der Lautsprecher .
Wenn du dir mal den Messschrieb eines Frequenzganges anschaust fällt dir auf ,das aus verschiedenen Winkeln gemessen wird ,einmal direkt vor der Box ,dann 15 und schließlich 30 Grad von der direkten Achse gemessen .
Vor allem im Hochtonbereich fällt der Frequenzgang je nach Box dann völlig anders aus .
Ein Lautsprecher kann in diesem Bereich mehr oder weniger bündeln ,das heißt außerhalb eines gewissen Winkels fällt der Bereich in dem der Lautsprecher stark bündelt ab .
Folge ,du nimmst ihn leiser wahr .
Das kann wenn ein Lautsprecher direkt von vorne gemessen in diesem Bereich ansteigt für den Hörer angenehmer erscheinen ,solche Lautsprecher winkelt man dann besser nicht an .
Andersherum kann ein Abfall dieses Bereiches die Box dumpf klingen lassen ,hier macht das anwinkeln auf den Hörplatz dann Sinn .
Räumlichkeit wie du es empfindest hängt aber auch vom seitlichen Abstand der Boxen zueinander ab .
Wird er zu groß zerreißt das Klangbild förmlich ,passiert meist dann wenn Lautsprecher mit dem Hörplatz kein gleichschenkliges Dreieck mehr bilden .
Die Abstrahlung beider Boxen überschneidet sich dann vor oder hinter dem Hörplatz .
Im ersten Falle stehen die Boxen zu weit zusammen und du empfindest die räumliche Darstellung eingeengt ,im zweiten Fall stehen sie zu weit auseinander und auch hier kann anwinkeln noch helfen ,ansonsten ortest du plötzlich klar zwei Schallquellen ,das ist das was ich mit dem zerreißen des Klangbildes meinte .
Ergo ,wie schon gesagt wurde ,wenn dir was nicht gefällt hilft nur verschieben bis es passt .
Gruß Haiopai
getodak
#7 erstellt: 25. Jan 2008, 13:23
Hi!
Danke für die ausführliche Antwort. Aber wenn ich die LS nicht einwinkle, dann kann ich ja nie richtig im Stereodreicek sitzen, oder doch?
Haiopai
#8 erstellt: 25. Jan 2008, 13:44
Vergiss dabei erstmal die Anwinkelung der Boxen ,das Dreieck bezieht sich ausschließlich auf die Abstände der Boxen zueinander und zu dir ,da sollte nach Möglichkeit der gleiche Wert in cm stehen .
Danach kannst du schauen wie das Abstrahlverhalten deiner Lautsprecher wirkt ,einfach ausprobieren und anfangen gleichmäßig anzuwinkeln ,es gibt dort wie gesagt keine festgeschriebenen Gesetze ,einziger Maßstab ist dein persönliches Hörempfinden .
Gruß Haiopai
P.S. Wenn es dir so gefällt wie es jetzt ist ,dann lass es einfach so ,das Ganze ist nichts worüber man sich den Kopf zerbrechen muss ,solange keine hörbaren Probleme nach deinem Empfinden da sind .
Zwillinge
#9 erstellt: 03. Feb 2008, 20:15
Da hilft nur: Selbst hören!
Bei welcher Stellung es am besten klingt, so lassen. Die Anwincklung der LS hängt von den Hörgewohnheiten umd der Raumakustik ab. Also hilft nur ausprobieren!
Viel Spaß dabei
Med0r
#10 erstellt: 04. Feb 2008, 17:30
Viel Spaß dabei :*
Genau.
Bei mir ist z.B. der Raum nach links hin offen -> linke Box steht etwas angewinkelter als rechte Box.
Also, wie mein Vorredner schrieb, einfach ausprobieren.
MfG Med0r
chrisil
#11 erstellt: 04. Feb 2008, 18:07
Ich würd auch sagen, Versuch macht kluch....
Aber das, sagt Dolby dazu....
http://www.dolby.com/consumer/home_entertainment/roomlayout2.html
Rear-Speaker wie ausrichten?
voodoopower am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Abstand Front-LS
impression83 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  3 Beiträge
Dipole auf Decke & Boden ausrichten?
Klangfreak am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  18 Beiträge
Sonos Lautsprecher ausrichten
xNashy95 am 26.04.2023  –  Letzte Antwort am 27.04.2023  –  8 Beiträge
Lautsprecher auf Hörposition ausrichten oder einfach gerade Weg von der Wand?
mensa am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  6 Beiträge
Aufstellen/Ausrichten - welches System (Film)
Havo-genius am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  7 Beiträge
Lautsprecher aufstellen, ausrichten, Kabel usw.
hilefoks am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
Störgeräusche in Front-LS
AmINos am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  5 Beiträge
Aufstellung Center auf Boden - wie am besten ausrichten?
Danny123 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  10 Beiträge
Dipole: Hinter oder vor dem Hörer?
daso1 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
