Dipole auf Decke & Boden ausrichten?
Klangfreak
#1 erstellt: 02. Sep 2007, 02:44
Hey,
da mein Sofa in einer Zimmerecke steht, bietet es sich nicht an die Dipole an den Seitenwänden anzubringen.
(Denn die linke Wand ist 1meter vom Sofa entfernt, die rechte Wand 2,5meter)
Es geht doch bei Dipolen nur darum, den Sound möglichst indirekt an den Hörplatz zu bringen.
Das heißt, der Schall soll reflektiert zum Ohr gelangen...
Also wenn ich die Dipole an der Rückwand(an der das Sofa steht) anbringe und nach oben und unten ausrichte, müsste es doch gehen...
Bekomme dann reflektierten Sound von der Decke und dem Fußboden....
Was meint ihr??
Schöne Grüße Olaf
el`Ol
#2 erstellt: 02. Sep 2007, 07:27
Dieses unförmige Ding ist hinten offen und der Ciare HX201-Breitbänder arbeitet in Ohrhöhe als vertikaler Dipol. Aufgrund des speziellen Frequenzgangs geht dies einigermaßen. Die tonale Balance stimmt, es gibt aber einen Shout bei 2kHz. Der Ciare HX160 wäre vielleicht noch besser geeignet, er hat in off-axis-Messungen diesen Shout nicht. Ich werde mir allerdings einen EQ kaufen, da ich eh den Bass ein wenig boosten will. Würde das Ding auch nach vorne als Dipol arbeiten, gäbe es auf Hörhöhe eine Auslöschung, und man hätte kaum Direktschall. Ich kann dir also nicht sagen, ob es funktionieren würde, mit fertig zu kaufenden Dipolen aufgrund des Frequenzgangs sicher nicht.
Alternativ vielleicht zwei Cono Duo an die Wand schrauben:
http://www.newtec-audio.com/
Klangfreak
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 10:57
Also ich wollt eh selber bauen....
Was müsste ich denn dabei beachten?
Goostu
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 11:02
ich würd nur an die decke strahlen, leicht angewinkelt.
hochton und mittelton auf (oder IN) den boden strahlen bringt gar nichts.
gruss goostu
Klangfreak
#5 erstellt: 04. Sep 2007, 11:20
Würdest du in meinem Fall also Direktstrahler verwenden und diese auf die Decke ausrichten!?
Welche Optionen habe ich bei meinem Raum sonst noch?
Vielleicht insg. 4 Rear-speaker versetetzt anordnen
Goostu
#6 erstellt: 04. Sep 2007, 12:13
ohne bild kann ich mir deinen raum nicht wirklich vorstellen.
du must aber nicht von einer wand oder so abstrahlen. du kannst die LS ja auch auf dich richten?
falls du über die decke strahlst, kein dipol.
ganz normale (etwas kleinere) 2-wege lautsprecher mit
1 x Mitteltiefton und 1 x Hochton.
es gibt auch lautsprecher die sind so konzipiert, dass sie nach oben strahlen. (meine rears sind so)
um himmelswillen, keep it simple!!!!
el`Ol
#7 erstellt: 04. Sep 2007, 12:31
Ich würde es mit dem HX160 (nur an die Decke) probieren. Im geschlossenen Gehäuse hat der natürlich keinen Bass, aber für Rears ist das eh nicht so wichtig.
Goostu
#8 erstellt: 04. Sep 2007, 12:38
HX160?
el`Ol
#9 erstellt: 04. Sep 2007, 12:41
Goostu schrieb:
HX160?
Den von Ciare, s.o.
Goostu
#10 erstellt: 04. Sep 2007, 12:41
ist das ned nur ein chassis?
el`Ol
#11 erstellt: 04. Sep 2007, 12:43
Der Klangfreak hat doch gemeint, dass er u.U. selberbauen will.
Goostu
#12 erstellt: 04. Sep 2007, 12:50
ja schon klar.
ich wollt nur wissen was das genau ist.
el`Ol
#13 erstellt: 04. Sep 2007, 12:54
Ist ein moderner Breitbänder (6.5"), bei dem nach Visaton-B200-Manier die Höhen mittels Kupferpolkern angehoben, und dann im Normalfall mittels Korrekturglied abgesenkt werden. Ist sonst auf Achse gehört recht ungenießbar.
Klangfreak
#14 erstellt: 04. Sep 2007, 18:46
Dürfte ziemlich stark bündeln der Ciare....!?
Das heißt um bei dem brauchbaren Hochton zu erhalten müsste der wohl direkt ausgerichtet sein!?
Wollte eigentlich eine ca. 10liter große geschlossene Box mit 13cm TMT (A130 Andrian Audio) und 25mm HT (A25g2 Andrian Audio) bauen...
Habe nur Angst, wenn ich die direkt ausrichte, dass die ortbar werden :(
Schöne Grüße
el`Ol
#15 erstellt: 04. Sep 2007, 19:06
Ja, bündelt ziemlich stark, aber durch den überbetonten Hochton kommt über die Deckenreflexion genug unten an.
Klangfreak
#16 erstellt: 05. Sep 2007, 22:57
Da mein Sofa mit dem Rücken direkt an eine Wand steht kann ich die REAR's nicht wirklich "hinter" mir anbringen....
Könnte sie genau seitlich von meinem Kopf anbringen...
Wären dann ca. 40-50cm von "unseren" Köpfen(schauen meist zu zweit/dritt DVD's) genau seitlich entfernt...
Wie muss ich die REAR's dann ausrichten!? ....vielleicht leicht nach vorne, damits nicht zu direkt wird!?
...oder leicht nach oben, sodass sie "über" einen hinweg spielen!?
Freue mich auf eure Tips!!!
Mfg
Goostu
#17 erstellt: 06. Sep 2007, 05:35
erm ... einfach mal probehören?
ich dachte du wolltest via decke strahlen?
Klangfreak
#18 erstellt: 06. Sep 2007, 17:21
Werde beides probieren und vergleichen....
nur dafür muss ich erstmal wissen wie sie "seitlich" ungefär aufgestellt werden sollten...
Schöne Grüße
Rear Lautsprecher zur Decke ausrichten, Erfahrungen?
StillPad am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  3 Beiträge
Aufstellung Center auf Boden - wie am besten ausrichten?
Danny123 am 01.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  10 Beiträge
Sonos Lautsprecher ausrichten
xNashy95 am 26.04.2023  –  Letzte Antwort am 27.04.2023  –  8 Beiträge
Aufstellung Dipole
Slaesch am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  9 Beiträge
Rear-Speaker wie ausrichten?
voodoopower am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Dipole
Reaver am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  5 Beiträge
Dipole als Deckenlautsprecher
Micom am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  3 Beiträge
7.2: Dipole oder Direktstrahler?
hazel-itv am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  11 Beiträge
Front-LS auf Hörer ausrichten, oder nicht?
getodak am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  11 Beiträge
Lautsprecher aufstellen, ausrichten, Kabel usw.
hilefoks am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.882
