Center-Subwoofer
K4m1k4z3k1w1
#1 erstellt: 09. Apr 2004, 13:57
Hab mein altes 5.1 system wieder ausgepackt und was merk ich als ichs an den PC angeschlossen hab hat sich alles viel zu tief angehört bis ich gemerkt hab das ausm Sub der sound vom Center rauskommt und der Center pfurzt nur durch die gegen weil ja da des vom Sub rauskommt hab schon alles am PC versucht kann des aber nich umstellen die einzigste möglichkeit wäre des sub/center kabel umzupollen hab da aber n bissle aingst und ich weiss nich ob des so gut is?
Kann ich des ohne Probleme umlöten oder nich?
Uliminator
#2 erstellt: 09. Apr 2004, 15:18
Du solltest am Verstärker des Systems direkt umstecken. Das sollte normalerweise gehen.
K4m1k4z3k1w1
#3 erstellt: 10. Apr 2004, 15:33
nee das geht niich weil der verstärker ja intern im subwoofer is kann man den nicht umstecken der hat kein Anschluss der is intern angeschlossen.
Uliminator
#4 erstellt: 11. Apr 2004, 07:06
Aber die Boxen werden doch irgendwo eingeklemmt worden sein? Ich kenn kein Sub/Sat System bei dem die Kabel für alle 5 Lautsprecher direkt am Verstärker/Subwoofer festgemacht sind.
Master_J
#5 erstellt: 12. Apr 2004, 08:56
Wie ist denn der PC mit dem Sub verkabelt?
Klinke auf zweimal Cinch?
Dann brauchst Du nur die beiden Cinchs vertauschen.
Das musst Du sogar, falls obiges nicht geht.
Entweder ist das Kabel "falschrum" oder die Soundkarte gibt Center und Subwoofer verdreht raus.
Gruss
Jochen
Sansun5178
#6 erstellt: 12. Okt 2006, 12:06
Hi Leute ich weiss der Thread is schon was alt
hat mir aber grad sehr geholfen weil das genau bei mir der Fall war @ Master J SOundkarte hat SuBw und Center vertauscht
Bin jetzt froh das mein Center funktioniert
Danke!
mfg Sansun5187
5.1 System für PC - rear und sub will nicht
stormsam am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  10 Beiträge
Frage zum Subwoofer des Logitech Z-5400
BRO am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  5 Beiträge
Audigy 4 Center-/Subwooferausgang tauschen
GMae am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
BRAUCHE HILFE MIT MEINER 5.1 SURROUNDANLAGE AM PC
Adi_18 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  5 Beiträge
Mikrofon läuft nich an meiner Soundstorm-Karte
horo am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  2 Beiträge
Info zu Soundkarte - is des normal???
Pool am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  14 Beiträge
PC an 5.1 Anlage - kein Ton rechts
Zimmerman84 am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  4 Beiträge
[Help] 5.1 system am PC subwoofer macht nichts
AEModding am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  2 Beiträge
Soundblaster Live! LS - Center/Sub Problem
Azzi am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Brummen des PC-Subs
Canton-Lover am 23.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.587
