| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Teufel Concept E Magnum PE brummt | |
Teufel Concept E Magnum PE brummt+A -A |
Steffen88
erstellt: 29. Mrz 2008, 18:34
Hi, hab seit ca einem Jahr das Teufel Concept E Magnum Power Edition. Nun weiß ich nicht ob es normal ist oder nicht. Es ist mir aber erst seit kurzem aufgefallen, dass das System brummt, wenn es an ist aber kein Signal erhalt. Das ist ziemlich nervig, wenn ich den PC ausmache und ins Bett gehe, dann braucht das System ja noch 20min bis es ausschaltet. Nun wollte ich wissen ob das normal ist oder ob da irgendetwas defekt ist. Das brummen ist nicht sehr laut, aber wenn man schlafen möchte halt doch nervig. Vielleicht hat ja einer von euch das gleiche System und kann mir berichten wie das bei euch ist. Danke schonmal im Voraus |
AHtEk
erstellt: 29. Mrz 2008, 22:50
Sonst hilft die Sufu [Beitrag von AHtEk am 29. Mrz 2008, 22:51 bearbeitet] |
felixoscar
erstellt: 29. Mrz 2008, 23:03
Hi Ich habe auch das CEM PE und hinten in der bedienungsanleitung unter "Probleme und Lösungen" steht das auch mit dem Sunwoofer brummen drin. Mfg Felix |
felixoscar
erstellt: 29. Mrz 2008, 23:04
Entschuldigung ich meinte subwoofer |
moofer
erstellt: 30. Mrz 2008, 00:19
Ich hab das so im Kopf, dass das normal sei. ^^ Bei dem System ist einiges normal (angeblich), was mich auch gestört hat. Desshalb gings auch zurück. mfg |
Steffen88
erstellt: 30. Mrz 2008, 08:50
hmm dann ist mir das halt früher nicht aufgefallen. Aber soonst vom Klang her und so bin ich schon zufrieden. Was mich auch nervt, ist dass beim Ausschalten von Lichtschaltern es immer so ein klacken gibt. Geschirmte Kabel habe ich auch schon probiert, jedoch hat das System dann gebrummt. Woher kommt das?? Naja, wenn ihr meint dass es normal sei, dann muss ichs halt aus machen. Gruß Steffen |
AHtEk
erstellt: 30. Mrz 2008, 10:20
Es Kann auch daran liegen, wo der CEM sub angeschlossen ist, sprich von wo aus er mit Strom versorgt wird. Schließ ihn mal an eine eigene Steckdose an. |
Steffen88
erstellt: 30. Mrz 2008, 13:56
ok, das mach ich mal |
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Mrz 2008, 14:13
Hallo Steffen, hast Du, wie AHtEk vorgeschlagen hat, mal die Suchfunktion benutzt? ![]() ![]() ![]() ![]() Du siehst, da gibt es 100terte von Treffern, Brumm- und Knackprobleme mit dem Teufel Concept E Magnum. ![]() Ansonsten Teufel-Hotline anrufen. Wenn die Geräte verkaufen, bei denen es häufig solche Probleme gibt, dann sollen die sich auch mit den Problemen auseinander setzten und Hilfe anbieten können. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
erstellt: 30. Mrz 2008, 14:26
Nachtrag: Zur Ursacheneingrenzung NF-Leitungen vom Teufel abziehen: |
Steffen88
erstellt: 31. Mrz 2008, 18:35
Noch ne kleine Frage: Was sind NF Leitungen? Danke für eure Mühe |
Uwe_Mettmann
erstellt: 31. Mrz 2008, 18:39
Cinchleitungen |
Steffen88
erstellt: 06. Apr 2008, 10:56
also, hab jetzt mal die Chinchleitungen abgezogen. Das brummen ist weiterhin vorhanden, wenn kein Signal kommt und das System an ist. Laut Teufel soll das aber normal sein. Das knacken mit dem Lichtschalter ist nach dem abziehen der Chinleitungen kaum noch zu hören, bzw viel geringer. Das bedeutet doch dass es an den ungeschirmten Kabeln liegt oder? Ich hatte auch schon geschirmte Kabel, doch bei diesesen hat das System dann gebrummt. Warum das? |
dr.hartl
erstellt: 01. Aug 2008, 14:33
Servus, ich weis nicht, ob das jetzt noch jemanden interessiert. Hab das CEM PE seit 12/2007 und seit dieser Zeit zweimal Probleme mit dem Netzteil gehabt (Brummen im Standby bis hin zum Totalausfall). Die Sevice-Hotline von Teufel war jedesmal sehr umgänglich und hat vorab ein Austauschsystem incl. Rücksendemarke geschickt. Einfach SW ausgetauscht und fertig. Du hast ja auch noch Garantie auf deinem Gerät, also machs genauso. Ein Brummen des SW ist nicht akzeptabel, auch bei (heute nur noch) 160,-€. Das würde ich dir einfach mal empfehlen. Grüße, Peter |
Duncan_Idaho
erstellt: 03. Aug 2008, 08:59
Habs auch zweimal ausgetauscht. Laut Teufel ist das Brummen und der Schaltplop normal, nur komisch, dass mein günstigeres Logitech Z5500 mit beidem keine Probleme hat. Da ich technisch auch etwas Ahnung hab, kam mir die Ausrede im Handbuch schon komisch vor und ein Blick in den Sub hat meine Ahnung bestätigt. Billigste Bauteile, damit die Gewinnspanne schön hoch bleibt, und der Kunde darf es ausbaden. Bei mir war übrigens wie bei dir beise am Anfang nicht wirklich zu hören, im Lauf der Zeit nahm aber beides zu bis der Sub im wahrsten Wort des Sinnes mit einer üblen Geruchsentwicklung abrauchte. |
freaKYmerCY
erstellt: 04. Aug 2008, 08:53
Was macht das CEM eigentlich, wenn du den Netzschalter betätigst, um es anzuschalten? Gibt es dann auch zwei "Paukenschläge"? Hatte ich nämlich im Zusammenhang mit diesem Brummen... ging gleich in die RMA. |
dr.hartl
erstellt: 07. Aug 2008, 20:12
Weis jetzt nicht, ob du mich gemeint hast, egal. Bei meinem nun mehr dritten CEM hat Teufel wohl etwas geändert. Es wurde anscheinend eine Einschaltverzögerung eingebaut, so dass der laute Kracher (bei mir wars immer nur einer) beim Einschalten fehlt. Oder gabs das früher schon? Ich glaub das ist neu. |
Duncan_Idaho
erstellt: 07. Aug 2008, 20:20
Bei mir hats beim Ersatzset auch eine Zeit lang nicht geploppt, ging dann aber wieder los. Also lieber auf Holz klopfen. |
freaKYmerCY
erstellt: 07. Aug 2008, 21:41
@ dr.hartl Läge dieser Defekt bei dir vor, hättest du meiner Fehlerbeschreibung wohl verstanden - insofern hat sich das erledigt. ;-) |
Maddin2k9
erstellt: 13. Jul 2009, 17:28
Hi, Ich besitze das CEM PE + Decoderstation 3 von Teufel schon etwas länger. Das Brummen habe ich schon bemerkt als ich das System aufgestellt hatte. Da ich dabei nicht schlafen kann mache ich immer das System aus und habe meine Ruhe. Evtl ist das laufende An bzw. Ausschlaten nicht gut für die Boxen aber ich habe bislang keinen Negativen Effekt feststellen können. Einzig und alleine das beim anschliessen eines Digitalen gerätes also über ein Chich kaben und nicht Optisch, der Ton erst nach einem Zeitfenstern von ca 1 Sekunde zu hören ist. Wenn jetzt viele Laustärken hoch und tiefs wie in einem gespräch sind, kann man nur teile der Wörter hören. was naturlich sehr störend ist. Das Ploppen nehme ich übrigens bei jedem Einschalten der Boxen wahr. Danach muss man zwar die verlorenen Einstellungen neu einstellen am CEM PE, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Zum Brummen kann ich nur sagen das es jetzt bei mir nicht erkennbar Lauter und unangenehm geworden ist. Wärend eines guckens einer DVD ist das Brummen dann auch garnicht mehr wahr zu nehmen. Martin |
plastikohr
erstellt: 13. Jul 2009, 19:26
Hallo.
Solange die LS nicht mit voller Lautstärke starten, sollte das kein Problem sein.
...nehme ich als akustischen Hinweis, das die LS Strom bekommen. Wobei ich davon ausgehe, das diese Plopp daran liegt, das LS Elektrische Signale in Akustische wandeln (sollen). |
-=Zethos=-
erstellt: 20. Aug 2009, 09:48
Hallo, Ich habe ein ziehmlich nerviges Problem mit meinem Teufel Concept E Magnum System! Undzwar als ich es vor 4-5 Jahren gekauft hatte viel mir gleich auf das beim Lauter/Leiser einstellen bei jedem aufblinken der LED im Frontpanel ein Geräusch aus allen Boxen zu vernehmen war, zwar leise aber es war da! Damals hab ich mir nichts dabei gedacht aber vor 2 JAhren ca. fing mein System an zu Summen und zu knacksen erst zwar ziemlich leise wurde aber in letzter Zeit immer lauter. (falls Interesse besteht ich habe davon ein kleines 10sec Video gedreht )Ich kenne mich zwar ein wenig mit der Materie der Elektrotechnik aus, aber ich weiss echt keinen Rat. Habt ihr eine Idee was das sein könnte? TV und oder andere Geräte außer PC stehen nicht neben dem System! Ich bedanke mich schonmal im voraus ! |
demondevil88
erstellt: 27. Aug 2009, 19:25
hürt sich nach lüfter an...... |
-=Zethos=-
erstellt: 29. Aug 2009, 07:22
Hä wie meinste das denn? Aktivkühlung für das Sys oder wie? |
demondevil88
#25
erstellt: 29. Aug 2009, 10:28
ne rechner internes brummen vom lüfter^^ also du hörst den lüfter durch die sound karte |
-=Zethos=-
#26
erstellt: 29. Aug 2009, 10:35
kommt das durch das netz oder audiosignal? |
demondevil88
#27
erstellt: 02. Sep 2009, 11:55
denke audio signal |
Teufel Concept E Magnum PE luigic am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 6 Beiträge |
Teufel concept e² oder concept e magnum PE Sear am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum nukin am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Dr.No_ am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E oder Concept E Magnum Tanelorn am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 11 Beiträge |
Kaufberatung-Teufel Concept E- Concept E Magnum PassiMC am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - Subwoofer versucht Frontspeaker zu sein Cornetbeef am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E magnum power edition soi-pis am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 4 Beiträge |
teufel concept e magnum Frage torstello am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum einspielen? DaMü am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
