Audio vom NB per BT übertragen
tiller
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:57
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem ein Notebook zugelegt, das mit einer Bluetoothschnittstelle ausgestattet ist. Meine Frage lautet nun, ob ich die Musik, die ich z.B. mit Winamp abspiele über diese Verbindung ausstrahlen kann, damit sie von einem Receiver, der an der Anlage hängt, empfangen werden kann.
Ein Empfänger, den ich ins Auge gefasst habe, ist der Sony HWS-BTA2W. Oder ist es sinnvoller Sender und Empfänger eines Herstellers zu verwenden? Diese Verbindungen sind ja wahrscheinlich extra für Audiostreaming ausgelegt. Was meint ihr?
Für WLAN bin ich weniger zu begeistern, da das ganze nach dem Prinzip Plug'n'Play funktionieren soll. Im Sommer würde ich das Ganze auch mal im Freien verwenden. Da ist die kompakte Bauweise eines BT-Receivers von Vorteil.
Hivemind
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 23:12
Man weiß nie was die Geräte zurecht murksen in dem Sinne also besser, wenn so aber schon alles 1a funktioniert ist ja Schnuppe, wenn nicht kann man noch nachkaufen.
Also ich brauch vom Notebook länger um die BlueTooth Verbindung herzustellen als die von WLAN
BlueTooth würd ich dir einfach wegen der geringen Bandbreite von abraten, bedenke das BlueTooth bis zum 2.0 Standard nur mit maximaler Übertragungsleistung von 0,7Mbit/s bzw. danach mit 2,1Mbit/s angegeben ist (Vergleich WLAN 801.11g = 54Mbit/s), mit wachsender Entfernung / Störquellen kann da ganz schnell die Luft ausgehen.
tiller
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:18
Bzgl. der Bandbreite hast du natürlich Recht, die ist wesentlich geringer als die eines WLAN. Was benötigt denn Musik in 'ner anständigen Qualität für einen Datenrate? Der größte Vorteil eines BT-Systems ist wohl der Preis. Das Wireless Music System von Logitech oder vergleichbare Systeme kosten schon 'ne Stange Geld. BT Sender und Empfänger gibt's im Set schon für 40€. Ich glaub ich werd's einfach austesten und meine Erfahrungen gerne hier posten. Welches WLAn-System nutzt du bzw. würdest du mir empfehlen, wenn ich mich doch gegen BT entscheiden würde?
Aber zu meiner eigentlichen Frage zurück: Wie bringe ich meinem NB bei, über seine BT-Schnittstelle Musik zu streamen? Geht das überhaupt? Wie machst du das über WLAN? Gibt's da spezielle Player, die man verwenden muss oder geht das auch z.B. mit Winamp?
Wookie
#4 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:48
Also ich habe das mit Bluetooth 2.0(EDR) schon mal probiert mit einem Toshiba BT-Modul und einem Siemens HHB-750 Stereo-BT-Headset. Das Headset hat einen normalen 3,5mm-Klinkenanschluss, weswegen man das für solche Spielchen missbrauchen kann. Die Übertragungsqualität zwischen zwei verschiedenen Herstellern ist kein Problem, da das ein genormter Protokollstack ist. Die Kompatibilität (in Sachen Pairing der Geräte etc.) ist mittlerweile auch unproblematisch. Viel kritischer ist jedoch, dass das Bluetooth-Geräteprofil AD2P (Advanced Audio Distribution Profile) was bei Musikübertragung zum Einsatz kommt verlustbehaftet mit SBC komprimiert (alternativ ist auch MP3 vorgesehen, kann aber kein Gerät). Und die Kombination aus verlustbehafteter Übertragung und meist nicht sonderlich hochwertigen D/A-Wandlern in den BT-Geräten (Headsets, Musikbridge) kann dem Musikgenuss schon schaden, vor allem an einer Hifianlage. Für Unterwegs sind BT-Kopfhörer echt praktisch, aber auch da muss man noch Einbußen hinnehmen. Des weiteren hat man eine deutlich wahrnehmbare Verzögerung - Filme gucken ist damit fast nicht drin.
Als WLAN-System kommt z.B. Sirocco Wireless Audio Bridge (Link) oder die Linksys Wireless-G Music Bridge (Link) in Frage (basieren beide auf dem selben Chipsatz). Beide werden auf dem PC als virtuelle Soundkarte installiert, und der PC sendet die Daten dann per LAN/WLAN an das Gerät, welches die Daten dann per SPDIF oder analoger Anschlüsse an deinen Verstärker ausgibt. Vorteil hier ist, dass man eine Verlustlose Übertragung hat, und noch die analogen Bauelemente der Soundkarten umgehen kann. Allerdings kann es auch hier zu Verzögerungen kommen, aber man kann im Treiber den Puffer im Bereich von wenigen ms (Filme/Spiele) bis zu 2s (Musik) einstellen und an das eigene Netzwerk anpassen.
Wenn du ein BLuetooth-Gerät mit AD2P-Profil verbindest, erscheint eine neue Bluetooth-Soundkarte im System. Damit können alle Programme ohne "Wissen" über die Bluetooth-Verbindung ganz normal alle Audiosignale über diese virtuelle Soundkarte ausgeben - funktioniert im Endeffekt genauso transparent wie die oben genannten WLAN-Music-Bridges.
tiller
#5 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:05
Danke für die ausführliche Antwort!
Da Linksys die WMB auf ihrer deutschen Seite nicht aufführen, wusste ich garnicht, dass sie existiert. Ich habe bisher aber auch leider noch keine Shop gefunden, der sie anbietet. Gleiches gilt für das Sirocco-System. Kannst du mir sagen, wo ich die Geräte kaufen kann bzw. was sie kosten?
Hört sich bisher gut an, bin wie gesagt auf den Preis gespannt. Alternativen gibt es wenige, oder? Logitech ist, wie ich gerade gesehen habe, nicht wirklich eine.
PS: Muss man bei der Wireless-Wiedergabe in der Systemsteuerung die virtuelle Soundkarte als Standard wählen oder geht das automatisch oder wird sogar über beide Kartehn ausgegeben?
Wookie
#6 erstellt: 20. Mrz 2008, 18:46
Also genaue Quellen kann ich dir nicht nennen, aber auf der Sirocco-Seite sind Shops die von den USA nach Deutschland liefern gelistet. Das Teil von Linksys wird ziemlich häufig auch von ebay-Händlern angeboten. Bei letzterem wirst du wohl mit 40-60€ rechnen müssen, das von Sirocco kostet etwas mehr, da es einen analogen 5.1-Ausgang hat.
Es kommt drauf an - wenn du alle Töne (inkl. Systemklänge) darüber ausgeben möchtest, dann ja. Die meisten Player wie foobar2000 oder Winamp kannst du in ihren Einstellungen auch direkt auf ein Soundgerät festlegen.
Wenn du das BT-Gerät als Standardausgabegerät eingestellt hast, dann werden alle Töne darüber ausgeben, bis du es trennst - dann werden alle Töne bis zur nächsten Verbindung über deine normale Soundkarte ausgegeben.
Eine Tonausgabe über zwei Soundkarten ist mit Bordmitteln nicht möglich.
tiller
#7 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:55
Also das Sirocco-Gerät kostet auf der Hersteller-Seite 159,99$, d.h. inkl. Zoll und Steuer kommt man bei uns auf etwa 140€.
Interessanter wäre da die Linksys WMB, die allerdings lediglich bei ebay und dort nur als refurbished mit 30 Tagen Garantie angeboten wird, schon peinlich, denn normaler Weise gibt's auch auch diese Hardware volle Garantie. Ich glaub ich frag mal bei Linksys an, warum die das Teil hier nicht anbieten
tiller
#8 erstellt: 23. Mrz 2008, 15:05
So, mein Typhoon Wireless Audio Set ist gestern eingetroffen, funktioniert alles einwandfrei, auch über den im NB integrierten BT-Sender. Quali ist gut, kann keinen großen Unterschied zur Verbindung mit Kabel feststellen.
Einziger Nachteil ist, dass die Verbindung manchnal für 1s abzubrechen scheint, danach ist sie sofort wieder da. Weiß jemand, woran das liegen kann?
Wireless vom PC zum Verstärker, kein BT
Ungustl am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.05.2018  –  3 Beiträge
USB Audio Interface per Grafikkarten HDMI übertragen
Elfblood am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  2 Beiträge
musik per funk übertragen
MANI3112 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  4 Beiträge
Brummen beim Anschluss vom NB an aktiv Lautsprecher
duke.bln am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
Sound vom PC an Bluetooth headset übertragen?
Christian1979de am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  4 Beiträge
Brummen durch NB-Ladegerät in angeschlossener Boxenanlage.
Littiboy am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  12 Beiträge
streaming problem: win11 > BT-adapter > audio-interface
okudera am 14.04.2024  –  Letzte Antwort am 14.04.2024  –  3 Beiträge
Inhalte vom PC an Fernseher/AV Receiver wireless übertragen
lp10 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  4 Beiträge
Musik vom Laptop per Funk oder APT-X übertragen?
danielg40 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  3 Beiträge
NB an Fernseher / AV Receiver anschliessen
Muldini am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.198
