Treffpunkt für Apple-Freunde, die mit dem Mac Musik hören.
chilman
#51 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:19
Morgen chilman, was du bei deinem Brummen brauchst ist einMantelstromfilter
oder nen optisches kabel^^
soweit ich weiss legt itunes die bilder direkt in der mp3 datei...als ich die musik auf den mac kopiert habe waren die bilder jedenfalls noch da, itunes hat nur kurz rumgerechnet, neu gezogen kann eig. nicht sein, weil dafür die internetverbindung zu langsam ist.
und ich habe nur den reinen musikordner ohne den itunes kram rübergezogen.
ich schätze mal, dass im itunes ordner nur gespeichert ist, wie die bilder eingebunden werden...
audiophobiker
#52 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:04
á propos optisches kabel, ich hab mal den SN mit optischem Kabel ohne Umweg über die AE direkt an den Mac drangehängt und ich kann nun bei einigen parallelen Musiken absolut keinen Unterschied hören...
ich hör mal ein paar Lieblingsplatten parallel also Mac/optisch gegen CD, mal sehen, ob da vielleicht doch was zu hören ist. ABER auch wenn, ist es infinitesimal klein...
ft/o8
#53 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:29
So ich hab hier mal n ganz fieses Wahrheitstool.
Audiotest zum messen des Frequenzganges.
Viel Spaß beim herausfinden wie gut man denn überhaupt hört.
http://www.katsurashareware.com/pgs/audiotest.html
[Beitrag von ft/o8 am 16. Mrz 2008, 11:35 bearbeitet]
audiophobiker
#54 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:51
interessant. ich hör nix mehr ab 16 khz. da is dann auch egal, welchen kopfhörer man sich gönnt
ft/o8
#55 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:54
audiophobiker schrieb:
interessant. ich hör nix mehr ab 16 khz. da is dann auch egal, welchen kopfhörer man sich gönnt :)
Ist doch n gutes Ergebnis.
Ich musste da Heute bei Test was ganz anderes hinnehmen: Ab 12,5 KHz hört mein linkes keinen Piep mehr.
harter Tag
freibürger
#56 erstellt: 16. Mrz 2008, 11:57
Ich hatte vor einem Jahr einen Hörsturz. Die Tests beim Ohrenarzt waren sehr ernüchternd.
Zu den hohen Frequenzen hin fällt mein Hörvermögen noch nicht einmal so stark ab. Ich habe aber dafür auf dem linken Ohr einen sehr starken Einbruch zwischen 1000 und 3000Hz.
audiophobiker
#57 erstellt: 16. Mrz 2008, 12:09
das baut mich auf ft save my day
nachtigall ick hör dir trapsen - haste das hier nicht schon vor einiger zeit geweissagt? Neue AE kommt...
tf32h
#58 erstellt: 16. Mrz 2008, 12:22
Hey, Mahlzeit, sind ja doch paar Mac-User hier unterwgs...
Mein Setup sieht so ca. so aus:
macmini 1,83GHz, angeschlossen über n optisches Kabel an nem Pioneer Surround-Verstärker. Auf diesem LS-Setup liegt aber gar nich soo mein großes Augenmerk, viel eher hör ich über meine 2 Beyer-KH (DT880 / DT 250), die über nen Meier Arietta von einem Silverstone-USB-DAC im ausgedienten Pleiades Gehäuse versorgt werden.
Umschalten zwischen den Setups tu ich mit SoundSource. Dort kann man übrigensa auch festlegen, wohin die Systemtöne geschickt werden sollen.
Natürlich ( ) gibts daneben noch n paar iPods (classic, touch, nano, mini...) die meistens in Verbindung mit nem Meier Headsix und Shure SE 420 laufen...
Im Moment bin ich noch auf der Suche nach nem besseren DAC. Wahrscheinlich werd ich mal irgend so nen China-Kracher ausprobieren...
ft/o8
#59 erstellt: 16. Mrz 2008, 12:44
Weissagen ist übertrieben. Die AE ist einfach überfällig. :
ft/o8
#60 erstellt: 16. Mrz 2008, 12:47
Ich glaub wenn alle Mac User im Forum "Hier" schreien würden, würde das einen gewltigen Lärm ergeben.
So vereinzelt wie vor zehn Jahren sind die Apfelkistenbetreiber heute nicht mehr.
audiophobiker
#61 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:48
naja - aus meinem alten classic 13" kam auch nicht soviel nette musik raus
audiophobiker
#62 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:52
axo - wenn jemand meine tolle taufrische (aber evtl. bald veraltete - doch nicht merkbar, wenn man nicht airport extreme hat) AE braucht, schreit er mal "hier". ich hör nur noch per optokabel und für die 2tanlage warte ich auf die sqeezebox duet...
BossOhr
#63 erstellt: 16. Mrz 2008, 13:54
Hier!!
Bin seit gut einem Jahr auch auf mac.
Habe einen 1,66 Mini mit 2GB RAM und zwei externen 250GB-Platten. Fernsehen geht über EyeTY, wahlweise DVB-T oder Digitales Kabel.
Ich habe eine Behringer USB-Soundkarte angeschlossen, da ich für TV/Systemsound und Musik zwei getrennte Ausgänge brauche (Aufstellungsbedingt). Der analoge Ausgang geht an einen alten Braun A301 mit Canton PlusX. Digital hängt ein Linn Numerik dran zum Wandeln, dahinter dann die Anlage.
Ich bin sehr zufrieden mit all dem, der Komfort beim Musikhören über PC ist einfach gnadenlos gut.
Sebastian
[Beitrag von BossOhr am 16. Mrz 2008, 13:56 bearbeitet]
audiophobiker
#64 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:29
ich ziehe das thema mal hier rein - da mir grad noch die antwort auf die eigentlich einfach frage fehlt: womit brennt man denn eigentlich unter mac os x leo eine DVD-Audio? mit toast gehts wohl nicht... und final cut studio dafür macht ja wohl keinen sinn... weiss das jemand hier?
es geht um das thema: hochwertige flac bei linnrecords.com kaufen und hören...
hier mehr aus dem naimthread kopiert:
btw. findet man bei linn auch das hier, die umwandlung über MAX:
How to play flac in itunes...
Step 1: Dowload and unzip the following shareware program called "Max" for OSX 10
website http://sbooth.org/max
Step 2: Open "max for mac"
Step 3: Set following preferences - desired output format to AIFF (Linear PCM). This is the apple equivalent of uncompressed raw wav files. Also set the encoder settings to "Linear PCM" 24 Bit. You can also ellect to export a copy of the encoded files straight into iTunes under max's iTunes preferences. (If you convert to wave files they will also play but album art is not supported)
Step 4: Download FLAC studio master files from Linn records in 24bit 88-96Hz format. Also download album art png file. Leave all files on desktop.
Step 5: Drag all the downloaded files straight into "files to be converted" panel in Max
Step 6: Hit the "Convert" button!
Step 7: Open iTunes...all your files will be seen in your music library! You can check their 24bit hi-res status by selecting "info"
Step 8: Play files! Whilst you are doing this drag the album png art file straight into the album art box of iTunes.
bleibt das dann bei 24bit/96kHz? wäre ja toll...
update: grad mal mit dem testfile gemacht, geht...
nun ist es nur die frage, was es vom klang her bringt. müsste man mal einen download machen und ne cd haben - oder masterfile und cd-auflösung downloaden, kann man ja auch nur ein paar einzelne lieder ziehen...
hier steht bei linn auch noch, wie man eine dvd-a brennen sollte... DVD-A Einstellungen
audiophobiker
#65 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:43
hab eins gefunden, womit man ISOs machen kann. aber obs funzt? muss wohl doch mal ne barb jungr kaufen...
dvd-audiofile
ft/o8
#66 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:00
Super Arbeit , audio.
Jetzt stellt sich noch die Frage : Airport Express.
Die AIFF wird in Apple Lossless umgewandelt. Dann in der AE wiederum in das Analogsignal. Rechnet nun der Wandler in AE wieder die 88,2 kHz hoch ?
Wenn Ja wäre das die eleganteste Lösung.
Wenn Nein bleibt nur die klassische Strippe zum Amp übrig.
[Beitrag von ft/o8 am 25. Mrz 2008, 18:01 bearbeitet]
audiophobiker
#67 erstellt: 25. Mrz 2008, 18:20
das ist ne gute frage - aber ich hab zur AE nicht so viel gefunden, ausser das das lossless-übertragungsprotokoll ehemals airtunes sehr geheim sei
aber: lossless is wohl lossless würde ich mal naiv wie ich bin vermuten. is vielleicht ne bandbreitenfrage - sollte man mal nachrechnen.
ft/o8
#68 erstellt: 25. Mrz 2008, 19:16
Im Moment bin ich am recherchieren ob man überhaupt einen Unterschied zwischen Studio Master und CD Qualität hören kann.
Ich habe deshalb nen Profimusiker angemailt. Der wird mir garantiert was dazu schreiben können.
EK_82
#69 erstellt: 25. Mrz 2008, 19:41
hab mich nach langen suchen jetzt auch für ne MAC Lösung als Mediacenter (ausschließlich Audio) entschieden.
Das ganze setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen.
MAC Mini 2Ghz 120GB FB SD
opt Lichtleiter zum Micromega DAC Dig/Ana Wandler
Lindemann Verstärker
Lindemann Lautsprecher
Klang
Musikverwaltung mit Itunes
Fernbedienbar mit der Software Remote Buddy und der Apple FB(Lautstärke, vor zurück, Bewertungen vergeben, Cover anzeigen) alles vom Sofa aus.
Alternative mit ner Bluetooth Maus und Tastatur.
Display 50 Zoll Plasma
pos.: Mac Mini sehr sehr leises Lüftergeräusch
neg.: Abhängigkeit von Itunes, kann kein flac oder ape Format
EK
ft/o8
#70 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:02
EK
Ja das ist ärgerlich.
Aber man kann ja umwandeln ( mein Mittel der Wahl : xact ) und dann via iTunes abspielen oder Du benutzt Cog oder Play als Jukebox
tf32h
#71 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:58
Kennt ihr eigentlich nen iPod Volume Bosster, wo die Synchronisierung auf automatisch stehen gelassen werden kann? Nicht daß ich daß für die Stöpsel bräuchte, aber im Auto per Line-In ans Radio kommt das Radio echt an seine Grenzen...
"iPodVolumeBooster" setzt nämlich genau das voraus, und jedesmal den iPod komplett neu zu befüllen, is ja auch
Achso, für den iPod classic natürlich, beim touch ging das irgendwie mit dem Jailbreak...
audiophobiker
#72 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:01
das ist gut, ich könnt auch noch n toningenieur ansprechen, der hier rumfliegt... is ja die frage, ob das qualitativ oder auch in der mischung unterschiedlich ist...
EK_82
#73 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:07
eigentlich wollte ich alles mit EAC im flac Format rippen und
mit Media Monkey taggen.
Naja vielleicht wirds jetzt doch das aiff losless Format
von Itunes. Obs zwischen flac und aiff einen Hörbaren Unterschied gibt?
Werd wohl noch nen bisschen rumprobieren bevor ich mich ans
rippen mache.
Zum abspielen benutz ich Itunes da ich das zugehörige Cover gerne sehe (war schon bei der guten alten Schallplatte so)
und vorallem ne anständige Bewertung und Kommentierung hinbekomme.
EK
audiophobiker
#74 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:13
jo - geht mir auch so mit itunes, ich hab nun alles auf applelossless gerippt. falls es sein muss wegen NAS und Mediaclient mach ich da mit MAX einfach FLAC draus. no prob.
ich glaube nicht, dass da ein unterschied zu hören ist.
ft/o8
#75 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:23
EK_82 schrieb:
rippen mache.
EK
Nein. AIFF ist unkomprimiert. Also eine 1:1 Version der CD.
Flac ist genauso wie Monkey/shn/ Apple Lossless Codec verlustfreie Datenkomprimierung. Der Unterschied zwischen AIFF und Flac besteht in der geringeren Datenmenge der komprimierten Dateien.
Der Informationsinhalt ist der selbe.
audiophobiker
#76 erstellt: 25. Mrz 2008, 22:51
jo - sollte so sein. ich habe aber auch schon leute unken hören, dass die wahl der cd-geräte zum rippen einfluss auf den informationsgehalt und damit auf den klang haben sollen. kann mir nur vorstellen, dass da vielleicht einige infos beim rippen nicht gefunden werden. aber so richtig klar ist mir das nicht. normalerweise ist digital = digital. damit muss ich mich nochmal befassen, wenn zeit ist.
ich hab da auch gelesen, welche plextor laufwerke die superrichtigen sein sollen, wegen bitfehler usw...
najo. ich glaub, ich hör das nicht. bin es so zufrieden... aber gedanken macht man sich ja trotzdem.
freibürger
#77 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:00
Ja hab ich mir auch schon Gedanken drum gemacht. Die gängige Meinung hier im Forum ist ja, daß die Laufwerke in unseren Rechnern soweit ausgereift sind, das da keine Fehler passieren.
Gruß Peter
ft/o8
#78 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:01
Naja Lesefehler kommen vor. Aber deshalb sollte man ja auch möglichst langsam rippen und nicht das maximal schnellste aus der Kiste rausholen.
Ich abe inzwischen iTunes von "automatisch" auf "4" eingestellt.
Ds dauert dann zwar n Tick länger aber was solls.
Ich will ja keine Fabrik aufmachen und die Dinger im dutzend brennen.
audiophobiker
#79 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:07
wo kann man da bei applelossless auf 4 stellen? da gibts bei mir nur "automatisch"...
ft/o8
#80 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:11
Sorry ich meinte beim "brennen" - sprich beim lesen und schreiben der Daten wenn die Files wieder eine Audio CD werden sollen.
audiophobiker
#81 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:14
axo - ich brenne nicht, ich höre nur
ft/o8
#82 erstellt: 25. Mrz 2008, 23:20
axo - ich brenne nicht, ich höre nur :D
ich mach mir immer noch Sicherungskopien.
nachdem mir mal ne ganze Festplatte voller Musik von Jetzt auf Gleich abgeraucht ist, ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste.
lionolli
#83 erstellt: 26. Mrz 2008, 00:55
hi,
momentan sieht mein setup so aus: (alu) imac per express am onkyo und bose 15, aber selten....da das soundsystem auch für den tv ist.
möchte aber gerne ein soundsystem direkt für den mac!
hat noch jemand was gutes in petto??? soll ja auch schön aussehen...
08/15 boxen möchte ich als macuser nicht haben
hat noch jemand eine alternative zu bose companion 3 oder 5 und das bose motiv 2....finde sonst nichts ansprechendes....das kann doch nicht sein...oder??
gruß
olli
Irae
#84 erstellt: 26. Mrz 2008, 01:59
Falls es noch nicht erwähnt wurde, ich benutze zum Ape/flac convertieren
http://tmkk.hp.infoseek.co.jp/xld/index_e.html
dieses nette Programm.
Ordentliche Aufnahmen werden in Apple lossless gewandelt oder gleich als Studiomaster gekauft.
Gehört wird per MacPro über Echo Audiofire 8 Firewire Interface mit Frontlautsprechern KRK VXT 6, KRK RP 5 als Surrounds und dem RP 10 als Sub.
EK_82
#85 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:13
wie bedient Ihr den so euren Mac beim Musikhören. Hat jemand Erfahrung mit dem Tool Remote Buddy oder Coversutra um die Apple Fernbedienung zu konfigurieren?
gruß
EK
audiophobiker
#86 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:51
ich sitz meist vorm gerät, da isses egal. coversutra läuft zwar (war beim macheist-deal dabei), aber ausser dass das cover aufm desktop zu sehen ist, ist da nicht viel. oder es erschliesst sich mir nicht...
hier gabs aber schon ein paar leute, die steuern mit sailingclicker - schau dir das mal an. das funzt sogar mit dem handy...
schön wäre ja ne lösung mit touch oder iphone, da wlan schon sein sollte, sonst ist man so reichweitenabhängig. das würde mich auch interessieren...
lionolli
#87 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:55
mit remote buddy läufts auch übers iphone (ohne jailbreak)...da es ne webapplication ist! funktioniert super mim iphone
EK_82
#88 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:06
Remote Buddy unterstützt auch andere FB, unter anderem das
IPhone und den IPOD Touch. Aber bis jetzt reicht mir die Apple FB zum Navigieren von der Couch aus. Wichtig war mir die Möglichkeit während des abspielen der Songs die Bewertungen ändern zu können.
Ein Ipod Touch hätte den Charme das Ganze bei ausgeschaltetem
Fernseher zu ermöglichen. Aber leider viel zu teuer.
Mal sehen was die Zukunft bringt.
Übrigends hat jemand einen Tipp für ne möglichst leise ext. Festplatte?
EK
audiophobiker
#89 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:12
also "nur" festplatte zum datensichern etc. direkt am mac: iomega ultramax mit fw800 mit 1 TB, da sind 2 hd drin, die im raid 0/1 laufen können!
wenns netz und slimserverfähig sein soll: synologic
EK_82
#90 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:29
Hi audiophobiker
hab mal bei Amazon nachgeschaut
Iomega 1TB (1024 GB) Ultramax Festplatte extern USB 2.0, FireWire 400, 800 Retail
Die Bewertung bei Amazon hört sich nicht wirklich gut an
Sehr schnell... aber leider auch sehr laut..., 14. November 2007
steht auch nirgends was von 2 Festplatten
audiophobiker
#91 erstellt: 26. Mrz 2008, 21:59
najo - die ich hier habe, stören mich ehrlich gesagt nicht besonders... das geht man so. hab sie aber auch nur ab und an in betrieb für timemachine.
raid is aber drinne und das heisst IMMER mindestens 2 platten, also gespiegelt 500gb und im stripe 1tb. believe me! RAID!
ich habe die aber auch schon 2 mal getauscht, die ersten hatten ne macke und waren recht laut. aber die jetzt hier sind ok (aber nicht unhörbar). ich hab auch noch eine freecom harddrive pro, die ist im vergleich leiser.
kommts auf übertragungsgeschwindigkeit an? wenn die egal ist, kauf dir ne kleine NAS wie synology hier zb... die kannste dann irgendwo an eine netzwerkstrippe im anderen raum betreiben. die geräusche wirste eher nicht los, die platten drehen ja und einen lüfter brauchen die alle...
[Beitrag von audiophobiker am 26. Mrz 2008, 22:01 bearbeitet]
audiophobiker
#92 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:11
Thema Fernsteuerung:
Keyspan TuneView Funkfernbedienung für iTunes
Die Keyspan TuneView Fernbedienung für iTunes ist eine der besten Möglichkeiten, iTunes mit einer Fernbedienung zu bedienen.
Der TuneView USB-Adapter wird dazu mit einem USB-Anschluss des Computers verbunden, auf dem iTunes installiert ist.
Ausgestattet mit einem LC-Farbdisplay sowie Funksender und -Empfänger ermöglicht die TuneView Fernbedienung die Bedienung von iTunes aus einer Entfernung von bis zu 30 Metern und stellt dabei auch den Inhalt der iTunes-Bibliothek auf dem Farbdisplay dar.
Dies ermöglicht es dem Benutzer nicht nur die Lautstärke zu ändern, einen Titel vor oder zurück zu springen sowie Musik abzuspielen oder anzuhalten, sondern auch, komfortabel durch seine iTunes-Inhalte wie z.B. Wiedergabelisten, Titel, Interpreten, Alben und auch Filme zu navigieren.
Im LC-Display der Fernbedienung sieht der Benutzer genau, welchen Titel er auswählt.
Kompatibel zu Apple® iTunes 7.1.1 oder neuer unter Windows XP/Vista oder Mac OS X 10.3.9 oder neuer
vielleicht ne überlegung wert.. aber mit 145 eur zu teuer, da kann man sich auch einen touch holen und cover sehen.
audiophobiker
#93 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:38
da wir ja schon mal der airport express und dem streaming mit applelossless-qualität auf der spur waren, hier mal ein paar interessante sachen.
1. aufbau der ae AE im Detail
2. da sieht man, dass der verwendete wandler chip ein Burr-Brown PCM2705 ist.
in der squeezebox ist übrigens ein Burr-Brown PCM1748 verbaut...
schaut euch mal die bitraten an...
audiophobiker
#94 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:42
ähm nur mal wegen der diskussion FLAC MASTERFILE mit hoher Auflösung über die AE hören... das macht dann wohl keinen Sinn, wenn man die AE analog anschliesst...
wie läuft das eigentlich digital? unkomprimiert? keine Verluste, da ja reine digitale Übertragung und keine D/A-Wandlung?!
sollte eigentlich so sein... oder denk ich da in die falsche richtung...?!
wobei man sich da wahrscheinlich lieber ein langes lichtkabel kauft und die AE aussen vorlässt. Falls ein D/A im Amp vorhanden ist.
chilman
#95 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:50
also wenn man die AE digital an einen externen d/a wandler anschliesst, sollte es im vergleich zu einem direkten kabel keine verluste geben, weil die AE soweit ich weiss nix resamplet.
evt. entstehenden jitter lass ich mal aussen vor...
der vorteil einer solchen lösung wäre, dass man sozusagen ein ganzes macbook (oder einen anderen laptop) als fernbedienung mit aufs sofa nehmen kann und man nur noch das stromkabel benötigt, ausserdem werden mit WLAN auch grössere distanzen als ca. 10m möglich.
das mit dem verbauten chip ist interessant..
etwas stutzig macht mich die max. sample rate von 48kHz, nicht dass das teil wie die meisten ac797 chips grundsätzlich auf 48kHz hochsamplet.
96dB SNR nur vom chip erscheinen mir auch nicht so extrem super, wenn man bedenkt, dass dann noch rauschen von der schaltung hinzukommt...trotzdem dürfte das in der praxis nicht allzuviel ausmachen...
soweit ich weiss gabs ja mal ne reihe von AE bei denen das netzteil abgeraucht ist, weiss werob das stimmt?
so eine würde mir gefallen, also wenn der preis schön niedrig ist und ich mir einfach nen anderes 0815 NT dranlöten kann.:D
audiophobiker
#96 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:52
keine ahnung wegen abgerauchter netzteile - die sind ja drin... kann man das ding einfach aufmachen?
hier mal nochwas interessantes - und zwar im 2. teil des zitats. das wusste ich nicht nicht mit ac3
"From a MacWorld 2004 editor's note by Jason Snell:
iTunes does the heavy lifting. When iTunes plays back standard audio content (AAC, MP3, audiobooks, music streams), it decompresses those file formats and creates what's essentially a raw, uncompressed audio stream. That stream is compressed on the fly using Apple's Lossless Compression, encrypted, and sent to the AirPort Express. AirPort Express decrypts the stream, decodes it, and outputs it in either analog format (if you plug in a standard analog mini jack) or as a digital PCM stream (if you plug in a mini-sized optical cable, which you can get from most major cable suppliers or straight from Apple for $39).
If iTunes is playing back a digital multichannel file format like AC3 (Dolby Digital) or DTS, those bitstreams are wrapped in Apple's compression and encryption, and then decoded at the other end. In those cases, AirPort Express would end up streaming the raw AC3 or DTS stream via an optical cable to your home theater receiver for decoding."
chilman
#97 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:59
coole sache
funktionier das eig. auch von quicktime aus?
und wie siehts mit frontrow aus?
dummerweise fehlt mir das geld für son schönes kästchen
audiophobiker
#98 erstellt: 27. Mrz 2008, 15:13
frontrow ist wohl mit leo vergessen worden (geht unter tiger) - das ist schlecht, aber bei apple bekannt.
quicktime geht wohl auch nur über den umweg mit airfol. aber da "hängt" der ton nach, also unnütz. leider.
ich habs nur für stereo gehabt und ist super. nun brauch ich die AE nicht mehr, da mein amp digitale eingänge hat. reaktivier ich wieder, wenn ich mal ein iphone habe - dann kann man damit steuern und über die AE ausgeben, das ist ne feine sache.
ft/o8
#99 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:59
Ja das stimmt.
Innerhalb einer bestimmten Seriennummernreihe (der ersten Auslieferungen) stellten sich nach gut einem Jahr der Nutzung Probleme mit dem Netztteil ein.
Mein Teil ist auch aus dieser Baureihe, hat aber nie Probleme gemacht.
(die Nummern weis ich echt nicht mehr )
ft/o8
#100 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:27
chilman schrieb:
coole sache
dummerweise fehlt mir das geld für son schönes kästchen :*
Das Programm Airfoil beweist es, das man mit eigentlich jedem Programm welches nur einen Piep von sich geben kann, die AE benutzen kann.
Weshalb Apple aber nur iTunes freigeschaltet hat, damit man via WLAN Musik durch die Weltgeschichte streamen kann, das wissen nur die Götter ( ähem Steve Jobs )
Tja Quicktime.
Das ist ja nicht nur ein Progrämmchen sondern ein wichtiger Bestandteil des Betriebssystems.
iTunes braucht Quicktime wie der Mensch die Luft zum atmen.
QT ist die Basis für iTunes.
Das sieht man schön in der verlinkten Grafik zu den Bestandteilen von OS X.
http://developer.apple.com/macosx/architecture/index.html
chilman
#101 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:53
joa, deswegen dachte ich ja auch, dass man damit auch einfach die AE verwenden kann...
aber nein, natürlich nicht, genausowenig wie einen vollbildmodus, manchmal ist apple echt beknackt...
wenigstens läuft QT auf dem mac absolut stabil...
Apple mac mini
Gangsta82 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
apple mac mini an stereo-system anschließen
Visoki am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  28 Beiträge
Klangunterschied (optisch) zwischen Mac Mini, Airport Express oder Apple TV
maho7100 am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  5 Beiträge
richtig Musik hören mit dem PC (Mac mini)
Rock'n_Roooll am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  2 Beiträge
Apple Mikro auf Windows zum Laufen bringen?
Ayatanne am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  9 Beiträge
Musikwiedergabe Apple OS X
ichhabdenbeat am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  34 Beiträge
Apple vs. Microsoft Erfahrungen
donutman am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  4 Beiträge
MAC Schlitzlaufwerke zerkratzen CD´s. Warnung !
tubi1 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecher zum Musik hören gesucht!
KarlisK am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  5 Beiträge
Neuer Mac Mini?
Nintendofreek64 am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.606
