| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » ESI Juli@ Problem | |
ESI Juli@ Problem+A -A |
jbl-fan-91
erstellt: 21. Feb 2008, 22:42
Hey Leute. Habe seid heute die ESI Juli@ in meinem Rechner. Installiert, treiber installiert etc. alles ok verlaufen. alles funzt super. nur jetzt habe ich ein problem. Ich weiss nicht wie ich das Signal am PC einstellen soll, dass es an meinen Vollverstärker kein zu starkes aber auch kein zu schwaches signal sendet. SOndern nur das Signal, das ein CD-Player z.B. auch senden würde. Meine Kette: Winamp spielt musik ab > ESI Juli@ > Cinchkabel zum Pioneer A-777 Vollverstärker > von hier aus weiter zu den zwei JBL LX1000 Standboxen. So jetzt meine Frage: Wie laut soll ich die Lautstärkeregelung bei WinAmp stellen (Wie viel %) und Wie laut soll ich die Lautstärke bei den Einstellungen der ESI Juli@ Soundkarte machen? (Wie hoch soll OUTPUT und wie hoch soll MASTER bei den EInstellungen der ESI Juli@ eingestellt sein?) Danke schonmal Matthias |
HiFi_Addicted
erstellt: 22. Feb 2008, 13:31
Alles auf 100% das muss der Verstärker aushalten wenn du nicht einen 6,3mm -> Chinch Adapter benutz sondern die Chinch Anschlüsse der Karte. Die Karte gibt an den Chinch anschlüssen eh nur -10dbV aus von daher gibts keine Probleme. Mit +4dbU an den Klinckenausgängen kanns mit Adaptern aber schon Ärger geben. MfG Christoph |
Schlappohr
erstellt: 22. Feb 2008, 13:39
im winamp auf jeden fall auf 100%, das ist eine digitlae regelung, die dir die auflösung versaut. wenn runter regeln, dann den master. |
jbl-fan-91
erstellt: 22. Feb 2008, 13:49
wenn ich das so mache wie von Schlappohr beschrieben, wird die Qualität noch schlechter.... was mache ich falsch? Gibts keinen der die ungefähr gleiche kette hat oder so..? Bitte um Hilfe. Will nix falsch machen und die beste quali. mfg |
Schlappohr
erstellt: 22. Feb 2008, 14:09
was daran ist denn "so" schlecht? deine kette ist nicht wirklich außergewöhnlich... klingt schon eher nach einem generellen fehler im system hast du im winamp den equalizer an? irgendwelche speziellen plu´gins? |
jbl-fan-91
erstellt: 22. Feb 2008, 14:42
hab in winamp das ASIO Output plugin... richtig konfiguriert etc... weiss nich was ich falsch mache? Auf wie viel soll ich denn die SOundkarte genau stellen? Ist es sicher dass ich winamp vollepulle machen soll? Hört sich meiner meinung nach irgendwie so an als würde der verstärker bzw. die boxen ein zu Starkes signal bekommen.... Weiss auch nciht was ich machen soll..... auf wie viel soll ich denn die juli@ machen? |
HiFi_Addicted
erstellt: 22. Feb 2008, 16:22
Vollgas sowohl im Winamp alsauch Output 1/2 und den Master. Was ist daran so schwer zu verstehen? MfG Christoph |
jbl-fan-91
erstellt: 22. Feb 2008, 17:13
also Master vollgas Output Vollgas und winamp vollgas? sry wegen dem oft nachfragen will nur nichts putt machen... mfg |
HiFi_Addicted
erstellt: 22. Feb 2008, 17:53
Master, Channel 1/2 und Winamp auf Vollgas. Das hat bei mir schon vor einigen Jahren problemlos funktioniert als die Juli@ noch analog am Cambridge Audio C500 Vorverstärker hing. MfG Christoph |
jbl-fan-91
erstellt: 22. Feb 2008, 18:06
bin mir halt nur unsicher wenn ich ales auf vollgas mach, dass dann mein verstärker abkackt...... ein anderer hat mir mal folgendes geschrieben: "Ausgangssignal auf 3/4, bzw. so laut, wie ein normaler CD player sendet, und das ist beim PC ungefähr 3/4, weil wenns volle pulle am PC ist, dann ist die gefahr relativ hoch, das die Soundkarte übersteuert, das wird man aber nur durch höhren nicht feststellen.... Und wenn der Verstärker ein zu geringes signal bekommt, dann kann er auch sein potenzial nicht ausspielen/arbeitet mehr, als er es eigentlich müsste, also auch schlecht für den sound." ne frage meinst du mit Channel 1/2 dass ich den Output auf halbe lautstärke machen soll oder dass ich ouput 1 und output 2 auf vollgas machen soll^^ sorry aber ich kapier grad garnichts mehr. ich entschuldige hiermit für alle dummen fragen die ich je gestellt hab^^ nur bitte ich wills nich falsch machen^^ mfg |
jbl-fan-91
erstellt: 22. Feb 2008, 21:09
will ja echt nich nerven auch wenn ich das vllt grad tue aber bitte schreibt mir |
HiFi_Addicted
erstellt: 22. Feb 2008, 21:10
![]() So sollte es sein obwohl es bei dir eventuelle ein bisschen anders aussschauen kann und die vermutlich eine andere Versionsnummer hast da ich schon mit Vista 64Bit unterwegs sind. Die wichtigen Sachen sind aber gleich geblieben. Ansonsten klick mal auf Start -> Ausführen und tippe shutdown /s /f ein und klicke auf Ok und chekce mal ob die nicht den Phono Eingang verwendet hast. Pegelmäßig besteht zwischen meinem Pioneer DV-668 AV-s DVD-Player und der Juli@ @ alle Anschlag eigentlich kein wircklicher unterschied. MfG Christoph |
Schlappohr
erstellt: 22. Feb 2008, 23:08
das gilt nur für so plaste-soundkarten. da brauchst du dir bei der julia keine gedanken machen. die eingänge des verstärkers kaptt zu kriegen ist schon ne kunst, vorher läufst du schreiend aus dem raum, wegen der verzerrungen. nutzt du denn nun die cinch-ausgänge der julia? was war denn jetzt mit deiner "schlechten qualität"? check doch mal selbst mit einem cd-player oder so gegen. *rolleyes* |
jbl-fan-91
erstellt: 23. Feb 2008, 00:08
jap, benutze die Cinch-Anschlüsse. Habe das jetzt so eingestellt und gut ist. Winamp Vollgas, 1/2 auf Vollgas, und MASTER auf Vollgas. Und den Rest ändere ich am Verstärker... Kann dann zwar meinen Lautstärkeregler nichtmal zur hälfte drehen ohne dass es unangenehm Laut wird, aber wenn ihr das sagt wird das schon normal sein^^ Werde das jetzt so lassen. Danke für Alles Matthias |
Schlappohr
erstellt: 23. Feb 2008, 00:10
hrrr, ich kann meinen nicht mal viertel aufdrehen irgendwo muss die power ja stecken ![]() die stellung des reglers sagt da gar nix aus |
ESI Juli@ Cinchkabel Empfehlung? papstizzle am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 6 Beiträge |
ESI Juli@ Konfigurieren jbl-fan-91 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 4 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit ESI Juli@ hadez16 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Esi Juli@ rauscht ! highendedi am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 7 Beiträge |
Esi Juli Soundaussetzer soulysoul am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
ESI Juli@: Digitale Schnittstellen Sharpo51 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
ESI Juli@ Problem mit Rauschen Bört am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 3 Beiträge |
ESI-Juli@ unter Linux cyberhawk am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 12 Beiträge |
ESI Juli@, Problem mit 2.1 Lautsprechern! blackie62 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 11 Beiträge |
Esi Juli@ modifizieren Mahathma am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
