HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Notebook opt. Laufwerk gegen Festplatte austausche... | |
Notebook opt. Laufwerk gegen Festplatte austauschen+A -A |
Hivemind
18:33
erstellt: 04. Feb 2008, |||||
Möchte gerne bei meinem Notebook den DVD-RW, da ich ihn ehh nicht nutze, gegen eine weitere HDD austauschen. Theoretisch sollte es ja vom Platz und Anschluss her gehen, deshalb hab ich bei eBay und co. nach einem Adapter gesucht inden man die 2,5'' HDD reinschieben und in den 5,25'' Schacht einsetzen kann, zu meinem erstaunen aber Pustekuchen - nichts gefunden. Funtkioniert da etwas technisch nicht oder gibs einfach kein Produkt dafür und man könnte sich was selber basteln - wozu ich immo kein Gelüste verspüre, da ich dann eher die 2 vorhandenen 120GB Platten aufrüsten würde. |
mogo
21:44
Also bei meinem Dell geht das, aber gerade bei vielen billigeren ist diese Möglichkeit scheinbar eher weniger gegeben. Technisch bin ich da nicht auf dem aktuellen Stand, aber ich gehe mal davon aus, dass für optische Laufwerke noch langsames ATA benutzt wird und die Platten mit SATA laufen. Von daher wäre alleine die Schnittstelle für Festplatten suboptimal. Du hast ja jetzt leider nix über dein NB geschrieben, aber Basteln würde ich auf keinen Fall. Gerade beim NB tut man sich damit keinen Gefallen. Zudem bringt eine weitere Platte mehr Lärm und Stromverbrauch mit sich. Da würde ich dann doch lieber die vorhandene Platte tauschen. |
Hivemind
21:59
Hab nen Amilo Xi 1546 und ja ist ein IDE Lauwerk, halte aber den praktischen Geschwindigkeitunterschied zwischen SATA und IDE ehh für marginal / Schwachsinn bei den meisten Platten - obwohl ich zugeben muss, dass alle meine HDDs mitlerweile SATA sind. Bzw. würde das dritte Laufwerk nur als Storage Bunker dienen an den ich keine Geschwindigkeitsanforderungen hege. IDE Laufwerk kann man auch noch gegenüber SATA Ausbremsen bzw. werd ich das die meiste Zeit ehh abgeschaltet haben. Von den IBM Notebooks kenne ich das Wechseln per (Ultra) Bay das scheints aber sonst nicht so zu geben. Da von der Notebook Tasche der Gurt gerissen ist und das Notebook auf den Boden sauste ist optisch ehh nicht mehr 1a - obwohls mit der abgebrochenen Verkleidung am Gelenk zum Display viel filigraner ausschaut ^^ Da ich jetzt um wlan Antennen mit internen IPW3945 zu nutzen Loch reinbohren werde ist das Gebastle eigentlich ok. |
mogo
22:26
![]() Ich hatte auch mal das Problem mit einem übelst geschrotteten Medion (2m freier Fall ^^). Ich habs dann zerlegt, die Einzelteile verkauft und mir von den guten Einnahmen nen Dell besorgt ![]() |
Wookie
02:06
erstellt: 05. Feb 2008, |||||
Generell gibt es nur bei einem Teil der Businessgeräte (bei FSC also nur bei Lifebooks) einen modularen Einschubschacht der Akkus, DVD-Laufwerke oder Festplatten aufnimmt. Und selbst dort legt man teilweise ordentlich Geld (80€ ) für den kompletten Adapter. ( ![]() Da bei deinem Notebook das DVD-Laufwerk fest verbaut ist, wirst du sowieso ein paar Probleme bekommen beim Einbau bekommen, da dieser Schacht keinerlei Befestigungsmöglichkeiten für HDDs bietet. Einen Adapter von IDE(Notebook-HDD) auf den IDE-Anschluss von Notebook-CD-Laufwerken kann man sich eigentlich nur selber Löten, da es das nicht zu kaufen gibt. Ich hatte auch mal ähnliches geplant, aber der Aufwand nur schon für den Adapter war mir einfach zu groß. |
mogo
12:09
Achso ist das, ich dachte dass das DVD LW schon in so einem Mediabay sitzt. Dann ist es natürlich nochmal schlechter zu realisieren. Eine Bastelalternative wäre es ja, die Platte dort einzubauen und über USB laufen zu lassen. Wäre billig, aber du müsstest halt intern einen USB-Port abgreifen. Wobei man dann auch gleich noch nen kleinen USB Hub mit reinpacken könnte, von den Ports kann man nie genug haben ![]() [Beitrag von mogo am 05. Feb 2008, 12:10 bearbeitet] |
Hivemind
03:55
erstellt: 09. Feb 2008, |||||
So, als Anfrage bei FSC ist immer noch unbeantwortet, mal sehen was da kommt.
Das mit dem Adapter war mir gar nicht so bewusst und ich hatte daran keine Gedanken verschwendet, gut, dass du es sagst. Hab
Intern USB konnte ich jetzt mal so spontan beim öffnen der Abdeckungen nicht erkennen, entweder sieht das ziemlich anders aus oder wird durchs Gehäuse verdeckt und ich müssts mal kompletter auseinanderbauen da man auch nicht sieht wie die Gehäuse USB Anschlüsse verbunden sind
Das ist sehr ärgerlich, obwohl ich nicht verstehe wieso die nicht universell sind. Ich kann doch auch falls mein opt. Laufwerk kaputt ist nen beliebiges neues Slim kaufen und da einsetzen, sprich der Formfaktor und Position des Anschlusses sind genormt und die Mediabay müsste dann auch reinpassen :s |
mogo
11:31
Mediabay und Laufwerk sind ja unterschiedlich. Diese SlimLine Laufwerke sind genormt, die Mediabays je nach Hersteller und Modell unterschiedlich. Das Problem ist, dass du gar kein Mediabay hast! Du setzt direkt das Laufwerk ein, ansonsten müsste das LW ja in einem Mediabay stecken. |
Wookie
12:44
Die Slim-Laufwerke sind auch genormt, allerdings brauchst du für den Media-Bay einen Rahmen und einen Adapter für den internen Anschluss, da der Anschluss direkt am Laufwerk nicht für soviele Steckvorgänge gedacht ist. Austauschen kannst du das bei deinem Notebook also schon, musst dann halt nur das Notebook öffnen. Du bekommst aber keinen Adapter von einem 44poligen IDE-Stecker auf den Stecker am internen Laufwerk. Aber ich verstehe noch nicht ganz den Aufwand den du dir damit machst, wenn dein Notebook schon zwei interne Festplatten hat? Und dann versuch mal ohne CD-Laufwerk dein Betriebssystem neu zu installieren ![]() |
Ländercode bei Notebook Laufwerk Berman am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 5 Beiträge |
Notebook an Receiver mit opt. Klang ! Yah am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 14 Beiträge |
Empfehlung opt. Laufwerke Duckshark am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
neues notebook Albert-Weizel am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 12 Beiträge |
SPDIF mit Notebook OlliSt am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 15 Beiträge |
Notebook an Hifiverstärker wayan am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Laptop/Notebook! M.S.T. am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 18 Beiträge |
Notebook Kaufberatung freeek am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
Nforce2 opt/coax modul WIKINGER am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 40 Beiträge |
Qualitätsunterschiede Flexi/opt./Koax prodigy007 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
