| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Alter PC, um endlich CD frei zu leben | |
Alter PC, um endlich CD frei zu leben+A -A |
Marsupilami72
#101
erstellt: 21. Jan 2008, 20:59
Raid 0+1 kann mit 2 S-ATA Ports gar nicht funktionieren. Die Angaben sind sehr zwiespältig - Intel weist nirgends auf eine RAID-Fähigkeit des Boards hin, obwohl der Chipsatz durchaus RAID-fähig ist. Allerdings halte ich eh nicht viel von OnBoard RAID - wenn Dir nämlich nach ein paar Jahren der Controller abraucht und es das Board nicht mehr gibt, hast Du ein Problem... Ausserdem macht RAID 1 bei einer Musikgurke m.E. wenig Sinn - da tut es auch das regelmässige Backup inkl. Systemimage auf einer externen Platte. |
Mario_D
#102
erstellt: 21. Jan 2008, 21:00
Ja, im prinzip würde ich mir das selbst zusammenbauen schon zutrauen, wenn ihr mir sagt, was ich brauche, was ja zum größten teil oben steht, aber laufwerk und gehäuse usw. steht ja noch nicht. Und wenns irrgendwie ne anleitung oder so dazugibt, oder rrgendwo im internet ne anleitung gibt, wie wo welcher stecker muss, und wie die Jumper gesetzt werden müssen, dann sollte nicht schief gehen. Und wenn dann noch ne anleitung gibt, wie man den pc das erste mal startet, weil ich weiß ja nicht, ob der schon beim starten das laufwerk erkennt, und somit windows cd erkennt, usw... |
sound_of_peace
#103
erstellt: 21. Jan 2008, 21:09
Vergess das mit dem selber Zusammenbauen mal lieber ganz schnell...wenn man noch nichtmal weiß wie man in Bios kommt oder was überhaupt Formatieren ist, brauchst du nicht mit irgendwelche Master/Slave Geschichten oder Jumpern anzufangen. [Beitrag von sound_of_peace am 21. Jan 2008, 21:10 bearbeitet] |
Marsupilami72
#104
erstellt: 21. Jan 2008, 21:10
Jumper musst Du bei modernen Rechnern praktisch überhaupt keine mehr setzen... Und welcher Stecker wo hingehört, ist in der Anleitung des Mainboards genau beschrieben. Wer lesen kann und keine zwei linken Hände hat, der sollte eigentlich auch einen Computer zusammenbauen können - er braucht dann halt nur drei mal länger, als jemand mit Erfahrung ![]() Wirklich aufpassen musst Du beim Einsetzen der CPU+Kühler und vielleicht noch beim RAM. Laufwerke werden normalerweise alle beim Start erkannt, man sollte aber zumindest Datum und Uhrzeit als erstes im BIOS richtig einstellen... |
Mario_D
#105
erstellt: 21. Jan 2008, 21:20
Zur not kenne ich leute, die sich damit mehr auskennen als ich.... Also, ist das Board geeignet? |
bearmann
#106
erstellt: 21. Jan 2008, 21:25
Benutz' mal google... es gibt wirklich haufenweise Anleitungen, wie man einen Rechner zusammenbaut. Wenn du was lernen willst und kein Problem damit hast, evtl. Lehrgeld zahlen zu müssen, spring ins kalte Wasser und kauf dir die Einzelteile. So hat jeder irgendwann mal angefangen... Und mit der heutigen Hardware ists wirklich seeeehr einfach! Man kann praktisch nichts mehr verpolen oder falsch einstecken und das meiste initialisiert/konfiguriert sich von selbst... Die größte Hürde für dich wird sein, alle aktuellen Treiber zusammen zu suchen und eine vernünftige WIn XP CD zu erstellen, samt SP2 und Update Packs. Aber auch das kriegt man hin. Achja, als weitere (günstige) Hardware-Alternative könntest du einen HP e-PC bei ebay kaufen. klick die sind meist mit 800-1000MHz ausgerüstet. Dann noch eine neue und entsprechend große Festplatte rein und du hast für ~100€ einen feinen Musik-Server - ganz ohne rumschrauben. (Falls du doch nicht basteln willst)EDIT:
Welches "Board" meinst du? Das Intel, was ich vorgeschlagen habe? Ja. RAID 1+0 kann es nicht, war ein Schreibfehler von mir. Aber ansonsten bietet es alles, was du brauchst. Und in den PCI-Slot kannst du später noch eine bessere Soundkarte stecken, wenn du willst... Grüße, bearmann [Beitrag von bearmann am 21. Jan 2008, 21:27 bearbeitet] |
remcidy-paddy
#107
erstellt: 22. Jan 2008, 09:35
So, Mario. Habe gerade ein Thema in der Kaufberatung eröffnet. Denke mal heute Nachmittag wird es schon einige Antworten gebene, geht immer recht fix. Bin auf jeden Fall der Meinung, dass man für 250€ einen Rechner bekommt, der für seine Verhältnisse gut genug ist und für seine Ansprüche (Das Archivieren von Musik) ausreicht. Habe im Thema erwähnt dass "er", also du, Mario, auf eine Grafikkarte verzichten möchtest, dich aber für eine Soundkarte interessierst. Dass du XP nutzt wurde ebenfalls erwähnt. Vielleicht könntest du mir noch sagen wieviel Speicherblatz du dir ungefähr wünscht?! Festplatten sind ja momentan eh sehr günstig, erst recht der Arbeitsspeicher. |
Mario_D
#108
erstellt: 23. Jan 2008, 17:09
Und, gibts schon ne Antwort?? |
remcidy-paddy
#109
erstellt: 24. Jan 2008, 13:41
Nein, komischerweise nicht. Habe bereits schon einmal nachgefragt, ob mir denn nicht jemand ein paar Anregungen geben könnte. Naja, wird wohl irgendwie nichts.. Was soll's.. Auf jedenfall machst du mit der oben dargestellten Konfiguration nichts falsch. Habe dir mal die Preise von www.hardwareversand.de herausgesucht.Bei der Festplatte denke ich, reichen dir nicht die 160gb, habe da eine 320gb große gewählt.
Für den Zusammenbau berechen HWV 10€, welches, wie ich finde, ein sehr gutes ANgebot ist. Bei einer solchen Zusammenstellung lässt sich eigentlich nicht viel falsch machen, dachte mir ich könnte mir bei gulli noch einen Rat einholen. Aber mit dem System solltest du schon zufrieden sein können. mfg Patrick |
DJ-Duke1985
#110
erstellt: 24. Jan 2008, 15:02
Ich persöhnlich würde lieber die Samsung S250 250GB SATA II (HD250HJ) kaufen. Die hat zwar etwas weniger Speicher (kost auch paar € weniger), aber dank dem Single 250GB Platter ist sie a) schneller als die 320GB Platte (~102MB/s mit HDTach) b) leiser als die 320GB Platte c) kühler als die 320GB Platte welche 2 166GB Plattern hat. Lediglich die Samsung F1 Serie wäre noch besser, rein technisch gesehen (Übertragungsraten von fast 120MB/s, da sieht jede Raptor alt gegen aus). [Beitrag von DJ-Duke1985 am 24. Jan 2008, 15:05 bearbeitet] |
markus3
#111
erstellt: 24. Jan 2008, 16:07
für e. soundkarte is da kein platz drin, oder? also extern anschliessen, am usb 1.1? ist der alte usb schnell genug? grüsse, markus |
bearmann
#112
erstellt: 24. Jan 2008, 16:19
praktisch alle externen DACs benutzen Receiver-Chips, die auf USB1.1 ausgelegt sind... 2.0 macht da keinen Sinn. Grüße, bearmann |
Aldar
#113
erstellt: 24. Jan 2008, 16:40
So, ich hab mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen. Meine Meinung: Sorry Mario, ist echt nicht böse gemeint, aber das wird doch eh nichts. Wenn du hier wirklich etwas selbst zusammenbauen und konfigurieren willst, dann musst du dir die Zeit nehmen und dich in die Materie ordentlich einlesen bevor du irgendwas kaufst. Selbst wenn du dir jetzt einen PC kaufst, der schon zusammengebaut ist, wirst du meiner Meinung nach an der Konfiguration scheitern. Die einzige Möglichkeit, die dir mit deinen PC Kenntnissen bleibt, ist meiner Meinung nach wirklich ein fertiges System, bei dem du gar nichts mehr ändern musst. Der hier schon erwähnte Mac Mini wäre sicher eine Alternative oder auch Windows MediaCenter PCs. Beides wirst du aber kaum in einer Preisregion von 200€ bekommen. Wenn mir mal von den mangelden PC-Kenntnissen des TEs absehen, würde ich das so angehen: Irgendeinen alten komplett PC ab 500 MHz mit genügend RAM besorgen, eine Creative Audigy 2 einbauen, die hat nämlich gleich auch einen Firewire Anschluss, an den man dann eine externe Festplatte hängen kann (Firewire ist deutlich schneller als USB 1.1 und USB 2.0 wird so ein altes Board kaum haben) und dazu noch ein normales DVD Laufwerk, damit das Rippen der ganzen CDs nicht zu lange dauert. Als Betriebssystem würde sich irgendeine schlanke Linux Distri anbieten. |
markus3
#114
erstellt: 24. Jan 2008, 17:11
danke, das is ne klare ansage ![]() was ich bisher dazu gefunden hatte, war etwas wiedersprüchlich. |
Mario_D
#115
erstellt: 24. Jan 2008, 19:33
Ne, ich kenne welche, die sich damit besser auskennen als ich, zusammenbauen und Konfigurieren haben bekannte schon sehr oft gemacht, die haben da mehr ahnung von partitionen und defragmentieren und frag mich nicht. Zugeguckt habe ich schon oft, aber bei mir is immer alles anders, aber is ja auch egal. Schön währe ne einkaufsliste oder so, was ich alles brauche, eine liste ist ja schon oben, aber da fehlen ja noch flachbandkabel und soundkarte und so, oder?? |
sound_of_peace
#116
erstellt: 24. Jan 2008, 20:09
Lass dich doch einfach von deinen Bekannten bei einem Einkauf begleiten? |
bearmann
#117
erstellt: 24. Jan 2008, 20:21
x2 ... die werden auch später den Rechner zusammenbauen und konfigurieren, wies aussieht. |
Mario_D
#118
erstellt: 24. Jan 2008, 20:26
Ja, ist ja auch nicht weiter schlimm, oder?? Ich habe z.b. den Dachausbau bei nem Freund kostenlos mitgeholfen, weil ich gelernter zimmermann bin, und es währe doch nicht schlimm, wenn er mir dann beim PC zusammenbasteln, und Konfigurieren hilft, oder?? Wo ist das Problem? Es muss sich doch nicht jeder mit jedem auskennen... Und ich hätte gerne alles bei einem Internet shop gekauft, und geliefert, und auch die passende soundkarte und so gleich dazu... Und ihr könnt mir doch sicherlich eine empfehlen, die zum rest des Systemes passt, oder?? Also, warum tut ihr euch so schwer?? |
sound_of_peace
#119
erstellt: 24. Jan 2008, 20:36
Hatt doch garniemand was dagegen gesagt Haben dir doch beide zu geraten! |
Mario_D
#120
erstellt: 25. Jan 2008, 13:14
Ok, dann habe ich das eine Kommentar wohl falsch aufgenommen. Ist mir eigentlich auch relativ egal, ich will nur wissen, was ich noch alles kaufen muss, um in hinterher nur noch zusammenzubauen zu müssen... |
Werner_W
#121
erstellt: 25. Jan 2008, 16:25
Hi Probiere doch einfach mal Silverjuke http://www.silverjuke.net/de/Das läuft sogar auf minimal Rechnern . Wenn man mag, kann man es sogar samt DB auf eine USB Platte oder Stick aufspielen und wie ein eigenständiges Gerät an einen fremden Rechner benutzen ![]() Ich habe es zb. mit auf meinen Mp3 player draufgemacht. Einfach klasse das Programm Gruß Werner |
bearmann
#122
erstellt: 25. Jan 2008, 17:37
Ok, hier dann mein zweiter, erweiterter Vroschlag. Wie schon oben geschrieben wurde, kann man für deine Aufgabe zig Lösungen und Varianten zusammenstellen, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Mini-ITX Board + CPU: Intel D201GLY2 ~50€Festplatte 250GB: WD2500AAKS ~50€Arbeitsspeicher 1024MB: MDT PC2-5300 CL4 ~16€Netzteil: Seasonic S12II 380W ~45€Laufwerk: Pioneer DVR-112D ~30€Gehäuse (billigst): 3R System R202 ~30€Soundkarte: "Terratec Aureon Sky 5.1" gebraucht in der Bucht (z.B.)Oder sparen und später eine M-Audio Revolution 5.1 kaufen...Insgesamt: ~220€ + Versand + ~25€ Soundkarte bei ebay Backups kannst (und solltest) du mit dem DVR112 machen, oder später eine ext. HDD kaufen und per USB auf diese Backups machen. Einen passenden günstigsten Shop musst du dir selbst an dem Tag suchen, an dem du bestellst. Ausserdem bieten viele Shops nochmal günstigere Preise an, wenn man direkt über geizhals.at einsteigt. Daher machen fertige Warenkörbe bei einem x-beliebigen Shop wenig Sinn. Aus eigener Erfahrung kann ich Alternate, VV-Computer, Mindfactory, Hardwareversand und DriveCity empfehlen. Abraten würde ich von NorskIT (auch aus eigener Erfahrung )Grüße, bearmann [Beitrag von bearmann am 25. Jan 2008, 17:40 bearbeitet] |
Mario_D
#123
erstellt: 27. Jan 2008, 17:27
Also mit dieser zusammenstellung könnte ich glücklich werden? Habe die Festplatte oben nochmal verändert, da sie mir von DJ-Duke1985 empfohlen wurde.... Und mehr komponenten als oben im Zitat brauch ich nicht? Brauch ich noch schrauben und Flachbandkabel oder so? Ist die Beschreibung vom Motherboard in Deutsch, oder nur wie typisch in englisch?? |
bearmann
#124
erstellt: 27. Jan 2008, 17:31
Naja, es ist _eine_ Möglichkeit, ja.
Nein, mehr brauchst du nicht.
Das ist alles beim Mainboard dabei, Schrauben idR beim Gehäuse.
Meist in Englisch. Aber da der Rechner von deinem Freund/Verwandten aufgebaut wird, musst du dich ja darum nicht kümmern. ![]() Grüße, bearmann [Beitrag von bearmann am 27. Jan 2008, 17:32 bearbeitet] |
Mario_D
#125
erstellt: 27. Jan 2008, 17:47
ja, wollte halt wissen, obs deutsch ist, aber ist ja wie gesagt kein problem.. Naja, wenn das alles so passt, und es keine besseren komponenten fürs geld gibt, dann werd ich das zeug kaufen. Und betriebssystem dann XP, oder? |
bearmann
#126
erstellt: 27. Jan 2008, 18:16
Ja, XP ist am sinnvollsten. Zumal Vista diesen PC nur unnötig ausbremsen würde. |
Mario_D
#127
erstellt: 27. Jan 2008, 18:38
Und ausser das Netzteil ist nichts belüftet, mit einem Lüfter? Das Netzteil wird ja in höchsten zügen gelobt, das es sehr leise und sehr gut ist. Also müsste ich ja fast einen lautlosen pc haben, oder?? Und die PCI Steckplätze vom Motherboard, einer ist ja schon belegt durch die Soundkarte. Aber kann man den PC irrgendwann dann nochmal aufrüsten mit ner besseren Grafikkarte, um das auch als DVD/Blue Ray player zu nützen? |
Klez
#128
erstellt: 27. Jan 2008, 18:48
Eure Hardware Auswahl in allen Ehren, aber wie könnt ihr dem Threadersteller guten Gewissens so ein Zeug empfehlen? Statt dem Intel D201GLY2 + Soundkarte für ca. 75€ lieber ein: MSI K9AG Neo2-Digital (59€) + AMD Athlon X2 BE-2300 (59€) **Update**: Sry, Lüfter vergessen. Wären dann nochmal ca. 20€. Das kostet im Endeffekt zwar ca. 70€ mehr, aber man hat ein Motherboard mit HDMI Ausgang, eine deutlich schnellere CPU, und einen sehr brauchbaren OnBoard Sound, so dass man auf eine Soundkarte verzichten kann (Geld gespart). Diesen PC könnte man aufgrund der besseren und Energiesparenden CPU sogar als HTPC einsetzten. [Beitrag von Klez am 27. Jan 2008, 19:04 bearbeitet] |
Mario_D
#129
erstellt: 27. Jan 2008, 18:57
Link? |
bearmann
#130
erstellt: 27. Jan 2008, 19:35
Mein Vorschlag basiert auf der Aussage, dass er einen Musikrechner haben möchte. Zum rippen, speichern und wiedergeben. Mehr nicht. Von HTPC hab' ich bisher noch nichts gelesen. Und als reiner Musikspeicher ist - da wirst du mir zustimmen - ein X2 echtes Overkill. Und zwischen "brauchbarem Onboardsound" und einer M-Audio Revolution/Aureon Sky/whatever liegen schon noch ein paar Welten. Natürlich immer die Frage, welche Kette hinten dran hängt - aber dazu hat er sich nicht geäussert.
Beim Gehäuse sind zwei (brauchbare) Lüfter dabei. Aufrüsten kannst du bei dem Intel D201GLY2 nichts. Weder Graka, noch CPU und zur HD-Wiedergabe ist es auch zu schwach, xVID/DivX läuft aber. Wie gesagt, diese Zusammenstellung ist unter der Prämisse "Musikserver" und "maximal 250€". Grüße, bearmann |
Klez
#131
erstellt: 27. Jan 2008, 19:50
Ich verstehe Deine Argumentation, aber ob Overkill oder nicht spielt doch eigentlich keine Rolle, sofern es preislich im Rahmen bleibt. Es gibt Sinvoll und Sinnlos. Das Intel mini-ITX Board ist wohl letzteres und somit "zu teuer".
Sofern digital angeschlossen (was in jedem Fall zu empfehlen ist) macht es 0 Unterschied welche Soundkarte den Bitstream einer CD oder eines dekodierten MP3 sendet... Die D/A Wandler der Karte werden in diesem Fall ohnehin nicht genutzt. [Beitrag von Klez am 27. Jan 2008, 19:51 bearbeitet] |
bearmann
#132
erstellt: 27. Jan 2008, 20:24
250€ waren mal Deadline... Und das Intel-Board erfüllt genau seine gewünschten Anforderungen.
Schließt er denn digital an? Weisst du das? Muss ich dann wohl auch überlesen haben... Mir ist es gleich, was er sich kauft. Und - wie schon oft genug gesagt - führen viele Wege nach Rom und jeder hat seine Vor- und Nachteile. Als reiner Musikrechner finde ich das Intel-Board passender, da innerhalb des Budget und leistungsfähig genug. Wenn es nun auch um einen HTPC geht, würde ich auch eher zu einem X2 Brisbane und HDMI-Board greifen. Ich bin jetzt auch draussen. Hier wurde schon mehr als genug vorgeschlagen und empfohlen. Nun bist du an der Reihe, Mario_D. Gruß, bearmann |
Mario_D
#133
erstellt: 27. Jan 2008, 20:39
Mit was bin ich an der reihe?? Nein, ich habe vom verstärker her nicht die Möglichkeit, digital anzuschließen, es muss also ein adapter von 3,5mm auf clinch seuin, aber den abe ich schon.. |
Klez
#134
erstellt: 27. Jan 2008, 21:14
Mit loslegen. Kaufen. Mal den Hammer aufn Tisch knallen... Wie auch immer Mal im Ernst: Bei mir sinds mittlerweile 4 Seiten und es geht immernoch um solche Lapalien...
Dann halte Dich lieber an den Vorschlag von Bearmann und vergiss was ich gesagt habe. |
Mario_D
#135
erstellt: 27. Jan 2008, 21:15
Also das Motherboard: http://geizhals.at/deutschland/a266173.html Und den Chip: http://geizhals.at/deutschland/a265823.html Und den lüfter: http://geizhals.at/deutschland/a265247.html [Beitrag von Mario_D am 27. Jan 2008, 21:22 bearbeitet] |
Mario_D
#136
erstellt: 28. Jan 2008, 13:52
Nur wenn ich dann die CPU, und das Motherboard nehme, was ich in dem thread über dem verlinkt habe, passt dann der Arbeitsspeicher und so noch zusammen?? |
Mario_D
#137
erstellt: 29. Jan 2008, 13:25
geht das klar, mit der zusammenstellung, oder haben sich hier aus mir unerklärlichen fründen schon alle ausgeklingt?? |
Marsupilami72
#138
erstellt: 29. Jan 2008, 13:33
Den "Lüfter" kannst Du weglassen, da bei einer boxed-CPU immer einer dabei ist... Schreib bitte noch einmal die komplette Konfiguration zusammen, sonst gibt es bei dem Gewusel hier nur Missverständnisse. |
Mario_D
#139
erstellt: 29. Jan 2008, 14:03
ok, mache ich nachher... |
Mario_D
#140
erstellt: 31. Jan 2008, 15:23
Das wollte ich kaufen, passt das alles so zusammen??? Motherboard: Motherboard~50€Prozessor: Prozessor~50€Festplatte 250GB: 250GB Festplatte ~50€Arbeitsspeicher 1024MB: MDT PC2-5300 CL4 ~16€Netzteil: Seasonic S12II 380W ~45€Laufwerk: Pioneer DVR-112D ~30€Gehäuse (billigst): 3R System R202 ~30€ |
Morta
#141
erstellt: 31. Jan 2008, 15:26
passt! |
Klez
#142
Fehlt noch ein CPU Kühler... |
Marsupilami72
#143
erstellt: 31. Jan 2008, 15:34
Du solltest auf jeden Fall zwei identische Speicherbausteine einsetzen (also 2x512MB oder 2x1024MB), um den Speicher im Dual-Channel Modus zu betreiben. Ich würde gleich 2GB nehmen - bei den Speicherpreisen tut das echt nicht mehr weh... Du hattest vorher auf eine boxed-CPU verlinkt, jetzt aber auf Tray - dort ist kein Kühler dabei, wie Klez schon richtig bemerkt hat. Also entweder wieder eine boxed-CPU nehmen, oder noch einen Kühler dazu. Z.B. den hier: http://geizhals.at/deutschland/a184867.htmlLeise und günstig... |
Mario_D
#144
erstellt: 31. Jan 2008, 17:14
Hab das jetzt ergänzt mit dem kühler: Motherboard: Motherboard~50€Prozessor: Prozessor~50€Kühler: Kühler ~5€Festplatte 250GB: 250GB Festplatte ~50€Arbeitsspeicher 1024MB: MDT PC2-5300 CL4 ~16€Netzteil: Seasonic S12II 380W ~45€Laufwerk: Pioneer DVR-112D ~30€Gehäuse (billigst): 3R System R202 ~30€Was für speicher sind den gut?? Hab da ja nicht so den plan von.. [Beitrag von Mario_D am 31. Jan 2008, 17:17 bearbeitet] |
xlupex
#145
erstellt: 31. Jan 2008, 17:52
Sorry - habe jetzt nur die erster und die letzte Seite gelesen. Das was ich auf der ersten gelesen hab ging ja mal gar nicht. ner 300er CPU ist ne Menschrechtsverletzung. Das taugt vielleicht zum Abspielen, aber Rippen oder gar encoden geht nicht, weil viiiiel zu langsam. Mein langsamster Musik-PC war ein 800er P3 mit 512MB. Encoden auch unangenehm langsam. Vorteil: Fast passives System = sehr leise. Mein aktives PC-Musiksystem hat einen Athlon 64 3700+. Der ist zwar völlig überdimensioniert, aber ich spiele damit auch noch. Bis vor 7 Tagen war der Athlon 64 3000+ drin. Vorteil der Athlons: Die haben Cool and Quite, der Proz. wird auf 45% runtergetraktet wenn keine LAst besteht. Ich habe den 3000+ abzugeben (PM). Desweiteren setze ich nur passiv Grakas ein. Für reinen Musikserver reicht Geforce 5200FX (kann man auch gut Filme ansehen). Eine 7600GS (passiv) habe ich ebenfalls abzugeben, Festplatten nutze ich ebenfalls nur die leisesten und die kommen von Samsung (Spinpoint). |
Mario_D
#146
erstellt: 31. Jan 2008, 18:16
Ja, da oben ist ja auch ne spinpoint verlinkt. Ist die zusammenstellung über deinem beitrag den ok, und taugt zum musikhören usw.? |
sound_of_peace
#147
erstellt: 31. Jan 2008, 18:18
Man, ihr hinkt ja immer noch bei dem Thema...und immer noch diese Fragen: ´´...was is denn gut...´´ Es gibt tausende Berichte über CPUs, Festplatten öÄ. Informiere dich doch einmal selbst und lasse dir nicht alles vorkauen! ![]() ...und wieso denn jetzt auf einmal nur eine Onboard Soundkarte?! [Beitrag von sound_of_peace am 31. Jan 2008, 18:21 bearbeitet] |
xlupex
#148
erstellt: 31. Jan 2008, 19:03
Was ist gut - was ist schlecht?? N 3000er AMD klingt genau so wie ein Pentium Quadcore 9900. Wichtig ist für mich: a) Stromverbrauch b) Performance (nicht fürs abspielen, sondern auch für decodieren, encodieren, brennen, Fime aufnehmen (Satkarte), Filme schneiden) c) Lautstärke (wichtigstes) Der Athlon ist kräfig finde ich. Der Stromverbrauch ist durch Cool and Quite gut. Er ist leisestens zu kühlen. Für reines Abspielen (plus gelegentliches encodieren von MP3) reicht vermutlich ein Pentium 3 ab 733MhZ aufwärts. Allerdings mind. 512MB Ram. Fertig |
Klez
#149
erstellt: 31. Jan 2008, 19:28
@xlupex: Wir hatten bereits eine recht vernünftige Lösung herausgearbeitet, dann kommst Du mit so einem völlig Sinnfreiem Post daher:
Was willst Du uns nun damit sagen? Interessiert doch kein Mensch was Du für einen PC verwendest. Oder wolltest Du nur Deinen veralteten 3000+ verhökern? Den kannste auch bei eBay verscherbeln. Ich ziehe mich jetzt auch zurück. Seitenlanger Thread für so ein Pillepalle Thema... [Beitrag von Klez am 31. Jan 2008, 19:30 bearbeitet] |
Mario_D
#150
erstellt: 31. Jan 2008, 19:49
Also diese zusammenstellung passt zusammen, und lässt sich evtl. auch mit ner soundkarte oder sowas aufrüsten:? Motherboard: Motherboard~50€Prozessor: Prozessor~50€Kühler: Kühler ~5€Festplatte 250GB: 250GB Festplatte ~50€Arbeitsspeicher 1024MB: MDT PC2-5300 CL4 ~16€Netzteil: Seasonic S12II 380W ~45€Laufwerk: Pioneer DVR-112D ~30€Gehäuse (billigst): 3R System R202 ~30€Ich will halt nix falsches kaufen, und hinterher lehrgeld bezahlen. Und ich kann ja ersteinmal schauen, wie der onboardsound ist, und wenn der nicht reicht, kann ich ja noch aufrüsten... |
xlupex
#151
erstellt: 31. Jan 2008, 20:31
Hallo Klez! Gehts noch?? Mit welchem Recht machst du mich hier an und welche Weissheit gibt dir ein, mein Beitrag wäre sinnfrei?? Ich betreibe nun schon seit über 10 PCs als Musik, Musikaufnahme & -schnitt PCs. Zu Beginn über u.a. über solch abstruse Sachen wie USB-Radios. Das der Thread irgendwie humpelt ist mir völlig klar, bzw. das was auf der ersten Seite zu lesen war, low-Niveau. Das ich mir einen solchen Thread nicht 6 Seiten lang durchlese, tja, hmm, grosses Entschuldigung. Dass eine Beratung für einen No/Low-Anspruch-PC 6 Seiten braucht, dass ist nicht meine Schuld. Ups - ich habe mir gerade mal die "Empfehlungen"(?) bzw. die Zusammenstellung angesehen. Wenn sich der Gegenstand des Threads nicht grundlegend geändert hat, sprich "CD-frei leben", dann gebe ich das Kompliment der Sinnfreiheit gerne zurück! Ne Dualcore-CPU - bestens. Würde auch noch ne Wasserkühlung dazu kaufen. [Beitrag von xlupex am 31. Jan 2008, 20:33 bearbeitet] |
"Alter"Verstärker+PC YoungMC am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 4 Beiträge |
Anschluß alter VCR an PC Hauptskerl am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 16 Beiträge |
Audio CD auf dem PC verboten? cyberhawk am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 57 Beiträge |
PC statt CD-Player?! the_descendant am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 82 Beiträge |
von CD auf PC floydian am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 8 Beiträge |
MD ---> PC ---> CD floiii am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 2 Beiträge |
CD Wechsler + PC Maso86 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 11 Beiträge |
CD Player an PC anschliessen duesselwelle am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 2 Beiträge |
Schallplatten / CD Recorder/ PC silberfux am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 3 Beiträge |
CD auf PC Kopieren schastef am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 7 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
