Brummschleife beim anschluss von Laptop an Anlage
Donedhardy81
#1 erstellt: 31. Dez 2007, 00:10
Hallo.Ich habe eine Frage.
Es geht darum das ich meinen Laptop an mein Mischpult meiner Anlage anschliessen wollte.Doch sobald ich mit dem klinkestecker in die Kopfhörerbuchse meines Laptops gehe habe ich ein heftiges brummen auf der Anlage.Der Laptop läuft auf Akku,weil ich gelesen habe das es vom Ladegerät kommen kann.selbst wenn ich die Lautstärke komplett runterstelle brummt es sofort.Habe mir eine externe Soundkarte gekauft,um das Problem zu beheben.Funktioniert leider auch nicht.Handelt es sich dabei überhaupt um eine Brummschleife oder ist das ein technischer defekt??? Vielen Dank für eure Antworten
morphius
#2 erstellt: 31. Dez 2007, 15:20
dieses problem kenne ich auch. probier mal ob es daran liegen könnte:
Wenn du an deiner anlage irgend eine verbindung zum fernseher oder radio hast die mit dem kabel netz verbunden ist zieh mal den stecker aus der kabel dose und probier ob das brummen immer noch auftaucht. wenn nicht dann brauchst du einen mantelstromfilter. das problem liegt daran das das kabelfehrnsehen mit einer andere frequenz übertragen wird als das stromnetz (50hz) dieser unterschied ist dann das brummen. ist bei mir auch so. du kannst aber wenn du an deiner externen soundkarte einen optischen digitalausgang hast deinen laptop direkt mit deinem reciever verbinden (natürlich nur wenn er einen optischen eingang hat). dann sind die geräte elektrisch voneinander getrennt und das brummen tritt auch nicht auf. ich hoffe ich konnte dir helfen bei mir klappt es auch so
bis denn
Laptop am Reciever => Brummschleife
M3IS3 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  14 Beiträge
Brummschleife ?
puschel8787 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  2 Beiträge
Brummschleife
KenIshie am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  4 Beiträge
Brummschleife vermeiden durch optischen Anschluss?
smartmichael am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.11.2003  –  6 Beiträge
Brummschleife
Thomas_T. am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  5 Beiträge
Brummschleife
dieter_conrad am 22.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  14 Beiträge
Brummschleife?
Icymo am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Anschluss Laptop an Verstärker
zwäng am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  14 Beiträge
seit gestern Erd/Brummschleife.
xtom66 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  5 Beiträge
Brummschleife Mikrofon
TopGamer13 am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
