TFT flimmert wenn PC am Verstärker
TheByte
#1 erstellt: 30. Dez 2007, 17:17
Hi, an alle Forum-User,
Ich hab ein großes Problem:
Wenn ich meinen PC an den Verstärker anschliesse, dann flimmert der TFT-Monitor .
Woran kann das liegen?
Die Verbindung erfolgt über 3,5mm Klinke -> Cinch
Das alles hab ich schon probiert:
Ich habe das PC-Gehäuse an den Masse-Anschluss des Verstärkers gelegt
Ich habe den Netzstecker vom Verstärker auch schon um 180° gedreht
Ich habe den Verstärker auch an- und ausgeschaltet, um zu sehen, ob das etwas ändern würde (ändert nichts)
Ich hoffe, jemand kann mir bei diesem Problem helfen
mfG, TheByte
ratprof
#2 erstellt: 30. Dez 2007, 17:54
Denke Du bist auf dem richtigen Weg!
Wichtig: Alle Geräte an die gleiche Steckdose anschließen.
Falls dein PC an eine TV-Buchse angeschlossen ist (TV-Karte) kauf Dir einen Mantelstromfilter (probeweise Antennenkabel abziehen).
Mehr fällt mir jetzt spontan auch nicht ein.
Das Flimmern ist ein 50Hz flimmern (230V Wechselstrom/50Hz).
Lies mal den Beitrag, da habe ich vor langer Zeit schon einmal ausführlich geantwortet:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-98-4338.html
[Beitrag von ratprof am 30. Dez 2007, 18:01 bearbeitet]
TheByte
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 18:29
Danke für deine schnelle Hilfe ,
doch am Problem hat sich nichts geändert .
Weder hilft es, alle Geräte an eine Steckdose anzuschließen, noch habe ich den PC an eine TV-Buchse angeschlossen.
Hättest du vielleicht noch einen Rat für mich?
[Beitrag von TheByte am 30. Dez 2007, 18:30 bearbeitet]
ratprof
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 18:49
Ja da hätte ich noch einen. Kauf Dir probeweise einen Trennübertrager (Masseschleifen-Isolator GL-205)
http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
Ansonsten lies bitte diesen Beitrag http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=2 einmal komplett durch und probiere alle Tips aus, die auf Dein Problem zutreffen könnten. Du hast nämlich nichts anderes wie ein Brummproblem, nur das sich Deins durch TFT-Flackern äußert. Wundert mich übrigens das nicht viel öfter hier zu lesen, da ich das Problem im Bekanntenkreis schon oft erlebt habe. Viel Glück bei der Suche!
[Beitrag von ratprof am 30. Dez 2007, 18:53 bearbeitet]
TheByte
#5 erstellt: 31. Dez 2007, 17:14
Mit diesen Tipps komme ich auch nicht weiter
Den Trennübertrager würde ich erst dann einsetzen,
wenn nichts mehr hilft.
Könnte ich stattdessen nicht auch die Masse
des DVI-Anschlusses an die Masseleitung des Verstärkers anschließen?
[Beitrag von TheByte am 31. Dez 2007, 17:16 bearbeitet]
ratprof
#6 erstellt: 02. Jan 2008, 19:33
Naja so wies aussieht hilft bei Dir nichts anderes. Das mit der DVI Masseleitung würde ich lassen.
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 19:20
Hallo TheByte,
an dem Verstärker sind doch bestimmt Geräte angeschlossen, die Verbindung mit einer Antennenanlage haben. Ziehe daher mal die Antennenleitungen (TV+Radio) aus der Antennendose. Wahrscheinlich ist das Flimmern dann weg.
Wenn ich recht habe, dann siehe mal hier:
Wenn eines Deiner Audio- oder Videogeräte (z.B. Plasma oder LCD) einen Netzstecker mit Schutzleiter hat, so sollte dieses Gerät an der selben Steckdosenleiste angeschlossen sein, an dem auch der TFT hängt.
Uwe
TheByte
#8 erstellt: 26. Jan 2008, 19:08
Nach langer Zeit mal wieder reingeschaut
Hi, Mettmann
An meinem Verstärker hab ich nix mit ner Verbindung zur Antennendose dran. Auch keinen Fernseher.
Nur Plattenspieler und DVD, haben beide aber nur so nen Euro-Stecker (also keinen SchuKo-Stecker).
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 29. Jan 2008, 22:54
Hallo TheByte,
und der DVD-Player wird nur für die Wiedergabe von CDs benutzt oder ist da doch noch ein Fernseher angeschlossen? Wenn ja, schaust Du dann keine TV-Programme? Wenn doch, hältst Du dann den Finger an den Antennenbuchse des Fernsehers oder wo kommt der Empfang her?
Uwe
TheByte
#10 erstellt: 30. Jan 2008, 19:19
Hi, Mettmann
ja, da hängt noch ein Fernseher dran
wenn ich am PC hock', dann nicht
Nur so aus Spaß: Wie denn sonst
mfG
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 30. Jan 2008, 20:32
Nur so aus Spaß: Wie denn sonst :D
Hallo TheByte,
wenn nicht Finger, dann doch Antennenleitung. Dann ziehe sie mal endlich aus der Antennendose, wie Dir hier schon mehrmals gesagt wurde. Ist auch eine Radioantennenleitung vorhanden, so ziehe auch diese ab. Vor allem, nicht diskutieren, sondern tue es endlich!
Uwe
TheByte
#12 erstellt: 31. Jan 2008, 16:51
Hab ich schon. Sogar bei ausgeschaltetem Fernseher und DVD-Player.
Ich hab grad eben den "Übeltäter" gefunden:
das Scartkabel
Ist es evtl. zu "billig"? (is so eins um 1€)
Sollte ich eins mit besserer Abschirmung besorgen?
mfG
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 31. Jan 2008, 17:15
Hab ich schon.
Ja und, ist das Flimmern des TFT dann weg?
das Scartkabel :{
Wie jetzt, ist der PC über ein Scartkabel mit dem TFT verbunden? Wenn nicht, was hat dann ein Scartkabel mit der ganzen Sache zu tun?
Schreibe doch bitte etwas genauer was Du meinst, denn eine Glaskugel habe ich noch nicht.
Uwe
TheByte
#14 erstellt: 31. Jan 2008, 19:32
Hi Mettmann,
Ja, es ist komplett weg
Mein DVD ist per Scartkabel an meinen Fernseher angeschlossen und per Cinch-Kabel an den Verstärker.
D.h. wenn ich das Scartkabel vom DVD abziehe, verschwindet das Flimmern. Ist das Kabel jedoch dran, flimmert mein Monitor (sogar wenn der Fernseher aus ist )
Dann würd ich mir aber schnell eine zulegen
mfG, TheByte
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 31. Jan 2008, 20:36
Oh man, trotz X-fachem Nachbohren und Nachfragen hat es 14 Beiträge gebraucht, bis Du rausrückst, dass durch das Rausziehen des Antennenkabels das Problem weg ist.
Diese Antwort habe ich erwartet.
Das heißt aber nicht, dass ein anderes Scartkabel hilft, nein es wird nicht helfen.
Die richtige Lösung liegt aber so nah.
Ich soll mir eine Glaskugel anschaffen, nö, die brauchst Du jetzt um Dein Problem zu lösen.
Ich gib Dir aber einen Tipp. Lies den Thread noch mal genau durch, dort wirst Du die Lösung finden. Noch ein Tipp, die Beiträge 2 und 7 sind die wichtigsten.
Uwe
TheByte
#16 erstellt: 01. Feb 2008, 13:09
Danke für deine Hilfe, Mettmann
Jaa... Sorry... fühl mich deswegen auch ganz mies...
Eine Frage noch:
Kann ich zwischen der Antennendose und dem Antennenkabel
evtl. nen Schalter dazwischenlöten?
Sonst muss ich ja immer hinter den Fernseher kriechen, wenn
ich aufm PC "richtig" (also ohne Flimmern ) Musik hören will.
mfG, TheByte
ratprof
#17 erstellt: 01. Feb 2008, 15:14
Kauf Dir endlich einen Mantelstromfilter für dein Antennenkabel! (wie schon vor Tagen oder warens sogar Wochen in Thread 2 geschrieben)
Lässt bitte jemand Hirn vom Himmel regnen! Hättest du die Beiträge wirklich gelesen wäre dein Problem schon lange gelöst!
TheByte
#18 erstellt: 03. Feb 2008, 18:50
Hi, ratprof
Ach so, Antennenkabel. Bisher hab ich immer gedacht, ich solle das Teil zwischen Verstärker und PC schließen
Man kann's auch netter formulieren
Hättest mir früher gesagt, dass man den MSF zwischen Fernseher und Antennendose... naja, jetzt weiß ich es ja
Vielen Dank für eure Hilfe
mfG, TheByte
Uwe_Mettmann
#19 erstellt: 03. Feb 2008, 19:40
Hallo TheByte,
jetzt mach aber mal ein Punkt, so wie ratprof es formuliert hat, war das doch eindeutig zu verstehen. Zusätzlich habe ich noch geschrieben:
Ich schrieb:
Das Ganze kommt zwischen Dose und Antennenleitung.
Was kann man da noch falsch verstehen:
Dann noch der Hinweis, dass Du Dir den Thread nochmals genau durchlesen sollst, sogar mit Angabe der relevanten Beiträge. Nein, Du liest Dir die Beiträge immer noch nicht durch, was man an Deiner komischen Frage erkennen kann.
Tschuldigung, wenn man Zeit investiert hat, um Dir zu helfen, dann ist die ratprof gewählte Formulierung wohl mehr als verständlich. Sei froh, dass ratprof Dir den Tipp mit dem Mantelstromfilter nochmals gegeben hat.
Uwe
TheByte
#20 erstellt: 03. Feb 2008, 22:00
Nachdem ich mir alles nochmals durchgelesen hab,
möchte ich mich hiermit in aller Form dafür entschuldigen,
dass ich euch mit meiner Fragerei genervt/aufgeregt hab, obwohl die Lösung schon dastand
Das Problem war tatsächlich die Antennenleitung (wie alle von euch gesagt haben)
d.h. ich werde mir einen Masseschleifenisolator besorgen.
Tut mir echt Leid, dass ich den Thread nicht sorgfältig genau gelesen hab und euch unnötige Fragen gestellt hab
Danke dass ihr euch trotzdem die Zeit genommen habt, mir zu helfen
@ratprof
wenn's das nächste mal Hirn regnet, schnapp ich mir ein größeres Stück
mfG, TheByte
Uwe_Mettmann
#21 erstellt: 03. Feb 2008, 23:57
Hallo TheByte,
kein Problem, trinken wir zum Abschluss ein virtuelles Bierchen. :prost
Uwe
ratprof
#22 erstellt: 04. Feb 2008, 09:42
Ende gut, alles gut! Viel Spass mit deinem flimmerfreien TFT!
Beim Bierchen bin ich doch gleich mit dabei
[Beitrag von ratprof am 04. Feb 2008, 09:43 bearbeitet]
TheByte
#23 erstellt: 04. Feb 2008, 15:12
Hi, Mettmann,
Hi, ratprof,
Bier trinken darf ich noch nich (bin erst 14),
aber ein Malzbier tut's ja denk ich mal auch:
Danke nochmal für eure Hilfe
mfG, TheByte
TFT Monitor - PC Sound Problem
parazitu am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  9 Beiträge
PC->HDMI->TFT->2.1 besser als PC->Klinke->2.1?
Bikesen am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
Verstärker am Pc
oelly am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  4 Beiträge
verstärker am pc?
kakashi am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  5 Beiträge
dvi-i am PC und DVI-D am TFT
Mr.lover_lover am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
lcd oder tft für pc ausgabe
allenamenbenutzt:( am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  28 Beiträge
PS 3 an TFT und PC
sp!ke am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  9 Beiträge
Starke Kopfschmerzen von TFT
corza am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  26 Beiträge
tv und pc am verstärker
hifijunk92 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.08.2013  –  9 Beiträge
Verstärker am PC anschliessen
voile13 am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMeed82
  • Gesamtzahl an Themen1.563.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.582
