| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC an Verstärker anschliessen | |
PC an Verstärker anschliessen+A -A |
zalmay21
erstellt: 26. Nov 2007, 19:41
Hallo, hab’mir einen Stereo Vollverstärker zugelegt, den ich an den PC anschliessen möchte. Der hat folgende Eingangsbuchsen AUX; Tuner; CD; Rec 1&2; Main In und Pre Out. Bis jetzt habe ich nur über Phono-Eingang etwas aus den Lautsprechern hören können, und das mit Brummen. Normalerweise muss man doch auch den AUX- oder CD Eingang nutzen können um den Rechner anzuschliessen, oder? Auch würde mich interessieren wie man digitale anschliessen bewerkstelligen kann, denn der PC hat spdif-out? Danke euch im Voraus! |
Hivemind
erstellt: 26. Nov 2007, 21:00
Ist schön wenn der PC SPDIF Out hat, wird aber den Verstärker ohne SPDIF In wenig interessieren ![]() Normal sollte es wenns über Phono funktionoiert auch über den Rest gehen, hast du einfach nur mit dem Stecker die Buchsen durch gewechselt oder auch mal die Eingänge am Verstärker durchgeschalten? |
silberfux
erstellt: 26. Nov 2007, 21:07
Hi, der SPDIF-Out am PC nützt nur was, wenn Dein Verstärker einen entsprechenden Eingang hat. Es gibt nur ganz wenige Stereo-Vollverstärker, die das können. Sonst kann man noch einen externen Wandler dazwischen schalten. Mein Tipp: Behringer Ultramatch Pro (ca. 140 € neu). Ansonsten musst Du den Line-Out des PC mit dem Aux-, CD- oder Tape-In des Verstärkers verbinden. Der Phono-Eingang ist ungeeignet. Als Kabel braucht man ein Adapter-Kabel mit einem 3,5 mm Stereo-Klinken-Stecker auf der PC-Seite und zwei Cinch-Steckern auf der Verstärker-Seite. Was ist das denn überhaupt für ein Verstärker? Und hast Du bei der Windows-Lautstärkeregelung am PC die Regler hochgezogen? Gruß von Silberfux |
===_ReTTi_===
erstellt: 26. Nov 2007, 21:14
das mach ich auch öfter und es funktioniert tadellos!!! aber achtung : die lautstärkenregler des pc´s und des abspielprogrammsmüssen auf maximal stehen, sonst ist noch nichteinmal zimmerlautstärke zu erreichen und man hat ein übles rauschen lg... |
zalmay21
erstellt: 26. Nov 2007, 23:25
vielen dank erstmal für die vorschlläge! ok das es digital nicht ohne weiteres eingespeist werden kann habe ich verstanden. hab’ jetzt nochmal bei max. lautstärke im windows mixer die anderen eingänge des verstärkers durchprobiert - da kommt nix, ausser bei phono. zumal es ein neuer marantz pm 7001 ist, könnte man davon ausgehen dass er platt ist oder habe ich evtl. etwas nicht beachtet?
kannste mal bitte erklären wie das mit diesem gerät funktioniert? |
Tony_Damager
erstellt: 27. Nov 2007, 09:44
Aha... das ist mir aber neu... Das mit dem Rauschen liegt an den Geräten (meist Verstärker) Ich regele meine Lautstärke nur mit dem PC, der Verstärker steht auf -26dB (Regelbereich -95dB - 0dB) und da rauscht gar nichts, selbst wenn ich den receiver voll aufziehe. Und es geht gut Laut |
===_ReTTi_===
erstellt: 27. Nov 2007, 16:12
naja ist ein harman kardon 245 ich glaub der sollte das schaffen bei mir ist es halt so wie beschrieben!!! vielleicht mach ich ja auch was falsch aber es funktioniert und wenn alles auf max beim rechenr steht auch tadellos lg |
Tony_Damager
erstellt: 27. Nov 2007, 22:54
Steuerst du Digital oder Analog an? Vielleicht liegen Einstreuungen in der Cinchleitung vor Wer weiss.. MfG |
===_ReTTi_===
erstellt: 28. Nov 2007, 14:52
---> analog aber es klappt ja zwar nicht so wies sollte laut deiner meinung aber es funktionier |
PC an Verstärker anschliessen? g-unitbozz am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 10 Beiträge |
Verstärker am PC anschliessen voile13 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 5 Beiträge |
PC an Verstärker anschliessen (dringend!) Vain am 21.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 13 Beiträge |
Stereoanlage an PC anschliessen D1amond am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 2 Beiträge |
Headset an Verstärker anschliessen? sakhmet am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 6 Beiträge |
Pc an Endstufe anschliessen Mr.Sado am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 2 Beiträge |
Mischpult an PC anschliessen?! lala1982 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 8 Beiträge |
3-4 PC an einen Verstärker anschliessen a.ewald am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
PC (Notebook) über HDMI an Verstärker anschliessen duesselwelle am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 4 Beiträge |
5.1 system an pc anschliessen ocien am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.128
