DVB-C am PC + Unitymedia ?
gvkeule
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 23:26
Hallo Experten im Mulitmedia Bereich. Ich hatte bereits im falschen Themenbereich ein Thema hierzu erstellt und danke bereits für die Antwort. Folgendes Problem. Ich nutze seit einem Monat Digi-TV von Unitymedia mit Receiver und Karte am Fernseher. Nun habe ich mir von Terratec eine DVB-C Karte für den PC gekauft, diese werde ich wohl wieder verkaufen müssen?? Ich empfange nämlich nur wenige Programme, da die Privaten fast alle verschlüsselt sind. Nunmehr wurde mir schon soweit geholfen, daß ich wohl eine TV Karte von KNC ONE benötige in Verbindung mit einem CineView Modul. Was bedeutet das genau? Bei EBAY z.B. wird folgendes angeboten: TV Karte PCI KNC ONE DVB-S STAR .. und eine Karte Common Interface für DVB-S/DVB C Karten von KNC ONE. Sind diese beiden Karten daß, was ich benötige? Da ich ja über Kabel Digital-TV empfange dachte ich, man bräuchte DVB-C. Ist die Karte Common Interface für DVB-S/DVB-C Karten ein CINE VIEW Modul?
Vielen Dank schon jetzt für Euro Hilfe und ich hoffe, daß ich das Thema jetzt im richtigen Bereich angesiedelt habe.
Tschüss und schönen Abend noch.
Markus aus Duisburg
Hivemind
#2 erstellt: 07. Nov 2007, 13:44
Hmm ich weiß nicht wie restriktiv die Anbieter und dein Receiver sind, aber normalerweise könntest du den nervigen Kartenwechsel und den Kartenneukauf umgehen indem du vom Receiver Ausgang zum Eingang deiner TV-Karte gehst, wenn die räumliche Nähe es zuläßt wäre das wohl die bessere Alternative.
Das CineView Modell ist schon das richtige, ist ein CI-Modul direkt von KNC für seine Modelle und die von Typhoon
(http://www.knc1.com/d/produkte/zubehoer.htm)
Du solltest aber beim jeweiligen CI Modul abchecken obs die Verschlüsselung deines Anbieters unterstützt!
Die TV-Karte muss aber wie du schon richtig erkannt hast eine DVB-C sein!
Wenns KNC sein soll:
Karte http://www.heise.de/preisvergleich/a119475.html 68€
CI http://www.heise.de/preisvergleich/a119483.html 38€
Alternative wäre zB von Terratec
Karte http://www.heise.de/preisvergleich/a110561.html 61€
CI http://www.heise.de/preisvergleich/a284890.html 32€
[Beitrag von Hivemind am 07. Nov 2007, 13:44 bearbeitet]
gvkeule
#3 erstellt: 07. Nov 2007, 17:05
vielen Dank für Deine Antwort. Evtl. kann ich dann ja doch meine DVB C Karte weiternutzen. Laut verpackung heißt diese "Terratec Cinergy 1200 DVB-C Receiver. Anders auf dem Bild Deines links habe ich einen Digi TV-Eingang und einen zweiten Digi Eingang. Auf der Karte befindet sich auch hinten eine leere Anschlußmöglichkeit. Hier müßte vermutlich das CI-Modul angeschlossen werden. Ist dies richtig? Vielen Dank nochmals für Deine Hilfe.
Tschau
Markus aus Duisburg
Hivemind
#4 erstellt: 07. Nov 2007, 17:35
Jop der hintere schwarze Anschuss auf der Karte ist für das CI Modul, wird mit einem 80pin Anschluss verbunden, sieht so ähnlich aus wie IDE vom Motherboard zu Festplatten.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 07. Nov 2007, 20:13
die standard-karten von unitymedia (bezeichnung um01) werden da nicht laufen.
dafür musst du dir wohl eine I02 Karte bei Unitymedia bestellen, welche aber 5€ monatlich kostet.
Hivemind
#6 erstellt: 08. Nov 2007, 01:03
Es ist immer so als würden die Anbieter einen dazu zwingen wollen illegale Methoden zu nutzen
Unitymedia-DVB-C-Empfang am PC? Welche Hardware brauche ich?
ProcarioN am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  2 Beiträge
PC mit DVB-C Reciever verbinden
KeinPlan2 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Fernbedienung für PC, DVB-C usw
christian.hunter am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  4 Beiträge
Hilfe mit Terratec Cinergy 1200 DVB C
Tesaxtm am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  4 Beiträge
HTPC: DVB-C & 1080p -> Hardware Konfig OK?
summit am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  4 Beiträge
kein Signal am int. DVB-T PC
Turborotz am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  6 Beiträge
DVB-S zu PC
ChyCxXxso am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  13 Beiträge
DVB-T-Karten für PC
Elektrofreak am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  6 Beiträge
Fernsehen am PC
Patrick--- am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  5 Beiträge
hdtv ruckelt am pc
Toser am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcuzi_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.854
