HD-Audio kompatibles Frontpanel
MichiKK
#1 erstellt: 31. Okt 2007, 11:24
Ich suche eine Pinzuweisung/Schaltplan für ein HD-Audio kompatibles Frontpanel, da ich die Teile dafür Mic und LineOut mit je fünf Pins dafür zuhause habe (Ich hoffe, man braucht dafür nicht mehr?!
Ich hoffe irgendjemand kann mir irgendwelche Links oder die Zuweisung der einzelnen Anschlüsse schicken.
Auch fotos einer solchen Platine von vorn und hinten würden mir schon wahnsinnig viel helfen.
mfg MICHI
[Beitrag von MichiKK am 31. Okt 2007, 11:51 bearbeitet]
Hivemind
#2 erstellt: 31. Okt 2007, 15:15
Hmm wenn ich dich richtig verstehe willst du nur die Frontanschlüsse mit deinem Onboardsound verkabeln?
Wenn du nur 2 x 5 Pins hast gibs doch gar nicht so viele Möglichkeiten wie man das anordnen kann, wieso probierst nicht durch Test?
Hab leider Onboard nur AC97 und die HD, die ich bisher gesehen habe waren auch nur ein Stecker im ganzen.
MichiKK
#3 erstellt: 31. Okt 2007, 15:28
Durchprobieren, wäre theoretisch ok, aber ich möchte mein Mainboard nicht beschädigen.
Mein etwas größeres Problem damit ist, daß ich nicht genau weiß, ob das überhaupt ohne zusätzlich Hardware funktioniert. Ich habe leider dazu nichts im Internet gefunden, wie so ein frontpanel für hd-audio eigentlich funktioniert? Ist das nur eine Verkabelung mit den AudioKlinkenAnschlüssen die erkennen ob der Stecker drin ist oder nicht, oder mehr?
(drum auch die Fotos oder links )
Hivemind
#4 erstellt: 31. Okt 2007, 17:48
Was hast du denn für ein Board, guck in Bedienungsanleitung (bzw. lad von Hersteller runter), die verrät dir welcher Anschluss das ist, meist sind sie ja auch beschriftet (meist AUD(IO) irgendwas) und so viele Stecker wo 2 x 5 draufpassen gibs nicht. Reicht ein Blick drauf eigentlich...
Der Anschluss verbindet Frontanschlüsse (Mic/LineIn, LineOut/Kopfhörer) mit deiner Soundkarte
[Beitrag von Hivemind am 31. Okt 2007, 17:49 bearbeitet]
MichiKK
#5 erstellt: 31. Okt 2007, 18:10
Oje da hab ich was vergessen zu erwähnen
Ich habe kein frontpanel nur klinkensteckvorrichtungen die erkennen können ob ein stecker drin steckt oder nicht.
Deshalb möchte ich mir damit selbst ein HD-Audio kompatibles frontpanel basteln, deshalb...
Tschuldigung ist mir wirklich peinlich, habe auch schon in anderen Foren geschrieben und hier leider anscheinend einiges zu erklären vergessen.
Ich hoffe jetzt ist alles erwähnt.
Übrigens ich habe ein ASUS P5KC (Front anschlüsse für MIC und Line-Out)
die Klinkensteckvorrichtungen sind 5polig 1xrechts 1xlinks 1xGND und für links und rechts jeweils ein zusätzlicher pin der sie mitden jeweiligen Eingängen verbindet wenn kein stecker drin steckt.
rille2
#6 erstellt: 31. Okt 2007, 19:16
Das ist dann aber kein HD-Audio, sondern AC97.
Schau mal in http://www.formfactors.org/developer/specs/A2928604-005.pdf.
MichiKK
#7 erstellt: 31. Okt 2007, 20:25
dankeschön , das war genau die info, die ich gesucht habe, aber leider nicht die die die ich mir gewünscht hätte. Also funktionierts nur mit dem zusätzlicher hardware und anderen jacks, da werd ich mir dann doch entweder ein ganzes besorgen(was leider fast unmöglich ist), oder den ac97 standard bevorzugen
rille2
#8 erstellt: 31. Okt 2007, 21:49
Ist nicht unmöglich: Silverstone FP32.
MichiKK
#9 erstellt: 31. Okt 2007, 23:11
stimmt, habe ich auch schon gesehen, aber leider 3,5" und meine beiden slots sind schon besetzt (cardreader und diskettenlaufwerk)
das nachdem ich dann also gesucht hätte wäre also 3,5" oder 5.25" und eine kombination aus cardreader ev. 2usb und 1xfirewire und den ursprünglich gewünschten 2xhd-audio
aber ich möchte dich nicht mit solchen Problemen langweilen...
Hivemind
#10 erstellt: 01. Nov 2007, 02:32
Also ein 3,5'' Gedöns in ein 5,25'' zu bauen ist selbst für jeden Nicht-Handwerker kein Problem.
Zum übrigen haben viele 5,25'' Cardreader, wie zB die Icy Box von Raidsonic (auch viele günstigere Noname) ebenfalls Frontpanel Audio Anschlüsse
MichiKK
#11 erstellt: 01. Nov 2007, 02:38
damit hast du allerdings recht, irgendwie hab ich daran gar nicht gedacht (3,5" in 5,25" schacht) damit wär alles geklärt. vielen dank nochmal mfg
rille2
#12 erstellt: 01. Nov 2007, 10:16
Aber eben nur AC97. Ich habe mir auch einige Frontpanels angeschaut, das einzige mit HD-Audio war das Silverstone. Dazu sieht das wenigstens auch vernünftig aus.
Frontpanel für Audigy
fiedbaam am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  4 Beiträge
Hilfe Audio am Frontpanel geht nicht
Addape am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Frontpanel <-> Klinkenstecker
MacGyver2k am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
frontpanel an mainboard anschliessen
rtjstrjsrtj am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  6 Beiträge
Frontpanel Bau: schlechter Klang :(
tobse08 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  3 Beiträge
Frontpanel-Murks
audiophilanthrop am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  2 Beiträge
Kopfhörer am frontpanel fiept.
coffee4berlin am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  5 Beiträge
X-Fi mit nur einem Kanal am Frontpanel
wrchto am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  5 Beiträge
Audigy 2 ZS , Frontpanel benötigt!
Meeporized am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  11 Beiträge
hd audio?
gkar am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBonzo1959
  • Gesamtzahl an Themen1.560.295
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.791
