PC an Fernseher
Rumak18
#1 erstellt: 28. Okt 2007, 00:03
Hallo. Habe da eine Frage....laesst sich ein PC per TV Out mit HIlfe eines YUV Steckers an Scart und dann Fernseher verbniden?Denn beim Kumpel klappt das nicht richtig.
Also folgende Verbindung:
PC (TV Out- 4 Pol) -> YUV Adapter
Von diesem YUV Adapter gehen dann drei Cinch Kabel in einen Scart Adapter
Und dieser geht in den Scart des Fernsehers.
Kann diese KOnfiguration klappen? Oder braucht man ein S-Video Kabel von der Grafikkarte zum Scart Adapter direkt (Und von der Soundkarte zum Scart Adapter für den Sound)?
Hai_!
#2 erstellt: 28. Okt 2007, 00:04
dein letzter satz is richtig genau so läutfs
Hivemind
#3 erstellt: 28. Okt 2007, 01:53
YUV auf Scart geht nicht, da ersteres digital und letzteres analog.
An dem von dir gezeigten Adapter sind neben den YUV (Component) Anschlüssen in Grün, Blau und Rot auch noch Composite (Gelb) und S-Video (Schwarz), sprich du kannst von diesem dann zu deinem Scart Adapter oder einfacher direkt zum TV.
Wenn du aber Component am TV hast solltest du den nutzen (beste Quali), danach folgt S-Video und am Schluss Composite.
Neuere Grafikkarten im oberen Preissegment haben auch eine integrierte Soundkarte, wenn dein TV einen HDMI/DVI Anschluss hast reicht dann das eine Kabel für Bild und Sound.
Ansonsten brauchst du von der Soundkarte zum Scart Adapter ein extra Kabel 1xKlinke 3,5mm (PC) zu 2xCinch (Scart Adapter/TV) über den aber nur Stereo bekommst!
Rumak18
#4 erstellt: 28. Okt 2007, 02:09
Vielen Dank.
S-Video OUT (Grafikkarte) - SCART (Fernseher)
smf_undead am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  7 Beiträge
PC an TV
tneub am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  5 Beiträge
Scart/S-Video auf VGA?
busta am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  11 Beiträge
PC an TV --> VGA / Scart Converter?
type_r am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  5 Beiträge
Barebone (VGA) an TV (Scart) = ???
adonis22 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  3 Beiträge
PC -> Receiver mit Adapter
Lautbox am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  3 Beiträge
Audio PC-TV-Verbindung?
pinguNR.X am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  15 Beiträge
PC über Scart anschliessen mit Sound?
Platium am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  5 Beiträge
ATi Radeon X1600PRO 7-Pol TV Out
bunseN2k am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  3 Beiträge
Anschluss vom PC an AV-Receiver und TV
mobyrocks am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.520
