spdif (laptop) zu coax (anlage) welches kabel?
eyeballz1
#1 erstellt: 06. Okt 2007, 19:17
hi leute,
will meinen hp pavillon via spdif ausgang zu meiner anlage mit coax anschluss verbinden.
welches kabel benötige ich dafür?
würde dieses passen?
http://www.dcskabel....c3652e7f9ba12babaa8d
oder brauche ich 3.5 klinke auch cinch?
danke vorab
mfg
[Beitrag von eyeballz1 am 06. Okt 2007, 19:21 bearbeitet]
Hivemind
#2 erstellt: 07. Okt 2007, 01:10
Also würd mich wundern, wenn dein Notebook Cinch hätte, leider hast nicht das genaue Modell angegeben, aber ich glaube ehh nicht dran, am PC/Notebook findest du nur 3,5mm Klinke.
Um mein Notebook (FSC Amilo Xi 1546) anzuschließen benutze ich einen MiniPlug, auch als 3,5mmm Klinke Adapter Toslink zu finden (http://search.ebay.de/search/search.dll?query=toslink+klinke&MfcISAPICommand=GetResult&ht=1&ebaytag1=ebayreg&srchdesc=n&maxRecordsReturned=300&maxRecordsPerPage=50&SortProperty=MetaEndSort)
wenn du also auch Möglichkeit hast statt coaxial optisch zu verwenden kannst du sowas nehmen, gibs als Adapter und fertiges Kabel. Sicherlich gibs sowas auch für Cinch, kenne aber nur die Adapter wo es dann von 2 x Cinch auf Klinke geht.
[Beitrag von Hivemind am 07. Okt 2007, 01:10 bearbeitet]
eyeballz1
#3 erstellt: 07. Okt 2007, 09:15
hi, erstmal danke für die antwort:
also bei meinem hp pavillon dv9273eu ist vorne bei den anschlüssen für mikro und headset ein anschluss da steht SPDIF drauf.
der anschluss selbst unterscheidet sich nicht von den anderen 2.
dann wird das wohl ein 3.5mm klinke anschluss sein am laptop obwohl SPDIF draufsteht. von der größe würds auch hinkommen auf 3.5
doch der ist auch digital oder?
ich hab auf meiner anlage ein optischen und coax anschluss.
da der optische eh schon mit einem verteile belegt ist um zwischen dvd recorder und xbox zu schalten hab ich mir gedacht ich beleg den coax platz einmal. doch optisch hätte ich am verteiler auch noch einen frei.
also wäre ja deine lösung passend.
doch wegen dem spdif bin ich noch ein bisschen verwirrt.
warum stehts drauf wenns keiner is ^^
danke
a'ndY
#4 erstellt: 07. Okt 2007, 10:14
Hoi,
SPDIF kann sowohl optisch (toslink) als auch elektrisch (koaxial) sein! Das fiese ist dass die Anschlüsse auch genau gleich aussehen, also am besten mal im Handbuch nachlesen um was es sich handelt. Du kannst auch mal probieren den SPDIF zu aktivieren, und dann in die Buchse reinschaun, wenn da ein rotes Licht leuchtet ists optisch.
eyeballz1
#5 erstellt: 07. Okt 2007, 10:46
hi, danke ... und was hat es dann mit dem 3.5 mm klinke anscluss aufsich? ist der auch spdif bzw. coax? lt. erstem antwortpost könnte es ja auch dieser sein.
[Beitrag von eyeballz1 am 07. Okt 2007, 10:46 bearbeitet]
a'ndY
#6 erstellt: 07. Okt 2007, 10:58
Normalerweise hast du bei PC Sachen alles als Miniklinke ausgeführt, gibt aber natürlich auch Soundkarten mit Cinch, aber das meiste ist Miniklinke.
Also wenns ein koaxialer SPDIF ist, bräuchtest du ein ganz normales Miniklinke auf Cinch Kabel, kann ruhig auch Stereo sein, dann musst du halt ausprobieren auf welchem der Cinch Stecker das Signal anliegt.
Das wäre sowas hier: KlickMich
Wenns ein toslink SPDIF ist brauchst du sowas hier:
KlickMich Musst dir das ganze nur ohne den runden Plastikdingern vorn drauf vorstellen, die sind nur als Schutz
eyeballz1
#7 erstellt: 07. Okt 2007, 11:17
und beide übertraden dann auch digital?
das klinke auch cinch hat ist aber nur stereo oder?
der spdif anschluss am lappi scheint mir aber nach genauerer betrachtung ein optischer zu sein. in der anleitung steht nämlich auch nichts genaues. das ist ein mini toslink kabel bei amazon oder?
und dass ich den anschluss extra aktivieren muss ist mir auch unbekannt?
danke
mfg
a'ndY
#8 erstellt: 07. Okt 2007, 11:37
Beide übertragen digital, richtig Theoretisch ist optisch sogar besser, da hier keine Einflüsse von außen das Signal beeinträchtigen können, d.h. du kannst Probleme wie Brummschleifen etc. nicht bekommen
Versteh ich nicht, sorry
Wenns ein optischer ist, dann ist das das 2. Kabel was ich gepostet habe, richtig. Es ist auch so dass die meisten Laptops optische Ausgänge haben, also wird das hoffentlich stimmen ^^
Bei manchen Laptops muss man ihn erst aktivieren, bei manchen nicht, aber wenn in der Anleitung nichts steht, wird das schon so passen.
Ach ja, je nachdem was du machen willst (Spielen, wobei das schlecht wäre, Musik hören, DVDs schauen) musst du natürlich noch die Software entsprechend konfigurieren! D.h. bei DVDs schauen auch in der Playersoftware auf SPDIF umstellen, Spielen wirst du hoffentlich nicht wollen, bei Musik brauchst du nichts ändern
eyeballz1
#9 erstellt: 07. Okt 2007, 11:43
bzgl. anwendung:
also mir gehts in erster linie darum mp3s bzw. video files die am pc sind via lcd tv wiederzugeben.
- da brauche ich dann nichts extra zu aktivieren?
dvds schaue ich sowieso über den player am tv.
mfg
a'ndY
#10 erstellt: 07. Okt 2007, 11:48
Nö, das ist dann eh alles nur Stereo, da brauchst normalerweise nichts umstellen
eyeballz1
#11 erstellt: 07. Okt 2007, 12:24
alles klar, danke.
ich werd mir dann mal das optische holen.
kostet ja eh nicht die welt
damit ich dann endlich mal den sound vom laptop auch am tv ausgeben kann
Laptop zu Minidac -> welches Kabel?
petitrouge am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
SPDIF auf 5.1 coax ?
AdamS am 26.06.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2003  –  4 Beiträge
Hilfe Kabel SPDIF out auf Coax
Meisterbersi am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  8 Beiträge
Hilfe! Laptop, SPDIF & Dolby
hrispm am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  6 Beiträge
Laptop per SPDIF an Soundkarte
Snoda am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  7 Beiträge
SPDIF an Anlage
sven777 am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2003  –  2 Beiträge
SPDIF am Laptop
Gravy am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  10 Beiträge
Laptop mit Spdif-Koaxial an Verstärker?
Benjie85 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  8 Beiträge
SPDIF am Laptop aber.
Mojo1604 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  4 Beiträge
SPDIF = SPDIF ?
nightyy am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  14 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.947
