| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Heimkinoanlage und PC | |
Heimkinoanlage und PC+A -A |
Ahnungslose82
erstellt: 04. Sep 2007, 22:49
moin moin, habe vor kurzem DIESES HEIMKINO-SET geschenkt bekommen.nun habe ich es mit meinem PC, respektive mit meiner soundkarte, verbunden. ton kommt auch, soweit alles gut. nur kann man den gesang nicht raushören da er im hintergrund "erstickt", also nur ganz leise wahrzunehmen ist und somit jeder titel für´n arsch ist. ich denke dass es mit meiner uralt stereo soundkarte und der hight-tech heimkinoanlage zu tun hat?!daher 3 fragen an die audioprofis unter uns/euch. 1.) gehe ich richtig in der annahme dass es daran liegt dass ich in meinem rechner nur eine stereo-soundkarte (Realtek AC 97) habe und meine neue heimkinoanlage (dolby digital 5.1 pro logic II) damit nicht klarkommt? 2.) gehe ich weiterhin richtig in der annahme dass ich mir eine dolby digital 5.1 soundkarte ( evtl. DIESE?) einbauen muß damit sich alles wieder hübsch anhört?3.) wie sieht es mit dem dolby digital sound aus? braucht es da spezielle kabel zur übertragung? ich habe an der heimkinoanlage nur die normalen chinch audio buchsen und außerdem noch einen scart-anschluß. wie verbinde ich pc bzw. soundkarte und heimkinoanlage am besten? per chinch? oder mit einem scart-kabel von der anlage, was dann in chinch steckern für die sounkarte endet? oder bin ich völlig auf dem holzweg und als technik-laie einfach zu deppsch das problem zu erkennen? mit meiner alten stereo anlage war alles so einfach. ps: und bitte nicht lachen, ich kenne mich mit solchen dingen absolut nicht aus! ich möchte mich auf jeden fall schon einmal im vorraus für die zahlreichen und kompetenten antworten bedanken!
Ahnungslose82
erstellt: 05. Sep 2007, 11:35
keiner da, der mir kurz helfen könnte? |
mogo
erstellt: 05. Sep 2007, 11:45
Also eigentlich sollte so ein Teil auch ganz normal Stereo wiedergeben können. Irgendwie hört sich deine Beschreibung so an, als würde der Ton vom Center fehlen. Vielleicht einfach mal in den Einstellungen von der "Anlage" nachsehen, ob da die Pegel alle korrekt eingestellt sind und mal verschiedene Modi durchprobieren (man sollte zwischen Stereo, Pro Logic etc. wechseln können). Bei Musik (in Stereo) ist eine Surround-Soundkarte überflüssig. |
RacerXXX
erstellt: 08. Sep 2007, 14:12
1. Zur ersten frage : eine Pro Logic II anlage ist dafür da ein stereo signal in ein 5.1 Aufzuteilen also ist es egal wie alt deine soundkarte ist (ich meine das heißt ja nicht das dein Signal alt ist -.- )solange diese Funktioniert 2.wen die alte sound Karte Noch Funktioniert und du Kein DD brauchst Ist es Überflüssig eine Neue zu kaufen 3. Wen du DD haben willst geht das Nur Über eine Soundkarte die DD Codieren kann ansonsten hat man die Möglichkeit Eine Digital Kabel zu kaufen (Toslink\Koax)was aber in deinem Fall nicht Funktionieren wird (außer du hast Ein Digital in anschluss an deinem DVD player)dann kann man aber auch Nur DD auf 5.1 Hören Musik Wäre weiterhin stereo (Pro Logic II) und es Gibt die Möglichkeut bei einer Neuen Soundkarte alls 6kanäle einzelnt zu Verbinden das Wären 3Klinken kabel glaube ich (die auch Am Kopfhörer sind Den anschluss meine ich) dann Würde Über Jedes karbel 2signal gehen und zu deinem Problem das du Kein Gesang raushören kannst Ist Höchstwahrscheinlich ne Einstellungssache von Pro logic II oder vom Rechner (Könntest Überprüfen ob evtl:karaoke Funktion an ist diese unterdrück die stimmen oder ob deine Center Boxe kaputt ist [Beitrag von RacerXXX am 08. Sep 2007, 14:13 bearbeitet] |
Kein Ton Soundkarte mit Heimkinoanlage optisch verbunden joey3tann am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 3 Beiträge |
Verbindung PC - Heimkinoanlage LineofFire am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 4 Beiträge |
5.1 Soundkarte über Heimkinoanlage noktram am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 13 Beiträge |
PC Soundkarte mit Verstärker verbinden Nachba am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 6 Beiträge |
pc soundkarte defekt? isegal-niemand am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Stereo-Soundkarte? Payne08 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe an Pc- Soundkarte takeiteasyxxl am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 15 Beiträge |
Soundkarte für den PC Nwalf am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 5 Beiträge |
Soundkarte nur mit Digitalausgang Heiner2 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 5 Beiträge |
Optical out meiner Soundkarte neo3002 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
