| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » steroe anpassung bei MP3 file | |
steroe anpassung bei MP3 file+A -A |
krawala
erstellt: 31. Aug 2007, 09:28
moinsen ! ich hoffe ma ich bin hier in der richtigen kathegorie gelandet aber das schien mir die passenste zu sein ![]() ich hab hier en kleines problem ... ich hab was vom radio aufgenommen , mit audio grabberüber PC line in, und aus weis der geier welche mir bis nun immernoch unbekannten gründen is der linke kanal viel lauter als der rechte , der equlizer im audiograbber zeigt gleiche signalstärker für beide kanäle... kennt da einer nen gescheites programm um das wieder "gerade zu biegen " ?? ich habs schon mit dem nero wave editior versucht weil ich den gerade instaliert hatte aber irgendwie find ich da nix womit ich das angleichen kann ... mfg oli |
Maui74
erstellt: 31. Aug 2007, 09:43
Hallo! Nimm "Audacity" - Freeware, als Download über alle einschlägigen Seiten (pcwelt.de, etc.) erhältlich. Geniales Programm, einfach zu bedienen, und für Deine Zwecke perfekt geeignet. Du solltest aber erstmal den Grund herausfinden, woher der Fehler in der Balance kommt. Aufnahmemixer verstellt? Kabel nicht richtig eingestöpselt? Gruß, Maui. |
krawala
erstellt: 31. Aug 2007, 10:37
habs runtergeladen instaliert und das file geöffnet ... und was passiert ?? audacity hängt sich auf ... kanns sein das das keine 400mb files mag ?? jemand ne andere idee ?? |
12search
erstellt: 31. Aug 2007, 12:47
Hallo, kommt eine Fehlermeldung? Oder friert der Bildschirm ein, oder was? Ich meine, mich zu erinnern, daß Audacity intern mit 32bit float arbeitet. Das bläst die Dateien zur Bearbeitung natürlich auf. Könnte durchaus ein Speicherproblem sein. Bei größeren Dateien ist es durchaus normal, daß der Import etwas dauert. Du könntest mal versuchsweise das mp3 in etwas kleinere Häppchen aufteilen und dann den Import versuchen. Mp3 schneiden kannst du mit mp3DirectCut. |
krawala
erstellt: 31. Aug 2007, 12:54
naja ... das tool beginnt mit dem importieren und dann passiert nix mehr ... ich kann normal mit dem pc weiter arbeiten aber das schmiert einfach ab ... |
12search
erstellt: 31. Aug 2007, 13:10
Ich hab das Programm hier leider nicht auf dem Rechner, sonst hätte ich das mal versucht nachzuvollziehen. Wenn es sich nicht von selbst schließt, dann passiert ja irgendwas im Hintergrund. Entweder warten, oder das Mp3 aufteilen, damit Audacity nicht soviel rechnen muß. |
Hyperlink
erstellt: 31. Aug 2007, 22:52
400 MB sind bei einer Bitrate von 128 kbps über den Zehennagel gepeilt und dekodiert ganz exakt "'ne Menge Aufnahmeminuten oder gar Stunden in WAV a 10 MB/min". Ab etwa 180 Minuten ~ drei Stunden spielen gewisse Längenbeschränkungen von Audiodateien durchaus eine Rolle.Eine 400 MB Datei mit kleinen Bitraten für einen WAV-Editor zu entpacken ist richtiger Stress für Rechner, die nicht für diesen Zweck vorgesehen und ausgebaut sind. Möglicherweise zickt Dein Rechner aber auch nur rum, weil ihm hinsichtlich des Dateisystems, des Betriebssystems, der Transfergeschwindigkeit bei nichtlinearen gleichzeitigen Lese-/Schreibzugriffen seitens Mainboards/Treibers oder des (virtuellen) Arbeitsspeichers schlicht Grenzen gesetzt sind. Nichts Ungewöhnliches eigentlich. Gruss [Beitrag von Hyperlink am 31. Aug 2007, 22:55 bearbeitet] |
Maui74
erstellt: 01. Sep 2007, 08:38
Hallo! Mit "Audacity" arbeite ich fast täglich, und kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass Files bis 150/180MB kein Problem darstellen (vernünftigen Rechner vorausgesetzt). Ein größeres File hab ich noch nicht ausprobiert, daher rate ich Dir, dass File erstmal in handlichere Stücke zu teilen. Das entlastet Deinen Rechner ganz gewaltig. Du solltest aber in einem ersten Schritt mal testen, ob Audacity kleinere Files problemlos öffnet. Evtl. musst Du auf eine ältere (=stabilere) Version des Programms zurückgreifen, wenn Dein Rechner aufbegehrt. Zum "Zerschnibbeln" empfehle ich Dir das Programm "MP3 Splitter", ebenfalls Freeware. Gruß, Maui. |
[abgeschlossen] MP3 ID3 von File zu File kopieren SpamDirector am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Foobar: autom. Anpassung der Samplerate? Ohrnator am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 17 Beiträge |
stereo mp3 file durch alle boxen eines 7.1 systems hören Dispare am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 3 Beiträge |
Anpassung/ Änderrung der Audiokanäle von HDMI Gordon16 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
Audio File Converter freibürger am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Verzerrter Sound File oelly am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 9 Beiträge |
MP3 vs. WAV, CD, DVD usw. namxi am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 14 Beiträge |
MP3 DVD --> MP3 CD? americo am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 14 Beiträge |
Abspielreihenfolge bei MP3-CD Werner_B. am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 16 Beiträge |
knacksen bei mp3 wiedergabe FreaKoRn am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 8 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.234
