Kaufberatung Media Center PC - Zusammenstellung
baloo-the-bear
#1 erstellt: 14. Jul 2007, 09:58
ich plane gerade einen MediaCenterPC
Hier mal meine geplante Hardware:
  1. Gehäuse: OrigenAE X15e (519 €)
  2. Board: Asus P5W DH Deluxe(170 €)
  3. CPU: Intel Core 2 Duo E6600 Box (775)(190 €)
  4. Ram: Corsair 2048MB Kit DDR2 PC2-6400 CL3 (90 €)
  5. Graka: XFX GeForce 7600 GS HDMI 256MB (PCIe)(90 €)
  6. Platte: Samsung Spinpoint HD501LJ (100 €)
  7. HDDVDRom: Toshiba SD H802A (180 €)
  8. TV-Karte: WinTV-NOVA-HD-S2 (78 €)
  9. HDD-Silencer: Silenx LX-HDSS (40 €)
  10. Netzteil: Phantom 500 PEC 2.0 (110 €)
  11. Dämmkitt: x15eMagic Fleece Dämmkitt (40 €)
  12. Lüfter: 120mmSmartcooler 120 mm (22 €)
In der aktuellen PC-Games Hardware wurde ein SilentPC vorgestellt. Diesen habe ich um einige MediaCenter Komponeten erweitert.
Als OS plane ich Windows MCE (XP oder Vista) oder LinuxMCE.
Das Problem ist wohl bei beiden, dass man über die MCE-Oberfläche keine HD-Sendungen schauen kann.
Könntet ihr mir eure Meinung zu dieser Konstellation schreiben.
Gruss
Andreas
gr1zzly
#2 erstellt: 14. Jul 2007, 22:47
Hi, wenn du deinen PC leise haben willst, dann lies dir mal bitte diese FAQs komplett durch! (Ich weiß, die FAQ sind sehr lang, aber halte bis zum Schluss durch, es lohnt sich)
Um mal konkret zu deinen einzelnen Punkten zu kommen:
1) Wenn du auch ohne Touchscreen klarkommst, dann nimm lieber das Antec Fusion V2.
Das spart dir zum einen einen Haufen Geld, und zum anderen hat das Fusion 120er Lüfteröffnungen und hat somit ideale Voraussetzungen für eine leise Luftkühlung.
2) Im Falle eines Antec Fusion können natürlich nur uATXboards verwendet werden, also fiele deinen superteures Board weg. Muss es überhaupt so ein Featuremonster sein?
Ein Board, wie zB ein Gigabyte GA-945GM-DS2 ist für einen HTPC völlig ausreichend.
3)+4)OK
5)Nimm eine passive 8600,die kostet fast genausoviel, leistet mehr und ist lautlos. Zb eineGainward BLISS GeForce 8600 GT
6) sehr gute und leise Platte, hab ich selber
7) zum DVD-Laufwerk kann ich dir nichts sagen, muss du wissen, ob du HD-DVD wirklich brauchst
8) zur HDTV-Karte kann ich auch dir auch nix sagen
9) vergiss diese Gurke und nimm lieber ein Scythe Quiet Drive
10) Das Netzteil ist völlig überdimensioniert.
Nimm ein Bequiet Straight Power 400W oder ein Seasonic S12II 380W, diese sind beide sehr leise und stabil.
11) das Dämmkit kannst du dir sparen, wenn du dir vorher ein paar Gedanken über deinen zukünftigen HTPC machst, speziell über den Luftstrom.
12) Wo willst du überhaupt einen 120er Lüfter hinbauen? In deinem geplanten Gehäuse sind nur Öffnungen für 80er Lüfter.
Davon abgesehen gibt es wesentlich günstigere 120er Lüfter, zB Yate Loon D12SL-12, Sharkoon Silent Eagle, Scythe S-Flex, Aerocool Turbine
MfG Chris
[Beitrag von gr1zzly am 14. Jul 2007, 22:50 bearbeitet]
atlan_11
#3 erstellt: 15. Jul 2007, 19:58
Hallo
Zu.3 Wenn man schon soviel CPU Leistung für einen Media PC braucht obwohl ich nicht weiß wofür sollte man zu einen neuen Core 2 Duo E6750 greifen .Ist sogar billiger und hat noch mehr Leistung .
Bei demE 6750 müsste man aber auch das Board ändern. Der Intel P35 Chipsatz scheint hier nicht gerade beliebt zu sein ich habe schon ein paar zusammen gebaut und obwohl die sehr neu sind gab es keine Probleme.
Ich hatte mal selber einen E6600 den richtig zu kühlen und das auch noch leise wird etwas schwierig in dem Gehäuse.
Zu 10 Bequiet Straight Power 400W reicht auch
baloo-the-bear
#4 erstellt: 16. Jul 2007, 15:25
Mahlzeit,
entschuldigt bitte, dass ich erst heute antworte.
Ich habe das Wochenende mit der Suche nach einem passenden LCD TV verbracht. Bin nun beim 42X3030D gelandet.
@grizzly
zu 1. Das X15e ist der einzige Bestandteil des HTPCs den ich umbedingt haben will. Ich möchte es deshalb, weil ich nicht unbedingt den Monitor anmachen möchte, wenn ich nur Musik hören möchte.
zu 5. Die XFX GeForce 7600 GS HDMI 256MB (PCIe) ist ebenfalls passiv gekühlt. Ausserdem hat sie einen HDMI Ausgang.
zu 7. O.k. es mag schwachsinnig sein, sich jetzt schon so ein Teil zu kaufen, wo die Dinger in einem halben Jahr warhscheinlich für ein Appel und ein Ei zu bekommen sind. Andereseits will ich unbedingt HDs schauen.
zu 9. Der Scythe Quiet Drive ist nicht unbedingt besser getestet als der Silenx LX-HDSS.
zu 12. Das ist ein gutes Argument. Ich werde wohl meine Garantie in den Wind schiessen und versuchen das Loch für den Lüfter zu vergrößern um zumindest einen 120 und einen 92er unterzubringen.
Auf die Smartcooler lasse ich nichts kommen. Da ist mir das Geld dann nicht so wichtig. Ich habe die in meinem Server drin und der ist bei fast 0 Sone.
@atlan_11
zu 3. der Intel Core 2 Duo E6600 Box braucht lt. "PC-Games Hardware" nur 65 Watt was dem Kühl- und LowNoisekonzept wohl sehr entgegen käme.
Wie ist denn eure Meinung?
Würde ihr eher einen HTPC bauen oder eher Einzelkomponenten wie einen HD-Receiver inkl. HDD und einen HD-DVD-Player kaufen.
Viele Grüße und herzlichen Dank
Andreas
sick
#5 erstellt: 16. Jul 2007, 23:52
also wenn du wirklich ein hd-dvd laufwerk einbaust solltest du auch auf eine grafikkarte achten die leistungsfähig genug dafür ist. in der aktuellen c`t ist dazu ein recht guter bericht. auch zu den laufwerken steht was drin.
Empfehlung Media Center PC
rsbrux am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  8 Beiträge
Zusammenstellung Heimkino PC
Jack788 am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  8 Beiträge
Zusammenstellung für MP3-PC
Ebinet am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  2 Beiträge
Home Media Center ???
Pat.bisch am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  8 Beiträge
Media-Center selbst bauen?
kaiserkeks am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  2 Beiträge
DVD Wiedergabe mit Media Center
karlderdritte am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  2 Beiträge
Kaufberatung 2.0 / 2.1 oder doch eigene Zusammenstellung?
zerosonic am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  2 Beiträge
Media PC Selbsbau
MauIwurf am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  4 Beiträge
Nochmal Media Center
PUREliquid am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Windows media center
paul_gray am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBoxxxxxer
  • Gesamtzahl an Themen1.560.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.307
