M-Audio 2496 Software und Hardware Frage !
Chalcin
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 19:56
Hallo, ich habe die M-Audio 2496 in meinem PC verbaut und habe jetzt einige Fragen !
Ist es möglich durch das Control Panel dem 2 Cinch Input oder dem SPDIF Out/Input andere Funktionen zuzuweisen ?
Ich würde nämlich gerne zwei Analoge Outputs besitzen.
Meine zweite Frage wäre, ob es möglich ist den Sound intern (vom PCB) abzugreifen und an die Front des PCs verlegen zu können.
Dann bin ich schon bei der Dritten Frage : Wie kann ich die Soundkarte mit Asio betreiben ? Ich glaube nicht, dass ich da Unterschiede höre, aber wäre trotzdem mal interessant !
mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von Chalcin am 27. Jun 2007, 19:56 bearbeitet]
Thryller
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 20:51
Hi!
Du meinst die Delta Audiophile 2496, oder?
Also, die Asio-Treiber werden idR standardmäßig mitinstalliert. Alles, was du brauchst ist eine Software, die sie auch nutzen kann.
Als Mediaplayer fällt mir da nur foobar2000 ein. Da gibts ein stabiles Asio-Plugin für. Das Asio-Plugin für Winamp ist mir immer abgeschmiert (muss ja nix heißen).
Den SPDIF als Analog-Out zu konfigurieren ist nicht möglich. Die angegebenen 2*2 Outs beziehen den digitalen mit ein. Du hast also nur einen analogen Stereo Out. Über die Patchbay kannst du lediglich das interne Signalrouting einstellen.
Edit ... glatt ne Frage vergessen: Du kannst den Sound ohne Garantieverlust nicht intern abgreifen. Leider hat die Karte keine dafür vorgesehen Anschlüsse, du müßtest also Kabel auf der Lötseite der Karte an die Pins der Buchsen löten.
Einzige Variante dürfte sein, die Kabel wie vorgesehen an die Karte anzuschließen und durch ne Slotöffnung wieder in den Rechner zu legen.
[Beitrag von Thryller am 27. Jun 2007, 20:57 bearbeitet]
Chalcin
#3 erstellt: 30. Jun 2007, 01:01
Okay, danke für deine Antwort !
Ich habe bereits foobar200 mit installiertem asio plugin, allerdings bekomme ich letzteres nicht aktiviert..
Man kann immernoch das Volumen verändern usw, was mit aktiviertem ASIO nicht funktionieren sollte... oder ?
Wie aktiviere ich das Plugin richtig ?
M Audio 2496
Hilikus am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  7 Beiträge
M-Audio 2496 Kaputtgehört?
badde34 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  9 Beiträge
Lautstärkenproblem mit M-Audio 2496
TraktorRacer am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
M-Audio Delta 2496 - Knistern
DJDevil2K am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  3 Beiträge
M-audio Audiophile 2496 ersetzen
Danutz am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  33 Beiträge
M-Audio 2496 Mikrofon aktivieren ?
Chalcin am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  3 Beiträge
Aufnahmestärker ausaussteuern bei M-Audio Audiophile 2496
xrayme am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
Probleme mit M-Audio Delta Audiophile 2496
Terwero am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  3 Beiträge
M-Audio Audiophile 2496 + Kopfhoerer (ohne Verstaerker)?
siegfried.it am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  3 Beiträge
M-Audio Delta Audiophile 2496 + AC3 ?
nimrodity am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
