| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » audigy zs 2 und ein bestimmtes kabel | |
audigy zs 2 und ein bestimmtes kabel+A -A |
Robmantuto
erstellt: 10. Feb 2007, 16:56
hi, wer eine audigy zs2 hat, weiss, dass es nur einen digitalen ausgang gibt und der ein anschluss ist für eine 4 polige klinke ist. ich benutze dazu eine anlage (auch von creative)wo ich diesen ausgang von der soundkarte dafür nehme. dazu habe ich einen adapter: von klinke auf spdif din (ihr wisst schon, das dicke ding mit vielen pins). so bekomme ich dolby surround-singale auf der anlage angezeigt. ich möchte aber eine andere anlage an die soundkarte anschliessen. die hat keinen spdif din eingang, sondern nur optisch oder koaxial, habe aber kein kabel dafür. was für eins brauche ich dafür? habe das hier gefunden: http://server3.gs-sh...3893&AnbieterID=3388zu finden unter audiokabel Audio Kabel 3,5 Klinke auf Cinch Oehlbach 3,5 Klinke auf 1x Cinch ist das das richtige? ich möchte auf jeden fall digitalen empfang haben. geht es überhaupt so und kann ich mir so eins selbst basteln? ich habe vom kumpel gehört, dass bei der audigy zs 2 platinum es eine blende gibt, wo man direkt ein koaxial kabel an diese blende anschliessen kann und dieses an den kasten anschliessen kann, der ja bei der platinum version dabei ist. kann man das ding irgendwo ersteigern oder kaufen, jemand eine idee. danke. [Beitrag von Robmantuto am 10. Feb 2007, 17:05 bearbeitet] |
a'ndY
erstellt: 10. Feb 2007, 17:18
spdif ist kein Kabel, sondern bezeichnet nur dass der Ein- oder Ausgang digital ist, also koaxial oder optisch Du bräuchtest einfach nur ein Miniklinke auf Mono-Cinchkabel. |
Robmantuto
erstellt: 10. Feb 2007, 17:21
und du meinst, man könnte das einfach so anschliessen und die anlage würde mir auch den digitalen sound anzeigen? hast du dir das kabel im shop angeschaut, ist es das richtige? |
a'ndY
erstellt: 10. Feb 2007, 17:24
Nun ja, ich hab zwar nicht alles in deinem Post verstanden (kam mir zum Teil etwas wirr vor, sorry), aber du willst doch einfach nur aus dem digitalen Ausgang der Audigy2 ZS in den koaxialen Eingang von irgendnem Receiver, oder? Und da der digitale Ausgang der Audigy kein optischer ist, brauchst du an dem Ende eine Miniklinke, und am andren Ende natürlich ein Cinch, fertig. Das Kabel beim Link ist genau das, allerdings würde ich dafür nie und nimmer 25,50 € ausgeben... |
Robmantuto
erstellt: 10. Feb 2007, 17:27
du hast mich schon richtig verstanden, habe etwas schnell geschrieben, deshalb etwas verwirrend. was mich aber wundert, warum an meiner jetzigen klinke 3 kerben sind, also 4polig das ding ist. hat es damit zu tun, weil das din kabel soviele pins hat? |
a'ndY
erstellt: 10. Feb 2007, 17:33
Hmmm, ich versteh nicht so recht was du mit din kabel und kerben meinst... Ist aber relativ egal, es reicht ja eigentlich ein Mono-Miniklinke Kabel, da ja nur ein Kanal übertragen wird. |
Robmantuto
erstellt: 10. Feb 2007, 17:36
ich habe mit kerben 4pol gemeint. wenn du dir den stecker anschaust, sind 3 kerben dran. beim 2poligen nur 1 kerbe. ich nenn das so, heisst wahrscheinlich anders, aber er egal. solange das digitale signal so übertragen wird, ist in ordnung, da muss ich wohl zum kumpel, der wird mir das zusammenbasteln. muss ich da eigentlich auf die qualität des kabels achten, dicke oder so? |
a'ndY
erstellt: 10. Feb 2007, 17:42
Also bevor ich mir so ein Kabel selbst bau, würd ichs eher kaufen, kann ja net mehr als 5 € kosten... aber wenn sich dein Kumpel damit auskennt ists okay. Naja, gut geschirmt sollts halt sein, und vielleicht nicht unbedingt das billigste Baumarktkabel. Allerdings hab ich vom "Kabelselbstbau" absolut keine Ahnung, sorry. Also im Zweifelsfall lieber eins kaufen würd ich sagen... |
Robmantuto
erstellt: 10. Feb 2007, 17:56
ok, trotzdem danke, hast mir damit geholfen. |
a'ndY
erstellt: 10. Feb 2007, 18:04
Naja, wenigstens weißt du ja jetzt was an den Enden des Kabels sein muss |
Poison_Nuke
erstellt: 11. Feb 2007, 09:52
also zur Aufklärung was das mit den 4 poligen Kabel auf sich hat (ich hatte ja auch 2 Jahre lang die 2 ZS): die Audigy 2 ZS ist in der Lage, ein 5.1 PCM Signal unkomprimiert auszugeben. Dies macht sie über 3 parallele SPDIF Interfaces. D.h. man könnte theoretisch 3 Stereoreceiver anschließen, die jeweils einen digitalen Eingang haben, auf diese Weise kann man z.B. EAX Sound digital übertragen, ohne dazu 3 oder mehr Kabel zu verwenden. Allerding gibt es keinen Surroundreceiver (Außnahmen sind zwei Receiver von Classé und Meridian, die aber >4000€ kosten) der 3 PCM Ströme auf 6 Boxen ausgeben kann. Jeder normale Receiver versteht nur einen digitalen Audiostrom, weshalb man dann digital nur Stereo übertragen kann (oder komprimiertes 5.1 als Dolby Digital oder DTS, was man auf DVDs findet). Ergo reicht es, wenn man nur ein 2 poliges Kabel zum Anschluss an den Receiver nimmt (Monoklinke auf Monocinch). Wenn man es selbstlöten will, kauft man sich billiges Antennenkabel für die Satanlage oder so und lötet vorn ein 3,5mm Monoklinke auf und hinten lötetet man ein Cinch auf. So hab ich es gemacht und da hatten mich 10m Kabel gerade mal 8€ gekostet. Da Antennenkabel exakt die Spezifikationen für die elektrische Übertragung von SPDIF Signale erfüllt, passt es auch perfekt. Da Creative mittlerweile aber gemerkt hat, dass ein 3fach digitaler Ausgang Schwachsinn ist, haben die neuen X-Fis zum Glück einen optischen Ausgang, was auch einer der Gründe ist, warum ich die Audigy 2 ZS gegen eine XFi ExtremeGamer getauscht habe. [Beitrag von Poison_Nuke am 11. Feb 2007, 09:52 bearbeitet] |
a'ndY
erstellt: 11. Feb 2007, 15:10
Vielen Dank dafür! |
Audigy 2 ZS FlorianL am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 4 Beiträge |
Digitalausgang Audigy 2 ZS SchAPPi_tHe_BMW am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 9 Beiträge |
Audigy 2 ZS + Digitalausgangkabel?? con am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 14 Beiträge |
Creative Audigy 2 ZS StarGeneral am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 10 Beiträge |
Audigy 2 ZS PCMCIA facecrusher86 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 7 Beiträge |
Audigy 2 ZS + Audigy Rack zemst am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Soundprobleme Audigy 2 ZS GI-Joe323 am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 4 Beiträge |
Audigy 2 ZS Treiber Odinxxx am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 5 Beiträge |
Audigy 2 ZS Fernbedinung ? bantha am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 6 Beiträge |
Audigy 2 ZS - "Multiroom" Destripador am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.628
