| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » X-FI Extreme Music an Onkyo TX-SR504E | |
X-FI Extreme Music an Onkyo TX-SR504E+A -A |
speznas
erstellt: 03. Feb 2007, 13:31
Hallo, welche Möglichkeiten bestehen, um die Soundkarte mit dem oben genannten Receiver zu verbinden. Meines Wissens muss dies über den Digitalausgang der X-FI erfolgen. Mit welcher Art von Kabel währe dies am besten zu realisieren? Soweit mir bekannt ist, geht dies entweder über ein optisches oder ein coaxiales Kabel. Liege ich da richtig? Bräuchte ich evtl. noch einen Adapter um die Verbindung herzustellen? Währe dankbar, wenn mir jemand einen Link zu den benötigten Komponenten geben könnte, da ich in diesem Genre noch nicht allzu bewandert bin. Ist es mit dieser Konfiguration nun möglich, Spielesounds (o.a.) angemessen an den Receiver, bis hin zu dem angeschlossenen Boxensystem zu übermitteln, ohne jedwede Form der Beeinträchtigung? mfg SpezNas |
a'ndY
erstellt: 03. Feb 2007, 16:15
Hi! Also für Musik und DVDs ist die digitale Verbindung am besten, dafür reicht eigentlich ein ganz normales Miniklinke auf Cinch Kabel, also eine koaxiale Verbindung. Für Spiele musst du das System analog verkabeln, da du sonst nicht in den Genuss von EAX kommst. |
speznas
erstellt: 03. Feb 2007, 17:47
Danke schon mal für deine Antwort. ![]() Somit kann ich halt das System, um eine optimale Leistung zu erzielen digital als auch analog verkabeln. Welche Kabel benötige ich denn um die drei Ausgänge der Soundkarte mit den Eingängen des Receivers zu verbinden? Zur besseren Nachvollziehbarkeit hier mal die Rückseite meines Receivers: http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/11696979_9b951ae253.jpgGruß speznas |
a'ndY
erstellt: 03. Feb 2007, 18:41
speznas
erstellt: 03. Feb 2007, 20:54
Wunderbar, wenn mich nicht alles täuscht, werden solche Kabel auch bei meinem bestellten Boxensystem (Teufel Concept G THX) beiliegen. Dann beleibt jetzt noch die Frage zu klären, wie ich die Soundkarte am gescheitesten anschließe, so dass der Receiver involviert ist? An den AV-Receiver oder doch gar an den Subwoofer von dem Boxensystem? Rückseite Subwoofer: http://teufel.de/skins/images/pics/concept_g_rueck_gr.jpgRückseite AV-Receiver: http://www.eu.onkyo.com/de/ir_img/11696979_9b951ae253.jpgFragen über Fragen. Aber ich bin halt relativ neu in der Materie. ![]() Gruß speznas |
a'ndY
erstellt: 03. Feb 2007, 22:24
Oi, also wie du das jetzt richtig anschließt weiß ich leider nicht, sorry |
speznas
erstellt: 04. Feb 2007, 15:37
Kann mir evtl noch jemand helfen, wie ich die beiden Komponenten korrekt miteinander Verkabele? Gruß speznas |
AHtEk
erstellt: 04. Feb 2007, 16:38
also ich hab das CEM und in der be´dienungsanleitung ist erklärt wie man das verbindet. mit bildchen |
chilman
erstellt: 04. Feb 2007, 16:57
also im grunde genommen brauchst du iegentlich garkeinen receiver. aber wenn du schon einen hast hast, wäre es sinnvoll auch dessen endstufen, statt die im sub modul zu verwenden. wenn du es also so machen willst, musst du also die satelliten vom teufel set mit lautsprecher kabel an die speaker-klemmen des receivers ascnhliessen, das sind die klemmen oben rechts am receiver. den aktiven subwoofer des teufel-systems schliesst du dann mit einem mono cinch-stecker auf cinch-stecker kabel an und zwar auf der einen seite an input, sub am subwooofer (rote cinch buchse) und auf der anderen seite an preout, subwoofer am receiver (lila cinch-buchse) und den receiver schliesst du dann einmal analog (für spiele) an die soundkarte an (mit 3 kabeln, die bonehunter schon gepostet hat), die kommen dann am receiver in den mehrkanal-eingang, das sind die bunten cinch-buchsen unter denen dvd steht. (so ungefähr in der mitte, dürfte aber selbsterklärend sein) und für den digitalen anschluss (für musik und dvds) brauchst du nochmal ein kabel klinke-cinchstecker, der cinchstecker kommt dann in den anschluss, der sich, ich glaube, mikro und digitalausgang teilt und der cinchstecker in den digital-in coaxial anschluss am receiver. |
X-Fi Music Extreme Zolgarth am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
Creative X-Fi Extreme Music RockfordFosgate am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 168 Beiträge |
Creative X-Fi Extreme Music Neger_Vom_Flugzeugträger am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 7 Beiträge |
Unterschied X-Fi Extreme Audio / Extreme Music? Dave_D am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
X-Fi Extreme Music an Digital Anschluss? Platium am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 16 Beiträge |
Eltax Stargate an X-Fi Extreme Music Munky187 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Probs mit Creative X-Fi Extreme Music -ToB1- am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 5 Beiträge |
Verbindung X-fi Extreme music und Receiver ? tommy86 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Soundblaster X-Fi Extreme Music vertauscht Kanäle robbilein am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 8 Beiträge |
creative x-fi extreme music nur pcm! Nicolas_B. am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.685
