HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Platten digitalisieren - Lautstärkeproblem | |
Platten digitalisieren - Lautstärkeproblem+A -A |
Tyke_m_22
03:16
erstellt: 03. Feb 2007, |||||||||
Hallo! Ich hoffe mal, ich bin hier richtig... Wenn nicht, bitte verschieben ![]() Folgendes: Ich bin DJ, lege aber nur mit CD-Playern auf. Wie vielleicht hier der ein oder andere weiß, gibt es diverse Tracks einfach nur auf Vinyl zu kaufen. Deswegen habe ich mir kürzlich einen Technics SL-DD3 angeschafft, um meine Platten auf den PC aufnehmen zu können (und danach als CD zu brennen). Angeschlossen habe ich es wie folgt: TT -> PreAmp -> Soundkarte ESI Maya 44 Nun mein Problem: Da ich - wie gesagt - CD-DJ bin, habe ich natürlich unterschiedliche Quellen zur Auswahl, woher ich meine Musik beziehe. Zum einen sind das Maxi-CDs, zum anderen aber auch gekaufte Tracks ausm Internet. Zu guter Letzt sollen jetzt eben noch digitalisierte Platten folgen. Laut dem Programm MP3Gain sind sowohl die Maxi-CDs als auch die gekauften Tracks mit 95dB gepegelt. Wenn ich nun eine Vinyl digitalisieren möchte, habe ich entweder eine viel zu niedrige Lautstärke (so um die 88dB) oder aber eben passend (mit so 93 oder 94dB) - jedoch habe ich dann nur Clipping im Track und es ist auch ordentlich verzerrt. Was ich nun suche, wäre eine ultimative Lösung ![]() Vorstellung: Ich nehme einen Track von einer Vinyl auf (ohne Clipping), und passe dann im Nachhinein die Lautstärke mittels eines Programms an - und bin am Ende immer noch Clipping-Frei ![]() Ist nun die Frage, ob so etwas überhaupt machbar ist, oder ob es noch andere Möglichkeiten gäbe?! Hintergrund des Ganzen ist der: Wenn ich z.b. einen 95dB-Track mit einem 88dB-Track vermischen will, haut das nicht hin, weil die Lautstärkenunterschiede zu groß sind. Deswegen möchte ich on vorn herein alles in etwa auf einen Pegel bringen, damit es hinterher nicht das böse erwachen gibt ![]() Ich hoffe, ich habe mich verständlich genug ausgedrückt ![]() |
cr
04:28
Nachträgliche Anpassung der Lautstärke geht am besten, wenn du zuerst mit 24 Bit Auflösung aufnimmst und dann das ganze auf 16 Bit herunterrechnest, so, dass die lautesten Stellen genau mit 0 dB ausgesteuert sind. Über das geeignete Equipment können dir aber andere besser Auskunft geben. (Man kann es natürlich auch mit reiner 16 Bit-Technik machen, dann muß man aber genug Headroom lassen, damit es nicht zu Übersteuerungen kommt, dh man verschenkt Dynamik/Rauschabnstand - danach normalisiert man die Wave-Dateien auf 0 dB, was ja sogar schon Nero kann, fertig). |
hifiblacky
05:24
Hallo Tyke also ich denke ich hab dein Problem verstanden. Als Lösungs-Versuch würde mir da spontan WaveLab4 von Steinberg einfallen. Ist eine sehr gute Software und da müsstest Du die Pegel so angleichen können, dass Du nicht ins Clipping kommst. Frag im Umfeld mal ob jemand dieses Programm hat. Ein Versuch lohnt sich sicher. Blacky |
Tyke_m_22
15:47
@hifiblacky WaveLab habe ich selbst... Zwar nur die Lite-Version, aber das tut es ja auch ![]() Das Problem bei der ganzen Geschichte: Vinyl ist ja nicht immer astrein sauber (Knackser etc. sind da ja an der Tagesordnung), weswegen die lauteste Stelle oftmals eben ein solchen Knacken bzw. ein Kratzer ist. Ich kann ja in WaveLab die Aufnahme an sich schon so auspegeln, das es bei 0dB liegt (also ohne Clipping). Jedoch ist es dann oft so, das die durschnittliche Lautstärke eines Tracks (RMS) zu niedrig ist. Ich bräuchte also im Grunde ein Programm, mit dem ich den RMS-Pegel anheben kann, aber zeitgleich der Spitzenwert von 0dB nicht überschritten wird (und das dann auch ohne Clipping). Aber ich fürchte bald, das es so nicht machbar ist, wie ich das gerne hätte... @cr danke für deinen Vorschlag, ich werde den mal ausprobieren ![]() [Beitrag von Tyke_m_22 am 03. Feb 2007, 15:48 bearbeitet] |
BarFly
16:22
Hallo, vermutlich hat die ESi keinen Eingangsverstärker. D.h, der Eingangspegel ist fest eingestellt auf Studionorm. Wie bei anderen vergleichbaren Karten, M-Audio 192/2496 /Juli@ usw., auch. Hier brauchst du dann einen Mixer oder PreAmp mit Lautstärkeregler. Ich nehm an das Du über einen PhonoPreAmp sprichst, der die RIAA verzerrungen korrigiert? Wenn du DJ bist hast Du doch sicher einen Mixer zur Hand? Das sieht dann so aus TT -> PreAmp -> Mixer -> Soundkarte ESI Maya 44 Dann geht es so weiter wie hier von anderen beschrieben, WaveLab (auch Lite) hat den grossen vorteil das die Aussteuerungsanzeige einen PeakLevelHold hat. Das heisst du siehst ob die Aufnahme schon clippt. lass 1db bis 3db Headroom, wenn Du mit 24Bit/88,2-192khz aufnimmst und dann zuletzt runterrechnest (mit r8brain oder was auch immer), verlierst Du sehr wenig. Apropo, die beste Nachbearbeitung ist die Platte VORHER gut säubern [Beitrag von BarFly am 03. Feb 2007, 16:24 bearbeitet] |
cr
00:08
erstellt: 04. Feb 2007, |||||||||
Ich denke, ohne Kompression wird es nicht gehen, wenn du die Lautheit der auf CD aufzunehmenden Stücke an den Pegel anderer CD-Produktionen angleichen willst, weil ja seit Mitte der 80er Jahre die Lautheit der CDs zugenommen hat (früher machte man es so, dass 0 dB nur ein paarmal oder gar nur einmal per Track erreicht wurde, indem man es so hinrechnete. Inzwischen wird aber übersteuert und komprimiert, dass sich die Balken biegen (siehe Thread The Loudness race: ![]() |
Tyke_m_22
12:37
erstellt: 06. Feb 2007, |||||||||
So habe ich es ja angeschlossen ![]()
Ich hab das nun mal so getestet, und siehe da: Es klappt ![]() Danke für den Tipp mit dem 1 bis 3dB Headroom ![]() @cr Auch dir Danke für den Link! Übersteuern will ich das Ganze ja eben nicht, weil sich das grausam anhört! Hab es jetzt aber so hinbekommen, das meine aufgenommenen Tracks laut MP3Gain einen Pegel von 93 bis 95dB haben, also genau so laut sind wie meine Maxi-CDs und andere gekaufte Tracks ![]() Und der schöne Nebeneffekt: Es ist kein Clipping da. |
DerRudi
14:13
Möchtest Du die Knackser denn behalten, damit die Platten Charakteristik erhalten bleibt, oder warum entfernst Du die nicht mit einem WaveLab Filter? Oder gibt's die Filter in der Lite Version nicht? Von Hand geht's natürlich auch, macht aber mehr Arbeit... Es gibt auch einen Filter, der die leisen Passagen stärker anhebt als die lauten, wobei die Knackser die lauten Stellen sind. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, die LPs lieber etwas zu leise aufzunehmen und später zu normalisieren.
a'ndY
17:32
Öhm, so nebenbei... ich leg ja auch ab und zu mal auf, das heißt ich hab schonmal nen Mixer gesehen ![]() Was glaubst du wozu der Gain Regler da ist? ![]() So nebenbei, bist du sicher dass es nicht alle Tracks online zu kaufen gibt? Ich weiß nur, dass viele sich beschweren dass manche Tracks nur noch digital released werden, aber dass jetzt noch neue Tracks ausschließlich auf Vinyl veröffentlicht werden wäre mir neu... naja, man lernt immer dazu ![]() Um was für Musik gehts denn, vielleicht kann ich dir mit einem Onlineshop helfen, den du noch nicht kennst ![]() EDIT: Okay, deiner Sig nach im Deejayforum.de (les ich sehr gern, immer mal nette Geschichten oder Tipps) nach zu urteilen wirst wohl Trance hören, daher kann ich dir folgende Shops sehr empfehlen ![]() ![]() ![]() EDIT 2: Im Musikforum haben wir nen Minithread wo hier und da mal Mixes gepostet werden, vielleicht willst ja mal den Link zu deinem reinstellen ![]() ![]() gibts den Link, von mir sind auch zwei dabei (Post # 47 glaub ich), vielleicht willst dir den ja mal anhören und einem Anfänger ein paar Tipps geben, würde mich freuen ![]() [Beitrag von a'ndY am 06. Feb 2007, 18:17 bearbeitet] |
Tyke_m_22
20:40
Also ich mache das nun so: Aufnahme mit WaveLab Lite (lasse immer einen Spielraum von ca. 3dB), danach jage ich die durch Clean 5.0, entferne Knackser etc, dann gehe ich wieder in WaveLab und erhöhe den Spitzenpegel auf -1dB. Passt bisher sehr gut, da Clean wirklich fast jeden Knackser wegbekommt.
Du, mir ist schon klar, das ich so oder so die Lautstärke per Gain anpassen muss... Ich bin auch nicht erst seit heute DJ ![]() Problem war bisher immer nur, das es einen Pegelunterschied von bis zu 8dB gab. Und das wollte ich von vorn herein etwas ausgleichen. Bei 2 oder 3dB würd ich ja auch gar nicht meckern ![]()
Ich hab sehr vieles noch nicht im Netz gefunden, besonders bei den Trance-Scheiben ist das schwierig. Bei Dance und House sieht das ganze schon besser aus... Aber z.B. Tillmann Uhrmacher - Pride in your Eyes findeste nirgendwo ![]()
Die Shops kenne ich... Beatport und TrackitDown sagen mir nicht zu... Beatport vor allem wegen Kreditkartenzahlung... Und TrackitDown ist doch schon recht beängstigend im Preis ![]()
Wenn ich denn mal irgendwann dazu komme, kann ich das gerne tun *g* EDIT: Bei mir tut sich nun grad ein neues Problem auf: Der linke Kanal ist generell um 3 bis 4dB lauter als der rechte. "Normal" wären wohl so um die 1 bis 2dB Unterschied. Kann das evtl. an der Nadel liegen, das die nen Schlag weg hat? Mischpult sowie sämtliche Kabelverbindungen kann ich definitiv ausschließen ![]() Ich werd mich diesbezüglich aber nochmal schlau lesen.... ![]() [Beitrag von Tyke_m_22 am 06. Feb 2007, 20:42 bearbeitet] |
a'ndY
20:47
Aja stimmt, das warn ja bis zu 8 dB (hätt ich mir auch ausrechnen können ![]()
Doch auf Vonyc ![]() ![]()
Au ja, wenn du das machen könntest wärs super! Aber mit dem Runterladen von meinem Mix bitte beeilen, ist auf so einer Hosting Seite, die löscht nach einer Woche Inaktivität vom File... und ich habs vor 5 Tagen oder so hochgeladen, jetzt gehts noch, habe gerade geschaut ![]() |
Accuphase_Lover
23:52
Hallo, ich glaube, dass ich hier mal was beitragen muss. Die richtige Reihe beim Vorgehen wäre wohl folgende und das bezieht sich jetzt nur auf die Erstellung der Dateien selbst. 1. Vinyl mit gutem Wandler digitalisieren und auf exakte Aussteuerung achten. Hier kann man tatsächlich mit höherer Quantisierung zwecks Headroom arbeiten, was die Dateien aber vergrössert. 2. Audiorestaurationssoftware verwenden um Vinyl- Oberflächengeräusche (Clicks, Crackles & Noise) zu entfernen. Die händische Entfernung von Crackles ist unmöglich, das funktioniert nur bei Clicks. 3. Um eine in etwa passende Lautstärkeangleichung zu erzielen, muss man den RMS-Level der einzelnen Tracks angleichen. Dabei muss allerdings ein Kompressor mit Brickwall-Limiter verwendet werden, da sonst Übersteuerung droht. Der Kompressor muss also "over-shot-free" arbeiten, was leider nicht jeder tut ! Angleichungen des Peak-Levels bringen gar nichts, das ist klar. Beim Brickwall-Limiter sollte als Ceiling-Wert nicht (!) 0 dBFS sondern ein niedrigerer Wert, z.B. -0,50 dBFS gewählt werden. 0 dBFS-Normalisierungen sollte man tunlichst vermeiden, auch wenn diese immer mal wieder empfohlen werden. Denn erstens neigen manche DA-Wandler bei konsekutiven Full-Scale-Samples zum sogenannten "Ringing" und zweitens hat man keinen Headroom mehr für Formatkonvertierungen. Viele MP3s sind deswegen übersteuert, weil bei gängigen Datenraten und in Abhängigkeit vom Musiksignal bei den datenreduzierten Files Peaks auftreten, die höher sind als der Originalspitzenpegel der Ausgangsdatei. Kommt noch hinzu, dass der notwendige Headroom auch stark von der Musikompression (nicht Datenkompression) abhängt, und nicht im Voraus berechnet werden kann. Um den geeigneter Wert zu finden, muss man beim Datenreduzieren gegebenenfalls eine Pegel-Re-Skalierung durchführen, was beim LAME recht einfach möglich ist. Grüsse |
Tyke_m_22
00:52
erstellt: 07. Feb 2007, |||||||||
Hi, Also zur Reihenfolge kann ich dir sagen, das ich es genau so mache, wie du sagst. Sprich: Ich nehme die Tracks mit WaveLab 5 auf, pegel die so auf -3dB ein. Dann habe ich schon mal kein verzerrtes Signal. Danach geht das ganze durch Clean 5.0 zwecks Knackser und Knister-Entfernung. Danach lade ich den Track wieder in WaveLab ein und pegel jeden einzelnen Kanal auf ca. -0,2dB. Ende vom Lied ist, das ich eine Lautstärke erreiche, die ich haben möchte - ohne das es verzerrt. Und schöner Nebeneffekt: der RMS-Pegel ist auch nahezu auf beiden Seiten identisch (klar, eine Seite ist immer lauter als die andere - meistens die linke Seite). Mit nem Limiter hatte ich es auch versucht, bringt mir aber kein zufriedenstellendes Ergebnis (hatte den von WaveLab genutzt). Ich bekomme jetzt morgen nochmal nen neues System mit neuer Nadel und hoffe mal, das sich dadurch auch die letzten gröberen Lautstärkeschwankungen (links/rechts) beheben lassen. Hab heute feststellen müssen, das meine Nadel etwas "schief" sitzt. Ich hab auch keine Ahnung, wie alt die schon ist, da ich den Plattenspieler schon gebraucht gekauft habe. Also danke an alle hier für die Hilfe und für die Mühen ![]() ![]() |
Accuphase_Lover
03:58
Hi, wenn du Wavelab verwendest und Kanalpegel relativ zueinander korrigieren willst, falls also der eine Kanal unerwünschterweise lauter ist als der andere, verwende doch einfach den eingebauten LEVELER, damit kann man exakte Kanalpegelkorrekturen vornehmen. Die meisten Kompressoren und Limiter sind leider reine Summenanwendungen. Bezüglich der Lautstärkekorrektur ist ein Limiter allein natürlich keine Lösung. Es muss immer ein Kompressor, in diesem Fall ein Summenkompressor vorgeschaltet sein. Der Limiter begrenzt ja nur den Peaklevel, verändert aber die Lautheit (Lautstärke ist eigentlich nicht der korrekte Begriff!) kaum. Wavelab ist gerade was den Umgang mit PlugIns betrifft, das beste Hostprogramm und liefert auch einige Plugins mit. Aber es gibt deutlich bessere Plugins für jede Art der Anwendung, auch Audiorestauration. Man sollte also Wavelab mit guten Plugins "aufrüsten". Gerade was Programmverdichtung betrifft, sind die besten Tools als Plugins verfügbar. Eigentlich braucht man für g'scheites Mastering immer Wavelab + diverse Plugins. Dann geht fast alles. Gruss |
Tyke_m_22
07:10
Hm, irgendwie finde ich in WaveLab 5 keinen Leveler. Auch nicht in der Hilfe... Muss ich wohl nochmal genauer suchen... Bisher hab ich es einfach so gemacht, das ich den Kanal, der lauter war, einfach im Pegel reduziert bzw. angepasst hab zum anderen Kanal. Das tut es eigentlich auch ![]()
Ich hab das auch schon gesehen mit den Plug-Ins. Das Problem an der Geschichte: Ich hab mir da Programm nur von nem Bekannten ausgeliehen und ich weiß nicht, ob der da Terror macht, wenn ich da noch Plug-Ins lade. Bin ja schon froh, das das Teil überhaupt auf meinem PC läuft (wegen der Registrierung) Und für die Audiorestauration (also Entfernen von Knacksern etc.) nutze ich ja Clean 5.0. Da lasse ich einfach den Auto-Clean drüber laufen und i.d.R. sind dann auch alle Nebengeräusche weg. Mir gehts ja auch nicht darum, einen super HiFi-Klang zu haben, sondern in erster Linie darum, ein Lied ohne Gleichlaufschwankungen aufzunehmen, und das auch noch in einer Lautstärke, die sich meinen anderen Medien in etwa anpasst. Und das hab ich ja schon erreicht ![]() |
BarFly
13:30
Bitteschön, gern geschehen!
Da schliess ich mich an. Ich hab hier ja auch nochmals dazugelernt. Die Wissenslücken schliessen sich ![]() Noch was: Ich freu mich schon darauf mal die Mixes von Bonehunter anzuhören, die ich gerade runtergeladen hab. Das ist zwar normalerweise nicht meine Musik, aber siehe meine Sig |
a'ndY
14:02
Freut mich, bin gespannt was du dazu sagst ![]() ![]() |
Platten auf Mac digitalisieren conny3 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 3 Beiträge |
Platten + Kassetten digitalisieren - speziellere Probleme Haselmaus13 am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren buju am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 9 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren janky-online am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 14 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren? mr_caot am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 21 Beiträge |
Digitalisieren Skayworker am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 5 Beiträge |
Kurze Frage zum Digitalisieren. theMic am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 7 Beiträge |
Sehr nervendes lautstärkeproblem bei 5.1 Anlage Shiz0 am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 9 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren - Klang schlecht TMaa am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 11 Beiträge |
Schallplatten digitalisieren Dualist am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
2007
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.328 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedon_line_pharmacy_
- Gesamtzahl an Themen1.560.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.516
