Clean 5.0 plus abgestürzt
Hassenmeier
#1 erstellt: 31. Jan 2007, 19:57
nach ca. 400 digitaliserten LP gab Clean 5.0 Plus nach drei aufnahmen einer lp den geist auf und meldete: Aufnahme kürzer als 7 sekunden, wurde gelöscht. beim blick in die datei kam die titelfrage: wo ist title 04?. der ist natürlich nicht da, da nicht aufgenommen. die ersten drei aufnahmen sind sowohl auf der festplatte als auch im media player vorhanden und abspielbar, werden jedoch nicht mehr bei clean angezeigt, wenn man das projekt aufruft. jeder versuch, weitere lp-titel zu digitalisieren, schlägt fehl. nur der aufnahme-dialog funktioniert weiter in den pause-stellung. was ist da passiert oder kaputt?
silberfux
#2 erstellt: 01. Feb 2007, 16:07
Hi, das könnte der eingebaute Begrenzer sein, der dafür sorgt, dass das Produkt nicht für gewerbliche Zwecke verwendet wird
Also im Ernst: Vielleicht mal das Clean deinstallieren und neu installieren?
Gruß Silberfux
Iter_Impius
#3 erstellt: 01. Feb 2007, 17:30
Noch ne blödere Frage:
Ist noch genügend Festplattenplatz vorhanden?
Ansonsten würd ich auch mal ne Neuinstallation versuchen.
Hassenmeier
#4 erstellt: 01. Feb 2007, 18:20
tolle tips, neu installiert ist bereits und reichen 600 giga?
silberfux
#5 erstellt: 02. Feb 2007, 00:06
Hassenmeyer:
Wenn Du bei der Problemdarstellung nicht angibst, dass Du bereits neu installiert hattest und dass Du über überreichlich Plattenplatz verfügst, musst Du Dich über entsprechende Tipps überhaupt nicht wundern. Es gibt also keinen Anlass zur Beschwerde; ich würde empfehlen, dass Du Dich vor allem als Forums-Neuling hier mal etwas im Ton zurücknimmst.
Weitere Frage: Hast Du gerade das Windows-XP-Servicepaket 2 installiert?
Und übrigens: Ich bevorzuge Wavepurity, dass funzt problemlos.
Gruß Silberfux
Hassenmeier
#6 erstellt: 02. Feb 2007, 00:29
pardon für meinen fehler. bin absoluter pc-laie. hier also noch eine weitere info. arbeite mit dem pre amp von clean. kann es sein, dass dieser defekt ist oder das kabel eine macke hat? wie kann ich das herausfinden? ist es eventull besser, ohne den pre amp (habe eine technics anlage mit getrenntem verstärker und vorverstärker) zu digitalisieren?
silberfux
#7 erstellt: 02. Feb 2007, 01:08
Hi, am externen Vorverstärker kann das m.E. überhaupt nicht liegen. Das ist ein PC-internes Problem. Der Vorverstärker vom Clean Plus ist übrigens ein sehr ordentliches Teil. Wenn Du probieren willst, ob er funktioniert, schließ ihn doch mal statt an den Line-In vom PC an einen Line-Eingang (also nicht den Phono-Eingang) Deines Verstärkers an.
Gruß Silberfux
Hassenmeier
#8 erstellt: 03. Feb 2007, 00:30
Danke für den Tip, habe leider keine Zeit das zu testen. bin erst mal weit weit weg. melde mich
Hassenmeier
#9 erstellt: 06. Feb 2007, 21:00
hallo,habe den vorverstärker wie empfohlen, getestet. pre amp ist tatsächlich o.k. habe etwas anderes ausprobiert: aufnahme auf die zweiten festplatte und in ein anderes verzeichnis. da endete der aufnahme-vorgang auch, aber nicht nach drei sekunden wie auf der einen festplatte, sondern erst nach 35 sekunden. ist das eventuell ein hinweis auf das problem? bin dankbar für hinweise, da steinberg clean ansonsten so herrlich simpel zu bedienen ist. wavepurity finde ich vergleichsweise kompliziert.
Steinberg Clean 5
floydian am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  2 Beiträge
Steinberg Clean 4.0problem
steifo am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  4 Beiträge
Steinberg Clean keine Soundwiedergabe
cmk303 am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  2 Beiträge
Probleme bei Steinberg Clean 4.0
delasoul am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  5 Beiträge
Rechten und linken Kanal vertauschen
Rednaxela am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  6 Beiträge
5.0 Multichannel .wav Testfile gesucht!
Helios61 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  5 Beiträge
Verstärker gibt nur 5.0 wieder
Phil145 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  13 Beiträge
Langspielplatte -> CD
Comedix am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  15 Beiträge
Canton Plus Media 3
Duckshark am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  2 Beiträge
Htpc plus hifi Frage
Boardi am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
