Ruckelnder Sound und Systemverlangsamung auf dem Laptop nach Absturz
TimCommerford
#1 erstellt: 31. Dez 2006, 18:32
Hallo zusammen,
Die Installation eines Spiels (Monkey Island 4) hat einen Absturz meines Laptops verursacht (da die CD verkratzt war). Ausserdem wurden zum Zeitpunkt des Absturzes folgende Warnungen bzw. Fehler in der Ereignisanzeige vermerkt:
"Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\CdRom0." (Ereigniskennung: 7)
"Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\CdRom0."
(Ereigniskennung: 51)
"Das Gerät \Device\Ide\IdePort0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet."
(Ereigniskennung: 9)
Seit dem Absturz ist das ganze System verlangsamt, fast so, als würde der Arbeitsspeicher nicht mehr richtig arbeiten (hab die RAM aber mit Memtest getestet, sollten ok sein). Am auffälligsten macht sich dies bemerkbar, wenn ich ein mp3 abspiele oder ein Video starte: Der Sound und auch das Bild ist dann, vorallem am Anfang jeweils, stark rucklig.
Hab schon vieles ausprobiert: Defragmentierung, Registry Cleaner, Drive Cleaner. Nichts hat geholfen.
Deshalb wäre ich für jeden Hinweis zur Ursache meines Problems dankbar!
Hier noch einige Daten zu meinem System:
Laptop: Sony VAIO VGN-FS315M
Intel Pentium M Prozessor mit 1729 Mhz (1.40 Volt)
512 Mb DDR RAM (frei: 110 Mb)
NVIDIA GeForce Go 6400 mit 128 Mb RAM
80 Gb Festplatte, 2 Partitionen
Windows XP Home Edition, Service Pack 2
Lasst mich wissen ob Ihr weitere Informationen braucht, z.B. die laufenden Prozesse oder sonstwas.
anymouse
#2 erstellt: 01. Jan 2007, 07:36
Okay, kenne mich mit XP HOME nicht so gut aus -- schau mal, ob Du weitere Einträge in der Ereignisanzeige findest.
Weiterhin ein guter Platz wäre unter Systemsteuerung --> System --> Hardware --> Gerätemanager, dass da nirgendswo ein Treiberfehler angezeigt wird.
Weiterhin Mal unter Systemsteuerung --> System --> Erweitert --> Systemleistung/Einstellungen --> Erweitert --> Virtueller Arbeitsspeicher/Ändern nachschauen, ob da vielleicht eine Auslagerungsdatei auf dem CD-Laufwerk eingerichtet wurde.
Nächster Schritt wäre eine Trieber-Reinstallation der betroffenen Komponenten (Soundkarte/Videokarte/CD- bzw. DVD-Laufwerk).
Ansonsten solltest Du mal mit der Fehlermeldung und der/den Event ID(s) und dem Stichwort CDROM mal googlen -- Da sollte sich auf jeden Fall etwas finden lassen...
Z.B: http://www.wintotal-forum.de/index.php/topic,96207.0.html
peterfido
#3 erstellt: 01. Jan 2007, 16:52
Im Gerätemanager mal bei den IDE-Atapi Controllern checken, dass UDMA eingeschaltet ist.
TimCommerford
#4 erstellt: 01. Jan 2007, 18:53
Treiber sollten in Ordnung sein und es wurde keine Auslagerungsdatei angelegt von der CD-Rom.
Mit UDMA aktivieren meinst du "DMA aktivieren falls möglich"? Ein "UDMA" finde ich hier nirgens, nur ein "DMA".
ernwarez
Gesperrt
#5 erstellt: 01. Jan 2007, 22:09
genau das
TimCommerford
#6 erstellt: 02. Jan 2007, 21:20
Danke für Eure Hinweise aber das alles hat nix genützt!
Ich habe die Vermutung, dass das Problem weniger am CD-Rom Laufwerk als vielmehr an der Festplatte liegt. Es sind ja nicht nur Medien ab CD-Rom rucklig, sondern alle Aktionen verlaufen merkwürdig stockend und rucklig.
Bin langsam echt am Ende mit der Geduld!
Wenn irgendjemand eine Idee oder eine Vermutung hat woher das Problem kommen könnte: Bitte posten! Nachher können wir dann !
anymouse
#7 erstellt: 03. Jan 2007, 04:14
Wie ist den im Taskmanager die CPU- und die Auslagerungsdateiauslastung?
Wie groß sind Speicher und Auslagerungsdatei?
Virenscanner?
Defragmentieren?
So aus der Ferne bin ich im Moment etwas ratlos.
TimCommerford
#8 erstellt: 03. Jan 2007, 23:29
Virenscanner hab ich etwa 3 verschiedene komplett durchlaufen lassen: Nichts gefunden.
Defragmentieren hat auch nichts gebracht.
CPU-Auslastung ist meist so auf 1-3 %. Die Auslagerungsdatei ist 352 MB gross. Dann stehen darunter ja noch 12 weitere Zahlen, da ich nicht weiss was wichtig ist poste ich mal alle:
Insgesamt:
Handles 11618
Threads 528
Prozesse 58
Physikalischer Speicher (KB):
Insgesamt 522672
Verfügbar 162448
Systemcache 216880
Zugesicherter Speicher (KB):
Insgesamt 360604
Grenzwert 2058800
Maximalwert 427836
Kernel-Speicher (KB):
Insgesamt 68088
Ausgelagert 57084
Nicht ausgelagert 11032
Ich hoffe das hilft weiter.
anymouse
#9 erstellt: 04. Jan 2007, 02:06
Nee, nicht wirklich. Sind zwar die gewünschten Angaben, aber da schein alles in Ordnung zu sein.
Und zwischen durch auch keine besonderen Spitzen, oder?
Ich hoffe nicht gleichzeit :-) Ich meinte damit, ob vielleicht im Hintergrund ein Virenscanner läuft, der das System immer mal wieder anhält..
  1. Schau mal in der Prozess-Liste des Task-Managers nach, ob es da einen Task mit (a) einem großen Speicherauslaustung und einer großen CPU-Auslaustung gibt.
  2. Schau Dir mal die Treiber und Einstellungen Deiner Video- und Soundkarte/-systeme an. Sind da auch die richtigen eingetragen, Hardwarebeschleunigeung, etc.? Vielleicht hat da ja "Monkey Island 4" was eigenes eingestellt, und gibt das nicht wieder frei?
    Ebenso mal mit den IRQ und DMA-Einstellungen, und sonstige Treiber kontrollieren.
    Falls da nichts auffälliges zu sehen ist, bleibt
  3. noch ein Tip mit der Brechstange:
    Im Taskmanager allmählich einen Prozess nach dem anderen beenden. Wahrscheinlich, nein sicher schießt Du Dir das System dabei ab (also nicht eine wichtige Anwendung nebenherlaufen lassen). Dann "Neu starten" oder Reset, und weitermachen. Nach jedem Prozesstod eine Weile warten, ob das System immer noch Aussetzer hat. So kann man möglicherweise den Prozess rauskriegen, der das System so lahmlegt.
  4. letzter Ausweg: Neuinstallation
Damit sind aber meine Ideen aus der Ferne so langsam erschöpft. Außerdem würde ich Dir raten, mal einen Computerexperten vor Ort zu fragen. Der dürfte noch ein paar Symtome mehr mitbekommen, und da vielleicht etwas besser abschneiden. Vor allem vor dem dritten Schritt würde ich das in Erwägung ziehen.
PC Absturz durch unterschiedliches Potenzial?!
DOSORDIE am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  10 Beiträge
Laptop-(Sound) Probleme. Wichtig!
willywonka15 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  12 Beiträge
Nach Absturz funktioniert wieder alles - aber nichts richtig...
hell-freezes-over am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  9 Beiträge
Sound: Anlage - Laptop
Torde am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  2 Beiträge
Laptop Sound - keine Bässe?
JoshuaB91 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  8 Beiträge
Bluetooth auf dem Laptop?
gahfzueg am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  13 Beiträge
Laptop an Anlage digitaler sound?
andy11071987 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  3 Beiträge
Laptop nach Bluescreen Datenträger wird repariert.
EnergiiZeRz am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  3 Beiträge
Onboard-Sound am Laptop abschalten?
Ja_Me am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  4 Beiträge
Laptop - Sound Interface - Speakers/Monitors
DeSound am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  40 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedStrzalkasarah
  • Gesamtzahl an Themen1.559.872
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.212
