HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » SPDIF / DJing | |
SPDIF / DJing+A -A |
DonCatenaccio
11:21
erstellt: 13. Dez 2006, |||||
Hallole, hier eine wohl etwas unbedarfte Nachfrage: Wofür genau ist SPDIF eigentlich gut (außer Sound in digitaler Form vom Rechner nach draußen zu schicken)? Es geht darum, dass ich meine, irgendwann einmal gelesen zu haben, dass man SPDIF dazu nutzen kann, am Rechner per Kopfhörer Musik vorzuhören während über die Lautsprecher des Rechners - irgendwie - auf einem anderen Kanal andere Musik läuft (mithin: DJing zu betreiben). Oder anders herum: Welche Möglichkeiten, DJing am Rechner zu betreiben gibt es? Muss es eine zweite (physische) Soundkarte sein? Kann man per Software eine zweite Soundkarte emulieren? Ich frage nach, weil der Kauf eines (billigen) Notebooks ansteht ... Für Antworten, die ein Dreijähriger zu verstehen in der Lage wäre danke ich im Voraus ;-) Liebe Grüße, DonCatenaccio |
woody32
12:34
also für djing am pc benötigst du entweder eine 2te soundkarte oder eine 4.0 (oder höher) soundkarte. in der dj-software kannst du dann deinen kopfhörer auf die rear- und dein mastersignal auf die frontlautsprecher legen. im falle eines notebooks brauchst du eine externe soundkarte (am besten eine 5.1) wo jeweils eine buchse für front, rear und sub/center vorliegt. aber achtung: manche 5.1 soundkarten haben kombianschlüsse; das heißt das ein 5.1 signal über nur 2 buchsen rausgeht..... die gehen in der regel nicht für das djing am pc. was willst du dir denn für ein billigläppi holen? wenns ein gebrauchtes ist solltest du vorher testen welche leistungsanforderungen deine dj-software braucht. sonst stotterts nacher beim auflegen...... bei mir reicht für virtual dj ein pentium-m 800mhz mit 256mb ram und win2000 grade ebenso aus.... |
DonCatenaccio
12:45
Ok, schonmal danke ... Schlussfolgere ich richtig: In Notebooks sind keine 4.0-oder-höher Soundkarten verbaut? Worauf bezieht sich das 4.0 / 5.1? Schlussfolgere ich weiter richtig, dass SPDIF hier überhaupt keine Rolle spielt? Zum Notebook: Wird wohl ein Celeron M (420 oder 430 - also ca. 1,6 GHz) mit 512 MB RAM ...
a'ndY
18:06
Soweit ich weiß gibts genug Notebooks mit Mehrkanalsoundchips...
Ja
Wird reichen, aber eine Funktion kannst du dann nicht benutzen, nämlich die Geschwindigkeit ändern und gleichzeitig die Tonhöhe beibehalten! Das ist nämlich verdammt CPU intensiv, aber wenn du immer nur Tracks mit 2 oder 3 BPM Differenz spielst fällts kaum auf... hängt natürlich auch von der Musikrichtung ab ![]() Noch ein Tipp: Ich habe anfangs auch nur mit Laptop aufgelegt, allerdings bekommst du imo sehr schnell Probleme, v.a. im Bezug aufs EQing. Du hast nunmal nur eine Maus, und Shortcuts helfen auch net wirklich viel, daher hab ich dann recht bald einen simplen 2Kanal Mixer drangehängt, funktioniert jetzt deutlich besser. Software nur noch zum schnellen Zugriff auf alle Tracks und BPM / Beatmatching eingesetzt, fürn Rest (faden, EQing, ...) der Mixer. |
woody32
09:48
erstellt: 14. Dez 2006, |||||
ja, genauso hab ich es auch gemacht: da gibt es von omnitronic für 26€ nen simplen 2kanalmixer und dann hast du auch gleich noch nen besseren kopfhörerverstärker..... kopfhörer direkt an die soundkarte anzuschließen ist wegen der geringeren lautstärke echt ein problem; daheim vielleicht nicht, in nem club schon...... ich für meinen teil habe mich auch von dem laptop verabschiedet und habe mir ein case (war mal ein altes großes desktopgehäuse) gebaut wo ein pc, ein 16" tft, das kleine mischpult, eine tastatur mit trackball und ein wechselrahmen für eine festplatte integriert ist. funktioniert super: strom dran, endstufe dran und fertig.... bei dieser variante hast du dann auch die möglichkeit "vernünftige" soundkarten zu verbauen die im vergleich mit externen wesentlich günstiger zu bekommen sind. mal zum vergleich: habe selbst eine soundblaster live 24bit für 6€ bei ebay ersteigert. genau diese karte als externe geht meist zwischen 35-45€ bei ebay weg.... |
a'ndY
11:59
Naja, also 26 € ist schon etwas zu wenig finde ich... aber fürn Anfang ists okay, alles ist besser als das mit Software zu machen. Solltest halt schauen dass es ein 3 Kanal EQ drauf hat, das ist imo das wichtigste... Auf Beatcounter und sowas kannst verzichten ![]()
Ich hab sowieso vor sobald wie möglich auf CDJs umzusteigen... 2x Pioneer CDJ-800 oder gar die 1000er *träum* |
*DJing* mit COMPUTER ?? *dEFcHILL* am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 5 Beiträge |
SPDIF/IN Live über Rechner abspielen? s2kk am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
HDMI zu SPDIF LMM am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 16 Beiträge |
kein Fernsehsound über SPDIF Tunbes am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 5 Beiträge |
SPDIF = SPDIF ? nightyy am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 14 Beiträge |
SPDIF am Notebook Overmind am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 11.12.2003 – 3 Beiträge |
Musik vom Rechner Karsa am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 5 Beiträge |
spdif peter-lustig am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 10 Beiträge |
SPDIF-In und SPDIF-out moe7 am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 6 Beiträge |
passthrough am SPDIF, Soundkarte ? arel am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 16 Beiträge |
2006
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.639
