HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Hilfe! Line in Eingang funktioniert nur mono | |
Hilfe! Line in Eingang funktioniert nur mono+A -A |
Sammy18
15:42
erstellt: 20. Nov 2006, |||
Hallo Leute. Habe ein Problem und die Lösung noch in keinem Forum entdeckt, obwohl ich bestimmt kein Einzelfall bin. Also, habe meine Stereoanlage über ein Y-Kabel (roter und schwarzer Chinch auf 3,5" Klinke)mit dem Line-in Eingang meines Pc´s verbunden (kein Laptop). Ich bekomme nur einen Mono-Sound auf meinem PC-Equilizer. Mit dem schwarzen Chinch in der Stereoanlage bekomme ich nur einen Mono-Sound auf die Line-in Buchse der OnBoard-Soundkarte, über den roten Chinch kommt nichts. Wenn ich jedoch den Klinkenstecker an MicIn anschließe, ist es genau umgekehrt: Über den roten Chinch wird der MonoSound übertragen, über den schwarzen Chinch kommt nichts. Was könnte das sein?? Vielen Dank Sammy18 |
FloGatt
18:53
Vielleicht ist dsa Kabel kaputt ![]() |
a'ndY
20:06
Aktuellste Treiber? |
Sammy18
11:37
erstellt: 21. Nov 2006, |||
Danke für die Antworten!! Der PC ist auf dem neusten Stand mit Windows XP professional und SP2. Ich denke das von den Treibern her alles o.k. ist. Soundkarte ist die OnBoard-Soundkarte. Sie funktioniert einwandfrei. Sound kommt Stereo bei Spielen oder wenn ich Audio-CD´s über das DVD-Laufwerk abspiele oder Film-DVD´s laufen lasse. Das Y-Kabel habe ich neu gekauft. Wie gesagt, wenn ich die Chinch-Stecker an Der Stereoanlage anschließe und den Klinkenstecker in Line-In des PC´s stecke, kommt der Sound nur über den schwarzen Chinch. Wenn ich den Klinkenstecker dann in Mic-In stecke kommt der Sound nur über den roten Chinch an. Ob das Kabel trotzdem kaputt sein kann weiß ich nicht.? Den Line-In Eingang am PC kann ich auch als Lautsprecherausgang benutzen, wenn ich die Einstellungen entsprechend verändere. Natürlich habe ich ihn zur Zeit als Line-In eingestellt. Aber vieleicht kann der Eingang deshalb kein Stereo empfangen? |
a'ndY
13:55
Das reicht nicht ![]()
Miniklinke Ein/Ausgänge am PC sind immer Stereo, also müsste es egal sein ob du jetzt raus gehst oder rein kommst... aber weil ich mir grade nen Artikel über Klinkenstecker durchgelesen habe: Bist du eh sicher dass dein Y-Kabel Stereo liefert? Hier als Hilfe zum Feststellen (ich hab das Bild einfach mal von Wikipedia geklaut ![]() ![]() Du musst am Klinkenende zwei dieser Kreise haben (die oberen zwei der abgebildeten Teile sind Stereo, der untere ist Mono)! |
Innovonet
19:54
Hallo, Sammy18. Ob das Kabel / Stecker defekt ist kannst du leicht mit Widerstandsmessung (einige Multimeter haben Piepser) feststellen. An der Klinke sollten 3 Kontakte sein. Einer davon ist Masse und damit sollte es bei beiden Cinch an Masse piepsen (~0 Ohm), die anderen beiden jeweils nur links oder rechts. Dabei auch mal checken ob kein Masseschluß vorliegt, also bei den Cinch zwischen innerem und äußerem Kontakt messen. Dabei darf es NICHT piepsen. Falls alles OK liegt´s an der Soundkarte. Gruß, Thomas |
Sammy18
12:44
erstellt: 22. Nov 2006, |||
Vielen Dank für die Hilfe. Habe den aktuellen Treiber von c-media heruntergeladen und installiert. Leider keine Änderung eingetreten. Der Klinkenstecker hat 2 schwarze Kreise. Müsste also Stereo sein. ![]() Sieht aus wie auf dem Bild , nur anstatt des weißen Chinchs habe ich einen schwarzen. Leider habe ich kein Widerstantsmessgerät. Müsste ich mal beim Elektrohändler überprüfen lassen. Bei ebay habe ich ein Kabel entdeckt, da hatte der Klinkenstecker 3 schwarze Kreise. Vieleicht bräuchte ich sowas?? |
Innovonet
13:14
Die Kombination ist schon richtig. Manchmal kann man auch die Stecker aufschrauben und die Löt- / Klemmstellen in Augenschein nehmen. Probier es doch mal mit einem Walkman o.ä aus. Wenn es damit klappt liegt´s an der Soundkarte. |
Sammy18
12:43
erstellt: 24. Nov 2006, |||
Vielen Dank für den Tipp. Habe jetzt mal den Klinkenstecker in den Kopfhörerausgang meines tragbaren Stereoradiorecorder eingestöselt und die 2 Chinch-Stecker in den Tapedeckeingang meiner Stereoanlage gesteckt. Siehe da, über den schwarzen Chinch einwandfrei der Sound über die rechte Box und über den roten Chinch der Sound über die linke Box. Das Kabel ist also in Ordnung. Jetzt bin ich mal hergegangen und habe am PC über den Soundmixer meine Soundkarte von 2 Boxen auf 6 Boxen umgestellt. Also Line out/FrontSpeaker out wird zu Line out/FrontSpeaker out Line-in wird zu Rear Speaker out Micro in wird zu Center/Subworfer out. Dann habe ich meine 2 Aktivlautsprecher an jeden der 3 (jetzt) Ausgänge angeschlossen. Was Ergebnis war: Line out/FrontSpeaker out: Sound aus beiden Boxen Rear Speaker out (vorher Line-in): Sound nur aus einer Box Center/Subworfer out(vorher MicIn): Sound aus beiden Boxen. Also bei meinem Line-In Anschluß kommt der Sound nur mono rein, und bei Umstellung auf Speaker out kommt der Sound auch nur bei einer Box wieder an. Ich denke mal das wars mit "Schallplatten auf CD" brennen. Ich bedanke mich bei Euch allen für Eure Hilfe. Dadurch konnte ich die Fehlerquelle lokalisieren!! Vielen Dank |
FloGatt
16:53
Wird wohl ne neue Soundkarte fällig sein ![]() |
Mono Line in nur auf einem Lautsprecher Madjic am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 6 Beiträge |
Kabel von Line Out in Line In Mr-Floppy am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 5 Beiträge |
Line-In Aufnahme funktioniert nicht chrissy60 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 3 Beiträge |
Line In will einfach nicht funktionieren. d0um am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
Line In Direktwiedergabe Ey-Ko am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 3 Beiträge |
Max. Spannung bei 'Line in'-Eingang? »ami8 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 5 Beiträge |
Kein Line-in Eingang - geht auch Mic-in? Django8 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 9 Beiträge |
Line-In CD-In austauschbar? mutschle am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 4 Beiträge |
stereo eingang soundkarte Xplosive am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
analog line in -> digital out? jaywalker am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBonzo1959
- Gesamtzahl an Themen1.560.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.858
