Endstufe udn BassBox an den PC?
bassfan9393
#1 erstellt: 28. Sep 2006, 11:23
hi jungs,
ich möchte gerne einen Subwoofer/Bassrolle o.ä. an meien PC anschleißen....wollte mal wissen ob das geht udn wenn ja wie???könnte ich denn einen subwoofer udn 2 normale Boxen an meien PC über eine endstufe anschließen?
weiß nämlich nicht soviel über endstufen,subwoofer,etc....
danke im voraus
FloGatt
#2 erstellt: 28. Sep 2006, 17:27
Du brauchst dafür auf jeden Fall einen Verstärker mit mindestens 3 Kanälen oder einen Stereoverstärker für die Front-LS und einen Mono-Verstärker für den Subwoofer.
Darüberhinaus muss deine Soundkarte 5.1 Sound beherrschen (dann beherrscht sie auf jeden Fall auch 2.1, was du ja willst ). Und dann hat sie auch eine Subwoofer-Steuerung, bei der der Subwoofer bei einer bestimmten Frequenz (optimal 80Hz) getrennt wird und nur das Signal aus dem Ausgang 'rauskommt (meistens eine Stereo-Klinke zusammen mit dem Center-Kanal). Die Front-LS kommen über einen anderen Klinken-Ausgang seperat 'raus aus der Soundkarte.
Du solltest mal den Namen deiner Soundkarte posten!
Duncan_Idaho
#3 erstellt: 28. Sep 2006, 17:36
Ich geh mal davon aus, daß das Endstufen aus dem Car-Bereich sind.... Finger weg... der nötige Spannungswandler und andere Kram ist teurer als wenn du dir ein gescheites Teufel-Set holst.
bassfan9393
#4 erstellt: 29. Sep 2006, 11:32
was für ein teufel-set???
FloGatt
#5 erstellt: 29. Sep 2006, 12:25
Teufel ist ein deutscher, in Berlin sitzender Hersteller von Lautsprechern. Er baut auch günstige gute Sourroundsets für das Heimkino.
[Beitrag von FloGatt am 29. Sep 2006, 12:26 bearbeitet]
bassfan9393
#6 erstellt: 29. Sep 2006, 15:19
hi dnake erstmal für die antworten...
nene also teufel ist mir zu teuer....
habe noch en alte anlagen mit 4 ohm liegen wie kann ich da dei bassboxen anschließen?die anlage hat 40 watt oder so....gibt es da was sodass ich da eienn 1000W woofer anschließe????
mfg jan w.
Master_J
#7 erstellt: 29. Sep 2006, 15:25
Was genau hast Du alles (Hersteller/Modell)?
Welche Anschlüsse haben die Teile jeweils (Bild)?
Gruss
Jochen
bassfan9393
#8 erstellt: 29. Sep 2006, 15:39
hi,das ist soeine standard anlage von amsrad oder so...
hat anschlüsse for 2 boxen mit 4 ohm.
ich war mal bei einen elktro fachmarkt bei uns udn die subwoofer hatten ganz normlae anschlüsse zum klemmen...
was bracueh ich um aus einen 1000W woofer auch 1000W rauszuholen mit ner 40er anlage?
mfg jan w.
Master_J
#9 erstellt: 29. Sep 2006, 15:44
Wenn Du geholfen werden willst, muss Du die angefragten Informationen auch in dem Umfang bereitstellen, der angefordert wurde.
1000 Watt Endstufenleistung...
Da die Rolle wohl eh kein Kilowatt verträgt, tut's auch was Kleineres:
http://lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/det500.htm
Gruss
Jochen
bassfan9393
#10 erstellt: 29. Sep 2006, 17:10
ja sry.....bin neu hier
kann ich nicht einfach eien endstufe an die anlagen anschlißen udn dann die boxen udn die endstufe?
danke im voraus
gruß jan
Master_J
#11 erstellt: 29. Sep 2006, 17:12
Für eine externe Endstufe benötigt die Anlage Vorstufenausgänge (Pre-Out).
Da Du ja keine Details verraten willst...
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30
Gruss
Jochen
bassfan9393
#12 erstellt: 29. Sep 2006, 17:13
Master_J
#13 erstellt: 29. Sep 2006, 17:16
Bitte lies Dich hier im Forum ein.
http://www.google.de...3BFORID%3A1%3B&hl=de
So wird das nichts...
Gruss
Jochen
Bassbox an PC anschließen?
Bennyle am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  3 Beiträge
Auto BassBox an PC system
Hitman3000 am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  5 Beiträge
Bassbox an Computer anschließen?
ShorTaii am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  44 Beiträge
Probleme Mit Bassbox
Linus94 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  3 Beiträge
Pc an Endstufe anschliessen
Mr.Sado am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  2 Beiträge
Endstufe an Pc- Soundkarte
takeiteasyxxl am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  15 Beiträge
pc+endstufe
sk8hawk am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  6 Beiträge
Endstufe + Radio an den PC!
DeniZ2k am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  7 Beiträge
ext. festplatten auf bassbox?
infitec am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  3 Beiträge
Pc Endstufe
Pike am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.608
