HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Pimp my x.1 billig Heimkino/PC Brüllwürfel | |
Pimp my x.1 billig Heimkino/PC Brüllwürfel+A -A |
Der_Elektriker
#51 erstellt: 04. Sep 2006, 11:16 | |
Es gerade ein hier ein ähnliches Thema behandelt Absolute Lowcost PC LS? [Beitrag von Der_Elektriker am 04. Sep 2006, 11:17 bearbeitet] |
8ull3t
#52 erstellt: 03. Okt 2006, 23:58 | |
Hi all Ich weiß net genau ob dis hier rein gehört aba denk scho also ich hab momentan ne anlage am rechner weil ich viel musik hör Trance und hip hop was ja wie immer nen problem bei der sub auswahl da stellt. Momentan hab ich an meiner kleinen sharp micro components system cd-Q5 2 stk sony 3 wege boxen (sony ss-h801v 6ohm) was mir eigtl ausreicht, aber ich laste sie auch vollkommen aus , bzw soweit wie es ohne Clipping funzt, allerdings hab ich mich nun entschlossen den beiden ein bissl unterstützung zu bauen xD das soll nit zum spielen sein sondern laut man darf den bass auch spüren (zitat : das muss drücken im gesicht sonst taugt das nix) allerdings solls auch prezise sein und sich gut anhören preislich plane ich 100€ ein für dammung Chassi und holz meine fragen ich kann nit löten un hab auch wenig ahnung also muss man da nur kabel an ein ander tütteln ? und was brauch ich für nen verstärker ? was für nen Chassi? weiß ja nit ob das von conrad auch für meine bedürfnisse ausreicht. und reicht es wenn ich 22er holz für die front nehm und den rest aus press-span? was is am besten fürmich geschlossen oder bassreflex ? viele fragen und ich hoffe auch viele antworten danke im vorraus sry das ich soviel schreib |
Reggae
#53 erstellt: 04. Okt 2006, 13:17 | |
Wenn du richtig druck willst dann baue dir sowas: Druckmittel Dann nimmst du anstatt der teuer multiplex platte einfach günste 22mm Soanplatte. Aber unter Hundert Euro kann man da nicht viel machen, weil wenn du richtigen druck willst brauchst ein Aktiv modul und das is ja nicht billig. Wenn du nicht umbedingt was selber bauen willst kannst dir auch das kaufen: Nic Sub Das ist zwar kein High End aber zum Laut musik hören müsste das reichen. [Beitrag von Reggae am 04. Okt 2006, 13:20 bearbeitet] |
8ull3t
#54 erstellt: 04. Okt 2006, 19:47 | |
Also ich will selber bauen nur kann ich halt nicht löten und hab mich gefragt ob man den sub an das verstärker modul ran löten muss oder wie das funktioniert kann ich eigtl auch vom auto nen sub verwenden ? die haben mehr leistung und man bekommt auch günstig nen 15" chassi. Ich kann wirklich span platten benutzen ? |
Reggae
#55 erstellt: 04. Okt 2006, 20:23 | |
Na kla kannst Spannplatte verwenden. Musst dann eben nur ein bisschen nachbearbeiten also das man die offenen Spannkanten beim Lackieren nicht sieht. Also ein Autochassi würde ich nicht empfehlen. Aber ein günstiges 15" PA Chassi könntes du schon benutzen, dann hast du auch einen richtig lauten Bass Ich hab da schon was gesehen. Wie wärs mit diesem Teil hier: Pa Bass Das müsste dir schon ordentlich Dampf unterm Arsch machen. |
8ull3t
#56 erstellt: 04. Okt 2006, 20:52 | |
Schaut ganz gut aus das einzigste was bisssl stört is 8 ohm und 30 hz is minimum . Da hat man bei auto chassis wirklich bessere daten warum ist dann ein auto chassi nicht zu empfehlen ? Mag bitte jmd auf meine frage eingehen wie das gemacht wird also ich pack den sub ins holz und den verstärker auch nun müssen die beiden ja i-wie zsamm also löten ? klemm anschluss oda wie geht dis ? |
Reggae
#57 erstellt: 04. Okt 2006, 23:01 | |
Wenn du die Kallte und Warme Seite des Lötkolbens Unterscheiden kannnst wirst du das auch hinkriegen Also es gibt einmal ein Plus und Minus Pol am Chassi und am Aktiv Modul. Die musst du einfach mit einem Kabel verbinden. Ist wirklich nicht schwer schafst du auch. Ach das Auto Chassi kann einfach nicht so einen großen Schalldruck erzeugen und ich finde auf den Car Hifi steht viele Tolle Daten drauf, aber im endeffect steckt das nicht drin was draufsteht. |
8ull3t
#58 erstellt: 16. Dez 2006, 22:17 | |
Also ich hab mir ein teufelchen gekauft xD aber jetzt würde mich einfach nochma rein der spass am bauen dazu bringen auch sowas zu machen also mal die frage hat jedes 2.1 nen aktiv modul wo ich nen neuen sub ranhängen kann ? hab da eins gefunden für 8€ ;D |
Reggae
#59 erstellt: 17. Dez 2006, 12:50 | |
Wenns 2.1 ist eigentlich scho. Aber ich würde ja mindestens 20 euronen ausgeben nämlich bei allem darunter ist der Verstärker murks. Was hast den so genau vor. Vielleicht kann ich dir helfen [Beitrag von Reggae am 17. Dez 2006, 12:51 bearbeitet] |
Reggae
#60 erstellt: 29. Jan 2007, 09:26 | |
Hallo, ich bin auf der suche nach einen 2.1 Modul aus son nem billig 2.1 System, hat einer von euch sowas noch übrig oder verkauft es mir. Woody [Beitrag von Reggae am 29. Jan 2007, 09:27 bearbeitet] |
Mairos
#61 erstellt: 18. Okt 2009, 18:56 | |
Soo ich hab mich auch mal dran gewagt =) Boah ist das ein geiles Teil geworden, bin suuper zufrieden! Hier gibts Fotos und Infos von meinem Projekt! Danke an Der Elektriker für die Anleitung! |
Mairos
#62 erstellt: 18. Okt 2009, 20:48 | |
Ahhh mist, ich habe gerade am Aktivteil gefühlt und das ist brennend heiß Das hätte ganz schön ins Auge gehen können... Hmm was mache ich denn da jetzt am besten? |
plastikohr
#63 erstellt: 18. Okt 2009, 20:53 | |
Der_Elektriker
#64 erstellt: 19. Okt 2009, 04:46 | |
Hallo, ich hab mir wegen der Temperatur anfangs auch Sorgen gemacht. Bei mir wurde und wird der Verstärker im Betrieb ca 60°C-70°C heiss, wenn man sehr laut aufdreht (Man kann ihn nur noch sehr kurz anfassen ohne sich zu verbrennen). Der Verstärker läuft bei mir seit 6 Jahren (vor und nach dem Umbau) ohne Ausfall. Die hybrid Verstärker ICs haben eine Temperaturüberwachung drin, die die Leistung automatisch zurückfährt oder wegschaltet, wenn es zu heiss wird. Ansonsten finde ich es mal schön, dass jemand das nachgebaut hat. Ich hab meinen Subwoofer auch noch und bin immer noch zufrieden. |
Mairos
#65 erstellt: 19. Okt 2009, 11:04 | |
Ah okay, ja das kommt ungefähr hin mit der Temperatur. Ich werd trotzdem mal zur Sicherheit ein paar Kühllamellen dran machen, so wie das bei anderen Aktivmodulen ja auch normal ist. |
saniiiii
#66 erstellt: 06. Apr 2013, 00:53 | |
irgendwie find ich hier den bauplan zum cpa 15er sub nicht oO. wärst du so freundlich und könntest sie nochmal posten? |
Der_Elektriker
#67 erstellt: 27. Dez 2013, 19:27 | |
Schau mal in Beitrag 10 |
"Pimp my Bose" oder "Kill my Bose"? andi0100 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 5 Beiträge |
günstiges PC-System(Brüllwürfel) Speed-Link? TimTaler am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
Brüllwürfel vs Monitor maekes1 am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 7 Beiträge |
Sound @ Heimkino und PC-Platz R4bbiT am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 5 Beiträge |
Zusammenstellung Heimkino PC Jack788 am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 8 Beiträge |
Warum sind PC-Boxen so billig? www.zoneboard.de.vu am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 20 Beiträge |
Theater 1 für PC? niklasm am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
2 Anlage an 1 PC? Platium am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 15 Beiträge |
Heimkino durch PC ersetzen? BlankerHans am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 2 Beiträge |
Heimkino an PC berli43 am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 11 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.108
