HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Musik am übern PC abspielen aber mit´m Kopfhöhrer ... | |
Musik am übern PC abspielen aber mit´m Kopfhöhrer schon den nächsten Titel hören? Wie geht das?+A -A |
derpopo
23:24
erstellt: 22. Aug 2006, |||
Moin wenn ich Musik abspiele vom rechner aus und danach gleich wieder nen Titel vom Rechner und nich von CD nehmen will, wie kann ich dann den Titel vorab mit meinen Kopfhöhrern anhören ohne das der Sound auch über die Lautsprecher abgespielt wird? ![]() edit: Achja ihr braucht ja bestimmt auch nen paar info´s... hab ne Standart Soundkarte in meinem Laptop mit 3 Steckern 2x line out und 1x mikrofon das eine Line Out geht halt an´s Mischpult... das andere wollte ich halt nutzen um die Titel vorab zu hören, habe aber kein plan wo, wie ich da was zuschalten muss... [Beitrag von derpopo am 22. Aug 2006, 23:27 bearbeitet] |
a'ndY
07:40
erstellt: 23. Aug 2006, |||
Das geht imho nur mit Software... kann im Prinzip jede bessere DJ Software, die lässt dich die Ausgänge praktisch frei belegen. Wozu brauchst dus denn? PS: Geiler Nick ![]() |
derpopo
14:17
Msuik abspielen bei nem Geburtstag... wäre ganz gut wenn man vorher kurz in die Lieder reinhöhren kann... Ich habe hier Virtual DJ... wie könnte der Teil benannt sein wo ich das mit den Ausgängen finde? ![]() edit: kannst du mir eine freeware nennen oder eine Trial Version die min. 20Tage Haltbar ist wo man diese funktion nutzen kann? ![]() [Beitrag von derpopo am 23. Aug 2006, 14:20 bearbeitet] |
a'ndY
14:27
Der VirtualDJ kann das... allerdings nur in der Nicht-Demo Version (also der Vollversion). Sonst kenn ich auch kein Tool das das kann... du könntest es nur mit einer anderen DJ Software versuchen. |
derpopo
15:13
Es gibt da "headphone" & "master" aber wenn ich mein Kopfhöhrer anschließe kommt da nix raus ![]() |
a'ndY
17:40
Ich hörte du brauchst die aktuellste Version (3.4 oder so), in den älteren soll das noch ziemlich buggy gewesen sein... |
derpopo
19:41
Das Problem ist ich hab die neuste... (3.4er) Version ![]() |
a'ndY
21:21
Wie hast du das VDJ Setup eingestellt, und wo hast du am Notebook was angeschlossen (genaue Beschreibung von beidem bitte)? |
derpopo
21:51
Im Setup habe ich nix verstellt... da ich keine Ahnung davon habe. Das Notebook ist an einem Mischpult angeschlossen... dadran sind noch zwei CD-Spieler und ein Plattenspieler... naja nen Mikro is auch noch dran. Am Laptop habe ich zwei Ausgänge und ein Mikrofon eingang. Das ganze geht dann an Verstärker mit einem PA Lautsprecher Boxensystem. |
a'ndY
07:41
erstellt: 24. Aug 2006, |||
Und wie ist das Mischpult an den Notebook angeschlossen? Hat das Mischpult nen Kopfhöreranschluss? Willst du über den vorhören, oder direkt über den Notebook? |
derpopo
09:20
Ich möchte direkt über das Notebook vorhöhren... ich hab auf dem Notebook halt auch noch ein Mischpult... ein virtuelles sozusagen. Und wenn ich zwei Titel vom Notebook abspielen möchte (hintereinander) möchte ich natürlich vorher mir anhören was da kommt ![]() |
a'ndY
09:25
Dann geh mal in VDJ, stell dort im Setup die Config auf 4.1 Soundkarte um (wenns dort mehrere Möglichkeiten gibt, nimm Kopfhörer und Lautsprecher), und geh dann auf erweitert. Geht das? Nochmal: Wie ist das Mischpult ans Notebook angeschlossen? Ich stell mir das grad so vor: Lineout1 geht zum Mischpult, Lineout2 geht in die Kopfhörer... richtig so? [Beitrag von a'ndY am 24. Aug 2006, 09:28 bearbeitet] |
mogo
13:44
Als DJ Software für Win kann ich noch Traktor empfehlen. Der kann das auf jeden Fall. Gruß mogo |
derpopo
14:38
Ja genau so ist es... bzw. soll es eigentlich sein... ich hab jetzt zur sicherheit nochmal nen Foto gemacht... nicht das, das gar kein Line-Out ist ![]() ![]() edit: kacke... da steht "nur verfügbar in der pro-version" ![]() ach ich pechvogel ![]() [Beitrag von derpopo am 24. Aug 2006, 14:41 bearbeitet] |
a'ndY
15:11
Naja, du kannst (wie der Mogo gesagt hat) auch noch Traktor probieren... oder Ableton. Vielleicht können bei denen die Demo Versionen das schon. Ich bin zwar nicht der Alwissende in Sachen Anschlüsse, aber kann man nen SPDIF einfach so als normalen analogen Ausgang verwenden? ![]() |
derpopo
16:08
Was heißt SPDIF eigentlich? Der Stecker passt aufjedenfall ![]() |
a'ndY
17:26
Der S/PDIF ist eigentlich eine digitale Schnittstelle... Der Stecker passt, das stimmt ![]() |
mogo
22:51
Dem Foto nach hast du nur einen LineOut, nämlich die ganz linke Buchse, wo auch SPDIF dran steht - die Buchse lässt sich wohl zwischen SPDIF und analog LineOut umschalten oder es ist irgendeine Kombibuchse. Ich nehme mal stark an, dass du mit der Buchse kein Problem hast und dass da Ton rauskommt, oder? Die mittlere Buchse ist laut Symbol ein LineIn. Die Richtung des Pfeils beim Symbol spielt eine Rolle! Gruß mogo [Beitrag von mogo am 25. Aug 2006, 08:57 bearbeitet] |
a'ndY
07:56
erstellt: 25. Aug 2006, |||
Tja, das hat mich auch ein bisserl verwirtt ![]() |
mogo
08:56
Ich werde das im vorherigen Post jetzt einfach mal berichtigen... Gruß mogo |
a'ndY
09:00
*g* Lies auf jeden Fall halt mal im Handbuch nach, wovon (LineIn, LineOut, SPDIF) du wieviel hast... und posts dann aber auch hier ![]() |
Musik abspielen übern Laptop ? Rumpelstielzen am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 13 Beiträge |
Heimkinosurround übern PC, aber wie? Dj-Wave am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 8 Beiträge |
DTS übern VLC Player MaSta-aCe am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Gut Musik hören am PC - Wie geht das am besten ? Fiete46 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 36 Beiträge |
Ton über HDMI am LCD ja - Kopfhöhrer nein ? Wie das ? Bart-77 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Foobar nächsten Titel verfrüht einfaden Pitviper am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 5 Beiträge |
BR abspielen am PC heckelman am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 7 Beiträge |
DolbyDigital am PC abspielen geht nicht? smarth am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 11 Beiträge |
Rauschen beim Abspielen von Musik am Pc jaykey1991 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 12 Beiträge |
100? boxen zum musik hören am pc gehirn_tot am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 16 Beiträge |
2006
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.423
