Arbeitsspeicher frage
corza
#1 erstellt: 20. Aug 2006, 18:05
Also meine Freundin hat n Fujitsu Siemens Pentium III mit man gerade 64MB Arbeitsspeicher. Kann ich die 2 x 64 MB aus meinem alten Pentium II da so reinhauen.? Geht das (also so lange das hardware mäßig passt?)
Ich meine, nimmt er das an ?
Peter_Wind
#2 erstellt: 20. Aug 2006, 18:12
Woher sollen wir das wissen? Schau doch bitte in der Bedienungsanleitung der PCs nach, was für RAMs drin sind, dann hast du die Lösung.
Ich kann dir auch nicht sagen, ob die RAM-BÄNKE parallel belegt sein müssen oder nicht.
Im Zweifel folgendes: Benutze die Software die für diese Rechner da war, dann brauchst du auch nicht mehr. Ansonsten: es gibt schon für 300 Euro neue Büro-PCs.
PETER
navorski
#3 erstellt: 20. Aug 2006, 18:27
Die findet man sowieso nicht, wenn man sie braucht.
@corza
Probier's einfach aus, beide sollten SDRAM Speicher haben.
Ob der Speicher erkannt wurde, siehst Du unter Windows in der Systemsteuerung unter System.
corza
#4 erstellt: 20. Aug 2006, 18:30
stimmt also da steht nix drin.
Auf dem specher selbst steht auch nix.
Aber da kann nix passieren solange der in die Bank passt oder?
Mein alter ist n Aldi PC und ihrer war auch schon ,,fertig,,
navorski
#5 erstellt: 20. Aug 2006, 18:32
Die Aktion ist ziemlich ungefährlich. Du solltest sie bloss richtigrum einsetzen!
Peter_Wind
#6 erstellt: 20. Aug 2006, 18:37
Na ja: falsch rum reinsetzen geht ja nun nicht wirklich oder?
Liebe Retourkutsche
corza
#7 erstellt: 20. Aug 2006, 18:38
ne eigendlich nicht
navorski
#8 erstellt: 20. Aug 2006, 18:49
Habt ja recht.
Mit Gewalt geht allerdings alles.
Nova_eXelon
#9 erstellt: 20. Aug 2006, 20:42
Sollte der PC nach dem Einbau der neuen Ram nicht hochfahren (nicht mal BIOS), kanns daran liegen, dass da ein Pentium III EB drinne ist. Der läuft mit 133MHz FSB. Das werden die alten Ram aus Pentium II Zeiten wohl nicht mitmachen (100Mhz bzw. sogar nur 66Mhz FSB, je nach Alter).
In dem Fall Ram wieder raus->ab ins BIOS->FSB auf 100/66MHz stellen->PC aus->Ram wieder rein. Die Geschwindigkeit des FSB's ist größten teils nur in Spielen wichtig. Für Programme gilt je mehr, desto besser (Faustregel).
Ausser in einem perfekt ausgeglichenem System (oder High-End) hinkt meistens sowieso immer irgendeine Komponente hinterher, sodass weniger FSB oder auch niedrigere Timings keinen spürbaren Unterschied machen.
a'ndY
#10 erstellt: 21. Aug 2006, 07:29
Noch was (eben weil er schon etwas älter ist): Ältere Mainboards haben teilweise Probleme wenn du alle RAM Bänke bestückst... Also wenn der Rechner dann plötzlich abstürzt mal einen Riegel wieder rausnehmen und schaun obs dann geht. Drei sollten noch gehen (wenn nicht erstmal BIOS Update), aber nen vierten würde ich ihm nicht mehr reinstopfen
corza
#11 erstellt: 21. Aug 2006, 17:08
ok danke werde es die tage mal ausprobieren. Der recher steht ja nicht hier
corza
#12 erstellt: 24. Aug 2006, 18:20
Also habe den Ram gerade reingetan. Ging zwr schwer rein aber geht.
angenommen hat der den auch. Aber ist nicht schneller oder so.
Also heißt dass, dass der dann noch langsamer wird, wenn ich die runtertakte.
WO sehe ich den nun was für ne Taktung (oder wie man das nennt) der PIII hat? Also ob 100 oder merh mhz?
Was ist denn wenn der mehr hat, ich den 66mhz speicher drin habe? ISt das dann einfach wie vorher oder sollte ich ihn dann besser rausnehmen?
wie zum teufel find ich raus ob der PIII auch n 66ger hat oder mehr?
BIOS???
Nova_eXelon
#13 erstellt: 24. Aug 2006, 19:05
Google mal nach CPU-Z. Da kannst du alles sehen, was mit deinem CPU/RAM/Mainboard zu tun hat.
Da der PC angegangen ist, brauchst du allerdings nichts zu verändern. Er läuft ja.
Arbeitsspeicher-frage
Gyvo am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  10 Beiträge
Notebook Fujitsu Siemens mit Teufel 5.1 System verbinden
Cybertech am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit Teufel Concept E
A380-800 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  26 Beiträge
Notebook Fujitsu Siemens Amilo La 1703 Touchpad deaktivieren
Mandora am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  3 Beiträge
Ext Soundkarte für Pentium 2 und HK Systeme
Cornholio.HF am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
alten pc als musikanlage nutzen?
insel457 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  14 Beiträge
Geht das?
johannes944 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  3 Beiträge
PC an Anlage anschließen
mott am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  26 Beiträge
Unbedingt Hilfe! PC Zusammenbauen: WELCHE SOUNDKARTE?MONITOR-BOXEN?etc.
djbulenzho am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  18 Beiträge
siemens laptop an samsung lcd, kein ton!
roethemaster am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  23 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
