5.1 oder Stereo Entscheidung erst am Verstärker?
Dingens
#1 erstellt: 28. Mai 2006, 14:19
Moin
im Moment schalte ich im PC immer auf 5.1 um, wenn ich mal statt Musik eine DVD schauen will. Das ist natürlich umständlich.
Daher dachte ich folgendes:
Ein Verstärker muß her, der sowohl 5.1 als auch Stereo ausgibt, daran sind die Stereoboxen und das Teufel 5.1 Magnum E angeschlossen. Der Sound kommt digital aus dem MCE und am Verstärker kann man einstellen, wie der Sound weitergegeben wird: Stereo oder 5.1.
Nun meine Fragen:
Gibt es sowas ? Welche Hardware brauche ich dafür?
Danke
Der Dingens
Poison_Nuke
#2 erstellt: 28. Mai 2006, 16:58
Du kannst einen Receiver nehmen, der einen Front A/B Umschalter hat. Mit diesem Schalter kann man zwischen zwei Frontausgängen wählen:
einmal StereoBoxen und einmal die Surroundboxen vom TeufelSet.
Nur erstens muss man dann aufpassen, das A und B nie gleichzeitig aktiviert werden (geht nämlich nur ist schlecht für den Receiver), desweiteren muss man dann noch per Hand einstellen, ob der Receiver nun Surround ausgeben soll oder nicht.
Es sei denn, man schaltet ihn in den Direct Modus (heißt so bei Yamaha), dann gibt er nur die Kanäle aus, die auch reinkommen. Also wenn man CD hört, dann kommt auch nur Stereo raus (wenn es keine SurroundCD ist). Wenn man eine DVD einlegt, dann schaltet er automatisch die hinteren Kanäle dazu. Man muss also nur noch den FrontA/B Schalter drücken.
Dingens
#3 erstellt: 28. Mai 2006, 17:03
Moin
ah ja...
Der 5.1 Sound soll über andere Lautsprecher als der Stereosound gehen, insgesamt wären dann also 8 Lautsprecher im Spiel (6 für 5.1 und 2 für Stereo)....oder ist das Schwachsinn und man sollte lieber die Stereoboxen für left & right im 5.1 System nehmen ?
Gibt es etwas besseres als den RX-V459 oder den RX-V559 in der Preisklasse bis 350€?
Danke
Der Dingens
[Beitrag von Dingens am 28. Mai 2006, 17:05 bearbeitet]
Poison_Nuke
#4 erstellt: 28. Mai 2006, 17:09
Schwachsinn ist das sicherlich nicht, wenn die Stereoboxen ordentlich sind.
Es gibt sehr viele, die betreiben so eine Konfiguration mit 2 Stereopaaren (also ein reines Surroundset und ein StereoSet).
Also da ich selber ein Yamaha Fan bin, werde ich dir nat. auch nur dazu raten. Auch wenn du beachten solltest, dass gerade die kleinen Yamahas nicht so die Bassspezialisten sind. Es könnte also weniger Bass aus deinen StereoBoxen kommen wie an einem anderen Amp.
Daher geht vielleicht mal in eine Media Markt oder Saturn und lass dir die Receiver an einem Paar Stereoboxen vorführen. Da wird man schnell hören, welcher was drauf hat und welcher nicht
Dingens
#5 erstellt: 28. Mai 2006, 17:31
Moin
das werde ich auf jeden Fall machen...
Was anderes: Der PC muß ja auch digitalen Sound liefern..mein altes Mainboard macht das nicht...welche Soundkarte ist da zu empfehlen ?
Oder:
Die kostengünstigste Lösung:
Die vorhandene USB-Soundkarte (5.1) via Verstärker vom Teufel Concept E zu nutzen.
Was macht das Teufel, wenn nur Stereo Signal kommt? Nur über left und right wiedergeben oder wuselt der das um auf 5.1?
Danke
Der Dingens
[Beitrag von Dingens am 28. Mai 2006, 19:04 bearbeitet]
Poison_Nuke
#6 erstellt: 29. Mai 2006, 07:31
ich kenne den Verstärker vom Teufel nicht, daher kann ihc keine Aussage treffen, was er machen wird.
Also du könntest z.b. eine Creative Soundblaster Live 24bit nehmen, die hat einen digitalen Ausgang mit einer sehr guten Qualität und sollte sehr günstig zu bekommen sein.
Entscheidung bei der Soundkartenwahl (stereo)
Pandur am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  2 Beiträge
Stereo Klang verbessern Stereo AMP oder DAC
OhDaeSu am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  20 Beiträge
Soundkarte für Stereo-Verstärker
KohleMessi am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  7 Beiträge
Stereo & Surround am PC
addY am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  2 Beiträge
surround oder stereo??
nikeldin am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  2 Beiträge
Stereo Soundkarte / Surround Verstärker
BeeBop123 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  3 Beiträge
PC an Stereo Verstärker
Tosta_ am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  5 Beiträge
5.1 Ausgabe von Stereo-Signalen am PC
CansasCityDude am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  9 Beiträge
Aus Stereo 5.1 Surround machen.
Stullexy am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  2 Beiträge
Digital out an Stereo-Verstärker?
Atronach am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLudi_Aco
  • Gesamtzahl an Themen1.560.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.162
