HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » SB Live 5.1 Digital frage | |
SB Live 5.1 Digital frage+A -A |
nova
17:59
erstellt: 12. Dez 2003, |
Lo all So ich bin ein n00b in disses, und habe ein prob. Und mein prob. ist das ich ein SB Live 5.1 Digital habe und es an mein Reciever anschlissen will ![]() So das ist was ich habe : an mein SB habe ich ein Analog/Digital-Out-Buchse an mein Reciever habe ich ein Koaxialeingang in mein SB habe ich ein "3,5mm Opti Stecker --> ODT-Stecker" und der geht dan in ein Digital Konverter "Optical in -->Koax OU ut" von den Konverter geh ich dan mit ein Koax Kabel in mein Reciever. So und mein prob ist das da kein Ton raus kommt ![]() oder ich bin zu dumm. Kann mir bitte einer helfen, und erkläre es auch das es ein n00b versteht...........Danke |
moonloop
14:35
erstellt: 18. Dez 2003, |
hi nova, Hast du in den Software-Eigenschaften deiner Soundkarte den "Analog/Digital-Out" aktiviert? Noch ne Frage, was ist das für ein Konverter? Auch eine PCI-Karte oder ein externes Gerät? Bin selber ein noob also nicht böse sein, wenn ich hier dummes Zeug sabbel. mfg moon |
nova
14:53
"Analog/Digital-Out" aktiviert? <<< ja das habe ich Der Konverter ist ein externes Gerät ![]() ![]() und weisst was es sein kann ? Danke schon mal |
moonloop
17:02
Nee, ich habe kaum Ahnung vom Thema. So, im Endeffekt will ich auch von meiner SB -schiess mich tot- zum 5.1 Receiver den Ton in digitaler Qualität verbinden. Wie verbindest du denn SB und Konverter? Ich bin mir nicht sicher, ob die Analog/Digital-Out-Buchse das leistet, was du dir versprichst. Hier ein Auszug aus einem Handbuch (SB Live Player 5.1 habe das Handbuch zu deiner Soundkarte nicht gefunden), habe leider nicht mehr Informationen zu diesem Ausgang gefunden. "Analog/Digital Out jack 6-channel or compressed AC-3 SPDIF output for connecting to external digital devices or digital speaker systems. Also supports centre and subwoofer analog channels for connection to 5.1 analog speaker systems. " So, mit dem 6-Channel hört ich gut an aber nichts von Optisch und von Creative-Support-Center habe zum SPDIF folgende Information: "SPDIF (Sony/Philips Digital Interface Format) is an interface standard that lets users connect sound equipment via a digital signal. For a sound card application, this provides the capability of sending a two-channel digital signal via the SPDIF connector to a receiver or digital speakers. SPDIF was created in 1984 (primarily for CD players) and has evolved into a much more complex standard. The current standard is actually called IEC958. We still use the term SPDIF because it is the standard upon which consumer digital audio was built. As SPDIF is a particular form of digital audio, the primary advantage is its immunity to degradation e.g. if you are going to send the audio from your computer to a stereo system, digital is the best way to go. The cable will pick up no additional hum or noise if a digital signal is traveling through it. SPDIF is a very user-friendly form of digital audio interface - plug one cable from the sound card SPDIF output to any other SPDIF input. This is the reason it has been a standard for fifteen years. As an example, SPDIF can be used in the following application: If your stereo system or powered speakers have SPDIF inputs, your computer can be connected to them digitally with the ease of traditional analog audio cables. What you are gaining by making your audio connections with SPDIF is a sound truer to the original recording or the original sound source." Wenn ich alles richtig verstanden habe kann der "Analog/Digital Out" nicht in den Optischen Eingang. Sorry für das Past und copy. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das so stimmt... [Beitrag von moonloop am 18. Dez 2003, 17:03 bearbeitet] |
audio-connection
17:37
vergiss es, ich tu mit dem blöden ding seit über nem jahr rum, und kriegs nich hin der 3,5er klinkenstecker funzt mit spdiff klappt einfach nich zumindest nich mit onkyo. hast du die normale 5.1 live oder die erweiterte mit opt. digitalem ausgang? mfg |
moonloop
17:39
Da gibt es ein PCI-Karte, die mit der Soundkarte verbunden wird, damit man endlich Optischen Ausgang hat. Hier ein Beweisfoto, alles verstanden? ![]() ich nicht wirklich gruß moon |
audio-connection
17:44
oh mein gott, also falls du die 2. karte noch nicht hast, verkauf die sb 5.1 bei ebay und hol dir ne richtige mit opt. ausgang. kommst auf jeden fall günstiger weg! |
SB Live! 5.1 -> Digital anschließen flxx am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 41 Beiträge |
Creative SB Live ? am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 11 Beiträge |
SB Live! 5.1 analog vs. OnBoard Digital vs. neue Soundkarte TheProphet am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
sb live und digital out problem klemensl am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 9 Beiträge |
SB LIVE! SB0100 Treiber/Geister? Ares69 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
sb live player 5.1 welche boxen Ineluki am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 3 Beiträge |
SB Live Player 1024 & Digitalausgang Fux7 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 2 Beiträge |
Soundblaster Live 1024 Digital? BarFly am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
sb live + suse9.0 = scheusslicher klang skyrider am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 11 Beiträge |
Soundblaster SB Live! 24 Bass SeamusHarper am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 3 Beiträge |
2003
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.081
