Einige Fragen zu Komponenten usw. (DD)
DocHo
#1 erstellt: 08. Dez 2003, 20:20
Ich habe einige Fragen, die bei meiner Entwicklung eines Heimkinos aufkommen:
1.Kann ich über die TV-Karte "Pinnacle PCTV SAT" Dolby Digital-Ton empfangen (Pro7) und diesen an meinen Receiver RX-V440RDS über den digitalen Ausgang des Mainboards(!) weiterleiten.
2.Ist es richtig, dass man für DD 5 Lautsprehcer benötigt, die einen L/R-Audio-Kanal haben. Bei Dolby Sorround bilden beide Front- und Surroundlautsprecher immer einen Kanal wie auch Subwoofer und Center.
3.Gibt es Subwoofer-Satteliten-Systeme die Dolby Digital unterstützen?
Vilen Dank für die Hilfe im vorraus!
Mr._J
#2 erstellt: 09. Dez 2003, 00:25
ich werde mal versuchen ein paar Fragen zu klären.
zu 2: Ich gehe mal davon aus, das du die Boxen an den Receiver anschließt oder? Dann brauchst du für eine vollwertige Dolby Digital Wiedergabe 5 normale Boxen (Front L/R, Center, Rear L/R) und einen Subwoofer.
Ich weis nicht genau was du mit einem L/R-Kanal bei Boxen meinst, aber normalerweise geht auf jede Box nur ein einzelnes Signal, bei Dolby Surround hat man keine so deutlich Kanaltrennung durch seperate Signale wie bei Dolby Digital. Die genauen Spezifikationen findest du unter www.dolby.com
zu 3: die Lautsprecher haben nicht wirklich was mit der Unterstützung von Dolby Digital zu tun, der Receiver an den du die Boxen anschließt muß Dolby Digital unterstützen.
Ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.
MfG
Mr. J
DocHo
#3 erstellt: 09. Dez 2003, 14:50
Ich meine damit:
Eine normale Hifi-Anlage und deren Boxen sind mit einem Kabel verbunden. Das Kabel ist jedoch in zwei Teile getrennt: Rechts und links bzw. rot und schwarz.
Bei einem Dolby Surround-Sattelliten-System ergeben der linke und der rechte Frontlautsprecher bzw. auch die Surround-Lautsprecher jeweils ein Kabel. Also Wenn man ein normales Kabel hätte würde dann theoretisch das rote Ende (rechts) in die rechte Box gesteckt und das linke (Schwarz) in die linke Box. Bei Dolby Digital hat jede Box den (normalen) Anschluss mit links und rechts wie man es halt von einer normalen Hifi-Box kennt. Ich hoffe, dass man das verstehen kann!?
ESI Juli@ - Einige Fragen - DD 5.1
Helios61 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  3 Beiträge
Einige Fragen .
Joker1975 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  2 Beiträge
Einige Fragen zu EAC Einstellungen
PeterVanNostrand am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  3 Beiträge
Fragen bezüglich des Konvertierens von CDs usw.
Graimand am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  15 Beiträge
Soundkarte-> einige Fragen
'Alex' am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
DD + Dts
Tranci am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  4 Beiträge
Fragen über Fragen
sektor242 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  12 Beiträge
Fragen an die PC-Freaks zu Cooling und Komponenten
Dipak am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  8 Beiträge
Einige Fragen zur Digitalisierung von Schallplatten
Bobele111 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
Pc mit Heimkinoanlage verbinden - einige Fragen
jolle-pe am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
