Ist Bass Management immer nötig?
tbs
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 19:49
Hallo!
Muss ich bei einer Audigy das Bass Management immer einschalten?
Bei meinen Boxensystem (Typhoon Amplified System) ist, wie der Name schon sagt, ein Amplifer dabei. Dieser regelt bei Stereoquellen automatisch, d.h. ich bekomme trotzdem Bass. Wie ich schon öfters lesen konnte, ist das z.B. beim Teufel Concept nicht so, weshalb man dort das Bass Management auf jeden Fall einschalten musste. Ist es also besser, bei mir das BM nicht zu aktivieren, weil das Boxensystem von sich aus besser abgestimmt ist?
Außerdem habe ich noch einen Aktiv-Subwoofer: Yamaha YST-SW45.
Kann ich den gefahrlos an den Amplifer anschließen? Schließlich ist im Amplifer und im Subwoofer ein Verstärker schon eingebaut. Wenn ja, wie regel ich dann den Pegel (geht von 50hz bis 150hz)?
Das System ist das folgende:
http://img400.imageshack.us/img400/9857/unbenannt5gu.jpg
[Beitrag von tbs am 19. Jan 2006, 19:52 bearbeitet]
tbs
#2 erstellt: 20. Jan 2006, 16:18
Hat denn keiner eine Idee?
Gibt es denn Testsamples, anhand dessen ich die optimale Crossoverfrequenz herausfinden kann?
BASSinsFACE
#3 erstellt: 20. Jan 2006, 18:04
mit bass management meinst du die bassumleitung, oder? wenn der verstärker den bass schon umleitet, dann würde ich die umleitung bei der audigy nicht aktivieren.
tbs
#4 erstellt: 20. Jan 2006, 22:04
Ja genau, die Bassumleitung.
Es gibt leider widersprüchliche Aussagen in der Hinsicht.
Öfters lese ich, dass man die Bassumleitung immer einschalten sollte(beim Teufel Concept ist das wohl ein Muss), seltener lese ich, dass das unnötig sei.
Auch bei einer aktivierten Bassumleitung ist man sich nicht klar, bei welcher Frequenz das geschehen soll. Da meine Satelliten bis 120 hz runter gehen, wäre die optimale Frequenz 120hz?
Ich habe nun testweise den Yamaha angeschlossen. Die Lautstärke muss ich beim Yamaha auf fast null stellen, ansonsten kommt da nur Lärm raus. Zudem muss ich die Crossoverfrequenz beim Yamaha auf 50hz stellen, sonst ist der nur am Dröhnen und es hört sich nicht gut an. Auffallend ist aber, dass der mittlere Frequenzbereich irgendwie fehlt. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Auf jeden Fall hört sich die Musik schlechter an, dafür gibt es bei Filmen mehr Druck.
BASSinsFACE
#5 erstellt: 21. Jan 2006, 05:12
welche audigy hast du denn? falls audigy 1, da weiss ich nicht wie es ist. bei der audigy 2 auf jeden fall ist die bassumleitung nur ne spielerei, nicht wirklich eine bassumleitung. selbst wenn du sie auf 80HZ stellst, wird auch 300HZ noch an den subwoofer weitergeleitet. ausserdem wird der bass stark abgeschwaecht. wie gesagt, ich wuerde den verstaerker den bass umleiten lassen. aber mach es doch einfach so, wie es dir am besten gefaellt? nur darauf kommts an.
irchel
#6 erstellt: 21. Jan 2006, 22:56
MAn kann sie benutzen, um subsonic-Frequenzen abzuschneiden. Sonst ist sie nicht wirklich brauchbar .
BASSinsFACE
#7 erstellt: 21. Jan 2006, 23:41
Subsonic..??
irchel
#8 erstellt: 22. Jan 2006, 11:39
Subsonic..?? ;)
äh, ja, genau
wo das Problem ist?
äh jaaa, ok, dann halt "fast" subsonic. Mein CEM-Sub spielte besser, wenn ich ihm die tiefsten Frequenzen vorenthalten hatte.
[Beitrag von irchel am 22. Jan 2006, 11:40 bearbeitet]
HDMI + Verstärker + 5.1 Windows Bass Management
hellibelli am 07.10.2017  –  Letzte Antwort am 11.10.2017  –  6 Beiträge
Realtek Bass Management fehlt unter win7
sourround_sound_ am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  8 Beiträge
Schreibschutz Management bei Audio-Dateien
cr am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  4 Beiträge
Realtek HD Onboard - Kein Bass Management! (analog an Teufel CEM)
Sebalexx am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  4 Beiträge
Soundkarte nötig
Backgroundworld am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
neue Soundkarte nötig?
onkelz am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  7 Beiträge
Neue 5.1 Soundkarte nötig?
cannabinol am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  12 Beiträge
DAC nötig oder nicht?
Hifineuling90 am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2015  –  42 Beiträge
cmp² AD Wandler 192khz nötig?
derdort am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  38 Beiträge
AC3 Decoder nötig?
flyflo01 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
