| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » sat-receiver über opt-audiokabel an rechner -> ... | |
sat-receiver über opt-audiokabel an rechner -> kein dolby digitalon?!+A -A |
Socker
erstellt: 19. Jan 2006, 15:15
hi ich habe meinen digitalen sat-receiver (oder auch schon meine xbox) mit einem optischen digitalen audiokabel an meinen rechner angeschlossen un will nun über ihn den dolby digital ton von receiver/xbox hören. das klappt aber nicht un ich hab schon alles mögliche ausprobiert un ich weiß nicht mehr weiter. wenn ich zb beim receiver stereo einstelle erkennt ihn mein rechner und ich höre nen ton. sobald ich jedoch doby digital material an meinen rechner schicke kommt kein ton mehr sondern nur noch rauschen un kratzen. dies is auch bei der xbox so. mein audio konfigurationsprogramm zeigt bei stereo 48khz an aber bei dolby digital zeigt er an "Non-PCM". also er erkennt es nicht. waron könnte da liegen? kann mir bitte jmd helfen? danke schon mal im vorraus socker [Beitrag von Socker am 19. Jan 2006, 15:32 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 19. Jan 2006, 15:44
hallo! da liegt wohl der hund begraben. ein dolby digital-signal ist eben kein PCM, welches deine soundkarte erkennt und auch decodieren kann. welche soundkarte hast du? verfügt diese über einen dolby digital decoder? kann ja sein, dass die optische buchse zum anschluß von cd-playern oder mini disc geräten da ist, also nicht DD fähig ist. oder du musst die DD-decodierung manuell einschalten, falls das irgendwie möglich sein sollte. Micha [Beitrag von Micha_321 am 19. Jan 2006, 15:50 bearbeitet] |
Socker
erstellt: 19. Jan 2006, 16:16
ja müsst schon ich mein ich guck meine dvds ja auch mit dolby digital 5.1 ton als muss die soundkarte ja en decoder drin haben oder net? |
BASSinsFACE
erstellt: 19. Jan 2006, 17:00
Das hat nix zu sagen. Wenn du DVD's am PC guckst, dekodiert standartmäßig der Software-DVD-Player den AC3-Stream. Deine Soundkarte hat also keinen DD-Dekoder. |
irchel
erstellt: 19. Jan 2006, 21:31
"wer rechtschraip usw." gerne: es heisst standardmä(doppels)ig und standard. |
Socker
erstellt: 21. Jan 2006, 17:56
hab den medion rechner MD 8080 XL mit nem C-Media Audio Device (Audio Codec CM19761) falls mir damit jmd weiterhelfen kann wär ich sehr dankbar. |
BASSinsFACE
erstellt: 21. Jan 2006, 20:34
danke, wieder was gelernt |
Socker
erstellt: 22. Jan 2006, 13:03
kann mir denn niemand bei meinem problem helfen? oder welche soundkarte (möglichst billig) mit dd decoder könntet ihr mir denn empfehlen? [Beitrag von Socker am 22. Jan 2006, 13:05 bearbeitet] |
irchel
erstellt: 22. Jan 2006, 16:53
hmm, glaub net (vlt. liege ich jetzt falsch), dass das mit dem c-media-Teil geht, da es ja offensichtlich nur PCM akzeptiert. Abhilfe: Creative SB Live 24bit oder Audigy 4 bulk und Creative Digital I/O module. http://uk.europe.cre...egory=0&product=773&Dann geht dat, koa Problem. Alternativ: http://www.treknews..../107244853318509.phpodern Receiver. tjo, das wärs - gruss |
Socker
erstellt: 22. Jan 2006, 21:56
wieviel würde sowas kosten? will eigentlich net mehr als 50€ ausgeben....was is denn für den preis so des beste was man bekommt? |
fe-lixx
erstellt: 22. Jan 2006, 23:07
Nicht, dass das jetzt zu sehr "off-topic" wird... Aber es heißt standardmäßig und standard, womit du Recht hast. Schlag's mal nach ![]() Viele Grüße fe-lixx |
Ninja_AUT
erstellt: 22. Jan 2006, 23:33
Hallo, als im PC Bereich gibt es schon etwas das mit DTS und Dolby Digital was anfangen kann. Der Sound Blast X-Fi XtreanMusic Karte spielt alle Stücke und die geile Oberfläche bietet viele Einstellungsmöglichkeiten. Selbst DTS Musik Files werden mit unglaublicher Qualität wiedergegeben. Kann das Teil wirklich nur Empfehlen. Guckst Du: http://www.creative....&product=14066&nav=0Gruß Ninja_AUT |
Socker
erstellt: 23. Jan 2006, 14:42
ich würde mir den Creative Soundblaster Live 24bit oder den Soundblaster Audigy 4 holen...wie kann ich dann mein optisches Digitalkabel anschließen? |
Ninja_AUT
erstellt: 23. Jan 2006, 14:47
@Socker gar nicht ! Ein Anschluß eines optischen Digitalkabels lassen alle genannten Karten NICHT zu. Gruß Ninja_AUT |
irchel
erstellt: 23. Jan 2006, 15:48
ach, verdammt, bin Schweizer, die haben das "doppel-s" nicht ![]() also s heisst hei{doppel-s}t zufrieden? |
Socker
erstellt: 23. Jan 2006, 19:16
ja aber bei creative gibts ja so en modul...wenn man des anschließt lässt sich der dd ton vom receiver hören? |
irchel
erstellt: 23. Jan 2006, 21:29
ja. |
Socker
erstellt: 24. Jan 2006, 13:26
nochmal..man kann den dolby digitalton dann über den rechner hören un net nur stereo?...was bedeutet eigentlich der zusatz "bulk"? |
kptools
erstellt: 24. Jan 2006, 13:40
Hallo, @Socker Handelsverpackung (z.B. für Werkstätten) ohne zusätzlichen Schmonzes (aufwändige Umverpackung). Edit: Siehe auch hier: http://dict.leo.org/...oler=std&search=bulkGruß aus OWL kp [Beitrag von kptools am 24. Jan 2006, 13:50 bearbeitet] |
Socker
erstellt: 24. Jan 2006, 13:58
und wegen dem dolby digitalton? weil auf der seite stand irgendwas von stereo übertragung glaub ich... |
Socker
erstellt: 28. Jan 2006, 16:27
hi was haltet ihr von dieser hier die hat gleich nen optischen digitalanschluss....würd des da funktionieren mit dem dolby digital und was haltet ihr von der? http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=12950 |
whube1
erstellt: 28. Jan 2006, 19:26
hallo.. hab dasselbe problem ...hat jemand schon eine lösung?? danke |
Ninja_AUT
erstellt: 29. Jan 2006, 16:10
@socker Die Lösung kann nur Stero ! Guckst Du: http://www.soundblas...ory=16&product=14191Damit sollte es gehen. mfg Ninja_AUT |
Socker
erstellt: 30. Jan 2006, 17:38
was heißt die lösung kann nur stereo? die soundkarte von trust oder der adapter von creative un der sb live 24bit? so wie ich das gelesen hab is des gerät in deinem link nur dafür geeignet sound vom pc auf ner anlage abzuspielen...des brauch ich aber net...ich will ja des 5.1 dd signal von meinem digitalen sat-receiver über meine rechner boxen 5.1 hören...wie geht das oder geht des überhaupt? |
Socker
#25
erstellt: 31. Jan 2006, 12:40
keiner ne ahnung in der geschichte? |
WLAN Bluetooth oder Audiokabel? Mikolas am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 9 Beiträge |
Kein Dolby Atmos über Windows Jeppo77 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 15 Beiträge |
Nforce2 opt/coax modul WIKINGER am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 40 Beiträge |
MP3 Wiedergabe über opt. Kabel fever3 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 2 Beiträge |
Qualitätsunterschiede Flexi/opt./Koax prodigy007 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 3 Beiträge |
kein dolby digital aus optischem Ausgang ice2man am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 9 Beiträge |
Empfehlung opt. Laufwerke Duckshark am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
Notebook an Receiver mit opt. Klang ! Yah am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 14 Beiträge |
fehler.....kein dolby digital? MDman am 22.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 4 Beiträge |
Welches Audiokabel für PC->AV-Receiver Mellow666 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 29 Beiträge |
2006
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.207
