USB-Anschluss
strab4
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 15:57
eine generelle Frage:
Ist über jeden USB-Anschluss an einer HIFI-Anlage garantiert der Anschluss eines USB-Sticks möglich oder gibt es auch Anschlüsse, die nur zur PC-Verbindung genutzt werden können ?
Danke für Eure Hilfe
strab4
[Beitrag von strab4 am 19. Jan 2006, 16:20 bearbeitet]
5speakers
#2 erstellt: 19. Jan 2006, 16:06
es kann sein, das manche Sticks nur an Anschlüssen direkt am Computer genutzt werden können, da der Stromverbrauch zu hoch ist.
D.h. USB Hubs, die über keine Eigene Stromversorgung verfügen, sind für manche USB Sticks ungeeignet.
Grundsätzlich ist aber jeder Hub nutzbar, und passieren kann eigentlich nichts. Im Zweifelsfalle Ausprobieren
5speakers
[Beitrag von 5speakers am 19. Jan 2006, 16:07 bearbeitet]
strab4
#3 erstellt: 19. Jan 2006, 16:23
danke 5speakers !
Habe meine Frage nochmal genauer auf den USB-Anschluss an der HIFI-Anlage konkretisiert !
Soll heissen - stimmt die Aussage eines Verkäufers, dass ich an eine bestimmte Anlage nur den PC anschliessen kann, was ich hinterfrage !
gruss
strab4
strab4
#4 erstellt: 20. Jan 2006, 14:18
Ich will nochmal nachfragen:
Wer hat Erfahrung mit einem USB-Stick und dem USB-Anschuss einer Kompaktanlage ?
GEHT DAS ???
Gruss
strab4
Stefan3500
#5 erstellt: 24. Jan 2006, 00:31
mal andersrum gefragt. Was glaubst Du wozu der Entwickler den USB Port eingebaut hat?
Siehst Du
Stefan
nicht böse sein, abber das wird schon tun.
strab4
#6 erstellt: 24. Jan 2006, 12:59
mein problem ist, dass in der Bedienungsanleitung und nach Aussage eines Verkäufers an die Anlage von Ph... nur ein PC angeschlossen werden kann !!!
gruss
strab4
safari
#7 erstellt: 24. Jan 2006, 16:19
Anschliessen kannst du den USB-Stick sicher. Aber ich bezweifle doch sehr dass die HiFi-Anlage damit etwas anfangen kann. Sie müsste dann ja dessen Filesystem lesen können. Genauso könntest du fragen ob du einen Drucker oder eine Festplatte anschliessen kannst.
strab4
#8 erstellt: 24. Jan 2006, 16:33
und darum geht - hat den wirklich noch niemand Erfahrung damit ?
Es steht doch nun hier auch vollkommen unentschieden:
- einer sagt natürlich geht es - was denn sonst
- einer sagt es geht niemals - dann könnte ich auch mit der Anlage drucken
gruss
strab4
5speakers
#9 erstellt: 24. Jan 2006, 18:26
Jetzt hab ich mal die wahrscheinlich dümmste Frage in diesem Thread:
Wieso Probierts denn nicht einer mal aus?
N´ paar mp3s auf den USB Stick rauf und rein damit in die Stereoanlage.
Wenn sie´s Liest: Glück
Wenn nicht: Pech
Und passieren kann garnichts.
strab4
#10 erstellt: 25. Jan 2006, 13:18
cooler vorschlag !
würde mich freuen, wenn das mal einer probieren könnte, denn ich habe noch keine anlage und noch keinen mp3-player !
danke !
strab4
pelmazo
#11 erstellt: 25. Jan 2006, 13:25
Ist denn nicht der USB-Anschluß an der Anlage ein USB-B Stecker? Das ist der eher quadratisch aussehende. Der Anschluß am PC ist Typ A, der ist rechteckig und flacher. Ein Stick braucht einen Anschluß vom Typ A, also würde es in dem Fall schon mechanisch nicht gehen.
strab4, was für eine Buchse ist an der Anlage eingebaut?
strab4
#12 erstellt: 25. Jan 2006, 14:19
meistens der gössere breite - nach deiner aussage typ A
ich denke mir, dass problem liegt nicht im verbinden, sondern im ''miteinander reden''.
gruss
strab4
pelmazo
#13 erstellt: 25. Jan 2006, 14:37
Wenn an der Anlage der Typ-A-Anschluß ist, dann kann man ihn aber nicht für eine Verbindung mit dem PC benutzen.
USB ist kein symmetrisches Protokoll, die zwei Geräte an den beiden Enden eines USB-Kabels haben verschiedene Rollen. Das Gerät mit dem USB-Typ-A-Anschluß (flach, rechteckig) ist ein "Host" oder "Hub", das Gerät mit dem Typ-B-Anschluß (quadratisch) ist ein "Device". Ein USB-Stick ist ein Device, also kann es nur an einen Host oder einen Hub angeschlossen werden. Es kommt also darauf an ob die Hifi-Anlage Device ist oder Host. Im ersten Fall kann man sie an einen PC anschließen . Im zweiten Fall müßte ein USB-Stick anschließbar sein - was sonst sollte man daran anschließen wollen?
strab4
#14 erstellt: 25. Jan 2006, 15:07
moment: typ-A-buchse ! kein stecker !
strab4
#15 erstellt: 25. Jan 2006, 15:13
das ist die richtige fährte:
also hat der verkäufer recht, der sagt ich kann nur den pc anschließen -> device !
ich möchte aber einen host <- stick !
das steht aber in keiner beschreibung - dort steht nur usb-anschluss ...
nach was für dingen kann ich da suchen ???
gruss
strab4
pelmazo
#16 erstellt: 25. Jan 2006, 15:43
Wenn die Anlage eine Typ-A-Buchse eingebaut hat, wie Du schreibst, dann kann man da keinen PC anschließen, ein Stick sollte aber schon gehen.
Zu den Stecker siehe auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/USB
strab4
#17 erstellt: 25. Jan 2006, 18:31
danke ok - usb ist klar, wie bekomme ich aber aus einem Datenblatt einer anlage heraus, ob es sich um ein
HOST
oder
DEVICE
handelt ?
gruss
strab4
pelmazo
#18 erstellt: 25. Jan 2006, 18:50
Es ist an der eingebauten USB-Buchse zu erkennen. Also an einem Produktfoto oder der entsprechenden Grafik im Handbuch. Ich fände es aber trotzdem gut wenn das Handbuch (Handheft?) dazu einige eindeutige Worte verlieren würde.
strab4
#19 erstellt: 27. Jan 2006, 14:56
hallo,
ein selbstversuch ergab:
an der usb-buchse der anlage wird ein 2.0-Usb-mp3-player nicht erkannt . ein alter usb-stick wird erkannt . kann mir nun jemand erklären warum ?
gruss strab4
Externe Soundkarte über USB-Anschluss
CTI am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  10 Beiträge
USB-Anschluss kaputt!
Schenki93 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  4 Beiträge
USB - Verbindung zur HiFi ???
René23 am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  5 Beiträge
Externe Festplatte für usb-Anschluss an Stereoanlage
esemudeo am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  14 Beiträge
Soundkarte umgehen durch USB Anschluss?
hennito am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  4 Beiträge
Bitte Tipps für Anschluss USB DAC
amor_y_rabia am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  10 Beiträge
USB, S/PDIF oder HDMI - welcher Anschluss ist besser
van_Tastik am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
USB Verbindung per Funk
dcmaster am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  10 Beiträge
[S] Schwanenhals-Mikrofon mit USB-Anschluss
-resu- am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
Musik per Wlan streamen versus Anschluss über USB
sidvicious123 am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.569
