HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Schwerer Systemfehler | |
Schwerer Systemfehler+A -A |
Fehr
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 10:27 | |||
Hi Ich weiss, mein posting hat nicht wirklich viel mit Hifi zutun, sondern ausschliesslich mit PC. Trotzdem bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Also ich habe folgendes Problem. Seit drei Tagen läuft mein Laptop nicht mehr. Plötzlich geht gar nichts mehr. Wenn ich denn Läpi starten möchte, dann läuft zuerst alles planmässig. Mein Windows-Hintergrund-Bild ist ersichtlich, jedoch ohne die nötigen Desktop-Icons (z.B. Word etc.). Doch dann stürzt der Laptop ab, ohne dass ich irgendwie eingreiffen könnte. Es kommt folgende Fehlermeldung: STOP: c000021a {Schwerer Systemfehler} Der Systemprozess Windows Logon Process wurde unerwartet beendet. Status 0xc0000005 (0x00000000 0x00000000). Das System wurde heruntergefahren Der Hintergrund ist blau. Diese Meldung kommt immer, wenn ich nochmals einen Versuch starte. Kennt jemand diese Ursache der Fehlermeldung? Virus?? Ich habe auch schon versucth, das System selber zu checken (F12 beim starten). Doch bei der Diagnose wurde nichts gefunden... Komisch... Bin also wirklich sehr dankbar um euere Ratschläge, damit ich meinen PC wieder zum laufen bringen kann. DANKE. |
Hörbert
#2 erstellt: 20. Dez 2005, 11:29 | |||
Hallo! Starte mal mit deiner OS-Installcd und lasse dein System neu aufsetzen falls du keine allzuwichtigen Daten seit deinem lezten Backup draufhast. Du mußt dann allerdings alle Updates die du seit dem lezten Backup draugepackt hast erneut draufpacken (Ich hoffe du hast ein mehr oder weniger aktuelles Backup?) Danach Backup einspielen und neu Starten. MFG Günther |
Fehr
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 12:12 | |||
Tja, mein letztes Backup hat ich vor einiger Zeit gemacht... Aber es gibt auch eine Reparatur-Option, die ich anwählen könnte, stimmt das? Bleiben dann die Daten erhalten? |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 13:22 | |||
die ReperaturOption lässt deine Daten in Ruhe, aber sie repariert nur beschädigte Systemdateien. Bei dem Fehler bin ich mir aber nicht so sicher, ob das wirklich an beschädigten Dateien liegt, oder ob da vielleicht eine Einstellung oder so durcheinander gekomme ist. Versuchen kannst du es aber sicherlich mal Wenn nicht, dann versuch mal, ob der PC im abgesicherten Modus startet (bevor der erste Windows Ladebildschirm kommt F8 mehrmals drücken, bis ein Auswahlmenü kommt) |
Fehr
#5 erstellt: 20. Dez 2005, 14:59 | |||
Ja, das habe ich auch schon versucht mit dem abgesicherten Modus. Ist gegangen, bin auf die Windows-Oberfläche gekommen. Habe anschliessend das Virus-Programm plus das Ad-aware-Programm gestartet. Jedoch ohne Erfolg. Sprich, das gleiche Problem ist wieder aufgetreten. Was kann ich ändern im abgesicherten Modus, damit ich die Fehlermeldung beheben kann? |
Poison_Nuke
#6 erstellt: 20. Dez 2005, 16:47 | |||
geh mal auf auf Start - Ausführen und gebe dort ein: eventvwr in dem Fenster schau mal unter der Rubrik "System" nach, wo rote Stoppschilder sind. Oder mach am besten einen Screenshot und poste den dann. Das gleiche auch noch mit Start - Ausführen: services.msc machen. Dort aber vorher die Einträge nach "Starttyp" sortieren lassen, sodass "Automatisch" oben steht. |
Fehr
#7 erstellt: 20. Dez 2005, 17:24 | |||
Danke, werde das heute Abend mal versuchen und morgen hier die Ergebnisse posten. |
Fehr
#8 erstellt: 21. Dez 2005, 10:36 | |||
Ok, habe dies gemacht. Einen Screenshot konnte ich nicht machen, da ich es ja gar nicht versenden konnte und auch sonst keine Möglickeiten sah. Ich habe einige Fehler entdeckt. Hier mal einen Auszug aus den Quellen: - Service Control Manager - DCOM - sfsync02 - cdrom - Ras Man - srservice - Dhcp Diese Fehler sind neu. Habe noch zwei zusätzliche Quellen (W32Time und PlugPlayManger), bei denen aber das Datum älter ist und zu diesem Zeitpunkt mein Laptop noch funktionstüchtig war.
Diesen Befehl habe ich auch gemacht. Sind aber zu viele Einträge bei denen Automatisch steht um jeden einzelnen abzuschreiben. Kannst du eventuell sagen, auf was ich mich konzentrieren muss/soll. Oder soll ich doch irgendwie versuchen ein Printshot zu machen? Danke für euere Inputs. |
Poison_Nuke
#9 erstellt: 21. Dez 2005, 10:46 | |||
hast du keinen USB Stick, mit dem du das Bild auf den anderen Rechner übertragen könntest? oder ein Cat.5 Crossoverkabel und per Netzwerk dem anderen PC schicken. |
Fehr
#10 erstellt: 21. Dez 2005, 11:11 | |||
Doch, kann einen USB-Stick auftreiben. Werde demzufolge dies heute Abend versuchen. Kannst du bereits eine Erst-Diagnose stellen? |
Poison_Nuke
#11 erstellt: 21. Dez 2005, 11:40 | |||
ich müsste erst sehen, was alles an Diensten läuft. Meine Vermutung ist, das es ein Konflikt beim Systemstart gibt, weil ein Dienst nicht ganz das macht, was Windows von ihm erwartet. aber mach einfach mal eins; geh bei allen Diensten, die nicht in der folgenden Liste sind, in die Eigenschaften (Doppelklick) und stelle den Starttyp auf Deaktiviert, wobei die Druckerwarteschlange nat. nicht unbedingt deaktivert werden muss, weil nur damit kannst du drucken Desweiteren geh mal auf Start - Ausführen: regedit dort nun folgende Schlüssel öffnen: HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Microsoft - Windows - Current Version - Run und HKEY_CURRENT_USER - Software - Microsoft - Windows - Current Version - Run bis auf den "Standard" Wert alle Einträge auf der rechten Seite löschen. Dabei werden zwar vielleicht einige nützliche Sachen erstmal gekillt, aber die kann man später wieder einfügen. Und wenn dies geschehen ist, boote einfach nochmal neu. Denn jetzt sind schonmal viele mögliche Ursachen ausgeschlossen. |
Fehr
#12 erstellt: 22. Dez 2005, 10:25 | |||
So habe nun auch noch diesen Befehlt gemacht, und was ist passiert? Mein Laptop läuft wieder einwandfrei.. Danke vielmals. Nun noch zwei weitere Fragen. - Brauchst du no die Screenshots von den anderen zwei Befehlen (eventvwr,services.msc), oder ist damit das Problem gelöst? - Was meinst du mit, "es werden vielleicht einige nützliche Sachen erstmal gekillt"? Ich habe bis jetzt noch nichts dergleichen gemerkt (aber war auch nur kurz am Läpi). |
Poison_Nuke
#13 erstellt: 22. Dez 2005, 10:37 | |||
es gibt ja ab und zu Software, die automatisch startet, die man dann auch benutzen tut. Z.B. gibt es viele, die ein Chatprogramm über so einen Eintrag starten lassen. |
Soundkarte läuft am Desktop an Laptop nicht fh13 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 5 Beiträge |
PC-DVD-Brenner verursacht plötzlich Fehlermeldung ? System stürzt ab Django8 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 15 Beiträge |
Probleme mit laptop lillyfee1 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 25 Beiträge |
Laptop/Notebook! M.S.T. am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 18 Beiträge |
kein mpg-Bild über Laptop an Plasma warant am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Medion Laptop Audio Software Sebonatios am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 3 Beiträge |
Laptop an TV= schwarz-weiss Placebo85 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 6 Beiträge |
Laptop+hifi mistersister am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 10 Beiträge |
Hilfe bei analge und laptop shurki am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 6 Beiträge |
Laptop an Tv verbinden ohne hdmi? Junior21 am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlagstein
- Gesamtzahl an Themen1.551.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.247
