HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Womit CDImage.cue öffnen? | |
Womit CDImage.cue öffnen?+A -A |
xlupex
00:40
erstellt: 17. Nov 2005, |
Hallo! Hat jemand ne Idee, womit sich "CDImage.cue" öffnen lässt? Grüsse |
detegg
00:49
Nero ?? (Brennsoftware) Detlef |
Hyperlink
00:53
Mit Foobar2000 abspielen geht auch, wenn es sich um ein Audioimage mit Cue handelt, ansonsten brennen mit EAC oder anderer Brennsoftware. ![]() [Beitrag von Hyperlink am 17. Nov 2005, 00:54 bearbeitet] |
xlupex
01:02
Okay! Verstanden. Manche Cue`s öffnet Foobar ohne mit der Wimper zu zucken, andere (Flac-Cues) nicht. |
andisharp
01:03
Die *.cue Datei ist doch lediglich eine einfache Textdatei, die das Brennprogramm anweist, wie es das eigentliche Image zu brennen hat. Die dazugehörige Imagedatei lässt sich meist mit Isobuster öffnen (Dateierweiterung meist *.img oder *.iso). |
Hyperlink
01:06
Intressant - öffne doch mal die Cue in Notepad - poste bitte die Cue hier - nenne mir den Dateinamen der Flac Falls die Dateien aus dem Filesahring stammen ersetze bitte den Originalnamen durch "Dummy.flac" Ich vermute der Fehler steckt in der 3ten Zeile der Cue oder aber die Daeiendungen innerhalb der Cue lauten auf WAV anstatt FLAC |
xlupex
01:14
Hallo! Ist mit Notepad der "Editor" gemeint, Notepad habe ich nämlich nicht gefunden. PERFORMER "Global Communication" TITLE "76 14" FILE "CDImage.wav" WAVE TRACK 01 AUDIO TITLE "4 02" PERFORMER "Global Communication" INDEX 01 00:00:00 TRACK 02 AUDIO TITLE "14 31" PERFORMER "Global Communication" INDEX 00 04:02:27 INDEX 01 04:02:30 TRACK 03 AUDIO TITLE "9 25" PERFORMER "Global Communication" INDEX 00 18:34:22 INDEX 01 18:34:25 TRACK 04 AUDIO TITLE "9 39" PERFORMER "Global Communication" INDEX 00 28:00:02 INDEX 01 28:00:05 TRACK 05 AUDIO TITLE "7 39" PERFORMER "Global Communication" INDEX 00 37:37:52 INDEX 01 37:37:55 TRACK 06 AUDIO TITLE "0 54" PERFORMER "Global Communication" INDEX 00 45:17:20 INDEX 01 45:17:22 TRACK 07 AUDIO TITLE "8 07" PERFORMER "Global Communication" INDEX 00 46:12:10 INDEX 01 46:12:12 TRACK 08 AUDIO TITLE "5 23" PERFORMER "Global Communication" INDEX 00 54:19:30 INDEX 01 54:19:32 TRACK 09 AUDIO TITLE "4 14" PERFORMER "Global Communication" INDEX 00 59:42:40 INDEX 01 59:42:42 TRACK 10 AUDIO TITLE "12 18" PERFORMER "Global Communication" INDEX 00 63:56:65 INDEX 01 63:56:67 So siehts aus... |
xlupex
01:16
Die zugehörige "CDImage.flac" ist definitiv Flac. Woran liegts? |
andisharp
01:16
Sieht doch stark nach dem Image einer Audio-CD aus ![]() Einfach den Namen der Ursprungsdatei in der Cuesheetdatei in CDImage.flc umbenennen, dann klappt's.
[Beitrag von andisharp am 17. Nov 2005, 01:19 bearbeitet] |
xlupex
01:19
D.h.? Wie brenne ich das Image einer CD? Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht - evtl. damals mir CloneCD, habe ich aber schon seit Jahren nicht mehr auf dem Rechner. Auf dem Rechner hier gerade ist Win on CD, das macht aber ohnehin ein paar Mucken... Konnte das Image gerade nicht mit dem Prog öffnen. Mal kucken gehen. |
andisharp
01:24
Du musst zwei Dateien haben: 1. die *.cue und das dazugehörige Image, in deinem Fall verweist die *cue auf eine Datei namens cdimage.wav, ohne die geht es nicht. Dann benutzt du Nero (Win on CD habe ich seit 6 Jahren nicht mehr benutzt) und gehst unter dem Menüpunkt Recorder auf Image brennen und wählst die *cue Datei aus, der Rest erledigt sich automatisch. |
Hyperlink
01:24
voll ok ersetze doch mal bitte probeweise die dritte Zeile durch FILE "CDImage.flac" WAVE in der Form FILE "aktueller Name der Datei.flac" WAVE Sollte die Datei dann abspielbar sein und sich einzelne Titel anwählen lassen, so kannst sie auch ![]() [Beitrag von Hyperlink am 17. Nov 2005, 01:29 bearbeitet] |
xlupex
01:29
Okay - gewonnen - vermutlich beide!! Die Änderungen im Editor haben es gebracht! Wie konnte es zu dem Fehler kommen? Nero werde ich in den nächsten Tagen unbedingt installieren müssen, so oder so! Danke euch! |
andisharp
01:31
Ein schlampiger Tauschbörsenbenutzer ![]() ![]() |
Hyperlink
01:36
Vielen Dank, daß ich helfen konnte, aber Andi gebührt die Ehre. |
telex
22:33
erstellt: 15. Nov 2007, |
hab ein ähnliches Problem. Bei mir werden in der cue datei einzelne wav files angesprochen. Also hab ich die einzelnen flac files in wav umgewandelt. geladen bekomme ich es in nero auch nur Brennen geht nicht: "Analyse der Disk fehlgeschlagen" "kann Zusammenstellung nicht in track at Once schreiben" 15.11.2007 CueSheet 20:23:37#1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2882 PLEXTOR DVDR PX-750A BURN-Proof aktiviert 20:23:37#2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 20:23:37#3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media 20:23:47#4 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Abbruch durch Benutzer 20:23:47#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260 Disc check failed: Initializing Disc Info 20:23:47#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 20:23:47#7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339 Recorder: PLEXTOR DVDR PX-750A Medium not present 20:23:47#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= Reading of disc information failed. (Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.) |
Pcm-datei öffnen Thom333 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 4 Beiträge |
Alte Musikdatei öffnen Klabautermann__ am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 13 Beiträge |
Dateizuordnung MP3 lässt sich nicht ändern emsdet am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 4 Beiträge |
musik komprimieren - womit? fjmi am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 8 Beiträge |
Akzeptable TV-Rip's - "Womit"? mantodea am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 7 Beiträge |
Womit "rippt" ihr Streams? JL-_Audio_Freak am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 3 Beiträge |
Womit Mpeg2 schneiden? xlupex am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 4 Beiträge |
Mehrere Dateien in Winamp öffnen Kruemelix am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
Womit kann ich Tags editieren? LostListener am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 13 Beiträge |
Sony Vaio Gehäuse öffnen aber wie? Senselessways am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 7 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 24 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.815
