HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Audigy 2 ZS über Koax an AV Receiver und kein Dolb... | |
Audigy 2 ZS über Koax an AV Receiver und kein Dolby?!+A -A |
SchAPPi_tHe_BMW
#1 erstellt: 03. Okt 2005, 19:32 | |
Hi! Habe einen Audigy 2 ZS und einen Pioneer VSX 915. Hab den Audigy per koax an den Receiver angeschlossen. Stereo klappt einwandfrei, aber DVD in Power DVD oder WMA9 im Media Player 10... alles nur Stereo Woran kann das liegen? Hab alles auf 5.1 un digital usw eingestellt. Gibts da was besonderes worauf ich achten muss damits geht? |
Sockelfreund
#2 erstellt: 03. Okt 2005, 19:53 | |
Nabend, bei mir und WinDVD hab ich bei den Audieinstellungen "Digitaler (S/PDIF)zum exterenen Prozessor" aktiviert. Vielleicht muss man das bei PowerDVD auch machen. Ich hab leider weder ne Creative souka noch ein den 915er Pio, hab nur den D514 in Verbindung mit dem CEM. Vielleicht kann dir jemand anders besser helfen Viel Glück dabei. mfg Sockelfreund. [Beitrag von Sockelfreund am 03. Okt 2005, 19:55 bearbeitet] |
Music-Holic
#3 erstellt: 03. Okt 2005, 20:35 | |
Hey, hatte dieselbe Frage vor 3 Tagen auch gestellt. Habe auch eine Audigy 2 ZS, und wenn man in das Quick-Start Heft von der Soundkarte guckt, sieht man auch, das über Chinch an Koax nur 2.1 möglich ist. Um 5.1 zu bekommen, muss man einen bestimmten Adapter von Creative haben, und der passt dann auch nur in 5.1 Systeme von Creative selbst. Habe die Grafik mal angehängt, damit du nicht die Anleitung wieder rauskramen musst: -- Link auf Wunsch entfernt -- Das wovon ich eben sprach ist mit einen A und einen B markiert. Nette Grüße Markus [Beitrag von rhythmuskaputt am 04. Mai 2008, 22:59 bearbeitet] |
agi2170
#4 erstellt: 04. Okt 2005, 21:37 | |
hi hab zwar so gut wie keinen plan aber leider genau das selbe problem nur mit einer anderen soundkarte hab mich dies bezüglich mal a weng umgeschaut im WWW und folgendes gelesen ( kurze fassung ) angeblich gibt es nicht viele soundkarten die das wirklich können um dolby digital von pc auf receiver zu bekommen muß die karte passthru können hier a link von der firma audiotrak dort gibt es die soundkarten serie MAYA und davon z.b. EX / 5.1 USB usw. dort kann man für diese karten einen patch saugen womit es dann geht http://www.audiotrak.de/ger/passthru.html kannst ja mal lesen und nicht erschrecken wegen powerdvd oder windvd ( version ) geht bei neueren playern auch und sollte es falsch sein was ich schreibe dann bitte entschuldigung aber wollte nur helfen mfg andy |
Natez
#5 erstellt: 04. Okt 2005, 22:51 | |
Das liegt daran, dass du den Dolby Digital Decoder der Audigy noch nicht abgeschaltet hast. Dieser fängt die SPDif Ausgabe ab und decodiert den Stream, danach wir das Ergebnis als PCM Stream wieder auf den S/PDif, dann in Stereo ausgegeben. Obwohl Stereo eigentlich falsch ist, denn es ist nur vorne links/rechts. Du musst den Audigy Decoder abschalten. Dieses tust du im AudioHQ in der System Steuerung. |
fichtel
#6 erstellt: 15. Mrz 2006, 14:19 | |
Hey! Hab auch ne Audigy ZS und will sie an den Receiver (Yamaha 450) anschließen... was fürn kabel brauch ich da? und dann über den Digitalausgang? MfG Fichtel |
cdbutsch22vinyl
#7 erstellt: 28. Mrz 2006, 00:30 | |
Hi, hab das selbe Problem.Hab meine Terratec dmx6fire 24/96 coaxial an meinen Kenwood Receiver angeschlossen.Leider kommt bei mir auch nur Stereo.Kann mir vielleicht jemand helfen? Wie es mit Klinke geht weiss ich , ich möchte aber von vorne rein.Geht das überhaupt? Vorne ist ein optischer und ein coaxialer Ausgang.Das müsste doch irgendwie funktionieren. |
katharsis369
#8 erstellt: 07. Apr 2006, 10:24 | |
hallo, man ihr habt so ein schwerwiegendes problem und lest nichtmal den ganzen thread??? hat doch schon jemand die korrekte antwort eingegen "Das liegt daran, dass du den Dolby Digital Decoder der Audigy noch nicht abgeschaltet hast. Dieser fängt die SPDif Ausgabe ab und decodiert den Stream, danach wir das Ergebnis als PCM Stream wieder auf den S/PDif, dann in Stereo ausgegeben. Obwohl Stereo eigentlich falsch ist, denn es ist nur vorne links/rechts. Du musst den Audigy Decoder abschalten. Dieses tust du im AudioHQ in der System Steuerung." fertig, analog dazu bei den anderen soundkarten nachverfolgen (man gibt es es menschen die glauben daß die wunderbare audigy 2zs kein dolbby per pass through raugibt?) ps, ist nicht ganz richtig, denn bei stereo kommt immer eine art downmix raus (der wieder encodiert werden kann), also kann ich bei meinem verstärker z.b. trotzdem noch 7.1 erzeugen, nur klingt das eben nicht so toll [Beitrag von katharsis369 am 07. Apr 2006, 10:25 bearbeitet] |
muscapee
#9 erstellt: 05. Mrz 2009, 18:21 | |
Guten Tag, ich weiß der Thread is schon bisschen älter, doch habe das selbe Problem und immer noch keine Lösung. Das mit dem internen Decoder umstellen is ja richtig, nur funktionierst bei mir dann immer noch nicht. Wenn einer von euch das Problem inzwischen gelöst hat, verratet mir doch bitte was ich falsch mache. AVR ist ein Onkyo 505e. Vielen Dank |
muscapee
#10 erstellt: 06. Mrz 2009, 23:35 | |
So kurze Rückmeldung. Habs mir der Audigy 2 zum laufen bekommen. Ladet euch einfach den AC2 Filter runter. Wie ich da was umgestellt habe das es funktioniert, kann ich leider nich sagen, aber habe nich so viel umgestellt. bisschen rumprobieren müsste reichen Gruß |
muscapee
#11 erstellt: 15. Mrz 2009, 21:14 | |
So, musste mein PC von Grund auf neu machen, d.h auch alle einstellungen. Nun funktioniert wieder garnix, zeitweise hatte ich es hinbekommen, dass mein AVR Dolby signale erkennt, aber der ton total am stottern war. Sind also doch nich nur ein paar winzige einstellungen^^ Bitte Läsung, wenn jemand gleiche karte hat (audigy 2) und evtl. auch AC3 Filter benutzt, schreibt doch mal eure einstellungen hier rein oder macht ein paar screens, danke |
Digitalkabel für Audigy 2 ZS happy001 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 28 Beiträge |
Audigy 2 ZS - Koax oder Analog [Vorteil/Nachteil] wishmaster0511 am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 5 Beiträge |
Audigy 2 ZS + Audigy Rack zemst am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
audigy 2 zs / dolby digital live pack Ilumin8y am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Digitalausgang Audigy 2 ZS SchAPPi_tHe_BMW am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 9 Beiträge |
Audigy 2 ZS - "Multiroom" Destripador am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
Audigy 2 ZS PCMCIA facecrusher86 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 7 Beiträge |
Audigy 2 ZS + 6.1 + SPDIF? sAm_vdP am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 16 Beiträge |
Audigy 2 ZS FlorianL am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 4 Beiträge |
audigy 2 zs soundfrage Brueckenwaechter am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 4 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedEhrenfried_Karl-Heinz
- Gesamtzahl an Themen1.551.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.501
