htpc grafikkarte bitte um hilfe
nitromaster
#1 erstellt: 06. Sep 2005, 17:03
hallo zusammen
nach langer überlegung werde ich mir einen htpc bauen der in erster line als dvd zuspieler für meinen sharp z200 dienen soll !
mit den hardwarekomponenten komme ich schon irgendwie klar, wo ich probleme befürchte (weil keine ahnung) ist der softwarebereich, spich player, powerstrip, scaler und was weis ich was mann noch braucht !
meine frage ist: kann ich durch die auswahl der grafikkarte einen teil der zu instal. software einsparen? heißt kann ich nach dem zusammenbau meiner komp. dvd gucken !
die wiedergabequali. sollte im bereich pana s97 oder höher liegen und sparen will ich bei der grafik auch nicht !!
deshalb meine bitte an euch mir zu helfen: welche AGP ev. auch pcie karte ich wählen soll die möglicherweise das perfekte softwarepaket beinhaltet ?
ps games spielen keine rolle, cpu wird mindestens ein athlon 2700+
danke vorab
nitromaster
nachtrag auch tv oder gar hdtv spielt erst mal keine rolle !
[Beitrag von nitromaster am 06. Sep 2005, 17:07 bearbeitet]
Hollywood100
#2 erstellt: 06. Sep 2005, 22:19
Hi nitromaster
Ich spiele mit den gleichen gedanken wie Du,um mir so weine Kiste selber zu bauen.Bedenke aber ,das HDTV oder HD-WMA9 mindistens eine Taktung von 3 Ghz braucht.Meine meinung eignet sich ehe ein Pentium 4 ab 3200 Ghz.Ansonsten laufen die Filme nicht Ruckelfrei.Vorallem HDTV.Als Grafikkarte denke ich an diese
MSI NX7800GTX-VT2D256E
• AGP Modus PCI-Express x16
• Chipsatz nVidia GeForce 7800 GTX
• Arbeitsspeicher DDR3 256MB
• Anschlüße 2xDVI, 1xVideo IN/OUT
• Steckplatz PCI-Express x16
Besonderheiten
• Speicherzugriffszeit: 1,6 ns
• Pixel Pipelines: 24
• RAMDAC: 2x 400 MHz
• nVidia Multiprozessor-Technik: SLI
• CINEFX 4.0 Engine – sorgt für kinematografische 3D-Effekte-Verarbeitung
• Intellisample 4.0 Technologie - photorealistische Kantenglättung mit True-To-Lift Bildqualität
• 24 PIXEL-PIPELINE Architektur - rasante 3D-Bildbearbeitung
• 2x FLOATING-POINT
• 64-BIT TEXTURE FILTERING AND BLENDING
• ULTRASHADOW II TECHNOLOGY
• NVIDIA® DIGITAL VIBRANCE CONTROL™ (DVC) 3.0
• UNTERSTÜTZUNG für HDCP, HDTV und PUREVIDEO
• API SUPPORT
Spiele-Bundle:
Vollversion von: The Chronicles Of Riddick: Escape From Butcher Bay
Software:
• CyberLink- PowerCinema
• CyberLink- Power2Go
• CyberLink- PowerProducer
Hollywood100
hardball
#3 erstellt: 07. Sep 2005, 11:29
Ich habe mir einen Media PC gebaut und folgende Komponenten
im Einsatz:
| AMD Athlon 64 3000+ | Corsair Value 2x512MB |
| Gigabyte GA-K8NF-9 | GF6200 mit TurboCache |
| Hauppauge WinTV PVR-500 | NEC ND-3540 DVD±RW |
| Samsung SpinPoint 160GB | Jou Jye Netzteil, 350W |
| Silverstone LC10S, Silber |
läuft alles einwand frei...
ich finde die 7800GTX etwas übertrieben um nur
Filme zu schauen und den Rechner am Anzeigegerät anzuschliessen.
alsl software wäre sicherlich bei Nvidiakarten Powerstripp
nicht verkehrt. ausserdem würde ich den PowerDVD6 empfehlen.
macht ein super Bild und bietet auch guet einstellmöglichkeiten.
zum Thema Intelprozis: ich würde mir das gut überlegen weil die Intels einfach immer noch etwas mehr heizen als die AMD pendants. wenn die lautstärke keine rolle spielt dann ist es sicher ok aber wer es gerne ruhiger hat greift sicherlich besser zum AMD
hth
greets Hardball
Hollywood100
#4 erstellt: 07. Sep 2005, 18:42
im Einsatz:
hth
greets Hardball
Hi@hardball
Hast Du auch schon HD-WMA9 bei Dir abgespielt?Am welchen Plasma oder Beamer hast Du die Media PC angeschlossen?Und Läuft alles über DIVI?
Hollywood100
hardball
#5 erstellt: 08. Sep 2005, 09:02
Hollywood100 schrieb:
Hi@hardball
Hollywood100
Hallo Hollywood100
Ja habe ich schon gemacht die laufen ohne probs. angschlossen habe ich noch einen TH-42PA50 werde aber sobald lieferbar einen der 500er reihe anschaffen ob 37" oder 42" bin ich noch nicht sicher...
angeschlossen ist der Plasma mom. noch via Chinch weil der 50er keine Digitalen anschlüsse hat aber das bild ist so schon sehr gut. am MCE habe ich die Filme angesehen und es ist einfach genial! habe auch schon den Laptop an den Plasma gehängt via svideo um zu sehen ob ein unterschied sichtbar wird. Konnte aber keine unterschied zwischen SVideo und Chinch sehen.
wegen den HDTV Clips kannst du die nötigen voraussetzungen auch auf der Microsoft page anschauen. Braucht einen guten Prozzi und eine DirecX9 fähige Grafikkarte....
Weitere infos unter Google und HDTV Clips.. dort findest du links wo du dir welche herunter laden kannst
Hollywood100
#6 erstellt: 09. Sep 2005, 12:48
Mann sollte auf diese ausstattung der Grafikkarte achten,wenn mann für die nächste zeit (HDTV)gut gerüstet sein will.
Besonderheiten
• 2x FLOATING-POINT
• API SUPPORT
Spiele-Bundle:
Software:
Zubehör
• DVI-VGA Adapter (2x)
• VIVO Kabelpeitsche
• S-VHS auf S-VHS Verbindungskabel 1,5m
Technische Details
• GPU Takt - 430MHz
• Speicher Takt - 1200MHz
• Arbeitsspeicher - 256MB
nitromaster
#7 erstellt: 10. Sep 2005, 10:06
danke nochmal an euch !!
wer übernimmt den bei der dvd wiedergabe eigentlich das hochscalieren bei einem htpc ? macht das die grafikkarte oder eine externe software ?
so wird mein system dann wohl aussehen
athlon 64 3000 mit thermaltake sonic tower
gigabyte ga-k8nf-9
grafik gigabyte gv-rx800 mit 128mb silentpipe
http://www.geizhals.at/deutschland/a141956.html
samsung sv1604n
corsair vs 2x512 mb
arctic cooling silentium t2
toshiba dvd-rom
also nur mit gehäuselüfter, hoffe das das reicht !!
wollte euch profis nochmal fragen ob das so harmoniert
und noch ne anschlußfrage, reicht der onbordsound auf den gigabyte-bord um meinen yamaha receiver rx-v 440 anzusteuern an dem ein 5.1 bosesystem hängt ?
danke nitromaster
[Beitrag von nitromaster am 10. Sep 2005, 11:29 bearbeitet]
HTPC Hilfe
byspeed am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  2 Beiträge
Grafikkarte
wusel123 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  16 Beiträge
Welche Grafikkarte
aandre am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  11 Beiträge
Brauche hilfe wegen HTPC!!
friedi100 am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  17 Beiträge
Bitte um *** HILFE ***
Roland04 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  8 Beiträge
Bitte um sofortige Hilfe!
Skilllone am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  3 Beiträge
Notebook bliebt schwarz. Bitte um Hilfe!
Reizüberflutung am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  16 Beiträge
Bitte um Rat - Soundkarte htpc-->receiver
likwitt am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  6 Beiträge
Grafikkarte
Ekkös am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe beüglich Klangqualität
tim_1976 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
