PC und Anlage verbinden
Expressless
#1 erstellt: 29. Aug 2005, 12:05
hab ne Frage und hoffe, mir kann jemand weiterhelfen!!
Wollte meinen PC mit meiner Anlage (Verstärker Sony Baustein) über Chinch verbinden. Heisst also, dass ich beim PC mit einem (wenn ich die genaue Bezeichnung dieses Steckers wüsste...) Steckadapter in den Sounkartenausgang rein gehe. Problem ist nun, dass bei der Verbindung der beiden Geräte grundsätzlich in der ganzen Wohnung der Strom ausfällt. Bin leider bei weitem kein Fachmann und überlege mir, ob ich den Verstärker oder den PC erden muss oder sonstwas bei diesem eigentlich simplen Vorgang falsch mache. Bin um jede erdenkliche Hilfe dankbar, denn Computerboxensound ist nich das Gelbe vom Ei. Danke für Vorschlage im Voraus!!!!
Expressless
#2 erstellt: 29. Aug 2005, 16:03
Nochn kleiner Anhang...
Hab eben mal den CD Player- und den Tunercinch aus dem Verstärker gezogen und nun funktioniert die Sache ohne Stromausfall. Weiss jemand, woran das liegen könnte? Danke für Hilfe.
Meister_Propper
#3 erstellt: 29. Aug 2005, 20:03
Da hängt wohl zu viel an der Dose... Dann fliegt die Sicherung.
Obwohl das Merkwürdig ist, denn wenn Anlage und PC an sind und es geht und du nur die Audioverbindung ansteckst... is wohl ein Fall für die x-Akten...
Mfg. Meister Propper
Hörbert
#4 erstellt: 29. Aug 2005, 21:02
Hallo!
Hängt eventuell mit deiner Antennenverbindung zusammen, stecke mal alles ein aber ohne Antene am Tuner. Wens klappt hilft dir eventuell ein Mantelstromfilter in der Antennenzuleitung weiter
MF<G Günther
shiosai
#5 erstellt: 29. Aug 2005, 22:02
eigentlich müsste es dem PC ziemlich egal sein, ob du jetzt den Kopfhörer oder die Anlage anschließt.. selbst wenn ihm da irgendwas nicht gefällt,dürfte daskein Grund sein, dass die Sicherung rausfliegt... sehr merkwürdig
Ich würde dem mal bei beiden Geräten nachgehen, vieleicht gibt es wirklich irgendwo ein Problem, dass sich mal als kritisch herausstellen könnte.
der Adapter den du meinst ist wahrscheinlich 3,5mm Klinke zu 2x Cinch (6,3mm?), oder?
Expressless
#6 erstellt: 30. Aug 2005, 08:41
Es liegt tatsächlich an der Antennenverbindung, danke für den Tipp. Weiß zufällig jemand was ein Mantelstromfilter kosten sollte und auf was zu achten ist? Der Adapter ist ein 3,5mm Klinke zu 2x Cinch (6,3mm)! Danke
Anlage mit PC Verbinden
BadBoy17 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  4 Beiträge
PC mit Anlage Verbinden
Haklin am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  5 Beiträge
PC mit Anlage verbinden
*unnamed* am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
bitume am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
PC & Hifi anlage verbinden
squallor am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  11 Beiträge
PC mit Audio Anlage verbinden
jepetto am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  2 Beiträge
PC mit 5.1 Anlage verbinden
gece77 am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  10 Beiträge
Steroboxen mit PC verbinden.
masterfroever am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  2 Beiträge
PC mit AVR verbinden!
fredmaxxx am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  8 Beiträge
PC und Fernseher zusammen verbinden
Xethon am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.069
