Frage zu audigy2
zierroff
#1 erstellt: 19. Jun 2005, 21:41
Ich suche eine soundkarte die kann:
bezw. kann das die audigy2 ohne diesen Kasten auserhalb.
Gehen die Film die ich mit ac3 über sat aufgenommen habe über digitales Kabel?
Dvds gehen über digitales kabel oder?
Die spiele werden nicht über digitales kabel gehen.
Funktioniert die unter linux?
deshalb bräuchte ich digitalen chich oder
zierroff
#2 erstellt: 19. Jun 2005, 21:45
Total vergessen:
ich habe den Pioneer vsx-d512 reciver an den ich die soundkarte anschliesen möchte.
fe-lixx
#3 erstellt: 20. Jun 2005, 23:03
also ich wage jetzt einen versuch dir deine fragen zu beantworten:
1. im prinzip: JA, man kann den ac3 audio-stream jeder datei auch digital ausgeben. es kommt dabei auf das verwendete abspielprogramm und den ac3-codec (ac3 filter) an. sind diese korrekt eingerichtet, sollte die digitale ac3-ausgabe funktionieren.
2. ja, der ac3-stream von dvds lässt sich mit einem geeigneten abspielprogramm (z.b. powerdvd) digital ausgeben. wichtig ist eben, dass du in den soundkarteneinstellungen einstellst, dass der digitale ausgang aktiviert ist. ebenso muss im abspielprogramm eingestellt werden, dass - falls verfügbar - der ac3-stream digital ausgegeben wird.
3. das ist richtig im bezug auf die audigy2. surround sound mit eax kannst du nur genießen, wenn du die audigy analog mit deinem receiver verbindest. es gibt jedoch auch einige wenige soundchips (z.b. soundstorm von nvidia), die jeden surround-stream als dolby digital codieren und digital ausgeben können. sie unterstützen jedoch nicht das bei spielen weit verbreitete eax (hd).
4. ich kann dir nur sagen, dass die karte (audigy 2) vom aktuellen suse linux standardmäßig ohne zusätzliche treiberinstllation erkannt wird. wie das im bezug auf andere linux distributionen oder versionen ist, weiß ich nicht.
5. mit "dititalen chinch" meinst du sicher ein kabel wie dieses: (http://shopping.lycos.de/5650de5000050.html). es verbindet den digitalen spdif ausgang deiner audigy mit dem digitalen cinch-eingang (coax) des receivers.
ich hoffe das konnte dir ein bisschen helfen...
gruß
zierroff
#4 erstellt: 21. Jun 2005, 16:02
Danke
nur noch:
Wie ist die genaue bezeichnung
für eine audigy ohne "zusatzkasten"
ich kenn mich irgendwie bei den verschiedenen nicht aus.
Am intellegentesten ist es dann die karte zweimal mit dem reciver zu verbinden einmal digital und einmal analog , oder
beidemale über koax.
Die karte hat doch die anschlüsse dafür?
Malagra
#5 erstellt: 21. Jun 2005, 21:25
Crative Labs
Soundblaster Audigy 2 ZS
das ist die ohne kasten ;).
Dabei ist ne DVD Audio Tomb Raider etc.
Wenn du viel spielst ist das die erste wahl, ansonsten nimm ne terratec, hab selber ne Audigy 2 ZS ...
zierroff
#6 erstellt: 23. Jun 2005, 15:13
Danke
ich habe einen vsx-d512
Jetzt ist nur noch die Frage ob ich meinen reciver analog und digital verbinden kann.
kann mir jemand helfen
zierroff
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 23:36
Und nun nochmal für einen ganz blöden.
Hab in der betriebsanleitung von meinem reciver gelesen das ich ihn analog und digital verbinden kann.
*freu*
So nur kenn ich mich bei den Anschlüssen von der audigy irgendwie nich aus
(auch wenn die anschlüsse irgendwie bei jeder soundkarte gleich sind)
stimmt es so ?:
Malagra
#8 erstellt: 24. Jun 2005, 23:43
ja , das kann ich bestätigen, ist aber auch ne farbkodierung mit am karton wo genau draufsteht was was ist.
Aber die Zeichnung ist schon richtig so.
Dann brauchst du halt nurnoch nen 3,5klinke zu Chinch Adapter/ Kabel. dann kannst du das Sigitale Signal abgreifen.
5.1 Sound über Digitales Kabel?
rechazz am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  4 Beiträge
digitales kabel
staff am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  27 Beiträge
PROBLEM!!! Audigy2 --> Marantz 4400
MarkManser am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  9 Beiträge
kein digitales signal über cinch
audionosi am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
Audigy2
Stegi02 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  3 Beiträge
Audigy2 DivX/AC3 ?
Günzelsen am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  10 Beiträge
digitales diktiergerät
gavron am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  2 Beiträge
Audigy2 ZS Problem+ Bass
con am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2004  –  7 Beiträge
Digitales Diktiergerät - oder andere Lösung?
Forward_COM1 am 02.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  2 Beiträge
Trust 514dx digitales Signal per Coaxial-Ausgang?
ossyi am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedReFriGurator_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.698
