Neuen Sub gegen alten tauschen---ab 3. beitrag
locke-23
#1 erstellt: 28. Mai 2005, 14:22
erstmal hallo...wie man sieht bin ich neu hier und hab so ziemlich kp also bitte nicht aufregen wenn ich solche noob fragen stell
also hab hier nen sub (suround system vom PC) und der tut nich mehr ganz gescheit
1. er gibt oft ein brummen von sich sonst nichts
2. wenn ich ihn anschließ dann tut er ca. 2min aber nur ganz leise...nach den 2min gibt er dann ganz den geist auf
und wie kann man jetzt überprüfen ob der sub kaputt ist ???? oder obs nur ein wackler von der schaltung ist ???
silberfux
#2 erstellt: 29. Mai 2005, 10:56
Hi, das Abschalten nach 2 Minuten kann halt eine Abschaltautomatik sein, die tätig wird, wenn der Sub längere Zeit kein Signal bekommt. So was ist meist in "richtigen" Subs eingebaut. Wie und woran ist das System denn angegeschlossen? Überprüf doch mal, ob am Sub-Ausgang (vom PC) überhaupt was rauskommt bzw. ob alle Kabel richtig angeschlossen sind. Eventuell auch die Soundkartensoftware mal prüfen, ob der Sub-Ausgang aktiviert ist. Gruß Silberfux
locke-23
#3 erstellt: 29. Mai 2005, 15:59
mal ne andere frage....wenn der sub kaputt ist (15W 8ohm) kann ich dann auch einfach einen neuen kaufen mit mehr Watt und nur 4ohm ???? oder sollte ich gugen ob ich einen 8ohm sub bekomme ??
silberfux
#4 erstellt: 29. Mai 2005, 17:08
Hi, das ist doch ein nicht trennbares System, d.h. der Sub hat seinen Verstärker integriert. Und das wird dann schon zusammenpassen.
Hast Du übrigens mal Deinen PC an eine ordentliche Stereoanlage angeschlossen statt an so einen Kümmerling
Gruß Silberfux
locke-23
#5 erstellt: 29. Mai 2005, 22:27
also geht des mit den 4ohm....ich hab ja ein kleinen verstärker in meinem 2.1 system....macht dem des nix ???
silberfux
#6 erstellt: 30. Mai 2005, 11:31
Hi, wäre schon nützlich, wenn Du mal ne genaue Beschreibung gibst, damit ich nicht weiter im Nebel rumstochern muss.
Gruß Silberfux
locke-23
#7 erstellt: 30. Mai 2005, 16:38
sry bin ja noch nich so der profi drin
aber was willst den wissen ?
also ich hab für mein pc ein 2.1 system gekauft und da ist der sub hinüber...der sub hat ja 15W und 8 ohm...und in einem der 2 lautsprecher ist ne kleine schaltung drin...ich nehm mal an das es u.a. ein kleiner verstärker ist...und jetzt will ich einen großeren sub anschließen mit z.b 80W und 4 ohm
silberfux
#8 erstellt: 31. Mai 2005, 11:26
Sorry, ich gebe es auf. Gruß Silberfux
locke-23
#9 erstellt: 31. Mai 2005, 18:08
nein warum den
was ist an meiner frage so falsch ??? weißt nich mehr weiter oder gibst auf weil ich ned des richtige schreib ????
silberfux
#10 erstellt: 31. Mai 2005, 20:38
Hi, ganz einfach: Du hast offenbar keine Lust, Deine Geräte genau zu benennen und zu beschreiben. Und ich habe keine Lust, Dir die für eine sachgerechte Antwort erforderlichen Infos "aus der Nase zu ziehen". Und das war´s jetzt wirklich.
Gruß Silberfux
locke-23
#11 erstellt: 01. Jun 2005, 17:25
wie soll ich den des auch wissen was du hören willst ich hab von der sache keine ahnung, sry kann aber auch nix dafür...kann dir nur sagen was ich weiß...und bedienungsanleitung hab ich keine falls du das mit den Hz und die sachen wissen willst...aber okay
vielleicht kann mir ja ein anderer helfen...
SPDIF: Optisch gegen Coax/Cinch tauschen?
christianxxx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
Teufel CEM gegen Behringer MS40 tauschen - sinnvoll?
Txxxxs am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  8 Beiträge
tauschen oder nicht
Sense88 am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  5 Beiträge
Externes USB 2 CD gegen DVD-Brenner tauschen?
Ma72Bl am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  2 Beiträge
Kanäle Tauschen
Shikamaru123 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  17 Beiträge
Neue Teufel Satelliten an alten Sub?
s3tc am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
Logitech Z-3 wird gegen Teufel Concept E Magnum getauscht
BoomerBoss am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  5 Beiträge
Audigy 4 Center-/Subwooferausgang tauschen
GMae am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
KRK Roki5 am PC - Starkes Rauschen. Soundkarte tauschen?
Gazbane am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
Grundrauschen beim Bose Companion 3
Dey am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
