| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Welche Software ??? | |
Welche Software ???+A -A |
fotoloh
erstellt: 27. Mai 2005, 09:38
Welche Software benötigt mann um von DAT auf den Pc zu übertragen ? Über optischen anschluss !
Hörbert
erstellt: 27. Mai 2005, 14:52
Hallo! Das kannst du mit jedem Wave-Editor. Bei den allermeisten Soundkarten wird so ein Teil mitgeliefert (Softwarepaket) Falls nicht tuts auch z.b. CDex: http://cdexos.sourceforge.net/MFG Günther |
fotoloh
erstellt: 03. Jun 2005, 10:25
danke für die antwort aber 1 frage hab ich noch wenn der DAT einen optical ausgang hat reicht es dann ihn einfach mit einem optical kabel an den pc anzuschliessen und dann geht es oder wie muss ich das anstellen ? |
Ja_Me
erstellt: 03. Jun 2005, 11:15
Hi, die Soundkarte am PC muss natürlich einen opt. Eingang haben. Die meisten S/PDIF opt. Anschlüsse am PC sind Ausgänge, es sei denn sie sind softwareseitig umkonfigurierbar. Ach ja, die Software zum Aufnehmen muss den Eingang natürlich auch unterstützen. Freie Software unterstützt z.T. nur analog LineIn. Gruß |
silberfux
erstellt: 03. Jun 2005, 12:45
Hi, also mein PC Medion 8383 hat jeweils einen optischen und einen coaxialen Eingang (und auch 2 entsprechende Ausgänge). Ich nutze den optischen Eingang, um die in einem vorgeschalteten CDR digitalisierten Analogquellen (meist vom Plattenspieler) im PC aufzunehmen. Als Aufnahmesoftware nutze ich Wavelab lite (von Steinberg). Ich verwende ein einfaches Toslink-Kabel (gibt es äußerst günstig bei www.reichelt.de). Möglicherweise braucht man für den DAT-Rec. einen besonderen Stecker. Funktioniert wunderbar und sollte bei einem DAT-Recorder als digitale Quelle genau so funktionieren. Wenn Du keinen optischen Eingang am PC hast, musst Du eine entsprechende Soundkarte nachrüsten. Z.B. Terratec Aureon 5.1 für knapp 20 €, die hat einen optischen Eingang und einen optischen Ausgang. Gruß Silberfux |
fotoloh
erstellt: 09. Jun 2005, 07:00
kabel ist angeschlossen software drauf aber wie oder wo erkennt der pc den rekorder das ist das problem ( arbeitspaltz ? ) ? ich frage so dumm weil ich es auch nur wieder weitererkläre. |
silberfux
erstellt: 09. Jun 2005, 07:23
Hi fotoloh, der DAT-Recorder wird am digitalen Eingang nicht als Gerät erkannt (also nicht so wie beim Anschluss eines externen Gerätes über USB). Du musst in Deiner Soundkartensoftware im Bereich "Aufnahme" den digitalen Eingang aktivieren. Dann kann man normalerweise mit Wavelab o.ä. aufnehmem wie von einem analogen Eingang (z.B. line in). Allerdings kann man nicht aussteuern, sondern es geht so rein wie es aus dem DAT-Recorder rauskommt. Gruß Silberfux |
DAT -> PC, welche Software zum Aufnehmen? klausa2 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 25 Beiträge |
Welche Software für PC? heavysteve am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
DAT auf PC übertragen Ulrich99 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
Diskussion: Welche Player Software T.Hawk am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 17 Beiträge |
Welche Software für Schallplattendigitalisierung? Kalatur am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 14 Beiträge |
Welche Recording Software Lutz_Ludwig am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 2 Beiträge |
Welche Software zum rippen? henock am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
DAT - Bänder auf Festplatte überspielen RolfTilp am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Dsp-Software Demented_are_go am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 6 Beiträge |
Welche DvD-Software? & DVD Problem Afaikiad am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 3 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
